  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    Die 7.1.0 läuft bei mir Unauffällig.
    Das Problem beim Beenden des Zigbee Adapters ist prinzipiell weg - allerdings erst mit der kommenden Adapter Version 3.3.0 - ich muss erst den stopTimeout wieder hochsetzen - von aktuell 5 sekunden auf 30 sekunden.
    Wie schon im Issue geschrieben gibt es weiterhin einen (komischen, und aus meiner Sicht ungewollten Effekt - Es entsteht eine deutliche wartezeit zwischen der Adapter ist beendet und der Adapter wird neu gestartet (Aktuell, 45 - 60 s, abhängig davon wie lange der Shutdown des Adapters braucht) - es scheint als ob der stopTimeout doppelt abgewartet wird - einmal bei anhalten, einmal vor den Zulassen eines Neustarts.
    A.
    p.s. der Zigbee 3.3.0 geht (hoffentlich) heute noch ins Latest - ich muss noch eine Bug finden und beseitigen.
    • apollon77A apollon77
      @sigi234 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
      @apollon77 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
      Hast du einen validen Case mit mehr als 5000 Objekte?
      Ja:
      Krass. Hat „das wetter“ das by default? Dann heben wir das Minimum an
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
      @apollon77
      Bitte für https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence auch. 5806
      edit
      Nicht mehr nötig, war mein Fehler.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      ioBroker Backup Analyzer
      • S Shadowhunter23
        @apollon77
        edit
        mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        @Shadowhunter23
        Was speichert denn der in über 5000 Objekten?
        Kopiert der das ganze Internet :-)
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • mcm1957M mcm1957
          @Shadowhunter23
          S Abwesend
          S Abwesend
          Shadowhunter23
          @mcm1957
          Danke für den Tipp! Ich musste einmal FB-Geräte neu einlesen. Der hat über Wochen alle Geräte gesammelt..
          Problem behoben.
          mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Shadowhunter23
            @mcm1957
            Problem behoben.
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            @Shadowhunter23
            Genau für solche ansteigenden (aber nicht wirklich nötigen) Statesammlungen soll die Warnung dienen.
            Wenn das Ansammeln übrigends nicht durch eine Störung auftrat sindern durch etwas was der Adapetr erkennen könnte mach doch ein Issue beim Adapter auf. Schätze dass du nicht 5000 verschiedene Handies besitzt - aber ev. wechselt deine MAC oder IP oder sowas und löst das Sammeln aus. Dann könnte der Adapter das ev. erkennen und alte States wegräumen (ist aber kein wirkliches Thema für diesen Thread)
            Generell bitte beim Auftreten der States Warnung kurz nachdenken ob die hohe Anzahl von States realistisch einen Sinn machen kann und mal schaun was da eigentlich gespeichert wird.
            • mcm1957M mcm1957
              @Shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              @mcm1957 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
              Finde ich top, so hab ich 3000 Objekte gelöscht. Hätte ich selber nicht gemerkt.
              Erledigt.
                (@foxriver76) Added objects warn limit per instance
                Wie und wo kann ich das Limit einstellen?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @apollon77 Der benchmark.0 Adapter hat bei mir etwas mehr als 10.000 objects vor längerer Zeit angelegt.
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  Der Pfad ist falsch in der Readme:
                  richtig ist:
                  system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
                  Spenden
                  apollon77A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    mawe
                    Moin,
                    der viessmann Adapter legt mir auch 8234 Objekte von meiner Heizung automatisch an. Die werde ich bestimmt alle brauchen... Ohh man.
                    viessmannapi.0 2025-12-07 23:10:44.784 warn This instance has 8234 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                    • ilovegymI ilovegym
                      @apollon77
                      Das hier ist für mich evtl interessant:
                      (@GermanBluefox) Added creation of JavaScript password to encrypt vendor
                      Der JavaScript Adapter v9.0.12 ist da wohl schon angepasst, gibt es eine kurze Readme dazu?
                      @ilovegym sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                      Dazu am besten Denis direkt kontaktieren. Das ist ein Vendor Feature, also für fälle wo ioBroker vorinstalliert wird zb durch Installer oder so.
                        läuft auch hier unauffällig
                        sourceanalytics ist auch so ein Kandidat zwecks Objekt Limit
                        @crunchip sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                        Details? Am Ende kommt das vor allem bei Source Analytics ja stark auf Deine Nutzung an
                        • OliverIOO OliverIO
                          @apollon77
                          Das letzte 7.1 ist ja so ca September 2024.
                          Daher hat man wenn man seitdem entwickelt und die Entwicklungsumgebung aktualisiert hat das immer schon seitdem mitgetestet.
                          Gibt es noch Dinge die man darüber hinaus noch testen sollte, was man in einer dev Umgebung nicht sieht?
                          Meintest du eigentlich stable anstatt Beta?
                          Im Beta Release Channel ist es doch schon längeres.
                          @OliverIO sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                          Die Letzte Version vorher war 7.0.7 released im April 2025. und ja seitdem gab es nur dev Releases.
                          Oder was genau meinst Du?
                          • S Shadowhunter23
                            @mcm1957
                            Problem behoben.
                            @Shadowhunter23 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                            Und genau dafür ist diese Warnung gedacht... Bitte aber ggf auch beim Adapter ein Issue anlegen das man dort ggf optimieren oder fixen kann da so ein ansammeln nicht passiert!
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              @Feuersturm sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                              Naja ok, das idst quasi die Aufgabe dieses Adapters den man ja auch eher nicht in produktiv Umgebungen nutzt. der räumt die am Ende eines Laufen an such aber auch weg ... also ggf abgestürzt ?
                              • T ticaki
                                richtig ist:
                                @ticaki sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                Danke, fixen wir
                                • T ticaki
                                  richtig ist:
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  richtig ist:
                                  Leg bitte ggF ein Issue an oder gleich einen PR. Danke
                                  • M mawe
                                    Moin,
                                    @mawe sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                    Wenn die korrekt abgelegt sind dann ist das ja ok, wenn sie aber irgendwie aus der historie gesammelt wurden dann nicht.
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @apollon77
                                      @mcm1957
                                      Ja mit Admin verwechselt
                                      Meine Adapter und Widgets
                                      Links im Profil
                                      • M mawe
                                        Moin,
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        Moin,
                                        Wenn das nicht Folge eines Absturzes ist wär das meiner Meinung nach ein Issue f d Adapter. Kann mir bei einer Heizung keine 8000 Mess bzw Steuerpunkte vorstellen - ausser das Ding kontrolliert die Fernwärme einer ganzen Stadt.
                                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Ich habe im Zigbee-Adapter extra eine Funktion eingebaut über die der Adapter prüft welche DP sich in deinem Namespace befinden, und ob diese weiterhin genutzt werden.
                                          Vielleicht sollte so eine Funktion beim Start auch für andere Adapter vorgesehen werden.
                                          Aktuell mache ich das recht Hemdsärmlig über das Anpassen der Farbe der DP ID im Admin. Wenn js-Controller / Admin da ein Flag anbieten wüden könnte man das verallgemeinern.
                                          A.
                                          Nachtrag - Ich hab das gepaired mit einer Funktion diese erkannten 'nicht weiter verbundenen DP's' vom Adapter löschen zu lassen. Die muss der Nutzer aber explizit ausführen, damit da nicht aus versehen automatisch was umgehauen wird was noch Wert hat.
