  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @sigi234 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    @apollon77 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    (@foxriver76) Added objects warn limit per instance
    Wie und wo kann ich das Limit einstellen?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
    Hast du einen validen Case mit mehr als 5000 Objekte?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    Der Pfad ist falsch in der Readme:
    richtig ist:
    system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
    Spenden
    apollon77A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      mawe
      Moin,
      der viessmann Adapter legt mir auch 8234 Objekte von meiner Heizung automatisch an. Die werde ich bestimmt alle brauchen... Ohh man.
      viessmannapi.0 2025-12-07 23:10:44.784 warn This instance has 8234 objects, the limit for this instance is set to 5000.
      • ilovegymI ilovegym
        @apollon77
        Das hier ist für mich evtl interessant:
        (@GermanBluefox) Added creation of JavaScript password to encrypt vendor
        Der JavaScript Adapter v9.0.12 ist da wohl schon angepasst, gibt es eine kurze Readme dazu?
        @ilovegym sagte in js-controller 7.1 Beta test:
        Dazu am besten Denis direkt kontaktieren. Das ist ein Vendor Feature, also für fälle wo ioBroker vorinstalliert wird zb durch Installer oder so.
          läuft auch hier unauffällig
          sourceanalytics ist auch so ein Kandidat zwecks Objekt Limit
          @crunchip sagte in js-controller 7.1 Beta test:
          Details? Am Ende kommt das vor allem bei Source Analytics ja stark auf Deine Nutzung an
          • OliverIOO OliverIO
            @apollon77
            Das letzte 7.1 ist ja so ca September 2024.
            Daher hat man wenn man seitdem entwickelt und die Entwicklungsumgebung aktualisiert hat das immer schon seitdem mitgetestet.
            Gibt es noch Dinge die man darüber hinaus noch testen sollte, was man in einer dev Umgebung nicht sieht?
            Meintest du eigentlich stable anstatt Beta?
            Im Beta Release Channel ist es doch schon längeres.
            @OliverIO sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            Die Letzte Version vorher war 7.0.7 released im April 2025. und ja seitdem gab es nur dev Releases.
            Oder was genau meinst Du?
            • S Shadowhunter23
              @mcm1957
              Danke für den Tipp! Ich musste einmal FB-Geräte neu einlesen. Der hat über Wochen alle Geräte gesammelt..
              Problem behoben.
              @Shadowhunter23 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
              Und genau dafür ist diese Warnung gedacht... Bitte aber ggf auch beim Adapter ein Issue anlegen das man dort ggf optimieren oder fixen kann da so ein ansammeln nicht passiert!
              • FeuersturmF Feuersturm
                @apollon77 Der benchmark.0 Adapter hat bei mir etwas mehr als 10.000 objects vor längerer Zeit angelegt.
                @Feuersturm sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                Naja ok, das idst quasi die Aufgabe dieses Adapters den man ja auch eher nicht in produktiv Umgebungen nutzt. der räumt die am Ende eines Laufen an such aber auch weg ... also ggf abgestürzt ?
                • T ticaki
                  richtig ist:
                  @ticaki sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                  Danke, fixen wir
                  • T ticaki
                    richtig ist:
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    richtig ist:
                    Leg bitte ggF ein Issue an oder gleich einen PR. Danke
                    Support Repositoryverwaltung.
                    LESEN - gute Forenbeitrage
                    • M mawe
                      Moin,
                      @mawe sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                      Wenn die korrekt abgelegt sind dann ist das ja ok, wenn sie aber irgendwie aus der historie gesammelt wurden dann nicht.
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @apollon77
                        @mcm1957
                        Ja mit Admin verwechselt
                        Meine Adapter und Widgets
                        Links im Profil
                        • M mawe
                          Moin,
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          Moin,
                          Wenn das nicht Folge eines Absturzes ist wär das meiner Meinung nach ein Issue f d Adapter. Kann mir bei einer Heizung keine 8000 Mess bzw Steuerpunkte vorstellen - ausser das Ding kontrolliert die Fernwärme einer ganzen Stadt.
