  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    @Homoran Na, du kannst doch das Sichtfenster wieder kleiner zoomen, damit die Box dargestellt wird.
    Irgendwie klappt das nicht immer.
    irgenetwas verspringt dann. (möglicherweise durch die Einblendung der Tastatur)
    ich muss abbrechen, so klein zoomen, dass ich auch im portrait das gesamte canvas sehe, und dann nochmal eintippen.
    dann brauch ich aber an dem Tablet ne stärkere Brille.
    KANN Das auch mit dem neuen popup zusammenhängen?
    ich meine davor hätte es geklappt
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1455
    @Homoran Das neue Popup ist einfach nur eine Longpress-Einblendung.
    Habe es gerade bei mir probiert - groß gezoomt, Element mit Wertänderung angeklickt, Tastatur öffnet sich, dann hängt dass Element unten - man kann es aber nach oben schieben. Auch lässt sich eigentlich alles verschieben, sobald dieses kleine Fensterchen da ist.
    • SKBS SKB
      #1456
      @SKB Danke!
      auch das Fensterchen (Eingabe? )
      Das bekomme ich nicht hin
      Der gesamte Screen springt immer zurück, sobald ich was eingebe
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @SKB Danke!
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1457
        @Homoran Das Fensterchen lässt sich nicht verschieben. Der Screen drumherum allerdings.
        • SKBS SKB
          #1458
          und der spring bei mir wieder so weit nach links, sobald man eine Zahl eintippt, dass man sie nicht mehr sieht.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1459
            @Homoran Das wird dann ein Browser erhalten sein, denke ich.
            Bei Chrome klappt es bei mir.
              #1460
              DANKE!
              Scheint am Feuerfuchs mobile zu liegen! mit Ecosia (intern chrome) klappt es
              • mickemupM Online
                mickemupM Online
                mickemup
                #1461
                @SKB danke für den super Adapter
                Bin gerade daran meine VIS damit zu verfeinern. :-)
                Ich versuche die Verbindung (Leitung + Animation) von Wallbox zu E-Auto auszublenden:
                mit
                    "default": {
                        "strokeWidth": "10px",
                        "display": "() => {0_userdata.0.P208.Plugged} == true ? 'inline-block' : 'none'"
                Funktioniert das Ganze und die Leitung verschwindet.
                Mit dem gleichen Override wollte ich nun allerdings auch die Animation verschwinden lassen.
                Diese bleibt jedoch...
                Mache ich was falsch?
                V 0.8.1
                • mickemupM mickemup
                  mit
                      "default": {
                  V 0.8.1
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1462
                  @mickemup Na, wenn sie für die Linie geht, geht sie auch Tür die Animation.
                  mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    mickemupM Online
                    mickemupM Online
                    mickemup
                    #1463
                    Dem ist leider nicht so:
                    Gleiche Ovveride für Leitung und Animation
                    Das Steckersymbol ist der DP für die Overrides: (wird ganz zu Beginn vom Video ausgeschaltet)
                    c52fb26d-2c6c-4006-87c6-9f3fad71e8fe-20251121-2111-58.6411540.mp4
                    Es verschwindet beides gefühlt initial; nach ein paar Sekunden kommt aber die Animation zurück...
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1464
                      @mickemup würde es mal ohne die Funktion machen: https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
                      • SKBS SKB
                        mickemupM Online
                        mickemupM Online
                        mickemup
                        #1465
                        Habe Folgendes für die Animation probiert:
                            "default": {
                                "value": "val => Number({0_userdata.0.Dummy_Zahl}) * val;"
                        Auch mit Dummy_Zahl 0 läuft die Animation
                              "default": {
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1466
                          @mickemup Na, du musst die Überschreibung schon richtig nutzen und nicht nur kopieren.
                          Dort steht "value". Was brauchen wir? Richtig, Display.
                          Brauchen wir einen Multiplikator? Nein.
                          Wofür gibt es Anleitungen, die keiner liest?
                          • L Offline
                            leonundjulie
                            schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                            #1467
                            Guten Morgen. Ich beobachte seit geraumer Zeit, kann also nicht sagen seit welchem Update es so ist, dass in meinem Energiefluss View ein Wert nicht konsistent dargestellt wird.
                            In der direkten Anzeige wird mir auf der rechten Seite mit dem NETZBEZUG korrekt angezeigt, dass ich momentan Energie beziehe.
                            Die selbe IP-Adresse wird in einer VIS in einem HTML-Frame angezogen, und dort wird fälschlicherweiise eine EINSPEISUNG dargestellt.
                            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                            hardwarefehlerH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L leonundjulie
                              hardwarefehlerH Offline
                              hardwarefehler
                              #1468
                              @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                              IP-Adresse ... angezogen,
                              Was heisst das?
                              Wenn man im dunklen Bild genau hinschaut, wird dort schwarz auf fast schwarz auch das Wort Netzbezug dargestellt. Vermutlich wird auf beiden Bildern beides dargestellt, nur weiss auf weiss ist nicht sichtbar.
                              • L leonundjulie
                                mickemupM Online
                                mickemupM Online
                                mickemup
                                #1469
                                @leonundjulie
                                Wie sehen denn dein Overrides für die zwei "Texte" aus?
                                Grüsse
                                • Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  #1470
                                  ich habe einen SVG - Element, das sich in Abhängigkeit von 3 Werten ändert (die Farben auf dem Kreisrand)
                                  Ist es vielleicht möglich, die geänderten SVG-Daten über einen Datenpunkt im Energieflussadapter darzustellen und somit dann auch die Änderung zu sehen? Oder kann die Funktion in einer neuen Version des Adapters integriert werden?
                                  • Steffe.S.S Steffe.S.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1471
                                    @Steffe.S. Ich verstehe deine Anfrage nicht.
                                    Auch baue ich aktuell keine Änderungen in den Adapter mehr ein.
                                    Wieso? -> Steht weiter oben!
                                    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                      #1472
                                      @SKB
                                      ich habe diesen String als Datenpunkt , der sich Werteanhängig ändert:
                                      <svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="www.w3.org" width="100%" height="100%">
                                              <g transform="rotate(-90 50 50)">
                                                  <!-- Segment 1 (Blau) -->
                                                  <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent"
                                                      stroke="rgb(0,181,221)" stroke-width="5"
                                                      stroke-dasharray="167.5516081914556 83.77580409572784"
                                                      stroke-dashoffset="0" stroke-linecap="butt" />
                                                  <!-- Segment 2 (Grün) -->
                                                      stroke="rgb(87,221,46)" stroke-width="5"
                                                      stroke-dasharray="83.7758040957278 167.55160819145564"
                                                      stroke-dashoffset="-167.5516081914556" stroke-linecap="butt" />
                                                  <!-- Segment 3 (Grau) -->
                                                      stroke="rgb(115,119,128)" stroke-width="5"
                                                      stroke-dasharray="0 251.32741228718345"
                                                      stroke-dashoffset="-251.32741228718342" stroke-linecap="butt" />
                                              </g>
                                          </svg>
                                      Mein Frage bezieht sich auf die Darstellung des Strings im Adapter. Da sich der String immer mal wieder ändert, wollte ich wissen, ob ich diesen String auch direkt im Adapter darstellen kann.
                                      Gruss S.
                                      -1
                                        @SKB
                                                </g>
                                            </svg>
                                        Gruss S.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1473
                                        @Steffe.S. Statisch ja - dynamisch nein.
                                        • SKBS SKB
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          #1474
