  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 231 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @raspiuser
    @wildbill sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    @raspiuser Hast Du ein passendes USB-Netzteil und nicht bloß irgendein Handy-Ladegerät als Stromversorgung dran?
    Das was @Wildbill schreibt ist auf jeden Fall wichtig. Meine CAM im Nistkasten wird mit 'nem 6V-Netzteil versorgt, da die Leitungsverluste (bei ca. 6m) zu hoch sind.
    Auch sollte die CAM eine feste IP erhalten.
    War bei mir zwar 'ne Fehlkonfiguration im DHCP, aber wenn die IP immer wieder 'ne andere ist, wird das mit dem Setup auch schwierig ;-)
    W Online
    W Online
    Wildbill
    #3404
    @RaspiUser Um das noch ein wenig zu präzisieren. Ein Ladegerät mag manchmal auch funtionieren. Aber, bei den Ladegeräten, die ich so kenne muss man dann ein USB-Kabel anschließen. Das Ladegerät stellt sicher (sollte), dass dort, wo das Kabel angeschlossen wir auch 5V anliegen. Nur, je nach Länge des Kabels und Qualität kommen eben am anderen Ende, also am ESP beispielsweise eben keine ganzen 5V an, sondern vielleicht nur noch 4,9V, je nach Last eventuell noch weniger. Das kann dann schon zu wenig sein, um bei einem eventuell "billigeren" ESP mit Kamera, der bei den Bauteilen auch etwas "sparsam" gebaut ist, noch genügend Spannung für einen sauberen und fehlerfreien Betrieb zu sorgen.
    Nicht umsonst wird bei Betrieb eines raspberry ja empfohlen, möglichst ein originales Netzteil zu verwenden. Grund: Das Kabel ist dort fest montiert, das Netzteil liefert am (fest verlöteten) Kabeleingang etwas über 5V, so dass am Ende wo der Raspi hängt eben immer 5V ankommen und der Raspi nicht in undervoltage geht.
    Also wäre men erster Versuch an Deiner Stelle, mal ein anderes USB-Netzteil zu verwenden, wenn vorhanden eins vom Raspi oder ein anderes mit fest angeschlossenem Kabel und sauberen 5V am Ende.
    Gruss, Jürgen
    • RaspiUserR Offline
      RaspiUserR Offline
      RaspiUser
      #3405
      ... feste IP hatte ich schon immer.
      ... ja, es ist ein 5V Ladenetzteil ... aber das hatte ich bereits vorm Update auf 16.0.0 dran oder anders gesagt: Mit 15.7.0 hatte alles funktioniert. Aber ich werde da jetzt mal ein "richtiges" Netzteil probieren.
      Danke für eure Anregungen !! 👍
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • RaspiUserR RaspiUser
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #3406
        @raspiuser Ich kann Dir als Stromversorgung die Nous A5T mit Tasmota drauf empfehlen. Da hast Du 3 separat schaltbare 230V-Steckdosen und zusätzlich 3 (nur gemeinsam) schaltbare USB-Buchsen. habe ich auch in Gebrauch. Vorteil ist: Wenn sich die Kamera doch mal aufhängt (kam bei mir aber seit Monaten nicht vor) muss ich nicht in den Keller rennen sondern kann vom Rechner einmal kurz den Strom wegschalten und neu starten.
        Die habe ich bei einigen ESPs im Einsatz, auch mit zweien dran und beispielsweise mmwave-Sensoren scheint die USB-Leistung noch ausreichend zu sein. Mit Ladegeräten haben sich die mmwave immer wieder mal aufgehängt, da die doch anscheinend etwas mehr Strom ziehen.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #3407
          @wildbill Alternativ gehen auch diese Zwischenstecker für USB: https://templates.blakadder.com/sinilink_XY-WFUSB.html
          Im Duzend billiger direkt im China,
          Die schalten sogar die Datenleitungen durch (falls am PC angeschlossen) mit USB 2.0,
          statt schalten kann man auch Dimmen,
          Funktionieren von 3,5 bis 20V / bis 5A / 100W
          • BananaJoeB BananaJoe
            W Online
            W Online
            Wildbill
            #3408
            @bananajoe Die kenne ich. Ich meine, ich hätte die mal irgendwo hier im Forum erwähnt und Du Dich darauf gefreut wie ein Schnitzel. 😊
            Aber, da brauchst Du halt auch erstmal noch ein vernünftiges Netzteil dazu, welches die 5V auch bei Last stabil liefert. Und in den Nous A5T ist halt alles mit drin. Und meistens hat man ja eh an allen Ecken Bedarf für irgendwas, was man aus der Ferne schalten will.
