  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • P psrelax
    @ArnoD
    currentConsumptionW1 und currentConsumptionW2 gibt es nicht. Muss die Variable nicht vorher definiert werden?
    Wird auf jeden Fall nicht kompiliert.
    Edit1: Es ist oben bei dir falsch drin gestanden. jetzt funktioniert es.
    Edit2: Hier das Ergebnis der Ausgabe:
    A
    A
    ArnoD
    #3459
    @psrelax
    Hätte jetzt was anderes erwartet.
    Kannst du bitte noch weiter unten ab Zeile 2175 diesen LOG Eintrag "log(`consumption = ${JSON.stringify(consumption)}`,'warn');" hinzufügen:
    Bitte die LOG Zeile aus dem Codefeld kopieren und bei dir einfügen.
    const consumption = {
            currentDayNightW: homeAverage[currentDay]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
            nextDayDayW: homeAverage[nextDayString]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
            nextDayNightW: homeAverage[nextDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
            currentDayDayW: homeAverage[currentDay]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
            lastDayNightW: homeAverage[lastDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0
        // Prüfen, ob einer der Werte 0 ist und die Funktion beenden
        if (Object.values(consumption).some(value => value === 0)) {
            console.error('Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.');
            return;
    Welche Javascript und Node.js Version hast du ?
    • P
      P
      psrelax
      #3460
      @ArnoD
      Hier bitte die Ausgabe (mehr Fehler wurden nicht produziert):
      Ich habe..
      Nodejs 20.19.1
      Javascript Controller 7.0.7
      Javascript Adapter 8.9.2
      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
      • P psrelax
        @ArnoD
        Ich habe..
        Nodejs 20.19.1
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #3461
        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Nodejs 20.19.1
        Losgelöst vom Problem:
        Updaten.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P psrelax
          @ArnoD
          Ich habe..
          Nodejs 20.19.1
          A
          A
          ArnoD
          #3462
          @psrelax
          Ich muss mir das später noch mal genauer ansehen.
          Kannst du mal diesen Teil:
          Durch diesen Code ersetzen:
              currentDayNightW: (homeAverage[currentDay]?.['night'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['night'] == null)
                  : homeAverage[currentDay]?.['night'],
              nextDayDayW: (homeAverage[nextDayString]?.['day'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['day'] == null)
                  : homeAverage[nextDayString]?.['day'],
              nextDayNightW: (homeAverage[nextDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['night'] == null)
                  : homeAverage[nextDayString]?.['night'],
              currentDayDayW: (homeAverage[currentDay]?.['day'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['day'] == null)
                  : homeAverage[currentDay]?.['day'],
              lastDayNightW: (homeAverage[lastDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[lastDayString]?.['night'] == null)
          damit sollte es dann funktionieren.
          • P
            P
            psrelax
            #3463
            @ArnoD
            Danke, scheint erst einmal zu funktionieren.
              Nodejs 20.19.1
              Updaten.
              P
              P
              psrelax
              #3464
              @Thomas-Braun sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
              Updaten.
              Danke für den Tipp.
              Sollte aber ohne ein Update auch funktionieren, meine ich.
              • P psrelax
                Updaten.
                Danke für den Tipp.
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                #3465
                nodejs 20 ist auf der Palliativ-Station. Update es jetzt, solange das noch gepflegt wird.
                Warum scheut ihr eigentlich immer wie der Teufel das Weihwasser updates auf die aktuell vorgesehene, empfohlene und noch halbwegs gepflegte Version?
                • P
                  P
                  psrelax
                  #3466
                  @Thomas-Braun
                  Man tut sich hald nicht so leicht sich zu entscheiden, ein Update durchzuführen, wenn man nur ein Produktivsystem besitzt :-)
                  Ich habe jetzt die neueste IOBroker Version V11 inkl. NodeJS
                  @ArnoD
                  Ich habe die Änderungen wieder rückgängig gemacht und beobachte, ob die Fehlermeldung noch auftritt.
                  • P psrelax
                    @Thomas-Braun
                    @ArnoD
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #3467
                    Naja, andersherum: GERADE das einzige System musste ja dann auch am leben halten. Per Updates...
                    ??? Was soll das sein?
                      P
                      P
                      psrelax
                      #3468
                      Das Docker Image
                      buanet/iobroker:latest-v11
                      • P psrelax
                        Das Docker Image
                        Thomas BraunT
                        Thomas BraunT
                        #3469
                        @psrelax
                        Okay, das ist die Version des Containers, nicht vom ioBroker.
                        Da sind wir bei js-controller 7.x.y
                        • A
                          A
                          ArnoD
                          #3470
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.6.6
                          Änderungen:
                          • Initialisierung der Arrays korrigiert
                          • Speicherung der Hausverbrauchs-Werte ← optimiert
                          • Fallback-Logik für Durchschnittswerte Hausverbrauch korrigiert.
                            @psrelax
                            P
                            P
                            psrelax
                            #3471
                            @Thomas-Braun
                            Ok dann hald so :-)
                            Sollte jetzt aber passen mit den Versionen, bzw. sollte jetzt alles aktuell sein.
                            • P
                              P
                              psrelax
                              schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                              #3472
                              @ArnoD
                              Ich habe mich gerade gewundert, warum das Tibber Script nicht wirklich lädt.
