  4. ioBroker Visu Android App
    6.8k
331 Beiträge 47 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 50 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @Bluefox sagte in ioBroker Visu Android App:
    @da_Woody New geladen wann? Einfach so?
    ich meinte beim drehen des handys...
    Es gibt 2.0.5
    hmm, gerade installiert/aktualisiert.
    lokal bekomme ich jetzt ein "login failed", obwohl in den einstellungen der grüne balken mit "verbindung: OK" erscheint. an den einstellungen hab ich nichts verändert.
    schalte ich wlan aus, also über .pro, funktioniert die app.
    mit der 2.0.3 gabs das problem nicht.
    FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    @da_Woody bei mir wird die Verbindung über "Lokal" ohne Probleme hergestellt. Benutzername und Passwort sind nicht ausgefüllt, da es in diesem Fall bei meinen iobroker nicht konfiguriert ist.
    icebearI jvfleJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • FeuersturmF Feuersturm
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      @Feuersturm sagte in ioBroker Visu Android App:
      Ist bei mir genauso, funktioniert jetzt wenn ich 'Benutzername' und 'PW' leer lasse.
      Ich bin davon ausgegangen, das ich meine ioBroker Credentials da eingeben muß, das scheint aber ja dann nicht der Fall zu sein.
      • icebearI icebear
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @icebear aha, muss ich testen wenn ich wieder zu Hause bin.
        Die 2.0.4 ist anscheinend an mir vorbei geflitzt. Da wurde ja was geändert laut Versionsliste.
        Erklärt allerdings nicht, warum ich ein "Verbindung: OK" bekomme...
        • BluefoxB Bluefox
          @Eduard77 Ich kann sehen, dass die Seite bei Umdrehen NICHT neu geladen wird. Was aber passiert, dass wegen Auflösungsänderung wird kalkuliert, welche Seite jetzt angezeigt werden muss. Das ist die Logik von vis und nicht von der App
          Eduard77E Online
          Eduard77E Online
          Eduard77
          @Bluefox
          tut mir leid, da hast du natürlich recht.
          Ich habe jetzt endlich die Einstellung in der VIS gefunden.
          jetzt bleib bei umdrehen die Seite beibehalten und es wird nicht neu geladen.
            @Eduard77 sagte in ioBroker Visu Android App:
            Aber die VIS wird trotzdem neu geladen beim wechseln von Hochformat auf Querformat und umgekehrt.
            das ist ein Feature, kein Bug!
            dann hast du default views definiert.
            die werden bei Änderung der Auflösung aufgerufen
            1200x800 ist nicht 800x1200
            @eduard77
            das hatte ich dir doch versucht zu erklären.
            der View Wechsel bei Auflösungsänderung ist kein neu laden!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              so, zu hause. klappert! fragt sich halt, warum da username und passwort feld sind... und tögal was man einträgt, verbindung ok angezeigt wird.
              aber das wird sich @bluefox sicher noch anlinsen.
              ist ja eine testgeschichte... :)
              was mir noch gefallen würde, wenn ich ein vpn aufbaue, daß das berücksichtigt wird und nicht auf die .pro zugegriffen wird.
                @da_Woody sagte in ioBroker Visu Android App:
                wenn du die intern nutzst.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @Homoran jo, aber dann brauchts die felder doch nicht.
                    wenn du intern eine web Instanz mit Authentifizierung nutzst, brauchst du das!
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @Homoran ach, du meinst das?
                      wozu in meinem lan?
                      aber ok, ich muss nicht alles verstehn...
                      wenn jemand zugriff auf mein netz hat, dann gibts andere probleme.
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @bluefox Version 2.0.6 ist installiert.
                        • ListenpunktWenn man "Status-Bar zeigen" auf Anzeigen stellt wird auch die Android Navigationsleiste angezeigt, obwohl diese auf "Verbergen" steht.
                        • Wenn man "Android Navigatonsleiste" auf "Anzeigen" stellt und Status-Bar zeigen auf "Verbergern", dann wir die Navigationsleiste nicht angezeigt
                        • Wenn ich die Werte auf "Durchsichtig" stelle, kann ich keinen visuellen Unterschied zu "Anzeigen" feststellen
                        BluefoxB 1 Antwort Letzte Antwort
                          BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          @Feuersturm Welche Android Version?
                          • BluefoxB Bluefox
                            FeuersturmF Offline
                            FeuersturmF Offline
                            Feuersturm
                            @Bluefox Es ist ein Pixel 8 mit Android 16
                              TH16
                              @bluefox
                              Da ich seit Mitte Oktober '25 bereits an der Sache dran bin und bisher leider Abhilfe zum Thema VIS 2 vermisst habe und eigentlich das Thema schon abgehackt und auch nicht mehr mit einer Lösung gerechnet hatte, bin ich nun hier durch Zufall auf diesen Thread gestoßen.
                              Da ich mittlerweile ein "chaotisches Mischmasch" zwischen VIS und VIS2 habe und mich das tierisch ankotzt (sorry) weil Beides nicht so funktioniert wie man sich es eigentlich erhofft bzw. von ioBroker erwartet, interessiert mich nur folgendes:
                              1. Wird es in einem absehbaren Zeitraum, sagen wir bis Juli 2026, eine funktionierende VIS geben ? (die auch das Prädikat "funktionierend" verdient hat)
                              2. Wird es eine Import-Funktion geben, mit der man Projekte aus VIS / VIS 2 importieren kann, die dann in der "neuen" App lokal und per Cloud-Zugang lauffähig sind?
