  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 231 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @wildbill Alternativ gehen auch diese Zwischenstecker für USB: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
    Im Duzend billiger direkt im China,
    Die schalten sogar die Datenleitungen durch (falls am PC angeschlossen) mit USB 2.0,
    statt schalten kann man auch Dimmen,
    Funktionieren von 3,5 bis 20V / bis 5A / 100W
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #3408
    @bananajoe Die kenne ich. Ich meine, ich hätte die mal irgendwo hier im Forum erwähnt und Du Dich darauf gefreut wie ein Schnitzel. 😊
    Aber, da brauchst Du halt auch erstmal noch ein vernünftiges Netzteil dazu, welches die 5V auch bei Last stabil liefert. Und in den Nous A5T ist halt alles mit drin. Und meistens hat man ja eh an allen Ecken Bedarf für irgendwas, was man aus der Ferne schalten will.
    Gruss, Jürgen
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #3409
      So ... damit meine ursprünglichen Fragen (#3391 und folgende) hier final endet:
      Angefangen hatten die Schwierigkeiten ja (irgendwie) mit dem Update auf 16.0., keine Ahnung ob das der wirkliche Grund war. Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt statt meinen Fehler zu lokalisieren ...
      • neue CAM mit externer Antenne statt der alten funktionierende CAM mit interne Antenne
      • statt Handy Netzteil eine Gosund SP112 mit schaltbaren 2 USB Anschlüssen
      • eine 8GB (aus einer INSTAR Kamera, Hersteller ?) Karte statt einer 16GB Verbatim
      • CAM USB Shield statt 5V direkt auf die PIN's
      Jetzt funktioniert alles wieder ...
      Danke für eure Hinweise ...
      • CodierknechtC Codierknecht
        @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        An welchen Schrauben könnte ich hier drehen, damit ich nicht immer manuell das Pre-Value setzen muss?
        Ich mache das per Script.
        Taucht im Error-State ein "Neg." oder "high" auf, wird der PreviousValue automatisch angepasst.
        const axios = require("axios");
        var preValue;
        async function setLastValue(aValue) {
            const url = 'http://' + getState('mqtt.0.watermeter.IP').val + '/'
            axios.get(url + 'setPreValue?numbers=main&value=' + aValue)
            .catch(function (error) {console.log(error.message);});
        // bei negativen oder zu hohen Werten wird der letzte erfolgreich gemessene Wert als "PreviousValue" gesetzt
        on({id: 'mqtt.0.watermeter.main.error', change: 'any'}, async function(obj) {
            const value = obj.state.val;
            if (value.includes('Neg.') || value.includes('high')) {
                setLastValue(preValue);
            } else {
                // bei erfolreichem Vorgang den Wert für künftige Korrekturen merken
                preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
        AgrippinenserA Offline
        Agrippinenser
        #3410
        @codierknecht
        hallo, ich habe das Skript übernommen und dazu noch eine Frage.
        Meinem Verständnis nach ist die Variable preValue beim ersten Aufruf noch unbesetzt.
        preValue wird doch erst gesetzt wenn das State .main.error von Fehler zu no error umschlägt.
        puh, hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :-)
        Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
        • AgrippinenserA Agrippinenser
          @codierknecht
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          #3411
          @agrippinenser
          Ich nehme hier an, dass ein Fehler die Ausnahme ist und im Regelfall preValue durch das Lesen von gültigen Werten gesetzt ist.
          Man könnte die Variable natürlich auch beim Scriptstart besetzen.
          var preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          • W Offline
            W Offline
            wusa
            #3412
            ich habe ein kleines Probleme bei der Einbindung von Watermeter in iobroker.
            Ich nutze den Fork, da das Original nicht mehr weiterentwickelt wird: https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device
            Probleme ist, dass ich keine Daten bekomme. Und je mehr ich rumstelle, desto schlimmer wird es.
            Aktuell sieht es so:
            Lösche ich den gesamten Baum, dann wird der Baum beim nächsten mal noch länger.
            In den Watermetereinstellungen gibt es 3 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:
            Kann mir hier jemand helfen, damit ich die Daten sauber in iobroker bekomme.
            BertDerKleineB S 2 Antworten Letzte Antwort
            • W wusa
              BertDerKleineB Offline
              BertDerKleine
              #3413
              Dann verwende das Original. Das hat nicht solche überflüssigen Einstellungen und funktioniert.
              Ansonsten poste hier erst mal den Link zu Deinem Issue an den Entwickler des Forks in Github, damit man auf dem Dialog aufbauen kann.
              W B 2 Antworten Letzte Antwort
              • BertDerKleineB BertDerKleine
                W Offline
                W Offline
                wusa
                #3414
                @BertDerKleine Das Original funkioniert bei mir leider nicht sauber. Jedes mal beim umstellen der Digitalen Erkennung, sagt er mir, dass meine Kamera ein Problem hat.
                Mit dem Fork keinerlei Probleme beim umstellen der Erkennung.
                Außerdem ist das Original seit März nicht mehr aktualisiert worden.
