  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    Der Screen drumherum allerdings.
    und der spring bei mir wieder so weit nach links, sobald man eine Zahl eintippt, dass man sie nicht mehr sieht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1459
    @Homoran Das wird dann ein Browser erhalten sein, denke ich.
    Bei Chrome klappt es bei mir.
      #1460
      DANKE!
      Scheint am Feuerfuchs mobile zu liegen! mit Ecosia (intern chrome) klappt es
      • mickemupM Offline
        mickemupM Offline
        mickemup
        #1461
        @SKB danke für den super Adapter
        Bin gerade daran meine VIS damit zu verfeinern. :-)
        Ich versuche die Verbindung (Leitung + Animation) von Wallbox zu E-Auto auszublenden:
        mit
            "default": {
                "strokeWidth": "10px",
                "display": "() => {0_userdata.0.P208.Plugged} == true ? 'inline-block' : 'none'"
        Funktioniert das Ganze und die Leitung verschwindet.
        Mit dem gleichen Override wollte ich nun allerdings auch die Animation verschwinden lassen.
        Diese bleibt jedoch...
        Mache ich was falsch?
        V 0.8.1
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • mickemupM mickemup
          mit
              "default": {
          V 0.8.1
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1462
          @mickemup Na, wenn sie für die Linie geht, geht sie auch Tür die Animation.
          mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            mickemupM Offline
            mickemupM Offline
            mickemup
            #1463
            Dem ist leider nicht so:
            Gleiche Ovveride für Leitung und Animation
            Das Steckersymbol ist der DP für die Overrides: (wird ganz zu Beginn vom Video ausgeschaltet)
            c52fb26d-2c6c-4006-87c6-9f3fad71e8fe-20251121-2111-58.6411540.mp4
            Es verschwindet beides gefühlt initial; nach ein paar Sekunden kommt aber die Animation zurück...
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1464
              @mickemup würde es mal ohne die Funktion machen: https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#abfrage_mit_zusaetzlichen_datenpunkten
              • SKBS SKB
                mickemupM Offline
                mickemupM Offline
                mickemup
                #1465
                Habe Folgendes für die Animation probiert:
                    "default": {
                        "value": "val => Number({0_userdata.0.Dummy_Zahl}) * val;"
                Auch mit Dummy_Zahl 0 läuft die Animation
                      "default": {
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1466
                  @mickemup Na, du musst die Überschreibung schon richtig nutzen und nicht nur kopieren.
                  Dort steht "value". Was brauchen wir? Richtig, Display.
                  Brauchen wir einen Multiplikator? Nein.
                  Wofür gibt es Anleitungen, die keiner liest?
                  • L Offline
                    leonundjulie
                    schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                    #1467
                    Guten Morgen. Ich beobachte seit geraumer Zeit, kann also nicht sagen seit welchem Update es so ist, dass in meinem Energiefluss View ein Wert nicht konsistent dargestellt wird.
                    In der direkten Anzeige wird mir auf der rechten Seite mit dem NETZBEZUG korrekt angezeigt, dass ich momentan Energie beziehe.
                    Die selbe IP-Adresse wird in einer VIS in einem HTML-Frame angezogen, und dort wird fälschlicherweiise eine EINSPEISUNG dargestellt.
                    Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                    hardwarefehlerH mickemupM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L leonundjulie
                      hardwarefehlerH Offline
                      hardwarefehler
                      #1468
                      @leonundjulie sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                      IP-Adresse ... angezogen,
                      Was heisst das?
                      Wenn man im dunklen Bild genau hinschaut, wird dort schwarz auf fast schwarz auch das Wort Netzbezug dargestellt. Vermutlich wird auf beiden Bildern beides dargestellt, nur weiss auf weiss ist nicht sichtbar.
                      • L leonundjulie
                        mickemupM Offline
                        mickemupM Offline
                        mickemup
                        #1469
                        @leonundjulie
                        Wie sehen denn dein Overrides für die zwei "Texte" aus?
                        Grüsse
                        • Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          #1470
                          ich habe einen SVG - Element, das sich in Abhängigkeit von 3 Werten ändert (die Farben auf dem Kreisrand)
                          Ist es vielleicht möglich, die geänderten SVG-Daten über einen Datenpunkt im Energieflussadapter darzustellen und somit dann auch die Änderung zu sehen? Oder kann die Funktion in einer neuen Version des Adapters integriert werden?
