  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern
3.6k Beiträge 73 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 64 Beobachtet
  • M MaLei
    Werden in deiner Steuerung reduzierte Netzentgelte (Modul 3 § 14a EnWG) berücksichtigt bzw. kann die Steuerung entsprechend erweitert werden?
    Im Grunde müsste dann jeder die von seinem Netzbetreiber festgelegten Zeiten und Netzentgelte manuell eingeben.
    A
    A
    ArnoD
    #3443
    @malei
    Da muss ich nichts berücksichtigen, da das automatisch durch den Stromlieferanten berücksichtigt werden muss.
    Bedeutet das Tibber je nach Modul das entsprechende Netzentgelt berechnen muss. Bei den Brutto Tibber Preisen sollte das dann auch enthalten sein.
    Testen kann ich das aber nicht, da ich noch nicht unter die neue Regelung falle und erst ab 01.01.2029 umstellen muss.
    • A ArnoD
      @malei
      M
      M
      MaLei
      #3444
      @arnod
      Ja, die Abrechnung erfolgt durch den Netzbetreiber über den Stromanbieter. Aber ich (bzw. die Steuerung) muss die Zeiten berücksichtigen. Das macht ja nicht Tibber (oder welcher Stromanbieter auch immer).
      Die Steuerung müsste bei mir z. B. jetzt im Winter immer zwischen 0 und 4 Uhr den Batteriespeicher und ggf. das Auto laden ...
      • M MaLei
        @arnod
        A
        A
        ArnoD
        #3445
        @MaLei said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Wenn dann der Strompreis inklusive der Netzentgelte am günstigsten ist, wird das ja auch gemacht.
        Indirekt ja, indem der Strompreis dann ja günstiger sein müsste.
        • P
          P
          psrelax
          #3446
          @ArnoD
          Ich musste meine Diskstation neu starten und bekomme jetzt folgenden Fehler, kann aber nicht herausfinden, an was es liegt.
          Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
          2025-11-20 19:50:15.394  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: *******************  Debug LOG Charge-Control  *******************
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Offset_sunriseEnd = 1
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_minWertPrognose_kWh = 0
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_maxEntladetiefeBatterie = 100
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 10_Systemwirkungsgrad = 100
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 100
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_KorrekturFaktor = 0
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: 40_WirkungsgradModule = 19
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikAnwahl =true
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bAutomatikRegelung =true
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Einstellungen =1
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Start Regelzeitraum = 06:03
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ende Regelzeitraum= 12:03
          2025-11-20 19:50:15.395  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende= 10:33
          2025-11-20 19:50:15.792  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unload = 100
          2025-11-20 19:50:15.872  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende = 95
          2025-11-20 19:50:15.874  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeende2 = 100
          2025-11-20 19:50:15.876  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Ladeschwelle = 80
          2025-11-20 19:50:15.878  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Unterer Ladekorridor = 0
          2025-11-20 19:50:15.881  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelbeginn = 06:00
          2025-11-20 19:50:15.882  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Regelende = 00:00
          2025-11-20 19:50:15.884  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Offset Ladeende = 06:00
          2025-11-20 19:50:15.885  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom min = 2
          2025-11-20 19:50:15.886  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom Sockel = 2
          2025-11-20 19:50:15.887  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauch für night am Donnerstag: 1520 Wh
          2025-11-20 19:50:15.887  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Eigenverbrauch Nacht = 1520 Wh
          2025-11-20 19:50:15.930  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 1642W
          2025-11-20 19:50:15.931  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie Leistung = -1662 W
          2025-11-20 19:50:15.933  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: PV Leistung = 0 W
          2025-11-20 19:50:15.933  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Speichergroesse = 17kWh
          2025-11-20 19:50:15.975  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Batterie SoC = 25 %
          2025-11-20 19:50:15.975  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_Proz= 2 %
          2025-11-20 19:50:15.975  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_SOC_erreicht = false
          2025-11-20 19:50:15.975  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromVerwenden =false
          2025-11-20 19:50:15.975  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bNotstromAusNetz =false
          2025-11-20 19:50:16.017  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Notstrom_Status = 2
          2025-11-20 19:50:16.017  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: bM_Notstrom = false
          2025-11-20 19:50:16.017  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: M_Power = 9000
          2025-11-20 19:50:16.018  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Set_Power_Value_W = 0
          2025-11-20 19:50:16.018  - warn: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,10,34,
          2025-11-20 19:50:16.064  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = -10642 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=9000
          2025-11-20 19:50:16.360  - error: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
          2025-11-20 19:50:18.087  - info: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ueberschuss = -10669 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=9000
          2025-11-20 19:50:18.496  - error: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
          2025-11-20 19:50:20.913  - error: javascript.0 (254) script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
          • P psrelax
            @ArnoD
            A
            A
            ArnoD
            #3447
            @psrelax
            Kommt die Meldung jedes Mal oder nur wenn sich der Batterie SOC ändert?
