  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M
    M
    Modulo-N
    #3454
    Hatte jetzt keine Meldungen mehr gesehen (irgendwann kamen keine Fehler mehr), aber ich habe den Fix trotzdem mal gemacht... Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    • P
      P
      psrelax
      #3455
      @ArnoD
      Ich muss mich hier @Modulo-N anschließen.
      Seit heute ca. 18:30 Uhr ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetaucht und kann somit nicht verifizieren, ob die Änderung etwas gebracht hat.
      • P
        P
        psrelax
        #3456
        @ArnoD
        Korrektur zu meiner vorherigen Aussage.
        Die Fehlermeldung hat heute wieder begonnen.
        Ich habe allerdings die eine von dir genannte Zeile auskommentiert gelassen aber anscheinend ohne Erfolg.
        • P psrelax
          @ArnoD
          A
          A
          ArnoD
          #3457
          @psrelax
          Wenn die Zeile auskommentiert ist, dann wird die Funktion nur noch aufgerufen, wenn die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT sich ändert und der Wert <0 ist, also negativ und somit, nur wenn die Batterie entladen wird.
          Mir fehlt gerade die Fantasie, wie dieser Fehler dann noch auftreten kann.
          Kannst du bei dir zum Testen mal diese beiden LOG Zeilen in der Funktion calculateBatteryRange() Zeile 2131 einfügen:
          log(currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW},'warn')
          log(currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW},'warn')
          Das würde dann so aussehen:
          // Funktion zur Berechnung der Reichweite basierend auf dem aktuellen Verbrauch oder dem Durchschnittsverbrauch
          async function calculateBatteryRange(currentConsumptionW) {
              // Setze currentConsumptionW auf 0, wenn es null, undefined oder kleiner als 0 is
              log(`currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
              currentConsumptionW = (currentConsumptionW == null || currentConsumptionW >= 0) ? 0 : currentConsumptionW;
              log(`currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
              const akt_Autonomiezeit = (await getState(sID_Autonomiezeit)).val
              if (!homeAverage) {
                  console.error('Keine Daten im homeAverage vorhanden.');
                  return;
          Eigentlich kann es nur noch passieren, wenn der Wert e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT null oder undefined ist.
          • P
            P
            psrelax
            schrieb am zuletzt editiert von psrelax
            #3458
            @ArnoD
            currentConsumptionW1 und currentConsumptionW2 gibt es nicht. Muss die Variable nicht vorher definiert werden?
            Wird auf jeden Fall nicht kompiliert.
            Edit1: Es ist oben bei dir falsch drin gestanden. jetzt funktioniert es.
            Edit2: Hier das Ergebnis der Ausgabe:
            • P psrelax
              @ArnoD
              A
              A
              ArnoD
              #3459
              @psrelax
              Hätte jetzt was anderes erwartet.
              Kannst du bitte noch weiter unten ab Zeile 2175 diesen LOG Eintrag "log(`consumption = ${JSON.stringify(consumption)}`,'warn');" hinzufügen:
              Bitte die LOG Zeile aus dem Codefeld kopieren und bei dir einfügen.
              const consumption = {
                      currentDayNightW: homeAverage[currentDay]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                      nextDayDayW: homeAverage[nextDayString]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                      nextDayNightW: homeAverage[nextDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                      currentDayDayW: homeAverage[currentDay]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                      lastDayNightW: homeAverage[lastDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0
                  // Prüfen, ob einer der Werte 0 ist und die Funktion beenden
                  if (Object.values(consumption).some(value => value === 0)) {
                      console.error('Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.');
                      return;
              Welche Javascript und Node.js Version hast du ?
              • P
                P
                psrelax
                #3460
                @ArnoD
                Hier bitte die Ausgabe (mehr Fehler wurden nicht produziert):
                Ich habe..
                Nodejs 20.19.1
                Javascript Controller 7.0.7
                Javascript Adapter 8.9.2
                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                • P psrelax
                  @ArnoD
                  Ich habe..
                  Nodejs 20.19.1
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #3461
                  @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                  Nodejs 20.19.1
                  Losgelöst vom Problem:
                  Updaten.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P psrelax
                    @ArnoD
                    Ich habe..
                    Nodejs 20.19.1
                    A
                    A
                    ArnoD
                    #3462
                    @psrelax
                    Ich muss mir das später noch mal genauer ansehen.
