  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    apollon77A
680 Beiträge 152 Kommentatoren 191.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • T
    T
    TechIO
    #585
    Nur ne ganz kurze Frage, falls da zufällig jemand was zu sagen kann. Ist aber nicht sooo wichtig.
    Also bei mir hat alles funktioniert, super Anleitung und super Entwicklerteam. Vielen Dank dafür !!!
    Ich konnte allerdings den alten Skill in der Alexa-App nicht mehr deaktivieren. Ich habe den nicht mehr gefunden. Kann das sein? Ob Alexa den automatisch entfernt hat? Naja, letztlich auch egal. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht noch irgendwo rum schlummert.
    Vielen Dank noch mal für alles !!!
    • T topsurfer
      dumme frage, habe Alexa und den alten Adapter vor einem Jahr installiert und genutzt, Lampen steuern ging und geht jetzt auch wieder.
      Der neue iot-Adapter ist also installiert und läuft.
      In der alten Konfig habe ich im Objektbaum unter: Alexa/0/Echo-Devices die "Speak" Funktion genutzt, um Wunschtext auf den Echos per Sprache auszugeben.
      Aktuell geht das nicht mehr (hab auch gelesen, das dieser alexa2 Adapter nicht mit dem IOT zu tun hat),
      Aber kann ich denn mit dem IOT-Adapter Wunschtexte an Echo-Devices als Sprachausgabe senden?
      Oder was ist da der "beste" Weg?
      (Über alexa2 geht ja nicht mehr (oder sollte das weiterhin gehen?))
      Danke!
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #586
      @topsurfer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      Das geht und ging schon immer über den Alexa2 Adapter und sollte auch weiterhin gehen.
      Also zum Beispiel
      alexa2.0.Echo-Devices.G09EK0L2260F107B.Commands.speak
      Direkt den Text (ohne Bestätigung! Steuere, nicht Aktualisiere!)
      Oder mit Sprachanweisungen. Aber nur Text sollte auf jeden Fall gehen.
      Ich hatte es dieses Jahr allerdings vor kurzen für einen Tag das das nicht ging - da war Großstörung bei Amazon bzw. im Internet. Das war aber nur für einen Tag
      • I
        I
        intruder7
        #587
        Ich habe den Temperatursensor unserer Sauna in iot eingebunden. Solange es sich um normale Temperaturen ( ich sag mal europäische Temperaturen) handelt sagt er sie korrekt an. Aber mir ist die letzten beiden male aufgefallen dass er jeweils im Betrieb der Sauna was von 170 Grad erzählt hat. Was mir beim ersten mal einen Schreck eingejagt hatte und ich geschaut habe ob da nicht was brennt.
        Schlussendlich vermute ich, dass Alexa ab irgendeinem Wert beginnt die Werte zu konvertieren. Sauna lag bei 75 Grad was bedeutet, er hat irgendwie nach Fahrenheit umgerechnet.
        • I intruder7
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #588
          @intruder7 das ist diese "Künstliche Intelligenz" von der alle immer alle reden ...
          • T TechIO
            crunchipC
            crunchipC
            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
            #589
            @TechIO sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            ja
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              #590
              So, heute ist hier der 4. November, ioB Skill wurde deaktiviert. 😅
              • S
                S
                sonusfaber
                #591
                Erst mal Vielen Dank an das ioBroker und insbesondere an das iobroker.assistant team. Super Arbeit in der kürze der Zeit. Der Wechsel hat bei mir prima funktioniert.
                Hier noch 2 Beobachtungen, die ich noch nicht verstanden habe:
                1. den alten ioBroker.iot skill brauchte ich nicht zu deaktivieren, da er nicht mehr vorhanden war. Allerdings konnte ich meine Geräte immer noch steuern. Wurde der automatisch von Alexa deaktiviert und gelöscht? Falls ja, warum funktionierte dann meine Alexa Steuerung noch.
                2. Nach der Aktivierung des iobroker.assistant konnte ich die alten Geräte (Dubletten) wie beschrieben löschen - mit Ausnahme von den Geräten, die in V2 durch Szenenobjekte generiert wurden. Wenn ich dort auf das Zahnrad drücke, kommt ein leere, weisse Anzeige.
                  Habt ihr das auch schon beobachtet, und wie kann ich diese Alexa-Geräte löschen?
                • S sonusfaber
                  Samson71S
                  Samson71S
                  Samson71
                  #592
                  @sonusfaber sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Einfach nur 2 Posts über Dir lesen beantwortet das.
                  Das musst Du schon Amazon fragen
                  Zum Thema Gerätetypen und und insbesondere Szenen mal hier stöbern:
                  https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3
                  Markus
                  Bitte beachten:
                  • Samson71S Samson71
                    @tourer4778
                    Ich hatte sowas ähnliches mit unserer Außentemperatur. Da kam auf Nachfrage immer die Temperatur vom aktuellen Wohnort mit dem ganzen Beiwerk incl. Vorhersage. Der lokale Sensor wurde nicht mehr gefunden oder berücksichtigt.
