  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P
    P
    psrelax
    #3456
    @ArnoD
    Korrektur zu meiner vorherigen Aussage.
    Die Fehlermeldung hat heute wieder begonnen.
    Ich habe allerdings die eine von dir genannte Zeile auskommentiert gelassen aber anscheinend ohne Erfolg.
    • P psrelax
      @ArnoD
      A
      A
      ArnoD
      #3457
      @psrelax
      Wenn die Zeile auskommentiert ist, dann wird die Funktion nur noch aufgerufen, wenn die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT sich ändert und der Wert <0 ist, also negativ und somit, nur wenn die Batterie entladen wird.
      Mir fehlt gerade die Fantasie, wie dieser Fehler dann noch auftreten kann.
      Kannst du bei dir zum Testen mal diese beiden LOG Zeilen in der Funktion calculateBatteryRange() Zeile 2131 einfügen:
      log(currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW},'warn')
      log(currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW},'warn')
      Das würde dann so aussehen:
      // Funktion zur Berechnung der Reichweite basierend auf dem aktuellen Verbrauch oder dem Durchschnittsverbrauch
      async function calculateBatteryRange(currentConsumptionW) {
          // Setze currentConsumptionW auf 0, wenn es null, undefined oder kleiner als 0 is
          log(`currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
          currentConsumptionW = (currentConsumptionW == null || currentConsumptionW >= 0) ? 0 : currentConsumptionW;
          log(`currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
          const akt_Autonomiezeit = (await getState(sID_Autonomiezeit)).val
          if (!homeAverage) {
              console.error('Keine Daten im homeAverage vorhanden.');
              return;
      Eigentlich kann es nur noch passieren, wenn der Wert e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT null oder undefined ist.
      • P
        P
        psrelax
        schrieb am zuletzt editiert von psrelax
        #3458
        @ArnoD
        currentConsumptionW1 und currentConsumptionW2 gibt es nicht. Muss die Variable nicht vorher definiert werden?
        Wird auf jeden Fall nicht kompiliert.
        Edit1: Es ist oben bei dir falsch drin gestanden. jetzt funktioniert es.
        Edit2: Hier das Ergebnis der Ausgabe:
        • P psrelax
          @ArnoD
          A
          A
          ArnoD
          #3459
          @psrelax
          Hätte jetzt was anderes erwartet.
          Kannst du bitte noch weiter unten ab Zeile 2175 diesen LOG Eintrag "log(`consumption = ${JSON.stringify(consumption)}`,'warn');" hinzufügen:
          Bitte die LOG Zeile aus dem Codefeld kopieren und bei dir einfügen.
          const consumption = {
                  currentDayNightW: homeAverage[currentDay]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                  nextDayDayW: homeAverage[nextDayString]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                  nextDayNightW: homeAverage[nextDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                  currentDayDayW: homeAverage[currentDay]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                  lastDayNightW: homeAverage[lastDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0
              // Prüfen, ob einer der Werte 0 ist und die Funktion beenden
              if (Object.values(consumption).some(value => value === 0)) {
                  console.error('Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.');
                  return;
          Welche Javascript und Node.js Version hast du ?
          • P
            P
            psrelax
            #3460
            @ArnoD
            Hier bitte die Ausgabe (mehr Fehler wurden nicht produziert):
            Ich habe..
            Nodejs 20.19.1
            Javascript Controller 7.0.7
            Javascript Adapter 8.9.2
            Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
            • P psrelax
              @ArnoD
              Ich habe..
              Nodejs 20.19.1
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #3461
              @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Nodejs 20.19.1
              Losgelöst vom Problem:
              Updaten.
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • P psrelax
                @ArnoD
                Ich habe..
                Nodejs 20.19.1
                A
                A
                ArnoD
                #3462
                @psrelax
                Ich muss mir das später noch mal genauer ansehen.
                Kannst du mal diesen Teil:
                Durch diesen Code ersetzen:
                    currentDayNightW: (homeAverage[currentDay]?.['night'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['night'] == null)
                        : homeAverage[currentDay]?.['night'],
                    nextDayDayW: (homeAverage[nextDayString]?.['day'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['day'] == null)
                        : homeAverage[nextDayString]?.['day'],
                    nextDayNightW: (homeAverage[nextDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['night'] == null)
                        : homeAverage[nextDayString]?.['night'],
                    currentDayDayW: (homeAverage[currentDay]?.['day'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['day'] == null)
                        : homeAverage[currentDay]?.['day'],
                    lastDayNightW: (homeAverage[lastDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[lastDayString]?.['night'] == null)
                damit sollte es dann funktionieren.
                • P
                  P
                  psrelax
                  #3463
                  @ArnoD
                  Danke, scheint erst einmal zu funktionieren.
                    Nodejs 20.19.1
                    Updaten.