                          • Steffe.S.S Steffe.S.
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1471
                            @Steffe.S. Ich verstehe deine Anfrage nicht.
                            Auch baue ich aktuell keine Änderungen in den Adapter mehr ein.
                            Wieso? -> Steht weiter oben!
                            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.S Online
                              Steffe.S.
                              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              #1472
                              @SKB
                              ich habe diesen String als Datenpunkt , der sich Werteanhängig ändert:
                              <svg viewBox="0 0 100 100" xmlns="www.w3.org" width="100%" height="100%">
                                      <g transform="rotate(-90 50 50)">
                                          <!-- Segment 1 (Blau) -->
                                          <circle cx="50" cy="50" r="40" fill="transparent"
                                              stroke="rgb(0,181,221)" stroke-width="5"
                                              stroke-dasharray="167.5516081914556 83.77580409572784"
                                              stroke-dashoffset="0" stroke-linecap="butt" />
                                          <!-- Segment 2 (Grün) -->
                                              stroke="rgb(87,221,46)" stroke-width="5"
                                              stroke-dasharray="83.7758040957278 167.55160819145564"
                                              stroke-dashoffset="-167.5516081914556" stroke-linecap="butt" />
                                          <!-- Segment 3 (Grau) -->
                                              stroke="rgb(115,119,128)" stroke-width="5"
                                              stroke-dasharray="0 251.32741228718345"
                                              stroke-dashoffset="-251.32741228718342" stroke-linecap="butt" />
                                      </g>
                                  </svg>
                              Mein Frage bezieht sich auf die Darstellung des Strings im Adapter. Da sich der String immer mal wieder ändert, wollte ich wissen, ob ich diesen String auch direkt im Adapter darstellen kann.
                              Gruss S.
                              -1
                                @SKB
                                        </g>
                                    </svg>
                                Gruss S.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1473
                                @Steffe.S. Statisch ja - dynamisch nein.
                                • SKBS SKB
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  #1474
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    #1475
                                    ich habe zwei Probleme mit dem Adapter die ich aktuell nicht gelöst/erklärt bekomme.
                                    1. Einfache Konfiguration bei einem Freund:
                                    Die Linie zwischen Produktion war gestern animiert, heute plötzlich nicht mehr. Nach einmaligem anklicken der Konfig und erneutem Speichern ist die plötzlich wieder animiert. Gleiches gilt für die Linie zwischen Netz und Verbrauch, gestern animiert, heute kann ich machen was ich will bekomme dort keine Animation mehr hin. Wahrscheinlich sehe ich mittlerweile den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr.
                                    Hier das Konfig File.
                                       "basic": {
                                           "enable_grid": true,
                                           "enable_animation": false,
                                           "enable_area_catch": true,
                                           "enable_config_icon": false,
                                           "enable_last_id": false,
                                           "enable_icon_proxy": false,
                                           "enable_low_performance": false,
                                           "enable_ds_autocomplete": false,
                                           "enable_show_coordinates": true,
                                           "height": 540,
                                           "width": 530,
                                           "animation_timer": 1000,
                                           "background_color": "#424242FF",
                                           "styles": "",
                                           "font": {
                                               "family": "\"Arial\", sans-serif",
                                               "size": 20,
                                               "align": "middle"
                                           "rect": {
                                               "height": 100,
                                               "width": 100,
                                               "corners": 10
                                           "circle": {
                                               "radius": 50
                                           "elm": {
                                               "stroke_width": 5,
                                               "pos_x": 50,
                                               "pos_y": 50
                                           "icon": {
                                               "width": 24,
                                               "height": 24
                                           "tourVisited": true,
                                           "enable_line_animation": false
                                       "calculation": {
                                           "battery": {
                                               "dod": 6,
                                               "capacity": 5,
                                               "percent": 1,
                                               "charge": 2,
                                               "charge_prop": false,
                                               "discharge": 2,
                                               "discharge_prop": true
                                           "consumption": {
                                               "production": [
                                               "gridFeed": 3,
                                               "gridFeed_prop": true,
                                               "gridConsume": 3,
                                               "gridConsume_prop": false,
                                               "batteryCharge": 2,
                                               "batteryCharge_prop": false,
                                               "batteryDischarge": 2,
                                               "batteryDischarge_prop": true
                                       "animation": {
                                           "stroke_dasharray": "10 17 10 17 10  72",
                                           "stroke_width": 6,
                                           "animation_duration": 2000,
                                           "stroke_linecap": "round",
                                           "animation_timing_function": "linear"
                                       "animation_configuration": {
                                           "dots": 3,
                                           "distance": 17,
                                           "length": 10
                                       "line": {
                                           "stroke_width": 8,
                                           "stroke": "#000000"
                                       "elements": {
                                           "2": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "subType": "datasource",
                                               "id": 2,
                                               "pos_x": 217,
                                               "pos_y": 42,
                                               "color": "none",
                                               "fill": "rgb(255, 206, 74)",
