  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • mickemupM mickemup
    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    @mickemup Na, wenn sie für die Linie geht, geht sie auch Tür die Animation.
    Dem ist leider nicht so:
    Gleiche Ovveride für Leitung und Animation
    Das Steckersymbol ist der DP für die Overrides: (wird ganz zu Beginn vom Video ausgeschaltet)
    c52fb26d-2c6c-4006-87c6-9f3fad71e8fe-20251121-2111-58.6411540.mp4
    Es verschwindet beides gefühlt initial; nach ein paar Sekunden kommt aber die Animation zurück...
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1464
    @mickemup würde es mal ohne die Funktion machen: https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      mickemupM Online
      mickemupM Online
      mickemup
      #1465
      Habe Folgendes für die Animation probiert:
          "default": {
              "strokeWidth": "10px",
              "value": "val => Number({0_userdata.0.Dummy_Zahl}) * val;"
      Auch mit Dummy_Zahl 0 läuft die Animation
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            "default": {
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1466
        @mickemup Na, du musst die Überschreibung schon richtig nutzen und nicht nur kopieren.
        Dort steht "value". Was brauchen wir? Richtig, Display.
        Brauchen wir einen Multiplikator? Nein.
        Wofür gibt es Anleitungen, die keiner liest?
        • L Offline
          leonundjulie
          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
          #1467
          Guten Morgen. Ich beobachte seit geraumer Zeit, kann also nicht sagen seit welchem Update es so ist, dass in meinem Energiefluss View ein Wert nicht konsistent dargestellt wird.
          In der direkten Anzeige wird mir auf der rechten Seite mit dem NETZBEZUG korrekt angezeigt, dass ich momentan Energie beziehe.
          Die selbe IP-Adresse wird in einer VIS in einem HTML-Frame angezogen, und dort wird fälschlicherweiise eine EINSPEISUNG dargestellt.
          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
          hardwarefehlerH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
          • L leonundjulie
            hardwarefehlerH Offline
            hardwarefehler
            #1468
            @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
            IP-Adresse ... angezogen,
            Was heisst das?
            Wenn man im dunklen Bild genau hinschaut, wird dort schwarz auf fast schwarz auch das Wort Netzbezug dargestellt. Vermutlich wird auf beiden Bildern beides dargestellt, nur weiss auf weiss ist nicht sichtbar.
            • L leonundjulie
              mickemupM Online
              mickemupM Online
              mickemup
              #1469
              @leonundjulie
              Wie sehen denn dein Overrides für die zwei "Texte" aus?
              Grüsse
              • Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                #1470
                ich habe einen SVG - Element, das sich in Abhängigkeit von 3 Werten ändert (die Farben auf dem Kreisrand)
                Ist es vielleicht möglich, die geänderten SVG-Daten über einen Datenpunkt im Energieflussadapter darzustellen und somit dann auch die Änderung zu sehen? Oder kann die Funktion in einer neuen Version des Adapters integriert werden?
                • Steffe.S.S Steffe.S.
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1471
                  @Steffe.S. Ich verstehe deine Anfrage nicht.
                  Auch baue ich aktuell keine Änderungen in den Adapter mehr ein.
                  Wieso? -> Steht weiter oben!
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    #1472
                    @SKB
                    ich habe diesen String als Datenpunkt , der sich Werteanhängig ändert:
                    <svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="www.w3.org" width="100%" height="100%">
                            <g transform="rotate(-90 50 50)">
                                <!-- Segment 1 (Blau) -->
                                <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent"
                                    stroke="rgb(0,181,221)" stroke-width="5"
                                    stroke-dasharray="167.5516081914556 83.77580409572784"
                                    stroke-dashoffset="0" stroke-linecap="butt" />
                                <!-- Segment 2 (Grün) -->
                                    stroke="rgb(87,221,46)" stroke-width="5"
                                    stroke-dasharray="83.7758040957278 167.55160819145564"
                                    stroke-dashoffset="-167.5516081914556" stroke-linecap="butt" />
                                <!-- Segment 3 (Grau) -->
                                    stroke="rgb(115,119,128)" stroke-width="5"
                                    stroke-dasharray="0 251.32741228718345"
                                    stroke-dashoffset="-251.32741228718342" stroke-linecap="butt" />
                            </g>
                        </svg>
                    Mein Frage bezieht sich auf die Darstellung des Strings im Adapter. Da sich der String immer mal wieder ändert, wollte ich wissen, ob ich diesen String auch direkt im Adapter darstellen kann.
