  4. js-controller 7.1 Beta test
    6.4k
76 Beiträge 23 Kommentatoren 7.3k Aufrufe 24 Beobachtet
    @Asgothian sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    ist der Objektbaum des ioBroker der korrekte Ort um historische Daten zu erhalten ?
    Macht SA so, und auch Renault
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @Homoran sagte in js-controller 7.1 Beta test:
    Nur weil bestimmte Adapter das so machen ist es trotzdem nicht unbedingt Sinnvoll.
    Da müsste man dann mal mit den Entwicklern reden was sie sich dabei gedacht haben.
    Generell sollte der Objektbaum eigentlich für 'aktive' Daten, und die History/Datenbank Varianten für 'historische' Daten genutzt werden.
    A.
    HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      Steffl
      Stimmt, aber das ist ja dann doch eine Sache vom Adapterentwickler. Und die Frage ist doch, hat der das gewusst.
      Ist kein Weltuntergang, aber es wurde nach einer nachvollziehbaren Anwendung gefragt...
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        bei Renault wahrscheinlich nichts.
        Der Inhalt des Datenpunkts kommt so von dem API
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @Homoran Ich gehe einmal her und exportiere mir die wichtigen Daten (z.B. Sourceanalytix) und schiebe sie in Excel und lösche anschließend den jeweiligen Datenbaum des abgelaufenen Jahres. Hält die Daten relativ schlank und Excel bzw. Libreoffice haben die besseren Tools zum Auswerten und Anzeigen. Da kommt History/Influx und Grafana lange nicht hin.
          Gruss, Jürgen
            Steffl
            Die entscheidende Frage ist doch aber, was passiert, wenn ich die 5000 als Limit stehen lasse. Wird der Renault Adapter dann keine Daten mehr aktualisieren oder ist das erstmal egal? Weil am Ladevorgang von 2022 ändert sich ja nix mehr.
            • S Steffl
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @Steffl
              Aus der Interpretation des Namens objectsWarnLimit hat das keinen Einfluss auf die Verarbeitung. Du bekommst ja lediglich eine Warnung und den Parameter je Adapter kannst du ja selbst anpassen...
                A.
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                da zählt aber auch z.b. der valuetrackerovertime und der statistics Adapter auch dazu, sind ja ähnlich wie der soursanalytics
                • ArmilarA Armilar
                  @Steffl
                  Steffl
                  @Armilar na ja ich werde es sehen, morgen wird wieder geladen. Aber mal weiter gedacht, selbst wenn ich jetzt lösche bis vielleicht noch 2000 Objekte übrig sind, dann darf ich spätestens in einem Jahr wieder ran. Irgendwie hätte ich gehofft, da nicht immer mal wieder manuell eingreifen zu müssen.
                  ArmilarA mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Steffl
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @Steffl
                    nicht löschen... Dann eher den Entwickler bitten das etwas schlanker zu gestalten...
                    Ich meinte den Parameter im Expert-Mode:
                    Musste ich auch bei dem ein oder anderen hochsetzen, obwohl es "nur" Laufzeitdaten sind!
                    Cooler wäre es natürlich per GUI - aber so geht es auch erst einmal...
                    • I Int17
                      bekomme seit heute obige Meldung. Habe keine neuen HM-Geräte den vorhandenen 50 Geräten, hinzugefügt. Kann ich das Limit irgendwo hochsetzen (iobroker.json)?
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @Int17 siehe https://forum.iobroker.net/topic/83149/js-controller-7.1-beta-test/
                      • I Offline
                        I Offline
                        Int17
                        @feuersturm
                        Vielen Dank für deine kompetente und hilfreiche Antwort.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          @apollon77 korrigier mich bitte wnn ich was falsche tipp:
                          Die 5000er Meldung ist nur ein WARNING (bzw. Information). Am Systemverhalten ändert sich nichts. Dein Adapter wird dadurch weder Daten löschen noch irgendwelche States nicht mehr neu anlegen. Ein Ignorieren der Meldung bewirkt keinerlei Veränderung am normalen Betrieb.
