  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • A
    A
    ArnoD
    #3451
    Könnt ihr bitte diese Änderung mal testen. Die Zeile "await calculateBatteryRange(0);" beim listener[18] ab Zeile 2653 im Code mit //auskommentieren. Eine Aktualisierung der Reichweite bei SOC Änderung mit 0W macht da keinen Sinn und ich denke das daher der Fehler auch kommt.
    Der Abschnitt sollte dann so aussehen:
    // Batterie Kapazität in kWh berechnen wenn sich der SOC in % ändert
        listeners[18] = on({id: sID_Batterie_SOC, change: "ne"}, async function (obj) {
            let BatSoc = obj.state.val;
            await setStateAsync(sID_BatSoc_kWh,Math.round((Speichergroesse_kWh*(Systemwirkungsgrad_Pro/100) * BatSoc))/100,true);
            //await calculateBatteryRange(0);
    • bluebeanB
      bluebeanB
      bluebean
      #3452
      Der listener sollte in der Version 1.6.5 ab Zeile 2653 stehen, damit keine Irritationen aufkommen :)
      • A
        A
        ArnoD
        #3453
        Danke, für die Korrektur. :-)
        • M
          M
          Modulo-N
          #3454
          Hatte jetzt keine Meldungen mehr gesehen (irgendwann kamen keine Fehler mehr), aber ich habe den Fix trotzdem mal gemacht... Vielen Dank für die schnelle Antwort!
          • P
            P
            psrelax
            #3455
            @ArnoD
            Ich muss mich hier @Modulo-N anschließen.
            Seit heute ca. 18:30 Uhr ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetaucht und kann somit nicht verifizieren, ob die Änderung etwas gebracht hat.
            • P
              P
              psrelax
              #3456
              @ArnoD
              Korrektur zu meiner vorherigen Aussage.
              Die Fehlermeldung hat heute wieder begonnen.
              Ich habe allerdings die eine von dir genannte Zeile auskommentiert gelassen aber anscheinend ohne Erfolg.
              • P psrelax
                @ArnoD
                A
                A
                ArnoD
                #3457
                @psrelax
                Wenn die Zeile auskommentiert ist, dann wird die Funktion nur noch aufgerufen, wenn die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT sich ändert und der Wert <0 ist, also negativ und somit, nur wenn die Batterie entladen wird.
                Mir fehlt gerade die Fantasie, wie dieser Fehler dann noch auftreten kann.
                Kannst du bei dir zum Testen mal diese beiden LOG Zeilen in der Funktion calculateBatteryRange() Zeile 2131 einfügen:
                log(currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW},'warn')
                log(currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW},'warn')
                Das würde dann so aussehen:
                // Funktion zur Berechnung der Reichweite basierend auf dem aktuellen Verbrauch oder dem Durchschnittsverbrauch
                async function calculateBatteryRange(currentConsumptionW) {
                    // Setze currentConsumptionW auf 0, wenn es null, undefined oder kleiner als 0 is
                    log(`currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
                    currentConsumptionW = (currentConsumptionW == null || currentConsumptionW >= 0) ? 0 : currentConsumptionW;
                    log(`currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
                    const akt_Autonomiezeit = (await getState(sID_Autonomiezeit)).val
                    if (!homeAverage) {
                        console.error('Keine Daten im homeAverage vorhanden.');
                        return;
                Eigentlich kann es nur noch passieren, wenn der Wert e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT null oder undefined ist.
                • P
                  P
                  psrelax
                  schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                  #3458
                  @ArnoD
                  currentConsumptionW1 und currentConsumptionW2 gibt es nicht. Muss die Variable nicht vorher definiert werden?
                  Wird auf jeden Fall nicht kompiliert.
                  Edit1: Es ist oben bei dir falsch drin gestanden. jetzt funktioniert es.
                  Edit2: Hier das Ergebnis der Ausgabe:
                  • P psrelax
                    @ArnoD
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #3459
                    @psrelax
                    Hätte jetzt was anderes erwartet.