            Was steht bei dir in der Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt ?
            Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt für den entsprechenden Tag/Zeitintervall keinen Wert liefert, also 0 oder undefined ist und der Fallbackwert aktuelle Batterieentladeleistung auch 0 oder undefined ist, was eine sinnvolle Berechnung der Reichweite unmöglich macht.
            Hast du das Script einmal angehalten und neu gestartet?
            • P
              P
              psrelax
              #3448
              @ArnoD
              Ich hab schon das Script neu gestartet, ein neues ChargeControl geladen, E3DC RSCP neu erstellt, die Diskstation nochmal neu gestartet.
              Das kommt alle paar Sekunden.
              Im arrayHausverbrauchDurchschnitt steht:
              {"Montag":{"night":0,"day":0},"Dienstag":{"night":0,"day":0},"Mittwoch":{"night":0,"day":0},"Donnerstag":{"night":0,"day":0},"Freitag":{"night":0,"day":1883},"Samstag":{"night":0,"day":0},"Sonntag":{"night":0,"day":0}}
              • M
                M
                Modulo-N
                schrieb am zuletzt editiert von Modulo-N
                #3449
                @ArnoD
                Hallo Arno,
                ich habe nahezu exakt das gleiche Problem nach einem Neustart meines IOBroker-RaspPi (SD-Karte war abgeraucht :( ). Der oben gezeigte Fehler taucht bei mir alle 5 sec auf und auch das Array sieht fast genauso aus wie bei @psrelax ...
                Skriptversion ist 1.6.5, Version des RSCP ist 1.4.3 ...
                2025-11-22 10:48:36.698 - warn: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ProgrammAblauf = 1,6,4,7,9,18,19,21,34,
                2025-11-22 10:48:36.797 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ueberschuss = -5222 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=4500
                2025-11-22 10:48:39.237 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ueberschuss = -5222 hystereseWatt = 2000 bRegelungAktiv = false M_Power=4500
                2025-11-22 10:48:40.900 - error: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.
                2025-11-22 10:48:42.049 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: ******************* Debug LOG Charge-Control *******************
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_Offset_sunriseEnd = 60
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_minWertPrognose_kWh = 0
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_maxEntladetiefeBatterie = 90
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 10_Systemwirkungsgrad = 92
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_minPvLeistungTag_kWh = 3
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_maxPvLeistungTag_kWh = 105
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_KorrekturFaktor = 10
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: 40_WirkungsgradModule = 21
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bAutomatikAnwahl =true
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bAutomatikRegelung =true
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Einstellungen =2
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Start Regelzeitraum = 08:04
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ende Regelzeitraum= 16:04
                2025-11-22 10:48:42.050 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeende= 15:03
                2025-11-22 10:48:42.083 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Unload = 100
                2025-11-22 10:48:42.090 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeende = 80
                2025-11-22 10:48:42.097 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeende2 = 100
                2025-11-22 10:48:42.142 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Ladeschwelle = 50
                2025-11-22 10:48:42.186 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Unterer Ladekorridor = 150
                2025-11-22 10:48:42.230 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Offset Regelbeginn = 04:00
                2025-11-22 10:48:42.274 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Offset Regelende = 04:00
                2025-11-22 10:48:42.318 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Offset Ladeende = 01:30
                2025-11-22 10:48:42.362 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom min = 40
                2025-11-22 10:48:42.406 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom Sockel = 30
                2025-11-22 10:48:42.407 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Verbrauch für night am Samstag: 671 Wh
                2025-11-22 10:48:42.407 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Eigenverbrauch Nacht = 671 Wh
                2025-11-22 10:48:42.455 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Power_Home_W (Hausverbrauch & Wallbox) = 812W
                2025-11-22 10:48:42.498 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Batterie Leistung = -735 W
                2025-11-22 10:48:42.543 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: PV Leistung = 74 W
                2025-11-22 10:48:42.543 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Speichergroesse = 13kWh
                2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Batterie SoC = 74 %
                2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom_SOC_Proz= 39 %
                2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom_SOC_erreicht = false
                2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bNotstromVerwenden =false
                2025-11-22 10:48:42.590 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bNotstromAusNetz =false
                2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Notstrom_Status = 2
                2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: bM_Notstrom = false
                2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: M_Power = 4500
                2025-11-22 10:48:42.638 - info: javascript.0 (194) script.js.E3DC-Control.Charge-Control-1_6_5: Set_Power_Value_W = 0
                Wert:
                {"Montag":{"night":0,"day":0},"Dienstag":{"night":0,"day":0},"Mittwoch":{"night":0,"day":0},"Donnerstag":{"night":0,"day":0},"Freitag":{"night":799,"day":0},"Samstag":{"night":671,"day":934},"Sonntag":{"night":0,"day":0}}
                Typ:
                string
                Zeitstempel:
                a few seconds ago
                Bestätigt:
                Befehl (false)
                Zuletzt geändert:
                2 minutes ago
                Qualität:
                0x00 - good
                Von:
                system.adapter.javascript.0
                Benutzer:
                system.user.admin
                Kommentar:
                Michael
                Update: ein erneuter Neustart des RaspPi (IOBroker läuft dort unter Docker) hat den Fehler verschwinden lassen... Warum? Keine Ahnung!
