  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    läuft auch hier unauffällig
    sourceanalytics ist auch so ein Kandidat zwecks Objekt Limit
    @crunchip sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    Details? Am Ende kommt das vor allem bei Source Analytics ja stark auf Deine Nutzung an
    • OliverIOO OliverIO
      @apollon77
      Das letzte 7.1 ist ja so ca September 2024.
      Daher hat man wenn man seitdem entwickelt und die Entwicklungsumgebung aktualisiert hat das immer schon seitdem mitgetestet.
      Gibt es noch Dinge die man darüber hinaus noch testen sollte, was man in einer dev Umgebung nicht sieht?
      Meintest du eigentlich stable anstatt Beta?
      Im Beta Release Channel ist es doch schon längeres.
      @OliverIO sagte in js-controller 7.1 Beta test:
      Die Letzte Version vorher war 7.0.7 released im April 2025. und ja seitdem gab es nur dev Releases.
      Oder was genau meinst Du?
      • S Shadowhunter23
        @mcm1957
        Danke für den Tipp! Ich musste einmal FB-Geräte neu einlesen. Der hat über Wochen alle Geräte gesammelt..
        Problem behoben.
        @Shadowhunter23 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
        Und genau dafür ist diese Warnung gedacht... Bitte aber ggf auch beim Adapter ein Issue anlegen das man dort ggf optimieren oder fixen kann da so ein ansammeln nicht passiert!
        • FeuersturmF Feuersturm
          @apollon77 Der benchmark.0 Adapter hat bei mir etwas mehr als 10.000 objects vor längerer Zeit angelegt.
          @Feuersturm sagte in js-controller 7.1 Beta test:
          Naja ok, das idst quasi die Aufgabe dieses Adapters den man ja auch eher nicht in produktiv Umgebungen nutzt. der räumt die am Ende eines Laufen an such aber auch weg ... also ggf abgestürzt ?
          • T ticaki
            @apollon77 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            @sigi234 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            (@foxriver76) Added objects warn limit per instance
            Wie und wo kann ich das Limit einstellen?
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
            Hast du einen validen Case mit mehr als 5000 Objekte?
            Der Pfad ist falsch in der Readme:
            richtig ist:
            system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
            @ticaki sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            Danke, fixen wir
            • T ticaki
              richtig ist:
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              richtig ist:
              Leg bitte ggF ein Issue an oder gleich einen PR. Danke
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              • M mawe
                Moin,
                der viessmann Adapter legt mir auch 8234 Objekte von meiner Heizung automatisch an. Die werde ich bestimmt alle brauchen... Ohh man.
                viessmannapi.0 2025-12-07 23:10:44.784 warn This instance has 8234 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                @mawe sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                Wenn die korrekt abgelegt sind dann ist das ja ok, wenn sie aber irgendwie aus der historie gesammelt wurden dann nicht.
                • apollon77A apollon77
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @apollon77
                  @mcm1957
                  Ja mit Admin verwechselt
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • M mawe
                    Moin,
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    Moin,
                    Wenn das nicht Folge eines Absturzes ist wär das meiner Meinung nach ein Issue f d Adapter. Kann mir bei einer Heizung keine 8000 Mess bzw Steuerpunkte vorstellen - ausser das Ding kontrolliert die Fernwärme einer ganzen Stadt.
                    ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      Ich habe im Zigbee-Adapter extra eine Funktion eingebaut über die der Adapter prüft welche DP sich in deinem Namespace befinden, und ob diese weiterhin genutzt werden.
                      Vielleicht sollte so eine Funktion beim Start auch für andere Adapter vorgesehen werden.
                      Aktuell mache ich das recht Hemdsärmlig über das Anpassen der Farbe der DP ID im Admin. Wenn js-Controller / Admin da ein Flag anbieten wüden könnte man das verallgemeinern.
                      A.
                      Nachtrag - Ich hab das gepaired mit einer Funktion diese erkannten 'nicht weiter verbundenen DP's' vom Adapter löschen zu lassen. Die muss der Nutzer aber explizit ausführen, damit da nicht aus versehen automatisch was umgehauen wird was noch Wert hat.
                      • BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Nach dem Update auf v7.1.0 wird bei mir die Scripte Seite nicht mehr aufgebaut (Javascript-Adapter ist bei mir die v9.0.13)
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • mcm1957M mcm1957
                          Moin,
                          ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          @mcm1957
                          nee, kein Fehler, sondern der ViessmannApi-adapter ist so designed - er holt einfach alles von der API ab.