                              3. Wird diese App und natürlich der dazugehörige Editor dann so gewartet, dass man ein "dauerhaft funktionierendes Tool" bekommt?
                              Ich frage deshalb, weil es zumindest für mich als Enduser nichts frustrierendes gibt als mit einem stetig wachsenden System keine, bzw. miserable mobile Bedienbarkeit und Anzeige zu haben. Und da ich momentan noch zu denen gehöre, wo die VIS / VIS 2 zwar schlecht aber mit Abstrichen immer noch gerade an der Kotzgrenze funktional ist, wird einem ja geraten die "neue VIS" nicht zu installieren. Das Risiko einer Installation werde ich deshalb auch nicht eingehen, um nicht noch mehr Frust aufzubauen wenn dann vielleicht Garnichts mehr geht und man auch nicht mehr auf Stand X zurück kann.
                              HomoranH Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
                              -1
                              • T TH16
                                @bluefox
                                @TH16 ich kann deinen Ausbruch überhaupt nicht nachvollziehen!
                                ich nutze vis seit Anfang an bis heute mit vollster Zufriedenheit. Auch mit den Apps.
                                Diese App soll das Problem mit Android 16 beheben.
                                Was du da unter "nicht mehr mit einer Lösung gerechnet" meinst, verstehe ich nicht.
                                Vis2 interessiert mich nicht, weil ich keinen Wert auf Responsivity lege, im Gegenteil.
                                ich lehne mich mal weit aus dem Fenster:
                                Eine Export-/Import Funktion von vis zu vis2 kann es nicht geben, weil das zwei vollständig verschiedene Adapter sind, die nur ähnliche Namen haben.
                                Es gab mal den Versuch eine Vis2 auf Basis von vis zu erstellen um eine Übernahme zu ermöglichen.
                                Diese Version scheiterte aber an den zu geringen Ausbaumöglichkeiten der Basis von vis.
                                Was bitte verstehst du unter einem "zur App gehörigen" Editor.
                                Das ist der ganz normale Vis-Editor.
                                • T TH16
                                  @bluefox
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @TH16
                                  Was bitte soll das Kapern dieses Threads, in dem es um die Android Visu App geht, für allgemeine Unzufriedenheit und Dein persönliches Gemopper zu VIS 1/2?
                                  Nebenbei geht es mir wie @homoran . Ich nutze aus der Historie ausschließlich VIS1, habe damit bisher keine Probleme und nutze dafür auch u.a. die App um die es hier eigentlich geht.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    TH16
                                    Was meinst du mit "Ausbruch"? Das verstehe ich wiederum nicht.
                                    Wenn es das ist, was ich denke was du meinst, dann ist es deine Meinung dies so zu interpretieren. ;-)
                                    Um direkt auf deine Frage zu antworten, ja, ich meine den VIS / VIS 2 - Editor.
                                    Damit habe ich auch keine Probleme.
                                    Ich habe 3 einfache Fragen gestellt auf die ich gern Antworten hätte.
                                    Schließlich wurde hier durch @bluefox eine neue App angekündigt und mich interessieren die Hintergründe.
                                    Für mich ist in diesem Fall entscheidend ob ich weiter Zeit in bisherigen VIS-Varianten investiere, oder ob ich warte bis die neue App so weit fertig ist, dass man sie bedenkenlos und vor allem langfristig ohne Probleme nutzen kann.
                                    Was in/aus dem Rest hinein/heraus interpretiert wird ist jedem seine eigene Ansichtssache und ich sehe auch keinen Diskussionsbedarf darin.
                                    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T TH16
                                      @TH16 sagte in ioBroker Visu Android App:
                                      die habe ich nach bestem Wissen beantwortet, bzw. zu 3.) eine Nachfrage gestellt.
                                      gerne nochmal
                                      ad 1)
                                      Zusatzfrage: was soll daran infunktionabel sein?
                                      ich kann mich nicht erinnern von dir dazu einen Thread gesehen zu haben.
                                      Ad 2)
                                      Ad 3)
                                      damit ist das Teil der üblichen Wartung
                                      nochmals
                                      ich nutze die iobroker.vis APP seit Jahren ohne Probleme.
                                      Auch die iobroker.visu App macht bei mir keine Probleme, ich habe noch kein Android 16.
                                      Bis dahin wird dieses hier besprochene Update hoffentlich fertig sein, sonst versuche ich es wieder mit der alten App.
                                      Bei allem anderen von dir genannten, sehe ich keinen Zusammenhang mit der App.
                                      • T TH16
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        Kommt mir so vor als hättest du nicht verstanden was die APP ist. Die ist wie bisher auch nur dafür gedacht die Visualisierungen die man in ioBroker hat dar zu stellen.
                                        Persönlicher Support
                                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                          m-christian
                                          Ich habe die Version 2.0.6 auf meinem Google Pixel 7 mit Android 16 installiert. Leider bleibt der Bildschirm schwarz. Im Anhang meine Einstellungen.
