  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
    1.5k
677 Beiträge 152 Kommentatoren 179.1k Aufrufe 139 Beobachtet
  • T
    T
    tourer4778
    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
    #595
    Und was kann man für uns KI-Laien dafür tun ?
    EDIT : Die Alexi Echo Show 5 sagt es richtig ... Nur meine Echo Dot sagen es falsch ...
    • T tourer4778
      padrinoP
      padrinoP
      padrino
      #596
      @tourer4778
      Also, wenn es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, dann isses doch eher unwahrscheinlich, dass es am Adpter/Skill liegt, oder? :)
      • padrinoP padrino
        @tourer4778
        T
        T
        tourer4778
        #597
        @padrino sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        Habe ich ja auch nicht geschrieben. Ich versuche ja nur, den Wert Temperatur abzufragen und das an jeder Alexa.
        Wie erwähnt, mein vorheriger versuch mit einer Szene hat meistens nicht funktioniert.
        • D
          D
          David16
          #598
          ich habe bei meiner Instanz das Problem, dass für alle Homematic Rolladenaktoren eine Gruppe angelegt außer für die Gruppe Gästebad.
          Alles Aktoren gehen geht nur die Geräte ind er Gruppe Gästebad funktionieren nicht.
          Probiert habe ich schon alles probiert, ich weiß leider nicht woran es hängt.
          Die Kategorien bzw. Gruppen der Enum sind richtig gesetzt. Internetrecherche oder KI brachte mir auch keinen Erfolg
          Kann mir jemand hier weiterhelfen?
          Version des iot.0:
          Die Kategorien sind in den Enum richtig gesetzt:
          Details iot.0:
          Interessant ist dass es beim Hauswirtschaftsraum funktioniert, aber beim Gästebad nicht:
          Für Hilfestellungen vorab besten Dank!
          • L
            L
            ltsalvatore
            #599
            ich hätte mal eine Frage: Ist das nur bei mir so, oder hat jemand von euch ebenfalls beobachtet, dass ein bereits eingeschaltetes Licht ausgeschaltet wird, wenn man es versehentlich noch einmal einschaltet?
            Beispiel: Das Wohnzimmerlicht ist an, und ich sage „Wohnzimmerlicht an“. Statt an zu bleiben, wird das Licht ausgeschaltet.
            Dieses Verhalten habe ich erst seit der Umstellung von v1 auf v3 bemerkt.
            Interessanterweise betrifft das nur Geräte, die über ioBroker gesteuert werden. Homematic-Geräte, die direkt über Alexa angesteuert werden, funktionieren wie gewohnt, dort tritt das Problem nicht auf.
            • L ltsalvatore
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #600
              @ltsalvatore
              Ist ein alter Hut
              https://forum.iobroker.net/topic/82966/alexa-anfragen-immer-erst-beim-zweiten-mal-scripte/4
              Markus
              Bitte beachten:
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                @ltsalvatore
                Ist ein alter Hut
                L
                L
                ltsalvatore
                #601
                @Samson71 danke :-)
                • D
                  D
                  Daniel 8
                  #602
                  Seit ich auf v3 umgestellt habe, ist mir aufgefallen das wenn ich Befehle absetzen diese als mehrfach gezählt werden. Habe z.b die Temperatur von der wetterstation angefragt. Dann wurden 4 Befehle gezählt. Somit bin ich ziemlich schnell an meinen kostenlosen 50 abfragen pro Tag. Woran kann das liegen?
                  Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
                  • D Daniel 8
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #603
                    @Daniel-8
                    Auch das war auf den vorangegangen 30 Seiten schon mehrfach Thema. Ich zitiere dazu mal Bluefox aus Beitrag #140:
                    V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2
                    "Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat.
                    Ja, unter V3 kommt man also deutlich schneller ans Limit vorher. Nein, das ist keine "künstliche" Einschränkung um Lizenzen zu verkaufen, würde aber in Deinem Fall die 50er Grenze beseitigen und unterstützt außerdem damit das Projekt.
                    Markus
                    Bitte beachten:
                      @Daniel-8
                      D
                      D
                      Daniel 8
                      #604
                      @Samson71
                      Danke für die Information. Ich hatte einige Beiträge gelesen aber diesen dann wohl nicht
                      • R
                        R
                        Ralf
                        #605
                        seit der Umstellung habe ich Probleme mit 2 Routinen in der Alexa App :
                        1. Die "gute Nacht" Routine :
                          Gartenbeleuchtung geht aus.
                          TV geht aus.
                          Wohnzimmer Licht geht aus.
                          Wohnzimmer Rollo fährt runter.
                          Das funktioniert soweit. Jetzt die "guten Morgen" Routine :
                          Gartenbeleuchtung geht an
                          Wohnzimmer Rollo fährt nicht hoch (obwohl das gleich Objekt wie in der "gute Nacht" Routine aufgerufen wird
                          Licht in der Küche geht nicht an (obwohl sprachgesteuert möglich)
                          Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich weis nicht weiter.