                Update2: und doch wieder da, allerdings nur noch all 2-3 min (wahrscheinlich bei SOC-Level-Änderung)
                • A
                  A
                  ArnoD
                  #3450
                  Ich habe hier ein Denkfehler. Die Situation, dass es noch keinen gespeicherten Durchschnittsverbrauch gibt (beim ersten Start vom Skript für die erste Woche) und dass auch keine Entladeleistung vorhanden ist (z.B. weil die Batterie gerade geladen wird) kann natürlich öfter vorkommen. Das darf dann nicht in einem Fehler enden. Ich muss mir, das genauer anschauen, was es für Auswirkungen hätte, wenn dann die Reichweite der Batterie 0 h beträgt. Eventuell nehme ich in so einer Situation einen festen Wert "Basisverbrauch", der in den User_Anpassungen eingetragen werden kann.
                  • A
                    A
                    ArnoD
                    #3451
                    Könnt ihr bitte diese Änderung mal testen. Die Zeile "await calculateBatteryRange(0);" beim listener[18] ab Zeile 2653 im Code mit //auskommentieren. Eine Aktualisierung der Reichweite bei SOC Änderung mit 0W macht da keinen Sinn und ich denke das daher der Fehler auch kommt.
                    Der Abschnitt sollte dann so aussehen:
                    // Batterie Kapazität in kWh berechnen wenn sich der SOC in % ändert
                        listeners[18] = on({id: sID_Batterie_SOC, change: "ne"}, async function (obj) {
                            let BatSoc = obj.state.val;
                            await setStateAsync(sID_BatSoc_kWh,Math.round((Speichergroesse_kWh*(Systemwirkungsgrad_Pro/100) * BatSoc))/100,true);
                            //await calculateBatteryRange(0);
                    • bluebeanB
                      bluebeanB
                      bluebean
                      #3452
                      Der listener sollte in der Version 1.6.5 ab Zeile 2653 stehen, damit keine Irritationen aufkommen :)
                      • A
                        A
                        ArnoD
                        #3453
                        Danke, für die Korrektur. :-)
                        • M
                          M
                          Modulo-N
                          #3454
                          Hatte jetzt keine Meldungen mehr gesehen (irgendwann kamen keine Fehler mehr), aber ich habe den Fix trotzdem mal gemacht... Vielen Dank für die schnelle Antwort!
                          • P
                            P
                            psrelax
                            #3455
                            @ArnoD
                            Ich muss mich hier @Modulo-N anschließen.
                            Seit heute ca. 18:30 Uhr ist die Fehlermeldung nicht mehr aufgetaucht und kann somit nicht verifizieren, ob die Änderung etwas gebracht hat.
                            • P
                              P
                              psrelax
                              #3456
                              @ArnoD
                              Korrektur zu meiner vorherigen Aussage.
                              Die Fehlermeldung hat heute wieder begonnen.
                              Ich habe allerdings die eine von dir genannte Zeile auskommentiert gelassen aber anscheinend ohne Erfolg.
                              • P psrelax
                                @ArnoD
                                A
                                A
                                ArnoD
                                #3457
                                @psrelax
                                Wenn die Zeile auskommentiert ist, dann wird die Funktion nur noch aufgerufen, wenn die Objekt ID e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT sich ändert und der Wert <0 ist, also negativ und somit, nur wenn die Batterie entladen wird.
                                Mir fehlt gerade die Fantasie, wie dieser Fehler dann noch auftreten kann.
