  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 231 Beobachtet
  • W wusa
    ich habe ein kleines Probleme bei der Einbindung von Watermeter in iobroker.
    Ich nutze den Fork, da das Original nicht mehr weiterentwickelt wird: https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device
    Probleme ist, dass ich keine Daten bekomme. Und je mehr ich rumstelle, desto schlimmer wird es.
    Aktuell sieht es so:
    Lösche ich den gesamten Baum, dann wird der Baum beim nächsten mal noch länger.
    In den Watermetereinstellungen gibt es 3 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:
    Kann mir hier jemand helfen, damit ich die Daten sauber in iobroker bekomme.
    Steff75
    #3415
    @wusa Ich kann dir zwar bei deinem ioBroker spezifizen Problem nicht helfen, da ich jetzt schon ein paar Jahre HA verwende. Aber auch ich setzte den Fork seit letzter Woche sehr zufrieden ein. Von der Schnelligkeit in der Web-UI und dem Durchlaufen einer Messung kein Vergleich zum Original.
    Eventuell mal mit MQTTx oder MQTT Explorer nachschauen, was so über MQTT ankommt. Bei mir sehen die Daten plausibel aus.
    Und welche der Einstellungen des Forks sollen überflüssig sein? Ich finde das etwas weit aus dem Fenster gelehnt, ohne das weitergehend zu erklären. Es ist doch gut, wenn sich jemand dem Projekt annimmt und um sinnvolle Funktionen ergänzt.
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • BertDerKleineB BertDerKleine
      @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Dann verwende das Original. Das hat nicht solche überflüssigen Einstellungen und funktioniert.
      Ansonsten poste hier erst mal den Link zu Deinem Issue an den Entwickler des Forks in Github, damit man auf dem Dialog aufbauen kann.
      Beowolf
      #3416
      @BertDerKleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      Ansonsten poste hier erst mal den Link zu Deinem Issue an den Entwickler des Forks in Github,....
      Wow, mal sachte. Bist Du im Weihnachtsstress?
      • S Steff75
        W Offline
        W Offline
        wusa
        #3417
        @Steff75 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        Das hätte ich versucht, aber damit komme ich irgendwie nicht zurecht.
        Vielleicht kannst du mir kurz sagen, wie ich damit umgehen muss?
        Kannst du mir sagen, was du eingestellt hast von den 3 MQTT Optionen?
        • W Offline
          W Offline
          wusa
          #3418
          @steff75
          Mit meiner letzten Nachricht hat sich glaube ich gerade alles gelöst.
          Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht an was es gelegen hat. Ich habe den MQTT Explorer nochmal geöffnet, mit iobroker verbunden. Neuen Cycle gestartet und jetzt kommt alles richtig an.
          Ich habe nichts verändert. Das ist sehr komisch, aber jetzt klappt es zumindest.
            Steff75
            #3419
            @wusa Das hört sich ja gut an. Ich habe die Option JSON+Topics, aber auch das Home Assistant Discovery aktiviert. Da wird mir das Gerät mit all seinen Entitäten direkt fertig in der MQTT-Integration bereitgestellt.
            • W Offline
              W Offline
              wusa
              #3420
              Jetzt steht ich vor dem nächsten Problem.
              Immer kurz vor einem neuen 1000er Schritt, kommt es zu Fehlern.
              Hier ein kurzes Beispiel.
              Der eigentliche Wert ist 208,87. Es wird aber 209,87 erkannt. Ich muss immer wieder Fallbak Value anpassen. Das nervt natürlich auf Dauer.
              In den Recognition Details wird es aber "eigentlich" richtig erkannt:
              Fallback Value ist auf 720min gestellt. Heißt kleine Schritt passen dann nie, und wenn die 720min vergangen sind, dann wird der nächste 1000er Schritt (209,87 verwendet.)
              • W wusa
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #3421
                @wusa Also auf dem Bild sieht das für mich auch aus wie eine 209 ...