                    Meine Lösung:
                    • Raum "Garten" angelegt in der App
                    • Tempsensor dem Raum zugeordnet
                    Die Frage nach "Alexa, wie ist die Temperatur Garten?" wird wieder mit dem korrekten Wert des Sensors beantwortet.
                    T
                    T
                    tourer4778
                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                    #593
                    @Samson71
                    Hi, das ganze hat soweit funktioniert, allerdings kommen manchmal seltsame Temperaturen dabei raus, bei denen ich mir sehr sicher bin, das sie nicht stimmen.
                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tourer4778
                      @Samson71
                      I
                      I
                      intruder7
                      #594
                      @tourer4778 schau mal meinen Post etwas weiter oben. Amazon hat Schwierigkeiten mit hohen Temperatur. Er fängt irgendwann selbständig an die zu konvertieren
                      • T
                        T
                        tourer4778
                        #595
                        Und was kann man für uns KI-Laien dafür tun ?
                        EDIT : Die Alexi Echo Show 5 sagt es richtig ... Nur meine Echo Dot sagen es falsch ...
                        • T tourer4778
                          padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          #596
                          @tourer4778
                          Also, wenn es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, dann isses doch eher unwahrscheinlich, dass es am Adpter/Skill liegt, oder? :)
                          • padrinoP padrino
                            @tourer4778
                            T
                            T
                            tourer4778
                            #597
                            @padrino sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            Habe ich ja auch nicht geschrieben. Ich versuche ja nur, den Wert Temperatur abzufragen und das an jeder Alexa.
                            Wie erwähnt, mein vorheriger versuch mit einer Szene hat meistens nicht funktioniert.
                            • D
                              D
                              David16
                              #598
                              ich habe bei meiner Instanz das Problem, dass für alle Homematic Rolladenaktoren eine Gruppe angelegt außer für die Gruppe Gästebad.
                              Alles Aktoren gehen geht nur die Geräte ind er Gruppe Gästebad funktionieren nicht.
                              Probiert habe ich schon alles probiert, ich weiß leider nicht woran es hängt.
                              Die Kategorien bzw. Gruppen der Enum sind richtig gesetzt. Internetrecherche oder KI brachte mir auch keinen Erfolg
                              Kann mir jemand hier weiterhelfen?
                              Version des iot.0:
                              Die Kategorien sind in den Enum richtig gesetzt:
                              Details iot.0:
                              Interessant ist dass es beim Hauswirtschaftsraum funktioniert, aber beim Gästebad nicht:
                              Für Hilfestellungen vorab besten Dank!
                              • L
                                L
                                ltsalvatore
                                #599
                                ich hätte mal eine Frage: Ist das nur bei mir so, oder hat jemand von euch ebenfalls beobachtet, dass ein bereits eingeschaltetes Licht ausgeschaltet wird, wenn man es versehentlich noch einmal einschaltet?
                                Beispiel: Das Wohnzimmerlicht ist an, und ich sage „Wohnzimmerlicht an“. Statt an zu bleiben, wird das Licht ausgeschaltet.
                                Dieses Verhalten habe ich erst seit der Umstellung von v1 auf v3 bemerkt.
                                Interessanterweise betrifft das nur Geräte, die über ioBroker gesteuert werden. Homematic-Geräte, die direkt über Alexa angesteuert werden, funktionieren wie gewohnt, dort tritt das Problem nicht auf.
                                • L ltsalvatore
                                  Samson71S
                                  Samson71S
                                  Samson71
                                  #600
                                  @ltsalvatore
                                  Ist ein alter Hut
                                  https://forum.iobroker.net/topic/82966/alexa-anfragen-immer-erst-beim-zweiten-mal-scripte/4
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @ltsalvatore
                                    Ist ein alter Hut
                                    L
                                    L
                                    ltsalvatore
                                    #601
                                    @Samson71 danke :-)
                                    • D
                                      D
                                      Daniel 8
                                      #602
                                      Seit ich auf v3 umgestellt habe, ist mir aufgefallen das wenn ich Befehle absetzen diese als mehrfach gezählt werden. Habe z.b die Temperatur von der wetterstation angefragt. Dann wurden 4 Befehle gezählt. Somit bin ich ziemlich schnell an meinen kostenlosen 50 abfragen pro Tag. Woran kann das liegen?
                                      Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                                      • D Daniel 8
                                        Samson71S
                                        Samson71S
                                        Samson71
                                        #603
                                        @Daniel-8
                                        Auch das war auf den vorangegangen 30 Seiten schon mehrfach Thema. Ich zitiere dazu mal Bluefox aus Beitrag #140:
                                        V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2
                                        "Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat.
                                        Ja, unter V3 kommt man also deutlich schneller ans Limit vorher. Nein, das ist keine "künstliche" Einschränkung um Lizenzen zu verkaufen, würde aber in Deinem Fall die 50er Grenze beseitigen und unterstützt außerdem damit das Projekt.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @Daniel-8
                                          D
                                          D
                                          Daniel 8
                                          #604
                                          @Samson71
                                          Danke für die Information. Ich hatte einige Beiträge gelesen aber diesen dann wohl nicht
                                          84.0k
