  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 164.4k Aufrufe 139 Beobachtet
  • J jjmargis
    @samson71
    Ehrlich?
    Das kann ich dir garnicht mehr sagen.
    Ich habe das ganze vor bestimmt mehr als 5 Jahren gemacht und dann laufen lassen.
    Ich glaube damals konnte man die komplett mit einem Mal übernehmen, bin aber nicht sicher.
    Jetzt mach ich es neu und weiß jetzt wie es geht.
    crunchipC
    crunchipC
    #570
    @jjmargis sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    logisch, kann man auch immer noch (intelligente Aufzählungen), dennoch brauchte man sie im IOT um zu steuern
      J
      J
      jjmargis
      #571
      @crunchip
      Ja, da habe ich auch was drin stehen, aber nur die KNX Gruppen.
      Egal...
      Ich bin jetzt dabei die manuell einzulesen.
      • EnyE
        EnyE
        Eny
        schrieb am zuletzt editiert von Eny
        #572
        Hallo.
        Wahrscheinlich ist es ein Fehler von mir. Aber leider finde ich Ihn nicht :)
        Es geht darum, dass ich einen Homematic Aktor nicht via Alexa steuern kann, wenn ich ihn selbst mit druck aktiviert habe.
        Unter Alexa V3, habe ich unter dem Aktor, Set* (hm-rpc.1.00089D899E10C9.4.STATE) und Unreach ( hm-rpc.1.00089D899E10C9.0.UNREACH )
        Aktor : Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor – Unterputz, HmIP-FSM
        wird mit :
        HmIP-FSM der ich mit einem : HmIP-BDT
        angesteuert.
        Leider kann ich mir nichts zusammenreimen warum und wiso.
        • EnyE Eny
          Hallo.
          wird mit :
          angesteuert.
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #573
          @Eny
          Was ist das für ein Aktor? Stimmt der Typ?
          Markus
          Bitte beachten:
          EnyE 1 Antwort Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            @Eny
            EnyE
            EnyE
            Eny
            #574
            @Samson71
            Ach sorry dies habe ich ganz vergessen.
            Es handelt sich um den Aktor : Homematic IP Smart Home Schalt-Mess-Aktor – Unterputz, HmIP-FSM der ich mit einem : HmIP-BDT Steuere.
            Ja der Aktor Stimmt 10C9, der Taster hat 10BE.
            • DuffyD Duffy
              @b0untyhunter
              Eine möglichkeit bzw. ein workaround gibt es. Lege dir in der Alexa eine Gruppe mit Bad an. Dieser ordnest du dann das Thermometer zu und wenn du im Bad ein Echo hast kannst du diesen auch noch zuordnen.
              Dann kannst du im Bad fragen: Alexa Temperatur oder in anderen Räumen mit echo Alexa Temperatur Bad
              Ich habe es, nachdem ich die Geräte auf Englisch umgestellt hatte und mir das zu doof war, so gemacht und es funktioniert einwandfrei.
              DUffy
              B
              B
              B0untyhunter
              #575
              @Duffy
              Vielen Dank! Das hat funktioniert. Auch nur ein Workaround, aber immerhin. :)
              • T
                T
                topsurfer
                #576
                Nur ein kurzes Danke an die Entwickler und Supporter hier!
                Bin nach Anleitung vorgegangen und habe dann mal kurz (und ohne eigentliche Hoffnung das es schon wieder funktioniert) "Licht Empore ein" gesagt und schwupps, Licht wird geschaltet!
                Super!
                • HeimwehH
                  HeimwehH
                  Heimweh
                  schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
                  #577
                  Ich habe mehrere Shelly Dimmer 2 im Haus welche ich im IOT Adapter mit den Datenpunkten SET und BRIGHTNESS angelegt hab. Wenn ich nun sage "Alexa Licht an" - dann geht es auch an. Wenn ich dann nochmal "Alexa Licht an" sage, dann geht es wieder aus. Woran kann das liegen?
                  • DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    schrieb am zuletzt editiert von Duffy
                    #578
                    Wurde hier bestimmt 5 mal geschrieben.
                    Edit:
                    Nix besonderes; iob auf Respberry pi 4 (8GB) mit 32 GB SSD
                    Node.js: v22.23.2
                    NPM: 10.9.4
                    js-controller 7.1.2
                    Linux: Trixie
                    HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
                    • DuffyD Duffy
                      Edit:
                      HeimwehH
                      HeimwehH
                      Heimweh
                      #579
                      @Duffy sorry. Hat aber funktioniert
                      • F
                        F
                        fuchs1978
                        #580
                        Da nun draußen wieder die winterlichen Temperaturen Einzug halten, ist mir aufgefallen, dass Alexa mit dem neuen Skill keine negativen Werte absagt. Aus -2,2° werden 2,2°.
                        Hat noch jemand dies beobachtet?