                • W wusa
                  Steff75
                  #3415
                  @wusa Ich kann dir zwar bei deinem ioBroker spezifizen Problem nicht helfen, da ich jetzt schon ein paar Jahre HA verwende. Aber auch ich setzte den Fork seit letzter Woche sehr zufrieden ein. Von der Schnelligkeit in der Web-UI und dem Durchlaufen einer Messung kein Vergleich zum Original.
                  Eventuell mal mit MQTTx oder MQTT Explorer nachschauen, was so über MQTT ankommt. Bei mir sehen die Daten plausibel aus.
                  Und welche der Einstellungen des Forks sollen überflüssig sein? Ich finde das etwas weit aus dem Fenster gelehnt, ohne das weitergehend zu erklären. Es ist doch gut, wenn sich jemand dem Projekt annimmt und um sinnvolle Funktionen ergänzt.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                    Beowolf
                    #3416
                    @BertDerKleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    Ansonsten poste hier erst mal den Link zu Deinem Issue an den Entwickler des Forks in Github,....
                    Wow, mal sachte. Bist Du im Weihnachtsstress?
                    • S Steff75
                      W Offline
                      W Offline
                      wusa
                      #3417
                      @Steff75 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      Das hätte ich versucht, aber damit komme ich irgendwie nicht zurecht.
                      Vielleicht kannst du mir kurz sagen, wie ich damit umgehen muss?
                      Kannst du mir sagen, was du eingestellt hast von den 3 MQTT Optionen?
                      • W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #3418
                        @steff75
                        Mit meiner letzten Nachricht hat sich glaube ich gerade alles gelöst.
                        Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht an was es gelegen hat. Ich habe den MQTT Explorer nochmal geöffnet, mit iobroker verbunden. Neuen Cycle gestartet und jetzt kommt alles richtig an.
                        Ich habe nichts verändert. Das ist sehr komisch, aber jetzt klappt es zumindest.
                          Steff75
                          #3419
                          @wusa Das hört sich ja gut an. Ich habe die Option JSON+Topics, aber auch das Home Assistant Discovery aktiviert. Da wird mir das Gerät mit all seinen Entitäten direkt fertig in der MQTT-Integration bereitgestellt.
                          • W Offline
                            W Offline
                            wusa
                            #3420
                            Jetzt steht ich vor dem nächsten Problem.
                            Immer kurz vor einem neuen 1000er Schritt, kommt es zu Fehlern.
                            Hier ein kurzes Beispiel.
                            Der eigentliche Wert ist 208,87. Es wird aber 209,87 erkannt. Ich muss immer wieder Fallbak Value anpassen. Das nervt natürlich auf Dauer.
                            In den Recognition Details wird es aber "eigentlich" richtig erkannt:
                            Fallback Value ist auf 720min gestellt. Heißt kleine Schritt passen dann nie, und wenn die 720min vergangen sind, dann wird der nächste 1000er Schritt (209,87 verwendet.)
                            • W wusa
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #3421
                              @wusa Also auf dem Bild sieht das für mich auch aus wie eine 209 ...
                                #3422
                                @BananaJoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                ist es für die CAM auch.
                                Ich bin da zu lange raus, aber die Software sollte/hatte da durch die Vorwerte in Verbindung mit den analogen Markern erkennen können, dass es noch "vor9" ist.
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  #3423
                                  @Homoran ok, jetzt verstehe ich das Problem. Das habe ich dann wohl bei mir auch am Gaszähler. Kann ich aber mit leben, mit einem Fehler um die 1m³
                                  • BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #3424
                                    Also weil meine ESP32-Cam rumzickte (stürzt immer ab), bin ich gerade zum Fork https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device gewechselt.
                                    Der kommt zwar nicht mit 2 neu bestellten ESP32-CAMs zurecht, aber mit der alten die schon eingebaut war (der ich sicherheitshalber eine neue Micro-SD Karte spendiert habe).
                                    Ich sag mal: WOW! Kann das schnell sein ... Kein Vergleich zu vorher, obwohl die Wert nun im Minutentakt reinkommen.
                                    Hammer. Tolle Weiterentwicklung.
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #3425
                                      @BananaJoe
                                      Weißt du ob ich da OTA von der original AI on the Edge drauf wechseln kann?
                                      • David G.D David G.
                                        @BananaJoe
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoeB Online
                                        BananaJoe
                                        #3426
                                        @David-G. nein, weis ich nicht.
                                        Vermutlich nicht. Die Topic unter MQTT sind auch leicht anders. Sowie die Dateien auf der SD-Karte. Ähnlich, aber anders.
                                        Sichere dir am besten deine Config (config.ini - Datei und Einstellungen) und dann flashe neu / bereite die SD-Karte neu vor. So habe ich es letztendlich auch gemacht.
                                        Eine der beiden bestellten ESP32-CAM war übrigens defekt, deshalb ging es mit der erst nicht.
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #3427
                                          @BananaJoe
                                          Dann mal sehen, meine beiden Zähler waren recht kompliziert zu installieren, an die esps zu kommen ist sagen wir was Komplex 🤣
                                          Könnte klaplen, muss aber nicht
                                          https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device/discussions/336