                                               "font_family": "\"Arial\", sans-serif",
                                               "font_size": 18,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "ID 2",
                                               "unit": "W",
                                               "source": 0,
                                               "shadow": "",
                                               "threshold": 0,
                                               "convert": false,
                                               "decimal_places": 0,
                                               "source_option": -1,
                                               "source_display": "value",
                                               "action": "none",
                                               "calculate_kw": "none",
                                               "frame": "_overlay",
                                               "source_action": 0
                                           "5": {
                                               "type": "rect",
                                               "id": 5,
                                               "rx": 10,
                                               "height": 100,
                                               "width": 100,
                                               "pos_x": 167,
                                               "pos_y": 2,
                                               "fill": "none",
                                               "color": "rgb(255, 206, 74)",
                                               "stroke": 2,
                                               "shadow": "rgba(0,0,0,0.7)",
                                               "url": "",
                                               "fill_value": null,
                                               "fill_type": "percent",
                                               "fill_max": null,
                                               "source": -1
                                           "6": {
                                               "type": "icon",
                                               "id": 6,
                                               "icon": "mdi:solar-panel",
                                               "width": 24,
                                               "height": 24,
                                               "color": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                               "pos_x": 205,
                                               "pos_y": 6,
                                               "shadow": ""
                                           "7": {
                                               "type": "rect",
                                               "id": 7,
                                               "rx": 10,
                                               "height": 100,
                                               "width": 100,
                                               "pos_x": 407,
                                               "pos_y": 212,
                                               "fill": "none",
                                               "color": "rgb(0, 181, 221)",
                                               "stroke": 2,
                                               "url": "",
                                               "fill_value": null,
                                               "fill_max": null,
                                               "source": -1,
                                               "position": 2
                                           "8": {
                                               "type": "icon",
                                               "id": 8,
                                               "icon": "mdi:battery-high",
                                               "width": 24,
                                               "height": 24,
                                               "pos_x": 84,
                                               "pos_y": 218,
                                               "shadow": "",
                                               "source": 2
                                           "9": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 9,
                                               "pos_x": 457,
                                               "pos_y": 254,
                                               "color": "none",
                                               "fill": "rgb(0, 181, 221)",
                                               "font_size": 18,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "ID 9",
                                               "unit": "W",
                                               "source": 4,
                                               "shadow": "",
                                               "threshold": 0,
                                               "convert": false,
                                               "decimal_places": "0",
                                               "action": "none",
                                               "source_action": 4,
                                               "position": 7
                                           "10": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 10,
                                               "pos_x": 217,
                                               "pos_y": 75,
                                               "color": "none",
                                               "fill": "rgba(0, 0, 0, 0.7)",
                                               "font_size": 14,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "Produktion",
                                               "shadow": ""
                                           "11": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 11,
                                               "pos_x": 457,
                                               "pos_y": 288,
                                               "color": "none",
                                               "font_size": 14,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "Verbrauch",
                                               "shadow": ""
                                           "12": {
                                               "type": "icon",
                                               "id": 12,
                                               "icon": "mdi:house-city",
                                               "width": 24,
                                               "height": 24,
                                               "pos_x": 445,
                                               "pos_y": 218,
                                               "shadow": ""
                                           "13": {
                                               "type": "rect",
                                               "id": 13,
                                               "rx": 10,
                                               "height": 100,
                                               "width": 100,
                                               "pos_x": 46,
                                               "pos_y": 212,
                                               "fill": "none",
                                               "color": "rgb(161, 211, 67)",
                                               "stroke": 2,
                                               "url": "",
                                               "fill_value": null,
                                               "fill_max": null,
                                               "source": 1
                                           "14": {
                                               "type": "rect",
                                               "id": 14,
                                               "rx": 10,
                                               "height": 100,
                                               "width": 100,
                                               "pos_x": 167,
                                               "pos_y": 422,
