  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
74 Beiträge 20 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 17 Beobachtet
  • R Rogni
    @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
    Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.
    Allerdings bekomme ich hier keine Werte:
    und Modbus gibt das zurück:
    Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??
    @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
    ich auch nichts.
    Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
    kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      ich auch nichts.
      R
      R
      Rogni
      schrieb am zuletzt editiert von Rogni
      @homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.
      Hier nochmal den Log als Code:
      modbus.0
      	2025-11-12 10:47:50.223	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
      modbus.0
      	2025-11-12 10:47:50.135	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
      modbus.0
      	2025-11-12 10:47:50.045	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
      modbus.0
      	2025-11-12 10:47:49.952	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
      modbus.0
      	2025-11-12 10:47:49.859	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
      modbus.0
      	2025-11-12 10:47:49.772	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}
      Erik :mrgreen: :mrgreen:
      • R Rogni
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        modbus.0
        Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.
        hast du auch die entsprechende Firmware?
        modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
        gibt es auch debug Ausgaben?
        wer ist DevID 247?
        wie sehen deine Grundeinstellungen aus?
        was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
        fragst du die auch ab?
        wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?
        Holdingregister sind üblicherweise 40xxx
          wer ist DevID 247?
          R
          R
          Rogni
          @homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen ;) Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.
          Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)
          TCP/serielle = TCP
          Mode = Master
          Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
          Port = 502
          Geräte ID = 247
          Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
          Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100
          Zahlen runden auf 2
          Zeiten Datenabfrageintervall
          Zyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
          Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 ms
          Timeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
          Wartezeit Lesend= 60000 ms
          Wenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
          Impulszeit= 1000ms
          Wartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
          Wartezeit = 50 ms
          Verzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
          Leseintercall= 2 ms
          Schreibintervall = 0 ms
          Verzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
          Sonstige
          Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivieren
          Nix angekreuzt
          Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
          hier nochmal der Debug:
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.551	info	terminating
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Cleaning up request fifo.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Clearing timeout of the current request.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.393	debug	Socket closed
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.116	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.076	debug	Plugin sentry destroyed
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.075	info	terminating
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.049	debug	Closing client on purpose.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:34.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:32.022	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:32.018	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:32.017	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.151	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.147	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.146	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.051	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.882	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:26.123	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:26.037	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:26.035	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:26.035	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.953	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.950	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.950	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.864	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.862	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.861	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.778	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.775	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.774	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.409	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.407	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.407	debug	Received pdu describes an error.
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.322	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.174	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number
          modbus.0
          	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
          • R Rogni
            TCP/serielle = TCP
            Mode = Master
            Port = 502
            Geräte ID = 247
            Zahlen runden auf 2
            Impulszeit= 1000ms
            Wartezeit = 50 ms
            Leseintercall= 2 ms
            Sonstige
            Nix angekreuzt
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            modbus.0
            kann bei Chinesen durchaus sein.
            man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
            ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockieren
            zu der Konfig:
            bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshots
            ich hab da schon einen Verdacht
              zu der Konfig:
              R
              R
              Rogni
              Einstellungen:
              Verbindung:
              • R Rogni
                Einstellungen:
                Verbindung:
                @rogni stell das
                mal testweise auf 1
                wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start
                  @rogni stell das
                  mal testweise auf 1
                  R
                  R
                  Rogni
                  @homoran den Wert auf 1 zu stellen hat nichts gebracht
                  hier der Log:
                  iobroker.current.html
                  • DutchmanD
                    DutchmanD
                    Dutchman
                    falls es jemanden hilft, lief gerade gegen das selbe problem an... hier gibt es noch eine repo mit allen Modbus adresen: https://github.com/rsaemann/HA-FoxESS-H3-Modbus/wiki/H3-Modbus-Registers
                    • MartinPM
                      MartinPM
                      MartinP
                      Ich habe da einmal eine kurze Frage zur Threaderöffnung:
                      Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!
                      Ich habe mir jetzt nicht alle 50 Beiträge Durchgelesen - aktuell kann man täglich 1440 Anfragen an die FoxEss Cloud über die API schicken. Das wäre eine Anfrage pro Minute.
                      Ich frage in meinem Script alle 2 Minuten ab:
                      https://forum.iobroker.net/topic/81178/gelöst-foxess-cloud-javascript-warnmeldungen/10?_=1764079881100
                      Ausgehend von diesem Thread wollte ich nun wissen, ob der Takt herabgesetzt werden könnte, weil eh nur alle 5 Minuten neue Werte kommen ...
                      Die Antwort ist nicht so einfach.
                      In der Influx-DB landen Werte mit einem zeitlichen Abstand von 2 Minuten bis über 10 Minuten ...
                      Da ich "nur Änderungen aufzeichnen" bei den Influx-Einstellungen für die aktuelle Leistung des Wechselrichters eingetragen habe, ist das Ablegen von Messwerten durchaus unregelmäßig...
                      Weiß jemand, woher die Information "5 Minuten Updatezeit der FoxEss Cloud" kommt?
                      • R
                        R
                        Rogni
                        @dutchmen das Repo kenn ich . Ich hab nen H3-10-E Inverter. Da sind auch net alle Adressen drauf. Die Abfrage vom Chint fehlt hier vollkommen. HAbe Fox angeschrieben, die bekommen es selber net auf die Reihe. Zumindest kann ich mit den Werten die ich da bekomme nix anfangen.
