Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
So, heute ist hier der 4. November, ioB Skill wurde deaktiviert. 😅
Erst mal Vielen Dank an das ioBroker und insbesondere an das iobroker.assistant team. Super Arbeit in der kürze der Zeit. Der Wechsel hat bei mir prima funktioniert.
Hier noch 2 Beobachtungen, die ich noch nicht verstanden habe:
- den alten ioBroker.iot skill brauchte ich nicht zu deaktivieren, da er nicht mehr vorhanden war. Allerdings konnte ich meine Geräte immer noch steuern. Wurde der automatisch von Alexa deaktiviert und gelöscht? Falls ja, warum funktionierte dann meine Alexa Steuerung noch.
- Nach der Aktivierung des iobroker.assistant konnte ich die alten Geräte (Dubletten) wie beschrieben löschen - mit Ausnahme von den Geräten, die in V2 durch Szenenobjekte generiert wurden. Wenn ich dort auf das Zahnrad drücke, kommt ein leere, weisse Anzeige.
Habt ihr das auch schon beobachtet, und wie kann ich diese Alexa-Geräte löschen?
@sonusfaber sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Einfach nur 2 Posts über Dir lesen beantwortet das.
Das musst Du schon Amazon fragen
Zum Thema Gerätetypen und und insbesondere Szenen mal hier stöbern:
https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3
@tourer4778
Ich hatte sowas ähnliches mit unserer Außentemperatur. Da kam auf Nachfrage immer die Temperatur vom aktuellen Wohnort mit dem ganzen Beiwerk incl. Vorhersage. Der lokale Sensor wurde nicht mehr gefunden oder berücksichtigt.Meine Lösung:
- Raum "Garten" angelegt in der App
- Tempsensor dem Raum zugeordnet
Die Frage nach "Alexa, wie ist die Temperatur Garten?" wird wieder mit dem korrekten Wert des Sensors beantwortet.
Hi, das ganze hat soweit funktioniert, allerdings kommen manchmal seltsame Temperaturen dabei raus, bei denen ich mir sehr sicher bin, das sie nicht stimmen.
@tourer4778 schau mal meinen Post etwas weiter oben. Amazon hat Schwierigkeiten mit hohen Temperatur. Er fängt irgendwann selbständig an die zu konvertieren
Und was kann man für uns KI-Laien dafür tun ?
EDIT : Die Alexi Echo Show 5 sagt es richtig ... Nur meine Echo Dot sagen es falsch ...
@tourer4778
Also, wenn es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, dann isses doch eher unwahrscheinlich, dass es am Adpter/Skill liegt, oder? :) -
@tourer4778
Also, wenn es von Gerät zu Gerät unterschiedlich ist, dann isses doch eher unwahrscheinlich, dass es am Adpter/Skill liegt, oder? :)@padrino sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Habe ich ja auch nicht geschrieben. Ich versuche ja nur, den Wert Temperatur abzufragen und das an jeder Alexa.
Wie erwähnt, mein vorheriger versuch mit einer Szene hat meistens nicht funktioniert. -
ich habe bei meiner Instanz das Problem, dass für alle Homematic Rolladenaktoren eine Gruppe angelegt außer für die Gruppe Gästebad.
Alles Aktoren gehen geht nur die Geräte ind er Gruppe Gästebad funktionieren nicht.Probiert habe ich schon alles probiert, ich weiß leider nicht woran es hängt.
Die Kategorien bzw. Gruppen der Enum sind richtig gesetzt. Internetrecherche oder KI brachte mir auch keinen Erfolg
Kann mir jemand hier weiterhelfen?Version des iot.0:
Die Kategorien sind in den Enum richtig gesetzt:
Details iot.0:
Interessant ist dass es beim Hauswirtschaftsraum funktioniert, aber beim Gästebad nicht:
Für Hilfestellungen vorab besten Dank!
ich hätte mal eine Frage: Ist das nur bei mir so, oder hat jemand von euch ebenfalls beobachtet, dass ein bereits eingeschaltetes Licht ausgeschaltet wird, wenn man es versehentlich noch einmal einschaltet?
Beispiel: Das Wohnzimmerlicht ist an, und ich sage „Wohnzimmerlicht an“. Statt an zu bleiben, wird das Licht ausgeschaltet.
Dieses Verhalten habe ich erst seit der Umstellung von v1 auf v3 bemerkt.Interessanterweise betrifft das nur Geräte, die über ioBroker gesteuert werden. Homematic-Geräte, die direkt über Alexa angesteuert werden, funktionieren wie gewohnt, dort tritt das Problem nicht auf.
@Samson71 danke :-)
Seit ich auf v3 umgestellt habe, ist mir aufgefallen das wenn ich Befehle absetzen diese als mehrfach gezählt werden. Habe z.b die Temperatur von der wetterstation angefragt. Dann wurden 4 Befehle gezählt. Somit bin ich ziemlich schnell an meinen kostenlosen 50 abfragen pro Tag. Woran kann das liegen?
Auch das war auf den vorangegangen 30 Seiten schon mehrfach Thema. Ich zitiere dazu mal Bluefox aus Beitrag #140:
V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2
"Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat.
Ja, unter V3 kommt man also deutlich schneller ans Limit vorher. Nein, das ist keine "künstliche" Einschränkung um Lizenzen zu verkaufen, würde aber in Deinem Fall die 50er Grenze beseitigen und unterstützt außerdem damit das Projekt.
seit der Umstellung habe ich Probleme mit 2 Routinen in der Alexa App :- Die "gute Nacht" Routine :
Gartenbeleuchtung geht aus.
TV geht aus.
Wohnzimmer Licht geht aus.
Wohnzimmer Rollo fährt runter.
Das funktioniert soweit. Jetzt die "guten Morgen" Routine :
Gartenbeleuchtung geht an
Wohnzimmer Rollo fährt nicht hoch (obwohl das gleich Objekt wie in der "gute Nacht" Routine aufgerufen wird
Licht in der Küche geht nicht an (obwohl sprachgesteuert möglich)
Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich weis nicht weiter.
ich möchte mich zunächst auch bei allen bedanken die so schnell etwas neues auf die Beine gestellt haben.
Es fehlt ja doch etwas, daher habe ich es jetzt auch umgestellt und an vielen Stellen einige Probleme, z.B. Dimmer, Jalousie, etc. Das konnte ich lösen, was ich nicht hinbekomme sind meine Homematic IP Thermostate, Sollwert ändern funktioniert, aber die Abfrage der Raumtemperatur eben nicht.
Es kommt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist, oder ... unterstützt das nicht".
Ich habe hier so ziemlich alles durchgelesen, auch das es Personen mit ähnlichen Problemen gibt, aber irgendwie konnte ich keine Lösung heraus filtern.
Gibt es da ein?
Gibt es da ein?
@mike2712
Nur mal damit Du siehst was diese sch..... 4K Screenshots so bewirken in der Ansicht.
Lesen kann ich das jedenfalls so nicht mehr am Handy.
Das generelle Stichwort könnte hier aber die falsche Definition von Typen sein.
@Samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
@mike2712
Nur mal damit Du siehst was diese sch..... 4 Screenshots so bewirken in der Ansicht.ups, sorry
Typ ist Thermostat, mit Temperatur habe ich das auch schon probiert, dann verstellt Alexa ist Ist-Temperatur.
@mike2712
@mike2712 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
Wie lautet denn deine Fragestellung an Alexa für die IST Temperatur?