                                               "fill": "none",
                                               "color": "rgb(218, 34, 73)",
                                               "stroke": 2,
                                               "url": "",
                                               "fill_value": null,
                                               "fill_max": null,
                                               "source": -1
                                           "15": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 15,
                                               "pos_x": 96,
                                               "pos_y": 288,
                                               "color": "none",
                                               "font_size": 15,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "Batterie",
                                               "shadow": ""
                                           "16": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 16,
                                               "pos_x": 96,
                                               "pos_y": 254,
                                               "color": "none",
                                               "fill": "rgb(161, 211, 67)",
                                               "font_size": 20,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "ID 16",
                                               "unit": "W",
                                               "source": 2,
                                               "shadow": "",
                                               "threshold": 0,
                                               "convert": true,
                                               "action": "none",
                                               "source_action": 2,
                                               "position": 3
                                           "18": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 18,
                                               "pos_x": 96,
                                               "pos_y": 272,
                                               "color": "none",
                                               "font_size": 18,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "ID 18",
                                               "unit": "%",
                                               "source": 1,
                                               "shadow": "",
                                               "threshold": 0,
                                               "convert": false,
                                               "action": "none",
                                               "source_action": 1
                                           "19": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 19,
                                               "pos_x": 217,
                                               "pos_y": 464,
                                               "color": "none",
                                               "fill": "rgb(255, 15, 67)",
                                               "font_size": 18,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "ID 19",
                                               "unit": "W",
                                               "source": 3,
                                               "shadow": "",
                                               "threshold": 0,
                                               "convert": true,
                                               "action": "none",
                                               "source_action": 3,
                                               "position": 1
                                           "20": {
                                               "type": "icon",
                                               "id": 20,
                                               "icon": "mdi:electricity-from-grid",
                                               "width": 24,
                                               "height": 24,
                                               "pos_x": 205,
                                               "pos_y": 428,
                                               "shadow": ""
                                           "21": {
                                               "type": "text",
                                               "align": "middle",
                                               "id": 21,
                                               "pos_x": 217,
                                               "pos_y": 498,
                                               "color": "none",
                                               "fill": "rgba(254, 15, 67, 0.98)",
                                               "font_size": 14,
                                               "degree": 0,
                                               "text": "Netz",
                                               "shadow": ""
                                       "defs": {
                                           "path_5_7": {
                                               "type": "def",
                                               "id": "path_5_7",
                                               "d": "M237 103  V 124.6 A 15 15 0 0 0 252 139.6  H 422 A 15 15 0 0 1 437 154.6  V 211",
                                               "startSlot": "bottom_right",
                                               "endSlot": "top_left"
                                           "path_5_13": {
                                               "type": "def",
                                               "id": "path_5_13",
                                               "d": "M197 103  V 124.6 A 15 15 0 0 1 182 139.6  H 111 A 15 15 0 0 0 96 154.6  V 211",
                                               "startSlot": "bottom_left",
                                               "endSlot": "top"
                                           "path_14_7": {
                                               "type": "def",
                                               "id": "path_14_7",
                                               "d": "M237 421  V 399.4 A 15 15 0 0 1 252 384.4  H 422 A 15 15 0 0 0 437 369.4  V 313",
                                               "startSlot": "top_right",
                                               "endSlot": "bottom_left"
                                           "path_5_14": {
                                               "type": "def",
                                               "id": "path_5_14",
                                               "d": "M217 103  V 421",
                                               "startSlot": "bottom",
                                               "endSlot": "top"
                                           "path_13_7": {
                                               "type": "def",
                                               "id": "path_13_7",
                                               "startSlot": "right",
                                               "endSlot": "left",
                                               "d": "M147 262 H 406"
                                       "lines": {
                                           "line_path_5_7": {
                                               "type": "line",
                                               "id": "line_path_5_7",
                                               "href": "#path_5_7",
                                               "color": "rgb(0, 0, 0)",
                                               "position": 4
                                           "line_path_5_13": {
                                               "type": "line",
                                               "id": "line_path_5_13",
                                               "href": "#path_5_13",
                                               "position": 2
                                           "line_path_14_7": {
                                               "type": "line",
                                               "id": "line_path_14_7",
                                               "href": "#path_14_7",
