  4. Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
    1.0k
1.6k Beiträge 101 Kommentatoren 759.2k Aufrufe 95 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @Shadowhunter23 man bekommt eine message.. leider nicht wenn du über git installierst.
    S Abwesend
    S Abwesend
    Shadowhunter23
    #1519
    @arteck said in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
    Ich hab normal per Update installiert und nicht per git
    Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
    ioBroker Backup Analyzer
    • arteckA arteck
      ich habe mal ein paar Anpassungen gemacht
      unter anderem paar issues korrigiert
      * (arteck) Dependencies have been fixed
      * (arteck) ping adapter have been fixed
      * (arteck) optimisations for adapter without info.connection state
      * (arteck) clean code
      * (arteck) silent notification for telegram
      * (arteck) add matter devices
      wer lust hat mal was zum Testen.. bitte aber nicht auf Produktiven System da sich die Struktur geändert hat und ihr ohne Backup nicht zurück kommt
      so sieht jetzt der einstieg aus
      leider müsst ihr die Überwachten Adapter neu einstellen. ich musste bissel Aufräumen..
      GIT -> https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/tarball/silentTelegram
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      #1520
      Vorher waren die Offlinezeit in Minuten angegeben, hat das einen speziellen Grund dass es nun Sekunden sind?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1521
        ja es wurde einmal so und einmal so im Adapter angegeben.. ich wollte es einheitlich haben..
        wo ist das Problem ???
        • S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          #1522
          Probleme gibt es keine. Mir waren die Minuten Angaben nur angenehmer. Aber alles gut.
          • JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            schrieb am zuletzt editiert von JLeg
            #1523
            in der neuen Version sind ja die "Offlinezeiten" ja aus den "Experteneinstellungen" direkt nach vorne zu den gelisteten Adaptern gewandert - finde ich sehr gut.
            Allerdings ist imo nun nicht ganz klar, ob die ursprüngliche Bedeutung gleich geblieben ist:
            • der alte Default war "-1" - jetzt ist er "0"
            • in der alten Version musste man explizit "0" konfigurieren, wenn "Sie die Datenpunkte der Geräte (alive, online,...) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten"
            => das bedeutet, für das "alte" Verhalten muss man nun andersrum explizit "-1" setzen, oder hat sich der Default nur "gedreht"?
            Edit: gerade erst gesehen - diese Fehlermeldungen tröpfeln nach dem Update ins Log:
            2025-11-17 14:08:47.434  - error: device-watcher.0 (3730144) Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
            2025-11-17 14:09:02.544  - error: device-watcher.0 (3730144) Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1524
              -1 und 0 waren im alten Adapter gleichgestellt.. also nur Optik..
              für die Fehlermeldung brauch ich die Einstellungen des Adapter.. als screenshot bitte
              • JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #1525
                ...ich habe mal versucht, das möglichst "kompakt" hinzukriegen:
                aktivierte Instanzen: fritzdect, shelly, sonoff, zigbee
                nicht Sichtbares = leer bzw. Default
                  deta
                  schrieb am zuletzt editiert von deta
                  #1526
                  habe den Adapter nach Anleitung installiert.
                  Nun wollte ich über Grafana mir das Anzeigen lassen.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana_flux.md
                  Auch hier alles gemacht.
                  Funktioniert auch soweit.
                  Frage wie bekomme ich das so angezeigt?
                  Wo muss ich was einstellen. Versuche das schon den ganzen Tag.
                  Also diese combi.
                  cu Deta
                    Maxtor62
                    #1527
                    Hallo, Habe den Adapter auch mal Installiert. Komme mit den Fehlermeldungen nicht klar.
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:15:00.189	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:14:45.142	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:14:30.142	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:14:15.141	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:14:00.140	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:13:45.139	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:13:30.142	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:13:15.139	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:13:00.140	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:45.139	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:30.143	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:15.138	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.127	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.076	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.074	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.055	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.048	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.036	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:12.029	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:12:00.142	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:45.137	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.126	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.077	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.076	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.060	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.056	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.048	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    device-watcher.0
                    2025-12-12 16:11:42.042	error	[getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function
                    Was mach ich falsch?
                    Wer meint er ist was, hat aufgehört was zu werden
                    • S Abwesend
                      S Abwesend
                      Shadowhunter23
                      #1528
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/issues/575
                      • M Maxtor62
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        device-watcher.0
                        deta
                        #1529
                        @Maxtor62 es sind nicht alle Adapter die beobachten.
                        Ich hatte mal alle raus und dann nach und nach dazu gesetzt bis ich die nicht aktiv hatte, die den Fehler bringen.
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1530
                          ic hab mal LOG eingebaut.. installiert mal die GIT version
                          • arteckA arteck
                            deta
                            #1531
                            @arteck gemacht, was brauchst du jetzt genau?
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #1532
                              das LOG wenn es wieder mal errors gibt
                                deta
                                #1533
                                Hallo, so langsam komme ich weiter.
                                So ist es jetzt
                                Jetzt ist das Problem, bei der Batterie.
                                Jeder Adapter gibt es anders raus. Ist es möglich, das alle Adapert das in % ausgeben, also wie voll die Batterie noch ist? Hier z.b. Sonoff gibt % raus HM-RPC in Volt.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1534
                                  und dann gibts noch zwave wo es nur als isLow = true angezeigt wird.. wie stellst du dir das vor dass es gelösst werden kann
                                  • arteckA arteck
                                    deta
                                    #1535
                                    @arteck
                                    Ich weis nicht, wer das gebastelt hat in Grafana
                                    Wie das gelöst wurde? Es wird ja nicht nur Zigbee geben ?
                                    • D deta
                                      @arteck
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #1536
                                      @deta sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
                                      ne aber derjenige hat es NUR für zigbee gebastelt, oder zumindest für die Werte die mit % kommen
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #1537
                                        Ist irgendwas zu diesem Fehler mit der Version 2.14.5 bekannt? Gibt ja leider keine genauere Beschreibung von welchem Gerät das kommen könnte.
                                        device-watcher.0
                                        8572	2026-01-04 17:40:02.802	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                        device-watcher.0
                                        8572	2026-01-04 17:39:47.806	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                        device-watcher.0
                                        8572	2026-01-04 17:39:32.801	error	Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          device-watcher.0
                                          S Abwesend
                                          S Abwesend
                                          Shadowhunter23
                                          #1538
                                          @JB_Sullivan
                                          Das Issue ist offen auf GitHub, somit heißt es warten auf @arteck