                              In der Log habe ich folgendes gefunden:
                              javascript.0	00:42:05.162	error
                              function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Wed Nov 26 2025 00:42:05 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                              javascript.0	00:42:05.163	error
                              Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of null (reading 'zeit')
                              Kann es sein dass ich mit der neuen NodeJS / JavaScript Version jetzt das Problem habe?
                              Für den Fehler habe ich grad den richtigen Zeitpunkt erwischt, da die Strompreis grad astronomisch sind :-(
                              Nachtrag:
                              Ich bin jetzt wieder auf die alte Version von NodeJS und Java gegangen. Hier reagiert das Tibberscript wenigstens auf Änderungen. Ich denke, das Script muss erst noch an die neuen Versionen angepasst werden.
                              • P psrelax
                                @ArnoD
                                Nachtrag:
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3473
                                @psrelax
                                Du bist etwas zu schnell mit deinen Entscheidungen :-)
                                Der Fehler hat nichts mit der NodeJS zu tun, sondern mit den treueren Tibber Preisen.
                                Den Fehler hatte ich gestern auch und es liegt einfach daran das kein Zeitfenster gefunden wurde innerhalb der Batteriereichweite was günstig war.
                                Das sollte natürlich nicht zu einem Fehler führen.
                                Wenn du das Skript neu startest, dann läuft es erstmal wieder.
                                Ich werde mir das bei Gelegenheit mal anschauen.
                                • P
                                  P
                                  psrelax
                                  #3474
                                  @ArnoD
                                  So verkehrt war das nicht :-)
                                  Mit dem alten Stand konnte ich den Speicher manuell laden, wo der neue Stand nicht einmal auf meine Einstellungen reagiert hat.
                                  Jetzt habe ich wenigstens einen vollen Speicher.
                                  Ich glaube für das nächste Update meinses Systems suche ich mir eine Zeit mit viel Solar :-)
                                  Das neue ChargeControl habe ich aber in Betrieb! Bisher ohne Probleme.
                                  • A
                                    A
                                    as
                                    #3475
                                    bei mir lädt es zu ungünstigen Zeiten- womöglich da immer nur aktueller Tag in Diagramm angezeigt u genutzt wird somit wird abends vor Mitternacht bereits geladen trotz deutlich teures als am morgen des Folgetages , Akkustand würde noch ausreichen bis nächsten morgen
                                    aber kann wohl durch den fehlenden Folgetag nicht berechnet u berücksichtigt werden
                                    • A as
                                      A
                                      A
                                      ArnoD
                                      #3476
                                      @as
                                      Welches Diagramm verwendest du?
                                      Es gibt drei Diagramme, eins für heute, eins für Morgen und eins wo beide Tage drauf sind.
                                      Das Skript berücksichtig beide Tage.
                                      • M
                                        M
                                        Modulo-N
                                        schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
                                        #3477
                                        @ArnoD
                                        Hallo Arno,
                                        ich musste heute meinen RaspPi neu starten, weil ich ein Update von bookworm auf trixie gemacht hatte. Nach dem Starten vin iObroker in docker bekomme ich quasi alle fünf Sekunden wieder eine Fehlermeldung.
                                        Ich verwende Version 1.6.6 deines Skripts...
                                        EDIT: Mein Fehler... Ich hatte die Änderungen zwar in eine neue Skriptversion integriert, diese aber nicht gespeichert sondern "nur" gestartet. Nach dem reboot war die Originalversion (also 1.6.5) wieder da... Jetzt passt wieder alles!
                                        2025-11-27 14:28:49.955 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:28:54.979 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:00.110 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:04.864 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:10.083 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:14.950 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:19.941 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:24.999 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:29.948 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:29:34.860 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:00.021 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:00.285 - warn: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Tibber-2_1_0: aktivePhase ist null oder undefined
                                        2025-11-27 14:30:04.904 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:09.947 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:14.987 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:19.881 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:24.909 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:29.965 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        2025-11-27 14:30:34.864 - error: javascript.0 (174) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_6: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                                        Ich versuche gleich nochmal ein Reboot, aber ich fürchte, das wird nix bringen...
                                        Michael
                                        • P
                                          P
                                          psrelax
                                          #3478
                                          @ArnoD
                                          Ich denke, das Tibber Script läuft bei mir aktuell nicht mehr wirklich gut.
                                          Auch ein Neustart bringt nur kurz etwas. Das war ja dein Tipp von weiter oben.
                                          Immer wenn der Fehler kommt, werden die anderen Debug-Ausgaben nicht ausgegeben.
                                          javascript.0	21:20:00.194	warn
                                          PV Prognose heute: 3 kWh, Abweichung: 0 kWh, nach Korrektur: 3 kWh
                                          javascript.0	21:20:00.360	error
                                          function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Thu Nov 27 2025 21:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Thu Nov 27 2025 21:20:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          javascript.0	21:20:00.362	error
                                          javascript.0	21:30:00.298	warn
                                          javascript.0	21:30:00.442	error
                                          function bestLoadTime: Kein Eintrag gefunden dateStartTime=Thu Nov 27 2025 21:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit) dateEndTime=Thu Nov 27 2025 21:30:00 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                                          javascript.0	21:30:00.443	error