                        • M
                          M
                          mike2712
                          schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                          #606
                          ich möchte mich zunächst auch bei allen bedanken die so schnell etwas neues auf die Beine gestellt haben.
                          Es fehlt ja doch etwas, daher habe ich es jetzt auch umgestellt und an vielen Stellen einige Probleme, z.B. Dimmer, Jalousie, etc. Das konnte ich lösen, was ich nicht hinbekomme sind meine Homematic IP Thermostate, Sollwert ändern funktioniert, aber die Abfrage der Raumtemperatur eben nicht.
                          Es kommt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist, oder ... unterstützt das nicht".
                          Ich habe hier so ziemlich alles durchgelesen, auch das es Personen mit ähnlichen Problemen gibt, aber irgendwie konnte ich keine Lösung heraus filtern.
                          Gibt es da ein?
                          ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                          • M mike2712
                            Gibt es da ein?
                            Samson71S
                            Samson71S
                            Samson71
                            #607
                            @mike2712
                            Nur mal damit Du siehst was diese sch..... 4K Screenshots so bewirken in der Ansicht.
                            Lesen kann ich das jedenfalls so nicht mehr am Handy.
                            Das generelle Stichwort könnte hier aber die falsche Definition von Typen sein.
                            Markus
                            Bitte beachten:
                              @mike2712
                              M
                              M
                              mike2712
                              #608
                              @Samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              @mike2712
                              Nur mal damit Du siehst was diese sch..... 4 Screenshots so bewirken in der Ansicht.
                              ups, sorry
                              Typ ist Thermostat, mit Temperatur habe ich das auch schon probiert, dann verstellt Alexa ist Ist-Temperatur.
                              WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M mike2712
                                @mike2712
                                ups, sorry
                                WG25W
                                WG25W
                                WG25
                                #609
                                @mike2712 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                Wie lautet denn deine Fragestellung an Alexa für die IST Temperatur?
                                • X
                                  X
                                  xmace
                                  schrieb am zuletzt editiert von xmace
                                  #610
                                  So ich habs jetzt über mehrere Tage immer wieder versucht, ich krieg den iobroker.assistant skill in der Alexa App nicht aktiviert.
                                  Wenn ich drauf Klicke, öffnet sich mein Browser Fenster mit der Meldung "Diese Seite funktioniert nicht. Falls das Problem weiterhin besteht, wende dich an den Inhaber der Webseite"
                                  https://skills-store.amazon.de/external/link-result?success=false
                                  Über WLAN und LTE probiert, mit Samsung Browser und Chrome. Immer das gleiche.
                                  ->>> Lösung: Einmal Alexa App deinstallieren und neu installieren. Hatte ne wahnsinnig alte Version aufm Handy trotz automatischen Updates
                                  • H
                                    H
                                    Heda
                                    schrieb am zuletzt editiert von Heda
                                    #611
                                    Liebe Leute, ich bitte euch um Hilfe. Auch ich bekomme auf dem Android Smartphone den iobroker.assistant nicht mit Alexa verknüpft. Im iobroker ist der iot Adapter installiert. Ich sehe unter V3 alle Geräte. Iobroker pro Passwort ist korrekt. Kann mich damit auf iobroker pro einloggen. Meine Assistentenlizenz ist gültig. Sobald ich über die Alexa App versuche den Skill iobroker assistant zu verknüpfen, erscheint für höchstens eine Sekunde als Bild die Info, ich solle die Alexa App installieren.
                                    Was ich bisher unternommen habe: Deinstallation Alexa App, neue Installation --> keine Änderung, iot Adapter im iobroker deinstalliert und neu installiert --> keine Änderung. Was könnte ich vielleicht noch tun?
                                    • H Heda
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #612
                                      @Heda mal ein anderes Handy oder Tablet versuchen?
                                      Oder über Web versuchen am Rechner?
                                      https://www.amazon.de/ioBroker-ioBroker-assistant/dp/B0FJHBXDZ4
                                      • M
                                        M
                                        Marv21
                                        #613
                                        Hab heute auch mal den Umstieg gewagt. Alten Skill deaktiviert und neuen aktiviert. Ging auch alles. Aber ich kann meine alten Geräte nicht finden. Diese werden mit unter Geräte nicht angezeigt in der Alexa App.
                                        Leider sagt er bei einigen Geräten dann "Der Skill ist deaktiviert und muss aktiviert werden um dieses Gerät zu steuern" - der alte Skill oder die alten Geräte exisitieren gar nicht mehr :(
                                        Hat das noch jemand?
                                        • M Marv21
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #614
                                          @Marv21 hast du nur den Skill gewechselt oder auch brav am IoT-Adapter das ganze umgestellt?
                                          83.8k
