Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
Hallo @SKB
ich hab leider noch was 😞
wenn ich im gezoomten Zustand einen Wert ändern will
öffnet sich in gewissem Abstand die Eingabebox
Dabei verschiebt sich gleichzeitig der "Hintergrund" nach links.
Das ist eigentlich nicht schlimm, aber......wenn ich jetzt den Wert ändern will
rutscht alles aus dem Sichtbereich.
@Homoran Na, du kannst doch das Sichtfenster wieder kleiner zoomen, damit die Box dargestellt wird.
@SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
Irgendwie klappt das nicht immer.
irgenetwas verspringt dann. (möglicherweise durch die Einblendung der Tastatur)ich muss abbrechen, so klein zoomen, dass ich auch im portrait das gesamte canvas sehe, und dann nochmal eintippen.
dann brauch ich aber an dem Tablet ne stärkere Brille.
KANN Das auch mit dem neuen popup zusammenhängen?
ich meine davor hätte es geklappt -
ich meine davor hätte es geklappt@Homoran Das neue Popup ist einfach nur eine Longpress-Einblendung.
Habe es gerade bei mir probiert - groß gezoomt, Element mit Wertänderung angeklickt, Tastatur öffnet sich, dann hängt dass Element unten - man kann es aber nach oben schieben. Auch lässt sich eigentlich alles verschieben, sobald dieses kleine Fensterchen da ist.
@SKB Danke!
auch das Fensterchen (Eingabe? )
Das bekomme ich nicht hinDer gesamte Screen springt immer zurück, sobald ich was eingebe
@SKB Danke!
Der Screen drumherum allerdings.
und der spring bei mir wieder so weit nach links, sobald man eine Zahl eintippt, dass man sie nicht mehr sieht.
DANKE!
Scheint am Feuerfuchs mobile zu liegen! mit Ecosia (intern chrome) klappt es -
@SKB danke für den super Adapter
Bin gerade daran meine VIS damit zu verfeinern. :-)Ich versuche die Verbindung (Leitung + Animation) von Wallbox zu E-Auto auszublenden:
mit{ "default": { "strokeWidth": "10px", "display": "() => {0_userdata.0.P208.Plugged} == true ? 'inline-block' : 'none'" } }Funktioniert das Ganze und die Leitung verschwindet.
Mit dem gleichen Override wollte ich nun allerdings auch die Animation verschwinden lassen.
Diese bleibt jedoch...
Mache ich was falsch?V 0.8.1
@mickemup Na, wenn sie für die Linie geht, geht sie auch Tür die Animation.
Dem ist leider nicht so:
Gleiche Ovveride für Leitung und Animation
Das Steckersymbol ist der DP für die Overrides: (wird ganz zu Beginn vom Video ausgeschaltet)c52fb26d-2c6c-4006-87c6-9f3fad71e8fe-20251121-2111-58.6411540.mp4
Es verschwindet beides gefühlt initial; nach ein paar Sekunden kommt aber die Animation zurück...
@mickemup würde es mal ohne die Funktion machen: https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
Habe Folgendes für die Animation probiert:
{ "default": { "strokeWidth": "10px", "value": "val => Number({0_userdata.0.Dummy_Zahl}) * val;" } }Auch mit Dummy_Zahl 0 läuft die Animation
@mickemup Na, du musst die Überschreibung schon richtig nutzen und nicht nur kopieren.
Dort steht "value". Was brauchen wir? Richtig, Display.
Brauchen wir einen Multiplikator? Nein.Wofür gibt es Anleitungen, die keiner liest?
Guten Morgen. Ich beobachte seit geraumer Zeit, kann also nicht sagen seit welchem Update es so ist, dass in meinem Energiefluss View ein Wert nicht konsistent dargestellt wird.
In der direkten Anzeige wird mir auf der rechten Seite mit dem NETZBEZUG korrekt angezeigt, dass ich momentan Energie beziehe.
Die selbe IP-Adresse wird in einer VIS in einem HTML-Frame angezogen, und dort wird fälschlicherweiise eine EINSPEISUNG dargestellt.
@leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
IP-Adresse ... angezogen,
Was heisst das?
Wenn man im dunklen Bild genau hinschaut, wird dort schwarz auf fast schwarz auch das Wort Netzbezug dargestellt. Vermutlich wird auf beiden Bildern beides dargestellt, nur weiss auf weiss ist nicht sichtbar.
ich habe einen SVG - Element, das sich in Abhängigkeit von 3 Werten ändert (die Farben auf dem Kreisrand)
Ist es vielleicht möglich, die geänderten SVG-Daten über einen Datenpunkt im Energieflussadapter darzustellen und somit dann auch die Änderung zu sehen? Oder kann die Funktion in einer neuen Version des Adapters integriert werden?
@Steffe.S. Ich verstehe deine Anfrage nicht.
Auch baue ich aktuell keine Änderungen in den Adapter mehr ein.
Wieso? -> Steht weiter oben! -
Wieso? -> Steht weiter oben!ich habe diesen String als Datenpunkt , der sich Werteanhängig ändert:
<svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="www.w3.org" width="100%" height="100%"> <g transform="rotate(-90 50 50)"> <!-- Segment 1 (Blau) --> <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent" stroke="rgb(0,181,221)" stroke-width="5" stroke-dasharray="167.5516081914556 83.77580409572784" stroke-dashoffset="0" stroke-linecap="butt" /> <!-- Segment 2 (Grün) --> <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent" stroke="rgb(87,221,46)" stroke-width="5" stroke-dasharray="83.7758040957278 167.55160819145564" stroke-dashoffset="-167.5516081914556" stroke-linecap="butt" /> <!-- Segment 3 (Grau) --> <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent" stroke="rgb(115,119,128)" stroke-width="5" stroke-dasharray="0 251.32741228718345" stroke-dashoffset="-251.32741228718342" stroke-linecap="butt" /> </g> </svg>Mein Frage bezieht sich auf die Darstellung des Strings im Adapter. Da sich der String immer mal wieder ändert, wollte ich wissen, ob ich diesen String auch direkt im Adapter darstellen kann.
Gruss S.