                    Gruss S.
                    -1
                      @SKB
                              </g>
                          </svg>
                      Gruss S.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1473
                      @Steffe.S. Statisch ja - dynamisch nein.
                      • SKBS SKB
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        #1474
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #1475
                          ich habe zwei Probleme mit dem Adapter die ich aktuell nicht gelöst/erklärt bekomme.
                          1. Einfache Konfiguration bei einem Freund:
                          Die Linie zwischen Produktion war gestern animiert, heute plötzlich nicht mehr. Nach einmaligem anklicken der Konfig und erneutem Speichern ist die plötzlich wieder animiert. Gleiches gilt für die Linie zwischen Netz und Verbrauch, gestern animiert, heute kann ich machen was ich will bekomme dort keine Animation mehr hin. Wahrscheinlich sehe ich mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                          Hier das Konfig File.
                             "basic": {
                                 "enable_grid": true,
                                 "enable_animation": false,
                                 "enable_area_catch": true,
                                 "enable_config_icon": false,
                                 "enable_last_id": false,
                                 "enable_icon_proxy": false,
                                 "enable_low_performance": false,
                                 "enable_ds_autocomplete": false,
                                 "enable_show_coordinates": true,
                                 "height": 540,
                                 "width": 530,
                                 "animation_timer": 1000,
                                 "background_color": "#424242FF",
                                 "styles": "",
                                 "font": {
                                     "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                     "size": 20,
                                     "align": "middle"
                                 "rect": {
                                     "height": 100,
                                     "width": 100,
                                     "corners": 10
                                 "circle": {
                                     "radius": 50
                                 "elm": {
                                     "stroke_width": 5,
                                     "pos_x": 50,
                                     "pos_y": 50
                                 "icon": {
                                     "width": 24,
                                     "height": 24
                                 "tourVisited": true,
                                 "enable_line_animation": false
                             "calculation": {
                                 "battery": {
                                     "dod": 6,
                                     "capacity": 5,
                                     "percent": 1,
                                     "charge": 2,
                                     "charge_prop": false,
                                     "discharge": 2,
                                     "discharge_prop": true
                                 "consumption": {
                                     "production": [
                                     "gridFeed": 3,
                                     "gridFeed_prop": true,
                                     "gridConsume": 3,
                                     "gridConsume_prop": false,
                                     "batteryCharge": 2,
                                     "batteryCharge_prop": false,
                                     "batteryDischarge": 2,
                                     "batteryDischarge_prop": true
                             "animation": {
                                 "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                 "stroke_width": 6,
                                 "animation_duration": 2000,
                                 "stroke_linecap": "round",
                                 "animation_timing_function": "linear"
                             "animation_configuration": {
                                 "dots": 3,
                                 "distance": 17,
                                 "length": 10
                             "line": {
                                 "stroke_width": 8,
                                 "stroke": "#000000"
                             "elements": {
                                 "2": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "subType": "datasource",
                                     "id": 2,
                                     "pos_x": 217,
                                     "pos_y": 42,
                                     "color": "none",
                                     "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                     "font_family": "\"Arial\", sans-serif",
                                     "font_size": 18,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "ID 2",
                                     "unit": "W",
                                     "source": 0,
                                     "shadow": "",
                                     "threshold": 0,
                                     "convert": false,
                                     "decimal_places": 0,
                                     "source_option": -1,
                                     "source_display": "value",
                                     "action": "none",
                                     "calculate_kw": "none",
                                     "frame": "_overlay",
                                     "source_action": 0
                                 "5": {
                                     "type": "rect",
                                     "id": 5,
                                     "rx": 10,
                                     "height": 100,
                                     "width": 100,
                                     "pos_x": 167,
                                     "pos_y": 2,
                                     "fill": "none",
                                     "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                     "stroke": 2,
                                     "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                     "url": "",
                                     "fill_value": null,
                                     "fill_type": "percent",
                                     "fill_max": null,
                                     "source": -1
                                 "6": {
                                     "type": "icon",
                                     "id": 6,
                                     "icon": "mdi:solar-panel",
                                     "width": 24,
                                     "height": 24,
                                     "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                     "pos_x": 205,