                    P
                    P
                    psrelax
                    #3464
                    @Thomas-Braun sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                    Updaten.
                    Danke für den Tipp.
                    Sollte aber ohne ein Update auch funktionieren, meine ich.
                    • P psrelax
                      Updaten.
                      Danke für den Tipp.
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #3465
                      nodejs 20 ist auf der Palliativ-Station. Update es jetzt, solange das noch gepflegt wird.
                      Warum scheut ihr eigentlich immer wie der Teufel das Weihwasser updates auf die aktuell vorgesehene, empfohlene und noch halbwegs gepflegte Version?
                      • P
                        P
                        psrelax
                        #3466
                        @Thomas-Braun
                        Man tut sich hald nicht so leicht sich zu entscheiden, ein Update durchzuführen, wenn man nur ein Produktivsystem besitzt :-)
                        Ich habe jetzt die neueste IOBroker Version V11 inkl. NodeJS
                        @ArnoD
                        Ich habe die Änderungen wieder rückgängig gemacht und beobachte, ob die Fehlermeldung noch auftritt.
                        • P psrelax
                          @Thomas-Braun
                          @ArnoD
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #3467
                          Naja, andersherum: GERADE das einzige System musste ja dann auch am leben halten. Per Updates...
                          ??? Was soll das sein?
                            P
                            P
                            psrelax
                            #3468
                            Das Docker Image
                            buanet/iobroker:latest-v11
                            • P psrelax
                              Das Docker Image
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #3469
                              @psrelax
                              Okay, das ist die Version des Containers, nicht vom ioBroker.
                              Da sind wir bei js-controller 7.x.y
                              • A
                                A
                                ArnoD
                                #3470
                                Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                Version: 1.6.6
                                Änderungen:
                                • Initialisierung der Arrays korrigiert
                                • Speicherung der Hausverbrauchs-Werte ← optimiert
                                • Fallback-Logik für Durchschnittswerte Hausverbrauch korrigiert.
                                  @psrelax
                                  P
                                  P
                                  psrelax
                                  #3471
                                  @Thomas-Braun
                                  Ok dann hald so :-)
                                  Sollte jetzt aber passen mit den Versionen, bzw. sollte jetzt alles aktuell sein.
                                  • P
                                    P
                                    psrelax
                                    #3472
                                    @ArnoD
                                    Ich habe mich gerade gewundert, warum das Tibber Script nicht wirklich lädt.
                                    In der Log habe ich folgendes gefunden:
                                    javascript.0	00:42:05.162	error
                                    function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                    javascript.0	00:42:05.163	error
                                    Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                                    Kann es sein dass ich mit der neuen NodeJS / JavaScript Version jetzt das Problem habe?
                                    Für den Fehler habe ich grad den richtigen Zeitpunkt erwischt, da die Strompreis grad astronomisch sind :-(
                                    Nachtrag:
                                    Ich bin jetzt wieder auf die alte Version von NodeJS und Java gegangen. Hier reagiert das Tibberscript wenigstens auf Änderungen. Ich denke, das Script muss erst noch an die neuen Versionen angepasst werden.
                                    • P psrelax
                                      @ArnoD
                                      Nachtrag:
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3473
                                      @psrelax
                                      Du bist etwas zu schnell mit deinen Entscheidungen :-)
                                      Der Fehler hat nichts mit der NodeJS zu tun, sondern mit den treueren Tibber Preisen.
                                      Den Fehler hatte ich gestern auch und es liegt einfach daran das kein Zeitfenster gefunden wurde innerhalb der Batteriereichweite was günstig war.
                                      Das sollte natürlich nicht zu einem Fehler führen.
                                      Wenn du das Skript neu startest, dann läuft es erstmal wieder.
                                      Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
                                      • P
                                        P
                                        psrelax
                                        #3474
                                        @ArnoD
                                        So verkehrt war das nicht :-)
                                        Mit dem alten Stand konnte ich den Speicher manuell laden, wo der neue Stand nicht einmal auf meine Einstellungen reagiert hat.
                                        Jetzt habe ich wenigstens einen vollen Speicher.
                                        Ich glaube für das nächste Update meinses Systems suche ich mir eine Zeit mit viel Solar :-)
                                        Das neue ChargeControl habe ich aber in Betrieb! Bisher ohne Probleme.
                                        • A
                                          A
                                          as
                                          #3475
                                          bei mir lädt es zu ungünstigen Zeiten- womöglich da immer nur aktueller Tag in Diagramm angezeigt u genutzt wird somit wird abends vor Mitternacht bereits geladen trotz deutlich teures als am morgen des Folgetages , Akkustand würde noch ausreichen bis nächsten morgen
                                          aber kann wohl durch den fehlenden Folgetag nicht berechnet u berücksichtigt werden