                          Die 8000 States sind da ganz normal, egal welches und wieviele Devices man hat.
                          Der alte Unifi-Adapter war ja auch so ein Kandidat (den neuen teste ich nicht mehr, da ich mir ein Script dafür geschrieben habe) / mit default Einstellungen hatte ich da über 60000 States mehr.. gut, da gabs wenigstens ein Filter..
                          Ich finde den Weg, hier mal auf das Environment zu achten, sehr gut.
                          @asgothian hat ja im Zigbee-Adapter schon so ein Cleanup-Button eingebaut, das fand ich damals bei der Umstellung schon recht praktisch, vielleicht sollte man hier generell ein flag im Controller haben, das lange nicht genutzte States markiert und dann ein Clean (mit Protokoll) anbieten..?
                          • BBTownB BBTown
                            BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            hier mache ich mal schnelle eine Rolle Rückwärts, es liegt scheinbar am Script-Adapter, da mit der v9.0.11 die Darstellung auch unter dem js-controller v7.1.0 korrekt ist.
                            Ich mache eine Meldung beim Script-Adapter auf
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              Stimmt, zum einen, je nachdem was man in der Instanz alles anhakt, ob Verbrauch, Zählerstände und wieviele Geräte man mit erfasst.
                              Monats, Quartals oder Jahresordner.
                              Pro Gerät werden dementsprechend zwei Hauptordner angelegt, für das Jahr und current.
                              Jedes Jahr werden dann wiederum neue Jahresordner.
                              Somit kommen entsprechend der Einstellung tägliche, wöchentliche, monatliche, Quartals und Jahresordner dazu, pro Gerät.
                              Ich habe bei mir die zurückliegenden Jahre schon ausgemisstet, sonst hätte ich locker über 50000
                              Edit:
                              Die ganzen Datenpunkte für Kosten vergessen zu erwähnen
                              • I Offline
                                I Offline
                                Int17
                                bekomme seit heute obige Meldung. Habe keine neuen HM-Geräte den vorhandenen 50 Geräten, hinzugefügt. Kann ich das Limit irgendwo hochsetzen (iobroker.json)?
                                • ilovegymI Offline
                                  ilovegymI Offline
                                  ilovegym
                                  als Beta-Tester haste bestimmt doch im entsprechenden Thread gelesen, worum es da geht und wie man es einstellen kann.. oder? :)
                                    Steffl
                                    Ich habe die Limit Meldung auch beim Renault Adapter.
                                    renault.0 (1612312) This instance has 10506 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                    Das ist die Ladehistory der letzten 3 Jahre. Ich würde die schon behalten wollen und notfalls auch die nächsten 3 Jahre.
                                    • S Steffl
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @Steffl sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                      Ich stelle da mal ganz ketzerisch die Frage - ist der Objektbaum des ioBroker der korrekte Ort um historische Daten zu erhalten ? Sollten diese nicht lieber in einer mit standard-Werkzeugen auswertbaren Datenbank landen ?
                                      Das du die Daten weiter behalten willst ist nachvollziehbar. Aber in der aktiven Datenablage haben sie eigentlich nichts zu suchen.
                                      Nur so nebenbei - jeder Adapter der 'alle States beim Start abonniert' (Insbesondere: Jede Instanz des Skript-Adapters, aber wahrscheinlich auch Node-Red und andere) - holen sich diese für sie hoch interessanten alten Daten mit in Ihren Speicher hinein, damit sie auf deren Änderungen schnell reagieren können.
                                      Das ist Ressourcenverschwendung im ganz grossen Stil :)
                                      Wenn du mal sehen willst über wieviel Speicher da gesprochen wird kannst du ja mit diesen Haken mal spielen um einen Vorher/Nachher vergleich bei der Speichernutzung des Systems zu bekommen
                                      • AsgothianA Asgothian
                                        @Asgothian sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                        Macht SA so, und auch Renault
                                        ArmilarA AsgothianA W 3 Antworten Letzte Antwort
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          @Homoran sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                          Kommt auf die Einstellungen an:
                                          Also nur wenn die Haken gesetzt sind...
                                          Cleverer ist auf jeden Fall den aktuellen Wert aus "01_currentDay" in influxDB, etc. zu schreiben und diesen dann bei Bedarf aggregiert zu visualisieren...
                                          Den Renault kenne ich nicht... Aber da gibt es evtl. auch Möglichkeiten...
