  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    Int17
    bekomme seit heute obige Meldung. Habe keine neuen HM-Geräte den vorhandenen 50 Geräten, hinzugefügt. Kann ich das Limit irgendwo hochsetzen (iobroker.json)?
    • ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      als Beta-Tester haste bestimmt doch im entsprechenden Thread gelesen, worum es da geht und wie man es einstellen kann.. oder? :)
        Steffl
        Ich habe die Limit Meldung auch beim Renault Adapter.
        renault.0 (1612312) This instance has 10506 objects, the limit for this instance is set to 5000.
        Das ist die Ladehistory der letzten 3 Jahre. Ich würde die schon behalten wollen und notfalls auch die nächsten 3 Jahre.
        • S Steffl
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @Steffl sagte in js-controller 7.1 Beta test:
          Ich stelle da mal ganz ketzerisch die Frage - ist der Objektbaum des ioBroker der korrekte Ort um historische Daten zu erhalten ? Sollten diese nicht lieber in einer mit standard-Werkzeugen auswertbaren Datenbank landen ?
          Das du die Daten weiter behalten willst ist nachvollziehbar. Aber in der aktiven Datenablage haben sie eigentlich nichts zu suchen.
          Nur so nebenbei - jeder Adapter der 'alle States beim Start abonniert' (Insbesondere: Jede Instanz des Skript-Adapters, aber wahrscheinlich auch Node-Red und andere) - holen sich diese für sie hoch interessanten alten Daten mit in Ihren Speicher hinein, damit sie auf deren Änderungen schnell reagieren können.
          Das ist Ressourcenverschwendung im ganz grossen Stil :)
          Wenn du mal sehen willst über wieviel Speicher da gesprochen wird kannst du ja mit diesen Haken mal spielen um einen Vorher/Nachher vergleich bei der Speichernutzung des Systems zu bekommen
          • AsgothianA Asgothian
            @Asgothian sagte in js-controller 7.1 Beta test:
            Macht SA so, und auch Renault
            ArmilarA AsgothianA W 3 Antworten Letzte Antwort
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @Homoran sagte in js-controller 7.1 Beta test:
              Kommt auf die Einstellungen an:
              Also nur wenn die Haken gesetzt sind...
              Cleverer ist auf jeden Fall den aktuellen Wert aus "01_currentDay" in influxDB, etc. zu schreiben und diesen dann bei Bedarf aggregiert zu visualisieren...
              Den Renault kenne ich nicht... Aber da gibt es evtl. auch Möglichkeiten...
              • ArmilarA Armilar
                @Armilar sagte: "01_currentDay" in influxDB, etc. zu schreiben
                Die Periodenwerte enthalten die "previous"-DP (Verbrauch / Kosten).
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  Nur weil bestimmte Adapter das so machen ist es trotzdem nicht unbedingt Sinnvoll.
                  Da müsste man dann mal mit den Entwicklern reden was sie sich dabei gedacht haben.
                  Generell sollte der Objektbaum eigentlich für 'aktive' Daten, und die History/Datenbank Varianten für 'historische' Daten genutzt werden.
                  A.
                  HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    Steffl
                    Stimmt, aber das ist ja dann doch eine Sache vom Adapterentwickler. Und die Frage ist doch, hat der das gewusst.
                    Ist kein Weltuntergang, aber es wurde nach einer nachvollziehbaren Anwendung gefragt...
                      A.
                      bei Renault wahrscheinlich nichts.
                      Der Inhalt des Datenpunkts kommt so von dem API
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @Homoran Ich gehe einmal her und exportiere mir die wichtigen Daten (z.B. Sourceanalytix) und schiebe sie in Excel und lösche anschließend den jeweiligen Datenbaum des abgelaufenen Jahres. Hält die Daten relativ schlank und Excel bzw. Libreoffice haben die besseren Tools zum Auswerten und Anzeigen. Da kommt History/Influx und Grafana lange nicht hin.
                        Gruss, Jürgen
                          Steffl
                          Die entscheidende Frage ist doch aber, was passiert, wenn ich die 5000 als Limit stehen lasse. Wird der Renault Adapter dann keine Daten mehr aktualisieren oder ist das erstmal egal? Weil am Ladevorgang von 2022 ändert sich ja nix mehr.
                          • S Steffl
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            @Steffl
                            Aus der Interpretation des Namens objectsWarnLimit hat das keinen Einfluss auf die Verarbeitung. Du bekommst ja lediglich eine Warnung und den Parameter je Adapter kannst du ja selbst anpassen...
                              A.