                          Warum kommt diese Meldung:
                          Es gibt immer wieder Adapter oder Situationen wo unmengen an States erstell werden, die dann niemand mehr benutzt. Diese States kosten Speicher und kosten auch CPU Zeit da sie vom Kernel im Speicher gehalten werden und bei diversen Aktionen auch gescannt werden müssen. Es gab wiederholt Situationen wo user sich gewundert haben dass ihr System so langsam geworden ist oder dass Backups so groß wurden etc. Diese Meldung soll das Bewußtsein heben, dass für einen normalen Adapter ungewöhnliuch viele States vorhanden sind. Ob das im Einzelfall gewunschen ist und ob der User eh ein System mit 64GB Ram betreit kann nur er beurteilen - und ggF das Warnungslimit hochsetzen.
                          Generell sollte beim Auftreten der Meldung mal geprüft werden, was das für States sind.
                          Handelt es sich dabei z.B. um States die wirklich nur temporär sind (z.B. um MACs von Geräten die irgendwann mal im Netz gesehen wurden) oder die durch Übertragungsfehler (verstümmelte IDs etc) entstanden sind, dann kann man die wahrscheinlich einfach löschen.
                          Historische Daten sollten nicht in den States gespeichert werden. Und ja das ist etwas was der Adapter lösen / anbeiten muss.
                          Ebenso kann ein Adapter zumindest on Request Cleanups anbieten.
                          Es ist daher durchaus sinnvoll ein entsprechendes Issue bei einem Adapetr der größere Mengen historischer Daten anlegt zu erstellen.
                          Ebenso ist es sinnvoll bei einem Adapter der 10000 Datenpunkte eines Apis abholt ein Issue zu erstellen und zu hinterfragen ob es nicht möglich wäre hier eine Auswahl, Filterung etc. umzusetzen. Neu weil ein Wetteradaptrr die Temperaturen aller deutschne Messstationen abfragen kann, wird es wohl kaum sinnvoll sein, dies auch zu tun.
                          ERGO zusammengefasst:
                          • keine Panik, es gehen keine Daten verloren
                          • bei offensichtlichen Schrottdaten (z.B. durch eine Störung) diese löschen.
                          • bei nicht offensichtlich sinnvoll benötigten Daten ein Issue beim Adapter erstellen mit der Bitte die Stateanzahl zu hinterfragen / optimieren
                          • wenn man wirklich so viele Daten einer Instanz braucht und ein sntsprechend potentes System hat kann man das Warnlimit anpassen.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          • S Steffl
                            mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            @Steffl sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                            Erstell ein Issue beim Adapter. Ein Maintainer der seinen Adapter gut pflegt wird das sicher evaluieren und eine geeignete Optimierung umsetzen.
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #66
                              Ich rege an diese Topic entweder an den js-controller 7.1.x Testthread anzuhängen oder hier zu schließen.
                              Inhaltlich gehört das zu 100% zum js-controller Test
                              • mcm1957M mcm1957
                                #67
                                @mcm1957 sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                erledigt!
                                • JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  #68
                                  Habe ich es überlesen, oder gab es schon einen Hinweis auf das erhöhen der Objekt Limits?
                                  .... und ja, ich habe unendlich viele Diagramme die ihre Daten alle aus SA beziehen.
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                    #69
                                    @JB_Sullivan sagte in js-controller 7.1 Beta test:
                                    @MartyBr der Doku nach
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#objects-warn-limit
                                    gilt das für alle
                                      gilt das für alle
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #70
                                      @Homoran
                                      ist immer noch falsch. Ich hatte schon einen PR gestellt:
                                      nicht system.host.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
                                      sondern system.adapter.<adapter>.<instance>.objectsWarnLimit
                                        JB_Sullivan
                                        #71
                                        Was ist eigentlich die Konsequenz daraus, wenn man das Limit nicht anpasst? Werden nach 5000 Datenpunkten die restlichen nicht mehr beschrieben? Das wäre ja gerade im Fall von Sourceanalytix ein Killer, da der Adapter ja umfangreiche Werte Berechnungen durchführt.
                                        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          #72
                                          du bekommst dauernd diese Meldung
