  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • T ticaki
    @apollon77 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    @sigi234 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    (@foxriver76) Added objects warn limit per instance
    Wie und wo kann ich das Limit einstellen?
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
    Hast du einen validen Case mit mehr als 5000 Objekte?
    Der Pfad ist falsch in der Readme:
    richtig ist:
    system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @ticaki sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    richtig ist:
    Leg bitte ggF ein Issue an oder gleich einen PR. Danke
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M mawe
      Moin,
      der viessmann Adapter legt mir auch 8234 Objekte von meiner Heizung automatisch an. Die werde ich bestimmt alle brauchen... Ohh man.
      viessmannapi.0 2025-12-07 23:10:44.784 warn This instance has 8234 objects, the limit for this instance is set to 5000.
      @mawe sagte in js-controller 7.1 Beta test:
      Wenn die korrekt abgelegt sind dann ist das ja ok, wenn sie aber irgendwie aus der historie gesammelt wurden dann nicht.
      • apollon77A apollon77
        @OliverIO sagte in js-controller 7.1 Beta test:
        Das letzte 7.1 ist ja so ca September 2024.
        Die Letzte Version vorher war 7.0.7 released im April 2025. und ja seitdem gab es nur dev Releases.
        Oder was genau meinst Du?
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @apollon77
        @mcm1957
        Ja mit Admin verwechselt
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • M mawe
          Moin,
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          Moin,
          Wenn das nicht Folge eines Absturzes ist wär das meiner Meinung nach ein Issue f d Adapter. Kann mir bei einer Heizung keine 8000 Mess bzw Steuerpunkte vorstellen - ausser das Ding kontrolliert die Fernwärme einer ganzen Stadt.
          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
          • AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            Ich habe im Zigbee-Adapter extra eine Funktion eingebaut über die der Adapter prüft welche DP sich in deinem Namespace befinden, und ob diese weiterhin genutzt werden.
            Vielleicht sollte so eine Funktion beim Start auch für andere Adapter vorgesehen werden.
            Aktuell mache ich das recht Hemdsärmlig über das Anpassen der Farbe der DP ID im Admin. Wenn js-Controller / Admin da ein Flag anbieten wüden könnte man das verallgemeinern.
            A.
            Nachtrag - Ich hab das gepaired mit einer Funktion diese erkannten 'nicht weiter verbundenen DP's' vom Adapter löschen zu lassen. Die muss der Nutzer aber explizit ausführen, damit da nicht aus versehen automatisch was umgehauen wird was noch Wert hat.
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Nach dem Update auf v7.1.0 wird bei mir die Scripte Seite nicht mehr aufgebaut (Javascript-Adapter ist bei mir die v9.0.13)
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                Moin,
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                @mcm1957
                nee, kein Fehler, sondern der ViessmannApi-adapter ist so designed - er holt einfach alles von der API ab.
                Die 8000 States sind da ganz normal, egal welches und wieviele Devices man hat.
                Der alte Unifi-Adapter war ja auch so ein Kandidat (den neuen teste ich nicht mehr, da ich mir ein Script dafür geschrieben habe) / mit default Einstellungen hatte ich da über 60000 States mehr.. gut, da gabs wenigstens ein Filter..
                Ich finde den Weg, hier mal auf das Environment zu achten, sehr gut.
                @asgothian hat ja im Zigbee-Adapter schon so ein Cleanup-Button eingebaut, das fand ich damals bei der Umstellung schon recht praktisch, vielleicht sollte man hier generell ein flag im Controller haben, das lange nicht genutzte States markiert und dann ein Clean (mit Protokoll) anbieten..?
                • BBTownB BBTown
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  hier mache ich mal schnelle eine Rolle Rückwärts, es liegt scheinbar am Script-Adapter, da mit der v9.0.11 die Darstellung auch unter dem js-controller v7.1.0 korrekt ist.
                  Ich mache eine Meldung beim Script-Adapter auf
                    @crunchip sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                    sourceanalytics ist auch so ein Kandidat zwecks Objekt Limit
                    Details? Am Ende kommt das vor allem bei Source Analytics ja stark auf Deine Nutzung an
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Stimmt, zum einen, je nachdem was man in der Instanz alles anhakt, ob Verbrauch, Zählerstände und wieviele Geräte man mit erfasst.
                    Monats, Quartals oder Jahresordner.
                    Pro Gerät werden dementsprechend zwei Hauptordner angelegt, für das Jahr und current.
