  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @MartyBr sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    @apollon77
    ungeheuer viele: 5726
    host.iobroker-test
    2025-12-07 13:03:22.753	info	instance system.adapter.logparser.0 in version "2.4.0" started with pid 36896
    hass.0
    2025-12-07 13:03:20.520	warn	This instance has 15726 objects, the limit for this instance is set to 5000.
    host.iobroker-test
    Ich setze den Parameter auf 16.000.
    Das ist mein Test-Server, ist also nicht kritisch. Ich werden auch den Objektbaum löschen und wieder neu erstellen lassen.
    Alles gut. Deswegen ist das Feedback hier wichtig. Am Ende sind zu viele Objekte in jedem Fall ein Thema es zu prüfen. Wenn es valide ist dann kein Problem. Es gab genug Fälle wo zu viele Objekte heimlich angesammelt worden und es dann Probleme gab.
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @apollon77
    Sieht weitestgehend unauffällig aus mit der 7.1.0. Bis auf:
    • OliverIOO OliverIO
      @apollon77
      Das letzte 7.1 ist ja so ca September 2024.
      Daher hat man wenn man seitdem entwickelt und die Entwicklungsumgebung aktualisiert hat das immer schon seitdem mitgetestet.
      Gibt es noch Dinge die man darüber hinaus noch testen sollte, was man in einer dev Umgebung nicht sieht?
      Meintest du eigentlich stable anstatt Beta?
      Im Beta Release Channel ist es doch schon längeres.
      mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      @OliverIO sagte in js-controller 7.1 Beta test:
      Du bringst da was durcheinander.
      Oktober 2024 gab es js-controller 7.0.0.
      js-controller 7.1.0 wurde erst gestern released.
      Sicher nicht
      Da gabs zuletzt nur 7.0.7.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        Sicher nicht
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @mcm1957
        Ja mit Admin verwechselt
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Die 7.1.0 läuft bei mir Unauffällig.
          Das Problem beim Beenden des Zigbee Adapters ist prinzipiell weg - allerdings erst mit der kommenden Adapter Version 3.3.0 - ich muss erst den stopTimeout wieder hochsetzen - von aktuell 5 sekunden auf 30 sekunden.
          Wie schon im Issue geschrieben gibt es weiterhin einen (komischen, und aus meiner Sicht ungewollten Effekt - Es entsteht eine deutliche wartezeit zwischen der Adapter ist beendet und der Adapter wird neu gestartet (Aktuell, 45 - 60 s, abhängig davon wie lange der Shutdown des Adapters braucht) - es scheint als ob der stopTimeout doppelt abgewartet wird - einmal bei anhalten, einmal vor den Zulassen eines Neustarts.
          A.
          p.s. der Zigbee 3.3.0 geht (hoffentlich) heute noch ins Latest - ich muss noch eine Bug finden und beseitigen.
            @sigi234 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            @apollon77 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            Hast du einen validen Case mit mehr als 5000 Objekte?
            Ja:
            Krass. Hat „das wetter“ das by default? Dann heben wir das Minimum an
            S Abwesend
            S Abwesend
            Shadowhunter23
            schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
            @apollon77
            Bitte für https://github.com/afuerhoff/ioBroker.fb-checkpresence auch. 5806
            edit
            Nicht mehr nötig, war mein Fehler.
            Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
            ioBroker Backup Analyzer
            • S Shadowhunter23
              @apollon77
              edit
              mcm1957M Online
              mcm1957M Online
              mcm1957
              @Shadowhunter23
              Was speichert denn der in über 5000 Objekten?
              Kopiert der das ganze Internet :-)
              • mcm1957M mcm1957
                @Shadowhunter23
                S Abwesend
                S Abwesend
                Shadowhunter23
                @mcm1957
                Danke für den Tipp! Ich musste einmal FB-Geräte neu einlesen. Der hat über Wochen alle Geräte gesammelt..