            Gruss, Jürgen
              RaspiUserR Offline
              RaspiUser
              #3409
              So ... damit meine ursprünglichen Fragen (#3391 und folgende) hier final endet:
              Angefangen hatten die Schwierigkeiten ja (irgendwie) mit dem Update auf 16.0., keine Ahnung ob das der wirkliche Grund war. Ich habe jetzt alles neu aufgesetzt statt meinen Fehler zu lokalisieren ...
              • neue CAM mit externer Antenne statt der alten funktionierende CAM mit interne Antenne
              • statt Handy Netzteil eine Gosund SP112 mit schaltbaren 2 USB Anschlüssen
              • eine 8GB (aus einer INSTAR Kamera, Hersteller ?) Karte statt einer 16GB Verbatim
              • CAM USB Shield statt 5V direkt auf die PIN's
              Jetzt funktioniert alles wieder ...
              Danke für eure Hinweise ...
                @wusa sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                An welchen Schrauben könnte ich hier drehen, damit ich nicht immer manuell das Pre-Value setzen muss?
                Ich mache das per Script.
                Taucht im Error-State ein "Neg." oder "high" auf, wird der PreviousValue automatisch angepasst.
                const axios = require("axios");
                var preValue;
                async function setLastValue(aValue) {
                    const url = 'http://' + getState('mqtt.0.watermeter.IP').val + '/'
                    axios.get(url + 'setPreValue?numbers=main&value=' + aValue)
                    .catch(function (error) {console.log(error.message);});
                // bei negativen oder zu hohen Werten wird der letzte erfolgreich gemessene Wert als "PreviousValue" gesetzt
                on({id: 'mqtt.0.watermeter.main.error', change: 'any'}, async function(obj) {
                    const value = obj.state.val;
                    if (value.includes('Neg.') || value.includes('high')) {
                        setLastValue(preValue);
                    } else {
                        // bei erfolreichem Vorgang den Wert für künftige Korrekturen merken
                        preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
                AgrippinenserA Offline
                Agrippinenser
                #3410
                @codierknecht
                hallo, ich habe das Skript übernommen und dazu noch eine Frage.
                Meinem Verständnis nach ist die Variable preValue beim ersten Aufruf noch unbesetzt.
                preValue wird doch erst gesetzt wenn das State .main.error von Fehler zu no error umschlägt.
                puh, hoffe ich habe mich verständlich ausgedrückt :-)
                Grüße vom Rhein @Colonia Claudia Ara Agrippinensium
                • AgrippinenserA Agrippinenser
                  @codierknecht
                  CodierknechtC Online
                  Codierknecht
                  #3411
                  @agrippinenser
                  Ich nehme hier an, dass ein Fehler die Ausnahme ist und im Regelfall preValue durch das Lesen von gültigen Werten gesetzt ist.
                  Man könnte die Variable natürlich auch beim Scriptstart besetzen.
                  var preValue = getState('mqtt.0.watermeter.main.value').val;
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  • W Offline
                    W Offline
                    wusa
                    #3412
                    ich habe ein kleines Probleme bei der Einbindung von Watermeter in iobroker.
                    Ich nutze den Fork, da das Original nicht mehr weiterentwickelt wird: https://github.com/Slider0007/AI-on-the-edge-device
                    Probleme ist, dass ich keine Daten bekomme. Und je mehr ich rumstelle, desto schlimmer wird es.
                    Aktuell sieht es so:
                    Lösche ich den gesamten Baum, dann wird der Baum beim nächsten mal noch länger.
                    In den Watermetereinstellungen gibt es 3 verschiedene Einstellungsmöglichkeiten:
                    Kann mir hier jemand helfen, damit ich die Daten sauber in iobroker bekomme.
                    BertDerKleineB S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • W wusa
                      BertDerKleineB Offline
                      BertDerKleine
                      #3413
                      Dann verwende das Original. Das hat nicht solche überflüssigen Einstellungen und funktioniert.