                • BananaJoeB BananaJoe
                  #3422
                  @BananaJoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  ist es für die CAM auch.
                  Ich bin da zu lange raus, aber die Software sollte/hatte da durch die Vorwerte in Verbindung mit den analogen Markern erkennen können, dass es noch "vor9" ist.
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoeB Online
                    BananaJoe
                    #3423
                    @Homoran ok, jetzt verstehe ich das Problem. Das habe ich dann wohl bei mir auch am Gaszähler. Kann ich aber mit leben, mit einem Fehler um die 1m³
                    • BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      #3424
                      Also weil meine ESP32-Cam rumzickte (stürzt immer ab), bin ich gerade zum Fork https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device gewechselt.
                      Der kommt zwar nicht mit 2 neu bestellten ESP32-CAMs zurecht, aber mit der alten die schon eingebaut war (der ich sicherheitshalber eine neue Micro-SD Karte spendiert habe).
                      Ich sag mal: WOW! Kann das schnell sein ... Kein Vergleich zu vorher, obwohl die Wert nun im Minutentakt reinkommen.
                      Hammer. Tolle Weiterentwicklung.
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #3425
                        @BananaJoe
                        Weißt du ob ich da OTA von der original AI on the Edge drauf wechseln kann?
                        • David G.D David G.
                          @BananaJoe
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #3426
                          @David-G. nein, weis ich nicht.
                          Vermutlich nicht. Die Topic unter MQTT sind auch leicht anders. Sowie die Dateien auf der SD-Karte. Ähnlich, aber anders.
                          Sichere dir am besten deine Config (config.ini - Datei und Einstellungen) und dann flashe neu / bereite die SD-Karte neu vor. So habe ich es letztendlich auch gemacht.
                          Eine der beiden bestellten ESP32-CAM war übrigens defekt, deshalb ging es mit der erst nicht.
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #3427
                            @BananaJoe
                            Dann mal sehen, meine beiden Zähler waren recht kompliziert zu installieren, an die esps zu kommen ist sagen wir was Komplex 🤣
                            Könnte klaplen, muss aber nicht
                            https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device/discussions/336
                            • Horst SchwemmerH Offline
                              Horst Schwemmer
                              Gesperrt
                              schrieb am zuletzt editiert von Horst Schwemmer
                              #3428
                              Nachdem Ihr mich neugierig gemacht habt bin ich mal auf meinen Garten Wasserzähler los der ja grad nix zu tun hat und habe Ihn per OTA Update von Version 16.0 auf 17.4.0-SLFORK gebracht. Im ersten Schritt hat das alles prima geklappt und auch die Erkennung hat gepasst. Wollte dann mal sehen was er mir an den IO-Broker sendet. Da waren noch scheinbar alte Datensätze V16.0 und so vorhanden. Um zu sehen welche Info das Update hat bin ich wieder in den Browser und da ging außer einem Bild nix mehr. Alle Konfig Daten futsch und leer. Ich bleib dran und berichte.
                              Die SD Karte musste ich neu konfigurieren (WLAN SSID usw.) Dann startet es wie gewohnt und man muss alles neu über den Browser eingeben. Aber Firmware ging über OTA.
                              • Horst SchwemmerH Horst Schwemmer
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                #3429
                                @Horst-Schwemmer So habe ich es jetzt auch gemacht, OTA die SLFORK Firmware und SD-Karte frisch formatiert und mit den beiden Ordnern + config.ini
                                Funktioniert besser als je zuvor, auch mit meinem Digitalen Wasserzähler:
                                Musste das Setup abbrechen um die WS2812B Leds zu konfigurieren, hat dann aber auch geklappt.
                                Insbesondere am Bild kann man besser denn je herumspielen. Das sieht jetzt etwas merkwürdig aus, hat aber den besten Kontrast für die LED-7-Segementzahlen ergeben.
                                Im Log meckert er das die Referenzpunkte schlecht sind und er die nicht richtig findet.