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              da zählt aber auch z.b. der valuetrackerovertime und der statistics Adapter auch dazu, sind ja ähnlich wie der soursanalytics
                              • ArmilarA Armilar
                                @Steffl
                                Steffl
                                @Armilar na ja ich werde es sehen, morgen wird wieder geladen. Aber mal weiter gedacht, selbst wenn ich jetzt lösche bis vielleicht noch 2000 Objekte übrig sind, dann darf ich spätestens in einem Jahr wieder ran. Irgendwie hätte ich gehofft, da nicht immer mal wieder manuell eingreifen zu müssen.
                                ArmilarA mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Steffl
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @Steffl
                                  nicht löschen... Dann eher den Entwickler bitten das etwas schlanker zu gestalten...
                                  Ich meinte den Parameter im Expert-Mode:
                                  Musste ich auch bei dem ein oder anderen hochsetzen, obwohl es "nur" Laufzeitdaten sind!
                                  Cooler wäre es natürlich per GUI - aber so geht es auch erst einmal...
                                  • I Int17
                                    FeuersturmF Offline
                                    FeuersturmF Offline
                                    Feuersturm
                                    @Int17 siehe https://forum.iobroker.net/topic/83149/js-controller-7.1-beta-test/
                                    • I Offline
                                      I Offline
                                      Int17
                                      @feuersturm
                                      Vielen Dank für deine kompetente und hilfreiche Antwort.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        @apollon77 korrigier mich bitte wnn ich was falsche tipp:
                                        Die 5000er Meldung ist nur ein WARNING (bzw. Information). Am Systemverhalten ändert sich nichts. Dein Adapter wird dadurch weder Daten löschen noch irgendwelche States nicht mehr neu anlegen. Ein Ignorieren der Meldung bewirkt keinerlei Veränderung am normalen Betrieb.
                                        Warum kommt diese Meldung:
                                        Es gibt immer wieder Adapter oder Situationen wo unmengen an States erstell werden, die dann niemand mehr benutzt. Diese States kosten Speicher und kosten auch CPU Zeit da sie vom Kernel im Speicher gehalten werden und bei diversen Aktionen auch gescannt werden müssen. Es gab wiederholt Situationen wo user sich gewundert haben dass ihr System so langsam geworden ist oder dass Backups so groß wurden etc. Diese Meldung soll das Bewußtsein heben, dass für einen normalen Adapter ungewöhnliuch viele States vorhanden sind. Ob das im Einzelfall gewunschen ist und ob der User eh ein System mit 64GB Ram betreit kann nur er beurteilen - und ggF das Warnungslimit hochsetzen.
                                        Generell sollte beim Auftreten der Meldung mal geprüft werden, was das für States sind.
                                        Handelt es sich dabei z.B. um States die wirklich nur temporär sind (z.B. um MACs von Geräten die irgendwann mal im Netz gesehen wurden) oder die durch Übertragungsfehler (verstümmelte IDs etc) entstanden sind, dann kann man die wahrscheinlich einfach löschen.
                                        Historische Daten sollten nicht in den States gespeichert werden. Und ja das ist etwas was der Adapter lösen / anbeiten muss.
                                        Ebenso kann ein Adapter zumindest on Request Cleanups anbieten.
                                        Es ist daher durchaus sinnvoll ein entsprechendes Issue bei einem Adapetr der größere Mengen historischer Daten anlegt zu erstellen.
                                        Ebenso ist es sinnvoll bei einem Adapter der 10000 Datenpunkte eines Apis abholt ein Issue zu erstellen und zu hinterfragen ob es nicht möglich wäre hier eine Auswahl, Filterung etc. umzusetzen. Neu weil ein Wetteradaptrr die Temperaturen aller deutschne Messstationen abfragen kann, wird es wohl kaum sinnvoll sein, dies auch zu tun.
                                        ERGO zusammengefasst:
                                        • keine Panik, es gehen keine Daten verloren
                                        • bei offensichtlichen Schrottdaten (z.B. durch eine Störung) diese löschen.
                                        • bei nicht offensichtlich sinnvoll benötigten Daten ein Issue beim Adapter erstellen mit der Bitte die Stateanzahl zu hinterfragen / optimieren
                                        • wenn man wirklich so viele Daten einer Instanz braucht und ein sntsprechend potentes System hat kann man das Warnlimit anpassen.
                                        Support Repositoryverwaltung.
                                        LESEN - gute Forenbeitrage
                                        • S Steffl
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          Erstell ein Issue beim Adapter. Ein Maintainer der seinen Adapter gut pflegt wird das sicher evaluieren und eine geeignete Optimierung umsetzen.