                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Ich habe im Zigbee-Adapter extra eine Funktion eingebaut über die der Adapter prüft welche DP sich in deinem Namespace befinden, und ob diese weiterhin genutzt werden.
                            Vielleicht sollte so eine Funktion beim Start auch für andere Adapter vorgesehen werden.
                            Aktuell mache ich das recht Hemdsärmlig über das Anpassen der Farbe der DP ID im Admin. Wenn js-Controller / Admin da ein Flag anbieten wüden könnte man das verallgemeinern.
                            A.
                            Nachtrag - Ich hab das gepaired mit einer Funktion diese erkannten 'nicht weiter verbundenen DP's' vom Adapter löschen zu lassen. Die muss der Nutzer aber explizit ausführen, damit da nicht aus versehen automatisch was umgehauen wird was noch Wert hat.
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              Nach dem Update auf v7.1.0 wird bei mir die Scripte Seite nicht mehr aufgebaut (Javascript-Adapter ist bei mir die v9.0.13)
                              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mcm1957M mcm1957
                                Moin,
                                ilovegymI Offline
                                ilovegymI Offline
                                ilovegym
                                @mcm1957
                                nee, kein Fehler, sondern der ViessmannApi-adapter ist so designed - er holt einfach alles von der API ab.
                                Die 8000 States sind da ganz normal, egal welches und wieviele Devices man hat.
                                Der alte Unifi-Adapter war ja auch so ein Kandidat (den neuen teste ich nicht mehr, da ich mir ein Script dafür geschrieben habe) / mit default Einstellungen hatte ich da über 60000 States mehr.. gut, da gabs wenigstens ein Filter..
                                Ich finde den Weg, hier mal auf das Environment zu achten, sehr gut.
                                @asgothian hat ja im Zigbee-Adapter schon so ein Cleanup-Button eingebaut, das fand ich damals bei der Umstellung schon recht praktisch, vielleicht sollte man hier generell ein flag im Controller haben, das lange nicht genutzte States markiert und dann ein Clean (mit Protokoll) anbieten..?
                                • BBTownB BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  hier mache ich mal schnelle eine Rolle Rückwärts, es liegt scheinbar am Script-Adapter, da mit der v9.0.11 die Darstellung auch unter dem js-controller v7.1.0 korrekt ist.
                                  Ich mache eine Meldung beim Script-Adapter auf
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    Stimmt, zum einen, je nachdem was man in der Instanz alles anhakt, ob Verbrauch, Zählerstände und wieviele Geräte man mit erfasst.
                                    Monats, Quartals oder Jahresordner.
                                    Pro Gerät werden dementsprechend zwei Hauptordner angelegt, für das Jahr und current.
                                    Jedes Jahr werden dann wiederum neue Jahresordner.
                                    Somit kommen entsprechend der Einstellung tägliche, wöchentliche, monatliche, Quartals und Jahresordner dazu, pro Gerät.
                                    Ich habe bei mir die zurückliegenden Jahre schon ausgemisstet, sonst hätte ich locker über 50000
                                    Edit:
                                    Die ganzen Datenpunkte für Kosten vergessen zu erwähnen
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      bekomme seit heute obige Meldung. Habe keine neuen HM-Geräte den vorhandenen 50 Geräten, hinzugefügt. Kann ich das Limit irgendwo hochsetzen (iobroker.json)?
                                      • ilovegymI Offline
                                        ilovegymI Offline
                                        ilovegym
                                        als Beta-Tester haste bestimmt doch im entsprechenden Thread gelesen, worum es da geht und wie man es einstellen kann.. oder? :)
                                          Steffl
                                          Ich habe die Limit Meldung auch beim Renault Adapter.
                                          renault.0 (1612312) This instance has 10506 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                                          Das ist die Ladehistory der letzten 3 Jahre. Ich würde die schon behalten wollen und notfalls auch die nächsten 3 Jahre.