                                Da sich am Gehäuse aber nichts bewegen kann, ist das hier egal.
                                MQTT klappt auch, statt wie vorher m3 und Lite getrennt ist es nun eine Zahl, da ich aber eh eine Skript dazwischen hatte, musste ich nur dieses anpassen.
                                Fazit: Ich kann den Fork nur empfehlen, eine spürbare Weiterentwicklung des Projektes.
                                Horst SchwemmerH 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Horst Schwemmer
                                  Gesperrt
                                  #3430
                                  @BananaJoe
                                  An MQTT muss ich auch noch ran.
                                  Was hast du denn aus der Auswahl dazu angeklickt?
                                  Ich hab gestern noch folgendes festgestellt warum ev. die OTA Änderungen die ja beim ersten mal booten funktionierten und dann nur noch das Bild kam und keine Config Daten dazu.
                                  Das hatte ich heute beim Aufrufen mit Firefox wieder. Mit Edge und Chrome ging es!!
                                  In letzter Zeit hab ich sowas schon öffter festgestellt. Benutze ja noch http aber ob es damit zu tun hat?
                                  Kommt auch immer Verbindung unsicher > früher hat man zulassen gedrückt und gut war es.
                                  Ev. gibt es ja hier noch Tipps zum Thema. Wenn dein MQTT rennt kannst ja mal antworten.
                                  Frohes Fest an alle
                                  Horst
                                    @BananaJoe
                                    Frohes Fest an alle
                                    Horst
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #3431
                                    @Horst-Schwemmer mqtt einfach eintragen, dann lief es.
                                    Habe den Mosquitto-Server und den MQTT-Adapter als Client laufen:
                                    Den actual_value nutze ich für die weitere Verarbeitung
                                      Horst Schwemmer
                                      Gesperrt
                                      #3432
                                      Läuft prima und scheinbar ist auch die GPIO Steuerung wieder dabei die es in der 6 nicht gab und die mir jomjol mal extra eingebaut hat.
                                      Ich hab die für ein Wasserventil genutzt wenn ein zu größer Verbrauch festgestellt wurde. Gibt es irgendwo einen Hinweise warum jomjol aufgehört hat und das Projekt dann weiter gab? Ich werde die FW dann mal die Tage auch bei meinem Wasser- und Gaszähler einsetzen. Am Gartenwasser tut sich ja nicht viel ;-).
                                      • RaspiUserR Offline
                                        RaspiUserR Offline
                                        RaspiUser
                                        #3433
                                        ... toll an diesem Forum ist, dass man auch ohne ein konkretes Problem immer wieder interessante Anregungen bekommt.
                                        Ich bin jetzt auch umgestiegen und bin begeistert von den neuen Möglichkeiten, Danke dafür.
                                          Horst Schwemmer
                                          Gesperrt
                                          #3434
                                          Hallo, ich hab ja meinen Gartenwasserzähler auf den SLFork hochgerüstet und würde nun gerne die MQTT Daten in SourceAnalytics weiter verwenden.
                                          Leider sind die Pfade anders und er legt mir immer ein neues Objekt an.
                                          Wie man auf dem Bild sieht habe ich auch schon den alten Pfad umbenannt aber das klappt nicht. Einziger Unterschied sind komischerweise diese _ zu __ Unterstriche.
                                          Hab die auch schon vom neu angelegten Objekt kopiert, die neue Objektgruppe gelöscht und den Namen ins alte Objekt eingefügt. Zeigt wieder die kurzen Unterstriche an und legt beim Instanz Neustart von SourceAnalytics wieder neues Objekt wie im Bild an. Hat jemand hier ne Idee wie man den geänderten Pfad weiter verwenden könnte. Wäre bei meinem Wasser- und Gaszähler, die ich seit 4 Jahren so verwende, schon wichtig für mich. Würde die dann auch gerne Updaten um zu sehen wie stabil das ganze läuft.
