  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
680 Beiträge 152 Kommentatoren 194.4k Aufrufe 140 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Wurde hier bestimmt 5 mal geschrieben.
    Edit:
    HeimwehH
    HeimwehH
    Heimweh
    #579
    @Duffy sorry. Hat aber funktioniert
    • F
      F
      fuchs1978
      #580
      Da nun draußen wieder die winterlichen Temperaturen Einzug halten, ist mir aufgefallen, dass Alexa mit dem neuen Skill keine negativen Werte absagt. Aus -2,2° werden 2,2°.
      Hat noch jemand dies beobachtet?
      Samson71S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • F fuchs1978
        Samson71S
        Samson71S
        Samson71
        #581
        @fuchs1978
        Wird wohl eher nicht am neuen Skill liegen.
        https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr
        Markus
        Bitte beachten:
        • F fuchs1978
          padrinoP
          padrinoP
          padrino
          schrieb am zuletzt editiert von padrino
          #582
          @fuchs1978
          Hat nichts mit dem neuen Skill zu zu tun.
          Ist ein Alexa Fehler (seit Juli, glaub ich).
          Frag einfach mal nach dem Wetter, oder z.B. der Temperatur in Oslo.
          Alles kur noch, Pause, positiv. 😅
          • CptJackSparrowC CptJackSparrow
            @chris299 Ich denke, das wird über die Kategorien beeinflusst. Dort kannst Du Geräte in Räume und Funktionen packen, dann tauchen sie, wenn man die intelligente Aufzählung nutzt, in diesen Gruppen auf.
            C
            C
            chris299
            #583
            sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            ich habe aber halt nur Rolladen und Wohnzimmer., daher könne diese seltsamen Untergruppen "Gruppe" und "Gruppe 1" nicht kommen.
            Weiss evtl sonst noch jemadn was daszu?
            • T
              T
              topsurfer
              schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
              #584
              dumme frage, habe Alexa und den alten Adapter vor einem Jahr installiert und genutzt, Lampen steuern ging und geht jetzt auch wieder.
              Der neue iot-Adapter ist also installiert und läuft.
              In der alten Konfig habe ich im Objektbaum unter: Alexa/0/Echo-Devices die "Speak" Funktion genutzt, um Wunschtext auf den Echos per Sprache auszugeben.
              Aktuell geht das nicht mehr (hab auch gelesen, das dieser alexa2 Adapter nicht mit dem IOT zu tun hat),
              Aber kann ich denn mit dem IOT-Adapter Wunschtexte an Echo-Devices als Sprachausgabe senden?
              Oder was ist da der "beste" Weg?
              (Über alexa2 geht ja nicht mehr (oder sollte das weiterhin gehen?))
              Danke!
              • T
                T
                TechIO
                #585
                Nur ne ganz kurze Frage, falls da zufällig jemand was zu sagen kann. Ist aber nicht sooo wichtig.
                Also bei mir hat alles funktioniert, super Anleitung und super Entwicklerteam. Vielen Dank dafür !!!
                Ich konnte allerdings den alten Skill in der Alexa-App nicht mehr deaktivieren. Ich habe den nicht mehr gefunden. Kann das sein? Ob Alexa den automatisch entfernt hat? Naja, letztlich auch egal. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht noch irgendwo rum schlummert.
                Vielen Dank noch mal für alles !!!
                • T topsurfer
                  Danke!
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #586
                  @topsurfer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  Das geht und ging schon immer über den Alexa2 Adapter und sollte auch weiterhin gehen.
                  Also zum Beispiel
                  alexa2.0.Echo-Devices.G09EK0L2260F107B.Commands.speak
                  Direkt den Text (ohne Bestätigung! Steuere, nicht Aktualisiere!)
                  Oder mit Sprachanweisungen. Aber nur Text sollte auf jeden Fall gehen.
                  Ich hatte es dieses Jahr allerdings vor kurzen für einen Tag das das nicht ging - da war Großstörung bei Amazon bzw. im Internet. Das war aber nur für einen Tag
                  • I
                    I
                    intruder7
                    #587
                    Ich habe den Temperatursensor unserer Sauna in iot eingebunden. Solange es sich um normale Temperaturen ( ich sag mal europäische Temperaturen) handelt sagt er sie korrekt an. Aber mir ist die letzten beiden male aufgefallen dass er jeweils im Betrieb der Sauna was von 170 Grad erzählt hat. Was mir beim ersten mal einen Schreck eingejagt hatte und ich geschaut habe ob da nicht was brennt.
                    Schlussendlich vermute ich, dass Alexa ab irgendeinem Wert beginnt die Werte zu konvertieren. Sauna lag bei 75 Grad was bedeutet, er hat irgendwie nach Fahrenheit umgerechnet.
                    • I intruder7
                      BananaJoeB
                      BananaJoeB
                      BananaJoe
                      #588
                      @intruder7 das ist diese "Künstliche Intelligenz" von der alle immer alle reden ...
