  3. Cloud Dienste
  4. Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant"
677 Beiträge 152 Kommentatoren 163.9k Aufrufe 139 Beobachtet
  • L ltsalvatore
    ich hätte mal eine Frage: Ist das nur bei mir so, oder hat jemand von euch ebenfalls beobachtet, dass ein bereits eingeschaltetes Licht ausgeschaltet wird, wenn man es versehentlich noch einmal einschaltet?
    Beispiel: Das Wohnzimmerlicht ist an, und ich sage „Wohnzimmerlicht an“. Statt an zu bleiben, wird das Licht ausgeschaltet.
    Dieses Verhalten habe ich erst seit der Umstellung von v1 auf v3 bemerkt.
    Interessanterweise betrifft das nur Geräte, die über ioBroker gesteuert werden. Homematic-Geräte, die direkt über Alexa angesteuert werden, funktionieren wie gewohnt, dort tritt das Problem nicht auf.
    Samson71S Offline
    Samson71S Offline
    Samson71
    #600
    @ltsalvatore
    Ist ein alter Hut
    https://forum.iobroker.net/topic/82966/alexa-anfragen-immer-erst-beim-zweiten-mal-scripte/4
    Markus
    Bitte beachten:
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • Samson71S Samson71
      @ltsalvatore
      Ist ein alter Hut
      ltsalvatore
      #601
      @Samson71 danke :-)
        Daniel 8
        #602
        Seit ich auf v3 umgestellt habe, ist mir aufgefallen das wenn ich Befehle absetzen diese als mehrfach gezählt werden. Habe z.b die Temperatur von der wetterstation angefragt. Dann wurden 4 Befehle gezählt. Somit bin ich ziemlich schnell an meinen kostenlosen 50 abfragen pro Tag. Woran kann das liegen?
        Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
        • D Daniel 8
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          #603
          @Daniel-8
          Auch das war auf den vorangegangen 30 Seiten schon mehrfach Thema. Ich zitiere dazu mal Bluefox aus Beitrag #140:
          V3 verbraucht die "Befehle" anders als V1/2
          "Befehl" ist nicht nur das was man per Sprache kommandiert, sondern auch die Abfragen vom Zustand. D.h. wenn man Alexa App offen hat, dann wird beim Aufmachen schon so viele "StatusReport" befehlen rausgesendet, wie viele man Geräte hat.
          Ja, unter V3 kommt man also deutlich schneller ans Limit vorher. Nein, das ist keine "künstliche" Einschränkung um Lizenzen zu verkaufen, würde aber in Deinem Fall die 50er Grenze beseitigen und unterstützt außerdem damit das Projekt.
          Markus
          Bitte beachten:
            @Daniel-8
            Daniel 8
            #604
            @Samson71
            Danke für die Information. Ich hatte einige Beiträge gelesen aber diesen dann wohl nicht
            • R Offline
              Ralf
              #605
              seit der Umstellung habe ich Probleme mit 2 Routinen in der Alexa App :
              1. Die "gute Nacht" Routine :
                Gartenbeleuchtung geht aus.
                TV geht aus.
                Wohnzimmer Licht geht aus.
                Wohnzimmer Rollo fährt runter.
                Das funktioniert soweit. Jetzt die "guten Morgen" Routine :
                Gartenbeleuchtung geht an
                Wohnzimmer Rollo fährt nicht hoch (obwohl das gleich Objekt wie in der "gute Nacht" Routine aufgerufen wird
                Licht in der Küche geht nicht an (obwohl sprachgesteuert möglich)
                Vielleicht hat jemand einen Tipp, ich weis nicht weiter.
                mike2712
                schrieb am zuletzt editiert von mike2712
                #606
                ich möchte mich zunächst auch bei allen bedanken die so schnell etwas neues auf die Beine gestellt haben.
                Es fehlt ja doch etwas, daher habe ich es jetzt auch umgestellt und an vielen Stellen einige Probleme, z.B. Dimmer, Jalousie, etc. Das konnte ich lösen, was ich nicht hinbekomme sind meine Homematic IP Thermostate, Sollwert ändern funktioniert, aber die Abfrage der Raumtemperatur eben nicht.
                Es kommt "Ich weiß nicht was schief gelaufen ist, oder ... unterstützt das nicht".
                Ich habe hier so ziemlich alles durchgelesen, auch das es Personen mit ähnlichen Problemen gibt, aber irgendwie konnte ich keine Lösung heraus filtern.
                Gibt es da ein?
                ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
                • M mike2712
                  Gibt es da ein?
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  #607
                  @mike2712
                  Nur mal damit Du siehst was diese sch..... 4K Screenshots so bewirken in der Ansicht.
                  Lesen kann ich das jedenfalls so nicht mehr am Handy.
                  Das generelle Stichwort könnte hier aber die falsche Definition von Typen sein.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    @mike2712
                    mike2712
                    #608
                    @Samson71 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    @mike2712
                    Nur mal damit Du siehst was diese sch..... 4 Screenshots so bewirken in der Ansicht.
                    ups, sorry
                    Typ ist Thermostat, mit Temperatur habe ich das auch schon probiert, dann verstellt Alexa ist Ist-Temperatur.