                                     "pos_y": 6,
                                     "shadow": ""
                                 "7": {
                                     "type": "rect",
                                     "id": 7,
                                     "rx": 10,
                                     "height": 100,
                                     "width": 100,
                                     "pos_x": 407,
                                     "pos_y": 212,
                                     "fill": "none",
                                     "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                     "stroke": 2,
                                     "url": "",
                                     "fill_value": null,
                                     "fill_max": null,
                                     "source": -1,
                                     "position": 2
                                 "8": {
                                     "type": "icon",
                                     "id": 8,
                                     "icon": "mdi:battery-high",
                                     "width": 24,
                                     "height": 24,
                                     "pos_x": 84,
                                     "pos_y": 218,
                                     "shadow": "",
                                     "source": 2
                                 "9": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 9,
                                     "pos_x": 457,
                                     "pos_y": 254,
                                     "color": "none",
                                     "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                     "font_size": 18,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "ID 9",
                                     "unit": "W",
                                     "source": 4,
                                     "shadow": "",
                                     "threshold": 0,
                                     "convert": false,
                                     "decimal_places": "0",
                                     "action": "none",
                                     "source_action": 4,
                                     "position": 7
                                 "10": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 10,
                                     "pos_x": 217,
                                     "pos_y": 75,
                                     "color": "none",
                                     "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                     "font_size": 14,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "Produktion",
                                     "shadow": ""
                                 "11": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 11,
                                     "pos_x": 457,
                                     "pos_y": 288,
                                     "color": "none",
                                     "font_size": 14,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "Verbrauch",
                                     "shadow": ""
                                 "12": {
                                     "type": "icon",
                                     "id": 12,
                                     "icon": "mdi:house-city",
                                     "width": 24,
                                     "height": 24,
                                     "pos_x": 445,
                                     "pos_y": 218,
                                     "shadow": ""
                                 "13": {
                                     "type": "rect",
                                     "id": 13,
                                     "rx": 10,
                                     "height": 100,
                                     "width": 100,
                                     "pos_x": 46,
                                     "pos_y": 212,
                                     "fill": "none",
                                     "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                     "stroke": 2,
                                     "url": "",
                                     "fill_value": null,
                                     "fill_max": null,
                                     "source": 1
                                 "14": {
                                     "type": "rect",
                                     "id": 14,
                                     "rx": 10,
                                     "height": 100,
                                     "width": 100,
                                     "pos_x": 167,
                                     "pos_y": 422,
                                     "fill": "none",
                                     "color": "rgb(218, 34, 73)",
                                     "stroke": 2,
                                     "url": "",
                                     "fill_value": null,
                                     "fill_max": null,
                                     "source": -1
                                 "15": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 15,
                                     "pos_x": 96,
                                     "pos_y": 288,
                                     "color": "none",
                                     "font_size": 15,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "Batterie",
                                     "shadow": ""
                                 "16": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 16,
                                     "pos_x": 96,
                                     "pos_y": 254,
                                     "color": "none",
                                     "fill": "rgb(161, 211, 67)",
                                     "font_size": 20,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "ID 16",
                                     "unit": "W",
                                     "source": 2,
                                     "shadow": "",
                                     "threshold": 0,
                                     "convert": true,
                                     "action": "none",
                                     "source_action": 2,
                                     "position": 3
                                 "18": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 18,
                                     "pos_x": 96,
                                     "pos_y": 272,
                                     "color": "none",
                                     "font_size": 18,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "ID 18",
                                     "unit": "%",
                                     "source": 1,
                                     "shadow": "",
                                     "threshold": 0,
                                     "convert": false,
                                     "action": "none",