                      • T TechIO
                        crunchipC
                        crunchipC
                        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                        #589
                        @TechIO sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                        ja
                        • padrinoP
                          padrinoP
                          padrino
                          #590
                          So, heute ist hier der 4. November, ioB Skill wurde deaktiviert. 😅
                          • S
                            S
                            sonusfaber
                            #591
                            Erst mal Vielen Dank an das ioBroker und insbesondere an das iobroker.assistant team. Super Arbeit in der kürze der Zeit. Der Wechsel hat bei mir prima funktioniert.
                            Hier noch 2 Beobachtungen, die ich noch nicht verstanden habe:
                            1. den alten ioBroker.iot skill brauchte ich nicht zu deaktivieren, da er nicht mehr vorhanden war. Allerdings konnte ich meine Geräte immer noch steuern. Wurde der automatisch von Alexa deaktiviert und gelöscht? Falls ja, warum funktionierte dann meine Alexa Steuerung noch.
                            2. Nach der Aktivierung des iobroker.assistant konnte ich die alten Geräte (Dubletten) wie beschrieben löschen - mit Ausnahme von den Geräten, die in V2 durch Szenenobjekte generiert wurden. Wenn ich dort auf das Zahnrad drücke, kommt ein leere, weisse Anzeige.
                              Habt ihr das auch schon beobachtet, und wie kann ich diese Alexa-Geräte löschen?
                            • S sonusfaber
                              Samson71S
                              Samson71S
                              Samson71
                              #592
                              @sonusfaber sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              Einfach nur 2 Posts über Dir lesen beantwortet das.
                              Das musst Du schon Amazon fragen
                              Zum Thema Gerätetypen und und insbesondere Szenen mal hier stöbern:
                              https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Samson71S Samson71
                                @tourer4778
                                Ich hatte sowas ähnliches mit unserer Außentemperatur. Da kam auf Nachfrage immer die Temperatur vom aktuellen Wohnort mit dem ganzen Beiwerk incl. Vorhersage. Der lokale Sensor wurde nicht mehr gefunden oder berücksichtigt.
                                Meine Lösung:
                                • Raum "Garten" angelegt in der App
                                • Tempsensor dem Raum zugeordnet
                                Die Frage nach "Alexa, wie ist die Temperatur Garten?" wird wieder mit dem korrekten Wert des Sensors beantwortet.
                                T
                                T
                                tourer4778
                                schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                #593
                                @Samson71
                                Hi, das ganze hat soweit funktioniert, allerdings kommen manchmal seltsame Temperaturen dabei raus, bei denen ich mir sehr sicher bin, das sie nicht stimmen.
                                I 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tourer4778
                                  @Samson71
                                  I
                                  I
                                  intruder7
                                  #594
                                  @tourer4778 schau mal meinen Post etwas weiter oben. Amazon hat Schwierigkeiten mit hohen Temperatur. Er fängt irgendwann selbständig an die zu konvertieren
                                  • T
                                    T
                                    tourer4778
                                    #595
                                    Und was kann man für uns KI-Laien dafür tun ?
                                    EDIT : Die Alexi Echo Show 5 sagt es richtig ... Nur meine Echo Dot sagen es falsch ...
                                    • T tourer4778
                                      padrinoP
                                      padrinoP
                                      padrino
                                      #596
                                      @tourer4778
                                      Also, wenn es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, dann isses doch eher unwahrscheinlich, dass es am Adpter/Skill liegt, oder? :)
                                      • padrinoP padrino
                                        @tourer4778
                                        T
                                        T
                                        tourer4778
                                        #597
                                        @padrino sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                        Habe ich ja auch nicht geschrieben. Ich versuche ja nur, den Wert Temperatur abzufragen und das an jeder Alexa.
                                        Wie erwähnt, mein vorheriger versuch mit einer Szene hat meistens nicht funktioniert.
                                        • D
                                          D
                                          David16
                                          #598
                                          ich habe bei meiner Instanz das Problem, dass für alle Homematic Rolladenaktoren eine Gruppe angelegt außer für die Gruppe Gästebad.
                                          Alles Aktoren gehen geht nur die Geräte ind er Gruppe Gästebad funktionieren nicht.
                                          Probiert habe ich schon alles probiert, ich weiß leider nicht woran es hängt.
                                          Die Kategorien bzw. Gruppen der Enum sind richtig gesetzt. Internetrecherche oder KI brachte mir auch keinen Erfolg
                                          Kann mir jemand hier weiterhelfen?
                                          Version des iot.0:
                                          Die Kategorien sind in den Enum richtig gesetzt:
                                          Details iot.0:
                                          Interessant ist dass es beim Hauswirtschaftsraum funktioniert, aber beim Gästebad nicht:
                                          Für Hilfestellungen vorab besten Dank!
                                          84.1k