                    Kannst du mal diesen Teil:
                    Durch diesen Code ersetzen:
                        currentDayNightW: (homeAverage[currentDay]?.['night'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['night'] == null)
                            : homeAverage[currentDay]?.['night'],
                        nextDayDayW: (homeAverage[nextDayString]?.['day'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['day'] == null)
                            : homeAverage[nextDayString]?.['day'],
                        nextDayNightW: (homeAverage[nextDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['night'] == null)
                            : homeAverage[nextDayString]?.['night'],
                        currentDayDayW: (homeAverage[currentDay]?.['day'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['day'] == null)
                            : homeAverage[currentDay]?.['day'],
                        lastDayNightW: (homeAverage[lastDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[lastDayString]?.['night'] == null)
                    damit sollte es dann funktionieren.
                    • P
                      P
                      psrelax
                      #3463
                      @ArnoD
                      Danke, scheint erst einmal zu funktionieren.
                        Nodejs 20.19.1
                        Updaten.
                        P
                        P
                        psrelax
                        #3464
                        @Thomas-Braun sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                        Updaten.
                        Danke für den Tipp.
                        Sollte aber ohne ein Update auch funktionieren, meine ich.
                        • P psrelax
                          Updaten.
                          Danke für den Tipp.
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #3465
                          nodejs 20 ist auf der Palliativ-Station. Update es jetzt, solange das noch gepflegt wird.
                          Warum scheut ihr eigentlich immer wie der Teufel das Weihwasser updates auf die aktuell vorgesehene, empfohlene und noch halbwegs gepflegte Version?
                          • P
                            P
                            psrelax
                            #3466
                            @Thomas-Braun
                            Man tut sich hald nicht so leicht sich zu entscheiden, ein Update durchzuführen, wenn man nur ein Produktivsystem besitzt :-)
                            Ich habe jetzt die neueste IOBroker Version V11 inkl. NodeJS
                            @ArnoD
                            Ich habe die Änderungen wieder rückgängig gemacht und beobachte, ob die Fehlermeldung noch auftritt.
                            • P psrelax
                              @Thomas-Braun
                              @ArnoD
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #3467
                              Naja, andersherum: GERADE das einzige System musste ja dann auch am leben halten. Per Updates...
                              ??? Was soll das sein?
                                P
                                P
                                psrelax
                                #3468
                                Das Docker Image
                                buanet/iobroker:latest-v11
                                • P psrelax
                                  Das Docker Image
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #3469
                                  @psrelax
                                  Okay, das ist die Version des Containers, nicht vom ioBroker.
                                  Da sind wir bei js-controller 7.x.y
                                  • A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3470
                                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                    Version: 1.6.6
                                    Änderungen:
                                    • Initialisierung der Arrays korrigiert
                                    • Speicherung der Hausverbrauchs-Werte ← optimiert
                                    • Fallback-Logik für Durchschnittswerte Hausverbrauch korrigiert.
                                      @psrelax
                                      P
                                      P
                                      psrelax
                                      #3471
                                      @Thomas-Braun
                                      Ok dann hald so :-)
                                      Sollte jetzt aber passen mit den Versionen, bzw. sollte jetzt alles aktuell sein.
                                      • P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3472
                                        @ArnoD
                                        Ich habe mich gerade gewundert, warum das Tibber Script nicht wirklich lädt.
                                        In der Log habe ich folgendes gefunden:
                                        javascript.0	00:42:05.162	error
                                        function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                        javascript.0	00:42:05.163	error
                                        Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                                        Kann es sein dass ich mit der neuen NodeJS / JavaScript Version jetzt das Problem habe?
                                        Für den Fehler habe ich grad den richtigen Zeitpunkt erwischt, da die Strompreis grad astronomisch sind :-(
                                        Nachtrag:
                                        Ich bin jetzt wieder auf die alte Version von NodeJS und Java gegangen. Hier reagiert das Tibberscript wenigstens auf Änderungen. Ich denke, das Script muss erst noch an die neuen Versionen angepasst werden.
                                        • P psrelax
                                          @ArnoD
                                          Nachtrag:
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3473
                                          @psrelax
                                          Du bist etwas zu schnell mit deinen Entscheidungen :-)
                                          Der Fehler hat nichts mit der NodeJS zu tun, sondern mit den treueren Tibber Preisen.
                                          Den Fehler hatte ich gestern auch und es liegt einfach daran das kein Zeitfenster gefunden wurde innerhalb der Batteriereichweite was günstig war.
                                          Das sollte natürlich nicht zu einem Fehler führen.
                                          Wenn du das Skript neu startest, dann läuft es erstmal wieder.
                                          Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