                    Kannst du bitte noch weiter unten ab Zeile 2175 diesen LOG Eintrag "log(`consumption = ${JSON.stringify(consumption)}`,'warn');" hinzufügen:
                    Bitte die LOG Zeile aus dem Codefeld kopieren und bei dir einfügen.
                    const consumption = {
                            currentDayNightW: homeAverage[currentDay]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                            nextDayDayW: homeAverage[nextDayString]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                            nextDayNightW: homeAverage[nextDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                            currentDayDayW: homeAverage[currentDay]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                            lastDayNightW: homeAverage[lastDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0
                        // Prüfen, ob einer der Werte 0 ist und die Funktion beenden
                        if (Object.values(consumption).some(value => value === 0)) {
                            console.error('Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.');
                            return;
                    Welche Javascript und Node.js Version hast du ?
                    • P
                      P
                      psrelax
                      #3460
                      @ArnoD
                      Hier bitte die Ausgabe (mehr Fehler wurden nicht produziert):
                      Ich habe..
                      Nodejs 20.19.1
                      Javascript Controller 7.0.7
                      Javascript Adapter 8.9.2
                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P psrelax
                        @ArnoD
                        Ich habe..
                        Nodejs 20.19.1
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #3461
                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Nodejs 20.19.1
                        Losgelöst vom Problem:
                        Updaten.
                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                        • P psrelax
                          @ArnoD
                          Ich habe..
                          Nodejs 20.19.1
                          A
                          A
                          ArnoD
                          #3462
                          @psrelax
                          Ich muss mir das später noch mal genauer ansehen.
                          Kannst du mal diesen Teil:
                          Durch diesen Code ersetzen:
                              currentDayNightW: (homeAverage[currentDay]?.['night'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['night'] == null)
                                  : homeAverage[currentDay]?.['night'],
                              nextDayDayW: (homeAverage[nextDayString]?.['day'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['day'] == null)
                                  : homeAverage[nextDayString]?.['day'],
                              nextDayNightW: (homeAverage[nextDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['night'] == null)
                                  : homeAverage[nextDayString]?.['night'],
                              currentDayDayW: (homeAverage[currentDay]?.['day'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['day'] == null)
                                  : homeAverage[currentDay]?.['day'],
                              lastDayNightW: (homeAverage[lastDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[lastDayString]?.['night'] == null)
                          damit sollte es dann funktionieren.
                          • P
                            P
                            psrelax
                            #3463
                            @ArnoD
                            Danke, scheint erst einmal zu funktionieren.
                              Nodejs 20.19.1
                              Updaten.
                              P
                              P
                              psrelax
                              #3464
                              @Thomas-Braun sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                              Updaten.
                              Danke für den Tipp.
                              Sollte aber ohne ein Update auch funktionieren, meine ich.
                              • P psrelax
                                Updaten.
                                Danke für den Tipp.
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #3465
                                nodejs 20 ist auf der Palliativ-Station. Update es jetzt, solange das noch gepflegt wird.
                                Warum scheut ihr eigentlich immer wie der Teufel das Weihwasser updates auf die aktuell vorgesehene, empfohlene und noch halbwegs gepflegte Version?
                                • P
                                  P
                                  psrelax
                                  #3466
                                  @Thomas-Braun
                                  Man tut sich hald nicht so leicht sich zu entscheiden, ein Update durchzuführen, wenn man nur ein Produktivsystem besitzt :-)
                                  Ich habe jetzt die neueste IOBroker Version V11 inkl. NodeJS
                                  @ArnoD
                                  Ich habe die Änderungen wieder rückgängig gemacht und beobachte, ob die Fehlermeldung noch auftritt.
                                  • P psrelax
                                    @Thomas-Braun
                                    @ArnoD
                                    Thomas BraunT
                                    Thomas BraunT
                                    #3467
                                    Naja, andersherum: GERADE das einzige System musste ja dann auch am leben halten. Per Updates...
                                    ??? Was soll das sein?
                                      P
                                      P
                                      psrelax
                                      #3468
                                      Das Docker Image
                                      buanet/iobroker:latest-v11
                                      • P psrelax
                                        Das Docker Image
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #3469
                                        @psrelax
                                        Okay, das ist die Version des Containers, nicht vom ioBroker.
                                        Da sind wir bei js-controller 7.x.y
                                        • A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3470
                                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                          Version: 1.6.6
                                          Änderungen:
                                          • Initialisierung der Arrays korrigiert
                                          • Speicherung der Hausverbrauchs-Werte ← optimiert
                                          • Fallback-Logik für Durchschnittswerte Hausverbrauch korrigiert.