                                               "position": 3
                                           "line_path_5_14": {
                                               "type": "line",
                                               "id": "line_path_5_14",
                                               "href": "#path_5_14",
                                               "position": 1
                                           "line_path_13_7": {
                                               "type": "line",
                                               "id": "line_path_13_7",
                                               "color": "#000000",
                                               "href": "#path_13_7"
                                       "animations": {
                                           "anim_path_5_7": {
                                               "type": "animation",
                                               "id": "anim_path_5_7",
                                               "threshold": 0,
                                               "source": 0,
                                               "animation_properties": "positive",
                                               "animation_type": "dots",
                                               "dots": 6,
                                               "power": 7400
                                           "anim_path_5_13": {
                                               "id": "anim_path_5_13",
                                               "threshold": 0,
                                               "source": 7,
                                               "dots": 6,
                                               "power": 7400
                                           "anim_path_14_7": {
                                               "id": "anim_path_14_7",
                                               "threshold": 1,
                                               "source": 3,
                                               "dots": 6,
                                               "power": 20000,
                                               "animation_option": false
                                           "anim_path_5_14": {
                                               "id": "anim_path_5_14",
                                               "threshold": 0,
                                               "source": 3,
                                               "animation_properties": "negative",
                                               "dots": 6,
                                               "power": 6000
                                           "anim_path_13_7": {
                                               "id": "anim_path_13_7",
                                               "color": "#ffce4a",
                                               "href": "#path_13_7",
                                               "source": 2,
                                               "animation_option": false,
                                               "threshold": null,
                                               "dots": 6,
                                               "duration": null,
                                               "power": 10000,
                                               "css_general": "",
                                               "css_active_positive": "",
                                               "css_inactive_positive": "",
                                               "css_active_negative": "",
                                               "css_inactive_negative": ""
                                       "icons": {},
                                       "datasources": {
                                           "0": {
                                               "source": "sun2000.0.inverter.0.string.PV1Power",
                                               "alias": "Solarerzeugung",
                                               "factor": 1
                                           "1": {
                                               "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.unit.1.batterySOC",
                                               "alias": "Batterie SOC %",
                                               "factor": 1
                                           "2": {
                                               "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.chargeDischargePower",
                                               "alias": "Batterie Lade_Entlade-Leistung",
                                               "factor": 1000
                                           "3": {
                                               "source": "sun2000.0.sdongle.gridPower",
                                               "alias": "Einspeisung_Bezug",
                                               "factor": 1000
                                           "4": {
                                               "source": "sun2000.0.sdongle.loadPower",
                                               "alias": "Hausverbrauch",
                                               "factor": 1000
                                           "5": {
                                               "source": "sun2000.0.collected.ratedCapacity",
                                               "alias": "Rated of battery capacity",
                                               "factor": 1
                                           "6": {
                                               "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.dischargeCutoffCapacity",
                                               "alias": "Discharge cutoff capacity",
                                               "factor": 1
                                           "7": {
                                               "source": "sun2000.0.inverter.0.battery.busCurrent",
                                               "alias": "Batterie Strom Laden",
                                               "factor": 1
                                    1. Mein System, Instanz und Runtime läuft Problemlos, im Konfigurator sieht es so aus bei Chrome, FF, Edge:
                                    Jemand dazu eine Idee?
                                    Danke und Gruß
                                    jvfleJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • skvarelS Offline
                                      skvarelS Offline
                                      skvarel
                                      schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                      #1476
                                      @skb, vielen Dank für den Adapter !!!
                                      Ich habe einen Wunsch und dazu auch ein Issue erstellt.
                                      Ist es möglich zu den Kreisen und Quadraten auch eine Raute zu bekommen? Ein Quadrat, das auf einer Ecke steht.
                                      Ich habe es jetzt mit sehr vielen Quadraten gelöst, das macht die Wartung aber extrem aufwendig.
                                      Gruß, Sven.
                                      #TeamInventwo
                                      Unsere Adapter:
                                      • skvarelS Offline
                                        skvarelS Offline
                                        skvarel
                                        #1477
                                        Noch ein paar Feinjustierungen aber es wird langsam was!
                                        Ich lasse das jetzt mal ein paar Tage auf mich wirken.
                                        Ich habe jetzt einen dezenten Balken für den Akkustand und ein paar Schalter per Icon eingebaut.
                                        #TeamInventwo
                                        Unsere Adapter:
                                        • L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          #1478
                                          @skvarel: Woher hast du die Icon's? Sehen echt cool aus.
                                          skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
