Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
DANKE!
Scheint am Feuerfuchs mobile zu liegen! mit Ecosia (intern chrome) klappt es -
@SKB danke für den super Adapter
Bin gerade daran meine VIS damit zu verfeinern. :-)Ich versuche die Verbindung (Leitung + Animation) von Wallbox zu E-Auto auszublenden:
mit{ "default": { "strokeWidth": "10px", "display": "() => {0_userdata.0.P208.Plugged} == true ? 'inline-block' : 'none'" } }Funktioniert das Ganze und die Leitung verschwindet.
Mit dem gleichen Override wollte ich nun allerdings auch die Animation verschwinden lassen.
Diese bleibt jedoch...
Mache ich was falsch?V 0.8.1
@SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
@mickemup Na, wenn sie für die Linie geht, geht sie auch Tür die Animation.
Dem ist leider nicht so:
Gleiche Ovveride für Leitung und Animation
Das Steckersymbol ist der DP für die Overrides: (wird ganz zu Beginn vom Video ausgeschaltet)c52fb26d-2c6c-4006-87c6-9f3fad71e8fe-20251121-2111-58.6411540.mp4
Es verschwindet beides gefühlt initial; nach ein paar Sekunden kommt aber die Animation zurück...
@mickemup würde es mal ohne die Funktion machen: https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
Habe Folgendes für die Animation probiert:
{ "default": { "strokeWidth": "10px", "value": "val => Number({0_userdata.0.Dummy_Zahl}) * val;" } }Auch mit Dummy_Zahl 0 läuft die Animation
@mickemup Na, du musst die Überschreibung schon richtig nutzen und nicht nur kopieren.
Dort steht "value". Was brauchen wir? Richtig, Display.
Brauchen wir einen Multiplikator? Nein.Wofür gibt es Anleitungen, die keiner liest?
Guten Morgen. Ich beobachte seit geraumer Zeit, kann also nicht sagen seit welchem Update es so ist, dass in meinem Energiefluss View ein Wert nicht konsistent dargestellt wird.
In der direkten Anzeige wird mir auf der rechten Seite mit dem NETZBEZUG korrekt angezeigt, dass ich momentan Energie beziehe.
Die selbe IP-Adresse wird in einer VIS in einem HTML-Frame angezogen, und dort wird fälschlicherweiise eine EINSPEISUNG dargestellt.
@leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
IP-Adresse ... angezogen,
Was heisst das?
Wenn man im dunklen Bild genau hinschaut, wird dort schwarz auf fast schwarz auch das Wort Netzbezug dargestellt. Vermutlich wird auf beiden Bildern beides dargestellt, nur weiss auf weiss ist nicht sichtbar.
ich habe einen SVG - Element, das sich in Abhängigkeit von 3 Werten ändert (die Farben auf dem Kreisrand)
Ist es vielleicht möglich, die geänderten SVG-Daten über einen Datenpunkt im Energieflussadapter darzustellen und somit dann auch die Änderung zu sehen? Oder kann die Funktion in einer neuen Version des Adapters integriert werden?
@Steffe.S. Ich verstehe deine Anfrage nicht.
Auch baue ich aktuell keine Änderungen in den Adapter mehr ein.
Wieso? -> Steht weiter oben! -
Wieso? -> Steht weiter oben!ich habe diesen String als Datenpunkt , der sich Werteanhängig ändert:
<svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="www.w3.org" width="100%" height="100%"> <g transform="rotate(-90 50 50)"> <!-- Segment 1 (Blau) --> <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent" stroke="rgb(0,181,221)" stroke-width="5" stroke-dasharray="167.5516081914556 83.77580409572784" stroke-dashoffset="0" stroke-linecap="butt" /> <!-- Segment 2 (Grün) --> <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent" stroke="rgb(87,221,46)" stroke-width="5" stroke-dasharray="83.7758040957278 167.55160819145564" stroke-dashoffset="-167.5516081914556" stroke-linecap="butt" /> <!-- Segment 3 (Grau) --> <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent" stroke="rgb(115,119,128)" stroke-width="5" stroke-dasharray="0 251.32741228718345" stroke-dashoffset="-251.32741228718342" stroke-linecap="butt" /> </g> </svg>Mein Frage bezieht sich auf die Darstellung des Strings im Adapter. Da sich der String immer mal wieder ändert, wollte ich wissen, ob ich diesen String auch direkt im Adapter darstellen kann.
Gruss S.
Gruss S.
@Steffe.S. Statisch ja - dynamisch nein.
ich habe zwei Probleme mit dem Adapter die ich aktuell nicht gelöst/erklärt bekomme.
- Einfache Konfiguration bei einem Freund:
Die Linie zwischen Produktion war gestern animiert, heute plötzlich nicht mehr. Nach einmaligem anklicken der Konfig und erneutem Speichern ist die plötzlich wieder animiert. Gleiches gilt für die Linie zwischen Netz und Verbrauch, gestern animiert, heute kann ich machen was ich will bekomme dort keine Animation mehr hin. Wahrscheinlich sehe ich mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
Hier das Konfig File.
- Mein System, Instanz und Runtime läuft Problemlos, im Konfigurator sieht es so aus bei Chrome, FF, Edge:
Jemand dazu eine Idee?
Danke und Gruß
@skb, vielen Dank für den Adapter !!!
Ich habe einen Wunsch und dazu auch ein Issue erstellt.
Ist es möglich zu den Kreisen und Quadraten auch eine Raute zu bekommen? Ein Quadrat, das auf einer Ecke steht.
Ich habe es jetzt mit sehr vielen Quadraten gelöst, das macht die Wartung aber extrem aufwendig.
Gruß, Sven.
Noch ein paar Feinjustierungen aber es wird langsam was!
Ich lasse das jetzt mal ein paar Tage auf mich wirken.
Ich habe jetzt einen dezenten Balken für den Akkustand und ein paar Schalter per Icon eingebaut.
