FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
@exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
@mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????
weil dein Köpfchen nicht aktiv ist
Hallo, habe mal eine Frage dazu!
Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!Gruß
Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:
Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.
Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:
Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.
P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(
@MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.
Allerdings bekomme ich hier keine Werte:
und Modbus gibt das zurück:
Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??
@rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
ich auch nichts.
Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern@homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.
Hier nochmal den Log als Code:
modbus.0 2025-11-12 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:50.135 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:50.045 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.952 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.859 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.772 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {} -
modbus.0 2025-11-12 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:50.135 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:50.045 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.952 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.859 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 10:47:49.772 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}@rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.
hast du auch die entsprechende Firmware?
modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
gibt es auch debug Ausgaben?
wer ist DevID 247?
wie sehen deine Grundeinstellungen aus?was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
fragst du die auch ab?
wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?Holdingregister sind üblicherweise 40xxx
wer ist DevID 247?
@homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen ;) Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.
Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)
TCP/serielle = TCP
Mode = Master
Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
Port = 502
Geräte ID = 247
Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100Zahlen runden auf 2
Zeiten DatenabfrageintervallZyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 msTimeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
Wartezeit Lesend= 60000 msWenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
Impulszeit= 1000msWartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
Wartezeit = 50 msVerzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
Leseintercall= 2 ms
Schreibintervall = 0 msVerzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
Sonstige
Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivierenNix angekreuzt
Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
hier nochmal der Debug:modbus.0 2025-11-12 12:15:34.551 info terminating modbus.0 2025-11-12 12:15:34.394 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-11-12 12:15:34.394 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-11-12 12:15:34.393 debug Socket closed modbus.0 2025-11-12 12:15:34.116 info State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string" modbus.0 2025-11-12 12:15:34.076 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2025-11-12 12:15:34.076 debug Plugin sentry destroyed modbus.0 2025-11-12 12:15:34.075 info terminating modbus.0 2025-11-12 12:15:34.049 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-11-12 12:15:34.047 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF modbus.0 2025-11-12 12:15:32.022 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:32.018 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:32.017 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:28.151 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:28.147 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:28.146 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:28.051 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:28.039 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.039 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.039 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:27.882 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:27.676 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:27.676 debug [DevID_247] Poll start --------------------- modbus.0 2025-11-12 12:15:26.123 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:26.037 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:26.035 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:26.035 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.953 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.950 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.950 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.864 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.862 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.861 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.778 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.775 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.774 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.409 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.407 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.407 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.322 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.312 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.312 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.312 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:25.174 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.162 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.162 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.162 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1 -
TCP/serielle = TCP
Mode = Master
Port = 502
Geräte ID = 247
Leseintercall= 2 ms
Sonstige
hier nochmal der Debug:modbus.0 2025-11-12 12:15:34.551 info terminating modbus.0 2025-11-12 12:15:34.394 debug Cleaning up request fifo. modbus.0 2025-11-12 12:15:34.394 debug Clearing timeout of the current request. modbus.0 2025-11-12 12:15:34.393 debug Socket closed modbus.0 2025-11-12 12:15:34.116 info State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string" modbus.0 2025-11-12 12:15:34.076 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason modbus.0 2025-11-12 12:15:34.076 debug Plugin sentry destroyed modbus.0 2025-11-12 12:15:34.075 info terminating modbus.0 2025-11-12 12:15:34.049 debug Closing client on purpose. modbus.0 2025-11-12 12:15:34.047 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF modbus.0 2025-11-12 12:15:32.022 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:32.018 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:32.017 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:28.151 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:28.147 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:28.146 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:28.051 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:28.039 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.039 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.039 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.038 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.037 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.036 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574 modbus.0 2025-11-12 12:15:28.034 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:27.882 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.869 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.868 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.867 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.866 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.865 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.864 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.863 debug [DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877 modbus.0 2025-11-12 12:15:27.862 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:27.676 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:27.676 debug [DevID_247] Poll start --------------------- modbus.0 2025-11-12 12:15:26.123 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:26.037 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:26.035 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:26.035 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.953 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.950 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.950 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.864 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.862 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.861 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.778 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.775 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.774 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.409 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.407 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {} modbus.0 2025-11-12 12:15:25.407 debug Received pdu describes an error. modbus.0 2025-11-12 12:15:25.322 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.317 debug [DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.316 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.315 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.314 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.313 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.312 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.312 debug [DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.312 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE modbus.0 2025-11-12 12:15:25.174 debug [DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.166 debug [DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.165 debug [DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.164 debug [DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.163 debug [DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.162 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.162 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.162 debug [DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364 modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number modbus.0 2025-11-12 12:15:25.161 debug [DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1@rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
kann bei Chinesen durchaus sein.
man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockierenzu der Konfig:
bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshotsich hab da schon einen Verdacht
@rogni stell das
mal testweise auf 1wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start
falls es jemanden hilft, lief gerade gegen das selbe problem an... hier gibt es noch eine repo mit allen Modbus adresen: https://github.com/rsaemann/HA-FoxESS-H3-Modbus/wiki/H3-Modbus-Registers
Ich habe da einmal eine kurze Frage zur Threaderöffnung:
Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!
Ich habe mir jetzt nicht alle 50 Beiträge Durchgelesen - aktuell kann man täglich 1440 Anfragen an die FoxEss Cloud über die API schicken. Das wäre eine Anfrage pro Minute.
Ich frage in meinem Script alle 2 Minuten ab:
https://forum.iobroker.net/topic/81178/gelöst-foxess-cloud-javascript-warnmeldungen/10?_=1764079881100Ausgehend von diesem Thread wollte ich nun wissen, ob der Takt herabgesetzt werden könnte, weil eh nur alle 5 Minuten neue Werte kommen ...
Die Antwort ist nicht so einfach.In der Influx-DB landen Werte mit einem zeitlichen Abstand von 2 Minuten bis über 10 Minuten ...
Da ich "nur Änderungen aufzeichnen" bei den Influx-Einstellungen für die aktuelle Leistung des Wechselrichters eingetragen habe, ist das Ablegen von Messwerten durchaus unregelmäßig...Weiß jemand, woher die Information "5 Minuten Updatezeit der FoxEss Cloud" kommt?
@dutchmen das Repo kenn ich . Ich hab nen H3-10-E Inverter. Da sind auch net alle Adressen drauf. Die Abfrage vom Chint fehlt hier vollkommen. HAbe Fox angeschrieben, die bekommen es selber net auf die Reihe. Zumindest kann ich mit den Werten die ich da bekomme nix anfangen.
Gefühlt 10h mit der Taschenlampe vor dem Ding verbracht ;)
Ich bin hier im Forum auf die App "StromPIN" für Android-Smartphones hingewiesen worden ... Kostet nichts, und man kann damit eine vierstellige PIN mit Hilfe der Lampe im Smartphone übertragen.
Es soll sogar welche geben, die gratis sind...