                        Samson71S padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fuchs1978
                          Samson71S
                          Samson71S
                          Samson71
                          #581
                          @fuchs1978
                          Wird wohl eher nicht am neuen Skill liegen.
                          https://forum.iobroker.net/topic/81629/alexa-2-speak-kann-keine-negativen-temperaturen-mehr
                          Markus
                          Bitte beachten:
                          • F fuchs1978
                            padrinoP
                            padrinoP
                            padrino
                            schrieb am zuletzt editiert von padrino
                            #582
                            @fuchs1978
                            Hat nichts mit dem neuen Skill zu zu tun.
                            Ist ein Alexa Fehler (seit Juli, glaub ich).
                            Frag einfach mal nach dem Wetter, oder z.B. der Temperatur in Oslo.
                            Alles kur noch, Pause, positiv. 😅
                            • WG25W WG25
                              @chris299 Ich denke, das wird über die Kategorien beeinflusst. Dort kannst Du Geräte in Räume und Funktionen packen, dann tauchen sie, wenn man die intelligente Aufzählung nutzt, in diesen Gruppen auf.
                              C
                              C
                              chris299
                              #583
                              ich habe aber halt nur Rolladen und Wohnzimmer., daher könne diese seltsamen Untergruppen "Gruppe" und "Gruppe 1" nicht kommen.
                              Weiss evtl sonst noch jemadn was daszu?
                              • T
                                T
                                topsurfer
                                schrieb am zuletzt editiert von topsurfer
                                #584
                                dumme frage, habe Alexa und den alten Adapter vor einem Jahr installiert und genutzt, Lampen steuern ging und geht jetzt auch wieder.
                                Der neue iot-Adapter ist also installiert und läuft.
                                In der alten Konfig habe ich im Objektbaum unter: Alexa/0/Echo-Devices die "Speak" Funktion genutzt, um Wunschtext auf den Echos per Sprache auszugeben.
                                Aktuell geht das nicht mehr (hab auch gelesen, das dieser alexa2 Adapter nicht mit dem IOT zu tun hat),
                                Aber kann ich denn mit dem IOT-Adapter Wunschtexte an Echo-Devices als Sprachausgabe senden?
                                Oder was ist da der "beste" Weg?
                                (Über alexa2 geht ja nicht mehr (oder sollte das weiterhin gehen?))
                                Danke!
                                • T
                                  T
                                  TechIO
                                  #585
                                  Nur ne ganz kurze Frage, falls da zufällig jemand was zu sagen kann. Ist aber nicht sooo wichtig.
                                  Also bei mir hat alles funktioniert, super Anleitung und super Entwicklerteam. Vielen Dank dafür !!!
                                  Ich konnte allerdings den alten Skill in der Alexa-App nicht mehr deaktivieren. Ich habe den nicht mehr gefunden. Kann das sein? Ob Alexa den automatisch entfernt hat? Naja, letztlich auch egal. Ich hoffe jetzt nur, dass er nicht noch irgendwo rum schlummert.
                                  Vielen Dank noch mal für alles !!!
                                  • T topsurfer
                                    Danke!
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoeB
                                    BananaJoe
                                    #586
                                    @topsurfer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Das geht und ging schon immer über den Alexa2 Adapter und sollte auch weiterhin gehen.
                                    Also zum Beispiel
                                    alexa2.0.Echo-Devices.G09EK0L2260F107B.Commands.speak
                                    Direkt den Text (ohne Bestätigung! Steuere, nicht Aktualisiere!)
                                    Oder mit Sprachanweisungen. Aber nur Text sollte auf jeden Fall gehen.
                                    Ich hatte es dieses Jahr allerdings vor kurzen für einen Tag das das nicht ging - da war Großstörung bei Amazon bzw. im Internet. Das war aber nur für einen Tag
                                    • I
                                      I
                                      intruder7
                                      #587
                                      Ich habe den Temperatursensor unserer Sauna in iot eingebunden. Solange es sich um normale Temperaturen ( ich sag mal europäische Temperaturen) handelt sagt er sie korrekt an. Aber mir ist die letzten beiden male aufgefallen dass er jeweils im Betrieb der Sauna was von 170 Grad erzählt hat. Was mir beim ersten mal einen Schreck eingejagt hatte und ich geschaut habe ob da nicht was brennt.
                                      Schlussendlich vermute ich, dass Alexa ab irgendeinem Wert beginnt die Werte zu konvertieren. Sauna lag bei 75 Grad was bedeutet, er hat irgendwie nach Fahrenheit umgerechnet.
                                      • I intruder7
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoeB
                                        BananaJoe
                                        #588
                                        @intruder7 das ist diese "Künstliche Intelligenz" von der alle immer alle reden ...
                                        • T TechIO
                                          crunchipC
                                          crunchipC
                                          #589
                                          @TechIO sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                          ja