                                     "source_action": 1
                                 "19": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 19,
                                     "pos_x": 217,
                                     "pos_y": 464,
                                     "color": "none",
                                     "fill": "rgb(255, 15, 67)",
                                     "font_size": 18,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "ID 19",
                                     "unit": "W",
                                     "source": 3,
                                     "shadow": "",
                                     "threshold": 0,
                                     "convert": true,
                                     "action": "none",
                                     "source_action": 3,
                                     "position": 1
                                 "20": {
                                     "type": "icon",
                                     "id": 20,
                                     "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                     "width": 24,
                                     "height": 24,
                                     "pos_x": 205,
                                     "pos_y": 428,
                                     "shadow": ""
                                 "21": {
                                     "type": "text",
                                     "align": "middle",
                                     "id": 21,
                                     "pos_x": 217,
                                     "pos_y": 498,
                                     "color": "none",
                                     "fill": "rgba(254, 15, 67, 0.98)",
                                     "font_size": 14,
                                     "degree": 0,
                                     "text": "Netz",
                                     "shadow": ""
                             "defs": {
                                 "path_5_7": {
                                     "type": "def",
                                     "id": "path_5_7",
                                     "d": "M237 103  V 124.6 A 15 15 0 0 0 252 139.6  H 422 A 15 15 0 0 1 437 154.6  V 211",
                                     "startSlot": "bottom_right",
                                     "endSlot": "top_left"
                                 "path_5_13": {
                                     "type": "def",
                                     "id": "path_5_13",
                                     "d": "M197 103  V 124.6 A 15 15 0 0 1 182 139.6  H 111 A 15 15 0 0 0 96 154.6  V 211",
                                     "startSlot": "bottom_left",
                                     "endSlot": "top"
                                 "path_14_7": {
                                     "type": "def",
                                     "id": "path_14_7",
                                     "d": "M237 421  V 399.4 A 15 15 0 0 1 252 384.4  H 422 A 15 15 0 0 0 437 369.4  V 313",
                                     "startSlot": "top_right",
                                     "endSlot": "bottom_left"
                                 "path_5_14": {
                                     "type": "def",
                                     "id": "path_5_14",
                                     "d": "M217 103  V 421",
                                     "startSlot": "bottom",
                                     "endSlot": "top"
                                 "path_13_7": {
                                     "type": "def",
                                     "id": "path_13_7",
                                     "startSlot": "right",
                                     "endSlot": "left",
                                     "d": "M147 262 H 406"
                             "lines": {
                                 "line_path_5_7": {
                                     "type": "line",
                                     "id": "line_path_5_7",
                                     "href": "#path_5_7",
                                     "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                     "position": 4
                                 "line_path_5_13": {
                                     "type": "line",
                                     "id": "line_path_5_13",
                                     "href": "#path_5_13",
                                     "position": 2
                                 "line_path_14_7": {
                                     "type": "line",
                                     "id": "line_path_14_7",
                                     "href": "#path_14_7",
                                     "position": 3
                                 "line_path_5_14": {
                                     "type": "line",
                                     "id": "line_path_5_14",
                                     "href": "#path_5_14",
                                     "position": 1
                                 "line_path_13_7": {
                                     "type": "line",
                                     "id": "line_path_13_7",
                                     "color": "#000000",
                                     "href": "#path_13_7"
                             "animations": {
                                 "anim_path_5_7": {
                                     "type": "animation",
                                     "id": "anim_path_5_7",
                                     "threshold": 0,
                                     "source": 0,
                                     "animation_properties": "positive",
                                     "animation_type": "dots",
                                     "dots": 6,
                                     "power": 7400
                                 "anim_path_5_13": {
                                     "id": "anim_path_5_13",
                                     "threshold": 0,
                                     "source": 7,
                                     "dots": 6,
                                     "power": 7400
                                 "anim_path_14_7": {
                                     "id": "anim_path_14_7",
                                     "threshold": 1,
                                     "source": 3,
                                     "dots": 6,
                                     "power": 20000,
                                     "animation_option": false
                                 "anim_path_5_14": {
                                     "id": "anim_path_5_14",
                                     "threshold": 0,
                                     "source": 3,
                                     "animation_properties": "negative",
                                     "dots": 6,
                                     "power": 6000
                                 "anim_path_13_7": {
                                     "id": "anim_path_13_7",
                                     "color": "#ffce4a",
