Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest
Probleme gibt es keine. Mir waren die Minuten Angaben nur angenehmer. Aber alles gut.
in der neuen Version sind ja die "Offlinezeiten" ja aus den "Experteneinstellungen" direkt nach vorne zu den gelisteten Adaptern gewandert - finde ich sehr gut.
Allerdings ist imo nun nicht ganz klar, ob die ursprüngliche Bedeutung gleich geblieben ist:- der alte Default war "-1" - jetzt ist er "0"
- in der alten Version musste man explizit "0" konfigurieren, wenn "Sie die Datenpunkte der Geräte (alive, online,...) direkt zur Statusermittlung nutzen möchten"
=> das bedeutet, für das "alte" Verhalten muss man nun andersrum explizit "-1" setzen, oder hat sich der Default nur "gedreht"?
Edit: gerade erst gesehen - diese Fehlermeldungen tröpfeln nach dem Update ins Log:
2025-11-17 14:08:47.434 - error: device-watcher.0 (3730144) Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') 2025-11-17 14:09:02.544 - error: device-watcher.0 (3730144) Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') -
habe den Adapter nach Anleitung installiert.
Nun wollte ich über Grafana mir das Anzeigen lassen.
https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.device-watcher/blob/main/docs/de/grafana_flux.mdAuch hier alles gemacht.
Funktioniert auch soweit.
Frage wie bekomme ich das so angezeigt?
Wo muss ich was einstellen. Versuche das schon den ganzen Tag.
Also diese combi.
cu Deta
Hallo, Habe den Adapter auch mal Installiert. Komme mit den Fehlermeldungen nicht klar.
device-watcher.0 2025-12-12 16:15:00.189 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:14:45.142 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:14:30.142 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:14:15.141 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:14:00.140 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:13:45.139 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:13:30.142 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:13:15.139 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:13:00.140 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:12:45.139 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:12:30.143 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:12:15.138 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.127 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.076 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.074 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.055 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.048 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.036 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:12.029 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:12:00.142 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:11:45.137 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.126 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.077 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.076 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.060 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.056 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.048 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a function device-watcher.0 2025-12-12 16:11:42.042 error [getPreviousCronRun] - TypeError: cronParser.parseExpression is not a functionWas mach ich falsch?
Hallo, so langsam komme ich weiter.
So ist es jetzt
Jetzt ist das Problem, bei der Batterie.
Jeder Adapter gibt es anders raus. Ist es möglich, das alle Adapert das in % ausgeben, also wie voll die Batterie noch ist? Hier z.b. Sonoff gibt % raus HM-RPC in Volt. -
und dann gibts noch zwave wo es nur als isLow = true angezeigt wird.. wie stellst du dir das vor dass es gelösst werden kann
@arteck
Ich weis nicht, wer das gebastelt hat in Grafana
Wie das gelöst wurde? Es wird ja nicht nur Zigbee geben ?
@deta sagte in Test Adapter Device-Watcher v2.x.x GitHub/Latest:
ne aber derjenige hat es NUR für zigbee gebastelt, oder zumindest für die Werte die mit % kommen
Ist irgendwas zu diesem Fehler mit der Version 2.14.5 bekannt? Gibt ja leider keine genauere Beschreibung von welchem Gerät das kommen könnte.
device-watcher.0 8572 2026-01-04 17:40:02.802 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 8572 2026-01-04 17:39:47.806 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 8572 2026-01-04 17:39:32.801 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') -
device-watcher.0 8572 2026-01-04 17:40:02.802 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 8572 2026-01-04 17:39:47.806 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1') device-watcher.0 8572 2026-01-04 17:39:32.801 error Issue at state change: TypeError: Cannot read properties of null (reading '1')Das Issue ist offen auf GitHub, somit heißt es warten auf @arteck
checkt mal die neue Version...
für alle die Ping überwachen wollen
im Einstellungen von dem Ping Adapter müssen die Erweiterte Informationen aktiviert sein
so eine Baumstruktur müsst ihr sehen
@arteck Du hast eine kleine, aber wichtige Info nicht erwähnt...
Wenn man die erweiterten Informationen aktiviert ist es eine Breaking Änderung, da der bisherige DP nicht mehr existiert und in den Unterordner gewandert ist.
Hab ich eben mehr zufällig gemerkt.....Ist nicht schlimm, sollte man aber vorher wissen