                Problem behoben.
                mcm1957M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • S Shadowhunter23
                  @mcm1957
                  Problem behoben.
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  @Shadowhunter23
                  Genau für solche ansteigenden (aber nicht wirklich nötigen) Statesammlungen soll die Warnung dienen.
                  Wenn das Ansammeln übrigends nicht durch eine Störung auftrat sindern durch etwas was der Adapetr erkennen könnte mach doch ein Issue beim Adapter auf. Schätze dass du nicht 5000 verschiedene Handies besitzt - aber ev. wechselt deine MAC oder IP oder sowas und löst das Sammeln aus. Dann könnte der Adapter das ev. erkennen und alte States wegräumen (ist aber kein wirkliches Thema für diesen Thread)
                  Generell bitte beim Auftreten der States Warnung kurz nachdenken ob die hohe Anzahl von States realistisch einen Sinn machen kann und mal schaun was da eigentlich gespeichert wird.
                  • mcm1957M mcm1957
                    @Shadowhunter23
                    S Abwesend
                    S Abwesend
                    Shadowhunter23
                    @mcm1957 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                    Finde ich top, so hab ich 3000 Objekte gelöscht. Hätte ich selber nicht gemerkt.
                    Erledigt.
                      (@foxriver76) Added objects warn limit per instance
                      Wie und wo kann ich das Limit einstellen?
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @apollon77 Der benchmark.0 Adapter hat bei mir etwas mehr als 10.000 objects vor längerer Zeit angelegt.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Der Pfad ist falsch in der Readme:
                        richtig ist:
                        system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
                        Spenden
                        apollon77A mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          mawe
                          Moin,
                          der viessmann Adapter legt mir auch 8234 Objekte von meiner Heizung automatisch an. Die werde ich bestimmt alle brauchen... Ohh man.
                          viessmannapi.0 2025-12-07 23:10:44.784 warn This instance has 8234 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                          • ilovegymI ilovegym
                            @apollon77
                            Das hier ist für mich evtl interessant:
                            (@GermanBluefox) Added creation of JavaScript password to encrypt vendor
                            Der JavaScript Adapter v9.0.12 ist da wohl schon angepasst, gibt es eine kurze Readme dazu?
                            @ilovegym sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                            Dazu am besten Denis direkt kontaktieren. Das ist ein Vendor Feature, also für fälle wo ioBroker vorinstalliert wird zb durch Installer oder so.
                              läuft auch hier unauffällig
                              sourceanalytics ist auch so ein Kandidat zwecks Objekt Limit
                              @crunchip sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                              Details? Am Ende kommt das vor allem bei Source Analytics ja stark auf Deine Nutzung an
                                @apollon77
                                Die Letzte Version vorher war 7.0.7 released im April 2025. und ja seitdem gab es nur dev Releases.
                                Oder was genau meinst Du?
                                • S Shadowhunter23
                                  @mcm1957
                                  Problem behoben.
                                  @Shadowhunter23 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                  Und genau dafür ist diese Warnung gedacht... Bitte aber ggf auch beim Adapter ein Issue anlegen das man dort ggf optimieren oder fixen kann da so ein ansammeln nicht passiert!
                                  • FeuersturmF Feuersturm
                                    @Feuersturm sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                    Naja ok, das idst quasi die Aufgabe dieses Adapters den man ja auch eher nicht in produktiv Umgebungen nutzt. der räumt die am Ende eines Laufen an such aber auch weg ... also ggf abgestürzt ?
                                    • T ticaki
                                      richtig ist:
                                      @ticaki sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                      Danke, fixen wir
                                      • T ticaki
                                        richtig ist:
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        richtig ist:
                                        Leg bitte ggF ein Issue an oder gleich einen PR. Danke
                                        • M mawe
                                          Moin,
                                          @mawe sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                          Wenn die korrekt abgelegt sind dann ist das ja ok, wenn sie aber irgendwie aus der historie gesammelt wurden dann nicht.