                                     "href": "#path_13_7",
                                     "source": 2,
                                     "animation_option": false,
                                     "threshold": null,
                                     "dots": 6,
                                     "duration": null,
                                     "power": 10000,
                                     "css_general": "",
                                     "css_active_positive": "",
                                     "css_inactive_positive": "",
                                     "css_active_negative": "",
                                     "css_inactive_negative": ""
                             "icons": {},
                             "datasources": {
                                 "0": {
                                     "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV1Power",
                                     "alias": "Solarerzeugung",
                                     "factor": 1
                                 "1": {
                                     "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.unit.1.batterySOC",
                                     "alias": "Batterie SOC %",
                                     "factor": 1
                                 "2": {
                                     "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.chargeDischargePower",
                                     "alias": "Batterie Lade_Entlade-Leistung",
                                     "factor": 1000
                                 "3": {
                                     "source": "sun2000.0.sdongle.gridPower",
                                     "alias": "Einspeisung_Bezug",
                                     "factor": 1000
                                 "4": {
                                     "source": "sun2000.0.sdongle.loadPower",
                                     "alias": "Hausverbrauch",
                                     "factor": 1000
                                 "5": {
                                     "source": "sun2000.0.collected.ratedCapacity",
                                     "alias": "Rated of battery capacity",
                                     "factor": 1
                                 "6": {
                                     "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.dischargeCutoffCapacity",
                                     "alias": "Discharge cutoff capacity",
                                     "factor": 1
                                 "7": {
                                     "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.busCurrent",
                                     "alias": "Batterie Strom Laden",
                                     "factor": 1
                          1. Mein System, Instanz und Runtime läuft Problemlos, im Konfigurator sieht es so aus bei Chrome, FF, Edge:
                          Jemand dazu eine Idee?
                          Danke und Gruß
                          jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            #1476
                            @skb, vielen Dank für den Adapter !!!
                            Ich habe einen Wunsch und dazu auch ein Issue erstellt.
                            Ist es möglich zu den Kreisen und Quadraten auch eine Raute zu bekommen? Ein Quadrat, das auf einer Ecke steht.
                            Ich habe es jetzt mit sehr vielen Quadraten gelöst, das macht die Wartung aber extrem aufwendig.
                            Gruß, Sven.
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            • skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              #1477
                              Noch ein paar Feinjustierungen aber es wird langsam was!
                              Ich lasse das jetzt mal ein paar Tage auf mich wirken.
                              Ich habe jetzt einen dezenten Balken für den Akkustand und ein paar Schalter per Icon eingebaut.
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1478
                                @skvarel: Woher hast du die Icon's? Sehen echt cool aus.
                                skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • skvarelS skvarel
                                  mickemupM Online
                                  mickemupM Online
                                  mickemup
                                  #1479
                                  @skvarel Sieht chic aus.
                                  Wo hast du den überhaupt Rauten im Einsatz?
                                  • L lesiflo
                                    skvarelS Online
                                    skvarelS Online
                                    skvarel
                                    #1480
                                    @lesiflo sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                    Vier davon sind von der origanlen Fox ESS Cloud, den Rest habe ich selsbt erstellt. Die vier Originalen tausche ich ich morgen noch aus. Ich muss auch noch weitere Geräte für mich erstellen.
                                    #TeamInventwo
                                    Unsere Adapter:
                                      skvarelS Online
                                      skvarelS Online
                                      skvarel
                                      #1481
                                      @mickemup sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                      Ich möchte die Rauten (Quadrate auf einer Ecke stehend) unter die Icons setzen. Ich hätte gern die Knotenpunkte in der Form meiner weißen Plattformen, damit ich den Fluss sauber andocken kann. Im ersten Beispiel habe ich unter jedem Icon mindestens zwei/drei Quadrate liegen um die Linien zu positionieren.
                                      Um das zu umgehen, habe ich zweiten Bild den Fluss auf die Spitzen gesetzt.
                                      Ersteres gefällt mir aber besser.
                                      So hätte ich halt gern die Andockung der Linien. Das geht mit den jetzigen Elementen nicht.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS skvarel
                                        mickemupM Online
                                        mickemupM Online
                                        mickemup
                                        #1482
                                        @skvarel
                                        Bin gerade nicht am Rechner, aber besteht eventuell die Möglichkeit die Objekte (z.B via CSS zu drehen/modifizieren) ?
                                          @skvarel
                                          skvarelS Online
                                          skvarelS Online
                                          skvarel
                                          #1483
                                          @skvarel
                                          Das habe ich natürlich als erstes ausprobiert. Leider ist der Drehpunkt nicht mittig und die Andockstellen drehen sich nicht mit. Das sind alles SVG Pfade.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