                      Ansonsten poste hier erst mal den Link zu Deinem Issue an den Entwickler des Forks in Github, damit man auf dem Dialog aufbauen kann.
                      W B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • BertDerKleineB BertDerKleine
                        W Offline
                        W Offline
                        wusa
                        #3414
                        @BertDerKleine Das Original funkioniert bei mir leider nicht sauber. Jedes mal beim umstellen der Digitalen Erkennung, sagt er mir, dass meine Kamera ein Problem hat.
                        Mit dem Fork keinerlei Probleme beim umstellen der Erkennung.
                        Außerdem ist das Original seit März nicht mehr aktualisiert worden.
                        • W wusa
                          Steff75
                          #3415
                          @wusa Ich kann dir zwar bei deinem ioBroker spezifizen Problem nicht helfen, da ich jetzt schon ein paar Jahre HA verwende. Aber auch ich setzte den Fork seit letzter Woche sehr zufrieden ein. Von der Schnelligkeit in der Web-UI und dem Durchlaufen einer Messung kein Vergleich zum Original.
                          Eventuell mal mit MQTTx oder MQTT Explorer nachschauen, was so über MQTT ankommt. Bei mir sehen die Daten plausibel aus.
                          Und welche der Einstellungen des Forks sollen überflüssig sein? Ich finde das etwas weit aus dem Fenster gelehnt, ohne das weitergehend zu erklären. Es ist doch gut, wenn sich jemand dem Projekt annimmt und um sinnvolle Funktionen ergänzt.
                            Beowolf
                            #3416
                            @BertDerKleine sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Ansonsten poste hier erst mal den Link zu Deinem Issue an den Entwickler des Forks in Github,....
                            Wow, mal sachte. Bist Du im Weihnachtsstress?
                            • S Steff75
                              W Offline
                              W Offline
                              wusa
                              #3417
                              @Steff75 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Das hätte ich versucht, aber damit komme ich irgendwie nicht zurecht.
                              Vielleicht kannst du mir kurz sagen, wie ich damit umgehen muss?
                              Kannst du mir sagen, was du eingestellt hast von den 3 MQTT Optionen?
                              • W Offline
                                W Offline
                                wusa
                                #3418
                                @steff75
                                Mit meiner letzten Nachricht hat sich glaube ich gerade alles gelöst.
                                Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht an was es gelegen hat. Ich habe den MQTT Explorer nochmal geöffnet, mit iobroker verbunden. Neuen Cycle gestartet und jetzt kommt alles richtig an.
                                Ich habe nichts verändert. Das ist sehr komisch, aber jetzt klappt es zumindest.
                                  Steff75
                                  #3419
                                  @wusa Das hört sich ja gut an. Ich habe die Option JSON+Topics, aber auch das Home Assistant Discovery aktiviert. Da wird mir das Gerät mit all seinen Entitäten direkt fertig in der MQTT-Integration bereitgestellt.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    wusa
                                    #3420
                                    Jetzt steht ich vor dem nächsten Problem.
                                    Immer kurz vor einem neuen 1000er Schritt, kommt es zu Fehlern.
                                    Hier ein kurzes Beispiel.
                                    Der eigentliche Wert ist 208,87. Es wird aber 209,87 erkannt. Ich muss immer wieder Fallbak Value anpassen. Das nervt natürlich auf Dauer.
                                    In den Recognition Details wird es aber "eigentlich" richtig erkannt:
                                    Fallback Value ist auf 720min gestellt. Heißt kleine Schritt passen dann nie, und wenn die 720min vergangen sind, dann wird der nächste 1000er Schritt (209,87 verwendet.)
                                    • W wusa
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #3421
                                      @wusa Also auf dem Bild sieht das für mich auch aus wie eine 209 ...
                                        #3422
                                        @BananaJoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        ist es für die CAM auch.
                                        Ich bin da zu lange raus, aber die Software sollte/hatte da durch die Vorwerte in Verbindung mit den analogen Markern erkennen können, dass es noch "vor9" ist.
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #3423
                                          @Homoran ok, jetzt verstehe ich das Problem. Das habe ich dann wohl bei mir auch am Gaszähler. Kann ich aber mit leben, mit einem Fehler um die 1m³