                    Jedes Jahr werden dann wiederum neue Jahresordner.
                    Somit kommen entsprechend der Einstellung tägliche, wöchentliche, monatliche, Quartals und Jahresordner dazu, pro Gerät.
                    Ich habe bei mir die zurückliegenden Jahre schon ausgemisstet, sonst hätte ich locker über 50000
                    Edit:
                    Die ganzen Datenpunkte für Kosten vergessen zu erwähnen
                    • I Offline
                      I Offline
                      Int17
                      bekomme seit heute obige Meldung. Habe keine neuen HM-Geräte den vorhandenen 50 Geräten, hinzugefügt. Kann ich das Limit irgendwo hochsetzen (iobroker.json)?
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        als Beta-Tester haste bestimmt doch im entsprechenden Thread gelesen, worum es da geht und wie man es einstellen kann.. oder? :)
                          Steffl
                          Ich habe die Limit Meldung auch beim Renault Adapter.
                          renault.0 (1612312) This instance has 10506 objects, the limit for this instance is set to 5000.
                          Das ist die Ladehistory der letzten 3 Jahre. Ich würde die schon behalten wollen und notfalls auch die nächsten 3 Jahre.
                          • S Steffl
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @Steffl sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                            Ich stelle da mal ganz ketzerisch die Frage - ist der Objektbaum des ioBroker der korrekte Ort um historische Daten zu erhalten ? Sollten diese nicht lieber in einer mit standard-Werkzeugen auswertbaren Datenbank landen ?
                            Das du die Daten weiter behalten willst ist nachvollziehbar. Aber in der aktiven Datenablage haben sie eigentlich nichts zu suchen.
                            Nur so nebenbei - jeder Adapter der 'alle States beim Start abonniert' (Insbesondere: Jede Instanz des Skript-Adapters, aber wahrscheinlich auch Node-Red und andere) - holen sich diese für sie hoch interessanten alten Daten mit in Ihren Speicher hinein, damit sie auf deren Änderungen schnell reagieren können.
                            Das ist Ressourcenverschwendung im ganz grossen Stil :)
                            Wenn du mal sehen willst über wieviel Speicher da gesprochen wird kannst du ja mit diesen Haken mal spielen um einen Vorher/Nachher vergleich bei der Speichernutzung des Systems zu bekommen
                            • AsgothianA Asgothian
                              @Asgothian sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                              Macht SA so, und auch Renault
                              ArmilarA AsgothianA W 3 Antworten Letzte Antwort
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                Most Active Forum Testing
                                @Homoran sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                Kommt auf die Einstellungen an:
                                Also nur wenn die Haken gesetzt sind...
                                Cleverer ist auf jeden Fall den aktuellen Wert aus "01_currentDay" in influxDB, etc. zu schreiben und diesen dann bei Bedarf aggregiert zu visualisieren...
                                Den Renault kenne ich nicht... Aber da gibt es evtl. auch Möglichkeiten...
                                • ArmilarA Armilar
                                  @Armilar sagte: "01_currentDay" in influxDB, etc. zu schreiben
                                  Die Periodenwerte enthalten die "previous"-DP (Verbrauch / Kosten).
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    Nur weil bestimmte Adapter das so machen ist es trotzdem nicht unbedingt Sinnvoll.
                                    Da müsste man dann mal mit den Entwicklern reden was sie sich dabei gedacht haben.
                                    Generell sollte der Objektbaum eigentlich für 'aktive' Daten, und die History/Datenbank Varianten für 'historische' Daten genutzt werden.
                                    A.
                                    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Steffl
                                      Stimmt, aber das ist ja dann doch eine Sache vom Adapterentwickler. Und die Frage ist doch, hat der das gewusst.
                                      Ist kein Weltuntergang, aber es wurde nach einer nachvollziehbaren Anwendung gefragt...
                                        A.
                                        bei Renault wahrscheinlich nichts.
                                        Der Inhalt des Datenpunkts kommt so von dem API
                                          W Online
                                          W Online
                                          Wildbill
                                          @Homoran Ich gehe einmal her und exportiere mir die wichtigen Daten (z.B. Sourceanalytix) und schiebe sie in Excel und lösche anschließend den jeweiligen Datenbaum des abgelaufenen Jahres. Hält die Daten relativ schlank und Excel bzw. Libreoffice haben die besseren Tools zum Auswerten und Anzeigen. Da kommt History/Influx und Grafana lange nicht hin.
                                          Gruss, Jürgen