                                Kannst du bei dir zum Testen mal diese beiden LOG Zeilen in der Funktion calculateBatteryRange() Zeile 2131 einfügen:
                                log(currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW},'warn')
                                log(currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW},'warn')
                                Das würde dann so aussehen:
                                // Funktion zur Berechnung der Reichweite basierend auf dem aktuellen Verbrauch oder dem Durchschnittsverbrauch
                                async function calculateBatteryRange(currentConsumptionW) {
                                    // Setze currentConsumptionW auf 0, wenn es null, undefined oder kleiner als 0 is
                                    log(`currentConsumptionW1 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
                                    currentConsumptionW = (currentConsumptionW == null || currentConsumptionW >= 0) ? 0 : currentConsumptionW;
                                    log(`currentConsumptionW2 = ${currentConsumptionW}`,'warn')
                                    const akt_Autonomiezeit = (await getState(sID_Autonomiezeit)).val
                                    if (!homeAverage) {
                                        console.error('Keine Daten im homeAverage vorhanden.');
                                        return;
                                Eigentlich kann es nur noch passieren, wenn der Wert e3dc-rscp.0.EMS.POWER_BAT null oder undefined ist.
                                • P
                                  P
                                  psrelax
                                  schrieb am zuletzt editiert von psrelax
                                  #3458
                                  @ArnoD
                                  currentConsumptionW1 und currentConsumptionW2 gibt es nicht. Muss die Variable nicht vorher definiert werden?
                                  Wird auf jeden Fall nicht kompiliert.
                                  Edit1: Es ist oben bei dir falsch drin gestanden. jetzt funktioniert es.
                                  Edit2: Hier das Ergebnis der Ausgabe:
                                  • P psrelax
                                    @ArnoD
                                    A
                                    A
                                    ArnoD
                                    #3459
                                    @psrelax
                                    Hätte jetzt was anderes erwartet.
                                    Kannst du bitte noch weiter unten ab Zeile 2175 diesen LOG Eintrag "log(`consumption = ${JSON.stringify(consumption)}`,'warn');" hinzufügen:
                                    Bitte die LOG Zeile aus dem Codefeld kopieren und bei dir einfügen.
                                    const consumption = {
                                            currentDayNightW: homeAverage[currentDay]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                                            nextDayDayW: homeAverage[nextDayString]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                                            nextDayNightW: homeAverage[nextDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                                            currentDayDayW: homeAverage[currentDay]?.['day'] ?? currentConsumptionW ?? 0,
                                            lastDayNightW: homeAverage[lastDayString]?.['night'] ?? currentConsumptionW ?? 0
                                        // Prüfen, ob einer der Werte 0 ist und die Funktion beenden
                                        if (Object.values(consumption).some(value => value === 0)) {
                                            console.error('Verbrauchswert ist 0. Die Reichweite kann nicht berechnet werden.');
                                            return;
                                    Welche Javascript und Node.js Version hast du ?
                                    • P
                                      P
                                      psrelax
                                      #3460
                                      @ArnoD
                                      Hier bitte die Ausgabe (mehr Fehler wurden nicht produziert):
                                      Ich habe..
                                      Nodejs 20.19.1
                                      Javascript Controller 7.0.7
                                      Javascript Adapter 8.9.2
                                      Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • P psrelax
                                        @ArnoD
                                        Ich habe..
                                        Nodejs 20.19.1
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #3461
                                        @psrelax sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                        Nodejs 20.19.1
                                        Losgelöst vom Problem:
                                        Updaten.
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • P psrelax
                                          @ArnoD
                                          Ich habe..
                                          Nodejs 20.19.1
                                          A
                                          A
                                          ArnoD
                                          #3462
                                          @psrelax
                                          Ich muss mir das später noch mal genauer ansehen.
                                          Kannst du mal diesen Teil:
                                          Durch diesen Code ersetzen:
                                              currentDayNightW: (homeAverage[currentDay]?.['night'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['night'] == null)
                                                  : homeAverage[currentDay]?.['night'],
                                              nextDayDayW: (homeAverage[nextDayString]?.['day'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['day'] == null)
                                                  : homeAverage[nextDayString]?.['day'],
                                              nextDayNightW: (homeAverage[nextDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[nextDayString]?.['night'] == null)
                                                  : homeAverage[nextDayString]?.['night'],
                                              currentDayDayW: (homeAverage[currentDay]?.['day'] === 0 || homeAverage[currentDay]?.['day'] == null)
                                                  : homeAverage[currentDay]?.['day'],
                                              lastDayNightW: (homeAverage[lastDayString]?.['night'] === 0 || homeAverage[lastDayString]?.['night'] == null)
                                          damit sollte es dann funktionieren.