                    WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M mike2712
                      @mike2712
                      ups, sorry
                      WG25W Offline
                      WG25W Offline
                      WG25
                      #609
                      @mike2712 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                      Wie lautet denn deine Fragestellung an Alexa für die IST Temperatur?
                      • X Offline
                        X Offline
                        xmace
                        schrieb am zuletzt editiert von xmace
                        #610
                        So ich habs jetzt über mehrere Tage immer wieder versucht, ich krieg den iobroker.assistant skill in der Alexa App nicht aktiviert.
                        Wenn ich drauf Klicke, öffnet sich mein Browser Fenster mit der Meldung "Diese Seite funktioniert nicht. Falls das Problem weiterhin besteht, wende dich an den Inhaber der Webseite"
                        https://skills-store.amazon.de/external/link-result?success=false
                        Über WLAN und LTE probiert, mit Samsung Browser und Chrome. Immer das gleiche.
                        ->>> Lösung: Einmal Alexa App deinstallieren und neu installieren. Hatte ne wahnsinnig alte Version aufm Handy trotz automatischen Updates
                        • H Offline
                          Heda
                          schrieb am zuletzt editiert von Heda
                          #611
                          Liebe Leute, ich bitte euch um Hilfe. Auch ich bekomme auf dem Android Smartphone den iobroker.assistant nicht mit Alexa verknüpft. Im iobroker ist der iot Adapter installiert. Ich sehe unter V3 alle Geräte. Iobroker pro Passwort ist korrekt. Kann mich damit auf iobroker pro einloggen. Meine Assistentenlizenz ist gültig. Sobald ich über die Alexa App versuche den Skill iobroker assistant zu verknüpfen, erscheint für höchstens eine Sekunde als Bild die Info, ich solle die Alexa App installieren.
                          Was ich bisher unternommen habe: Deinstallation Alexa App, neue Installation --> keine Änderung, iot Adapter im iobroker deinstalliert und neu installiert --> keine Änderung. Was könnte ich vielleicht noch tun?
                          • H Heda
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoeB Offline
                            BananaJoe
                            #612
                            @Heda mal ein anderes Handy oder Tablet versuchen?
                            Oder über Web versuchen am Rechner?
                            https://www.amazon.de/ioBroker-ioBroker-assistant/dp/B0FJHBXDZ4
                              Marv21
                              #613
                              Hab heute auch mal den Umstieg gewagt. Alten Skill deaktiviert und neuen aktiviert. Ging auch alles. Aber ich kann meine alten Geräte nicht finden. Diese werden mit unter Geräte nicht angezeigt in der Alexa App.
                              Leider sagt er bei einigen Geräten dann "Der Skill ist deaktiviert und muss aktiviert werden um dieses Gerät zu steuern" - der alte Skill oder die alten Geräte exisitieren gar nicht mehr :(
                              Hat das noch jemand?
                              • M Marv21
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #614
                                @Marv21 hast du nur den Skill gewechselt oder auch brav am IoT-Adapter das ganze umgestellt?
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  Marv21
                                  #615
                                  @BananaJoe
                                  Hab es auch brav im IoT Adapter umgestellt. Bin Schritt für Schritt der Anweisung gefolgt, außer das ich die alten Geräte nicht löschen konnte.
                                  Neu Angelegte unter V3 kann ich auch direkt "ansprechen", aber Räume und so weiter kommt der Fehler.
                                  Ich hab auch grade mal 5 Geräte, aber die sind nur noch mit dem ioBroker Group in der Alexa App. Die alte Gruppe hab ich überhaupt nicht mehr :/
                                  • M Marv21
                                    @BananaJoe
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #616
                                    @Marv21 sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                    Du meinst in der Alexa-App? Das sollte schon gehen
                                    • padrinoP Online
                                      padrinoP Online
                                      padrino
                                      #617
                                      Ich habe hier auch ein alte Geräte Problem.
                                      Wenn ich "Heizung" neu anlegen, bekomme ich die Info, dass es zwei Geräte gibt.
                                      Lösche ich Heizung erhalte ich immer den Hinweis, dass es kein Gerät mit dem Namen Heizung gibt.
                                      Springe also immer zwischen 0 und 2, und dass mit nur 1 Löschen oder hinzufügen. 🤯
                                      • padrinoP padrino
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #618
                                        @padrino
                                        Versuch mal testweise Neuanlage mit anderer Bezeichnung. Was passiert dann? Wir hatten hier schon das Thema "verbrannte Gerätenamen", die dann irgendwie nicht oder nicht mehr funktioniert haben.
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                          @padrino
                                          Marv21
                                          #619
                                          @padrino
                                          Neue Namen gehen ohne Probleme. Das funktioniert. Aber in der Alexa App sind die alten nicht mehr vorhanden - trotzdem scheint er die noch zu kennen...