                        • R
                          R
                          Rogni
                          Habe jetzt noch am Smartzähler einen Tasmota Lesekopf. Der bringt jetzt schön Verbrauchswerte. Gefühlt 10h mit der Taschenlampe vor dem Ding verbracht ;)
                          Die Woche kuck ich mir dann das Ganze mal an wie ich was mit den ganzen Werten bauen kann.
                          • MartinPM
                            MartinPM
                            MartinP
                            Ich bin hier im Forum auf die App "StromPIN" für Android-Smartphones hingewiesen worden ... Kostet nichts, und man kann damit eine vierstellige PIN mit Hilfe der Lampe im Smartphone übertragen.
                            Es soll sogar welche geben, die gratis sind...
                            • R
                              R
                              Rogni
                              @martinp ja hab ich für das apple Smartfon, allerdings hat sich der EBZ Zähler wenig davon beeindrucken lassen ;)
                              • I
                                I
                                Int17
                                Ich bräuchte Hilfe um die FoxESS H3 Smart Werte im iobroker anzuzeigen.
                                Dies ist mein Konverter https://www.waveshare.com/wiki/RS485_TO_ETH_(C):
                                und seine Einstellungen aus dem WebUI:
                                oder per VirCom:
                                Der Wechselrichter hat die Default-ID 247.
                                Anschlussbild (I):
                                Kabelbelegung 1&2:
                                Im modbus Adapter:
                                Wie hier im Threat geschrieben, habe ich ein Register eingetragen:
                                Log vom Start:
                                2026-02-21 15:41:40.794 - info: modbus.0 (121590) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                2026-02-21 15:41:40.823 - error: modbus.0 (121590) Invalid holdingRegisters address: -10001
                                2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for disInputs: []
                                2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for coils: []
                                2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for inputRegs: []
                                2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247}]
                                2026-02-21 15:41:40.823 - error: modbus.0 (121590) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
                                2026-02-21 15:41:40.823 - error: modbus.0 (121590) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                2026-02-21 15:41:40.823 - debug: modbus.0 (121590) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                2026-02-21 15:41:40.871 - info: modbus.0 (121590) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                2026-02-21 15:41:40.888 - info: modbus.0 (121590) Connected to slave 192.168.178.80
                                2026-02-21 15:41:40.888 - debug: modbus.0 (121590) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                2026-02-21 15:41:41.041 - debug: modbus.0 (121590) No current request.
                                2026-02-21 15:41:41.391 - debug: modbus.0 (121590) No current request.
                                2026-02-21 15:41:41.741 - debug: modbus.0 (121590) No current request.
                                danach als String definiert:
                                2026-02-21 16:10:34.566 - info: modbus.0 (124436) starting. Version 8.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                2026-02-21 16:10:34.596 - error: modbus.0 (124436) Invalid holdingRegisters address: -10001
                                2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for disInputs: []
                                2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for coils: []
                                2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for inputRegs: []
                                2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"string16","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247}]
                                2026-02-21 16:10:34.596 - error: modbus.0 (124436) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","address":-10001,"name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","type":"string16","len":2,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","unit":"","room":"","poll":true,"wp":false,"cw":false,"isScale":false,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
                                2026-02-21 16:10:34.596 - error: modbus.0 (124436) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"string16","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                2026-02-21 16:10:34.596 - debug: modbus.0 (124436) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"string","read":true,"write":true,"def":"","unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"string16","len":2,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                2026-02-21 16:10:34.641 - info: modbus.0 (124436) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                2026-02-21 16:10:34.657 - info: modbus.0 (124436) Connected to slave 192.168.178.80
                                2026-02-21 16:10:34.658 - debug: modbus.0 (124436) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                2026-02-21 16:10:34.966 - debug: modbus.0 (124436) No current request.
                                2026-02-21 16:10:35.315 - debug: modbus.0 (124436) No current request.
                                2026-02-21 16:10:35.666 - debug: modbus.0 (124436) No current request.
                                Jemand eine Idee was ich falsch gemacht habe?
                                • I Int17
                                  oder per VirCom:
                                  Anschlussbild (I):
                                  Kabelbelegung 1&2:
                                  Im modbus Adapter:
                                  Log vom Start:
                                  @Int17 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                  was?
                                  dem log nach
                                  geht es anscheinend um die ID!
                                  Lösch diese nochmal,ggf. zwischenspeichern, und erneut eintragen.
                                  Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?
                                  fuzzy1955F I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    was?
                                    dem log nach
                                    fuzzy1955F
                                    fuzzy1955F
                                    fuzzy1955
                                    @int17 @Homoran
                                    Probier mal mit einem Modbus-Tester, ob die ID 247 überhaupt erreichbar ist - z.B.
                                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                    10 kWp PV-Module, 2 x Deye SUN 10k, 3 x MeritSun LFP-Akku 10 kWh, 2 x Wallboxen 11 kW.
                                    Pelletsheizung, Strommessung, 4 x Rauchmelder, Garagentorsteuerung, Gartenbewässerung.
                                    HomoranH I 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • fuzzy1955F fuzzy1955
                                      @int17 @Homoran
                                      @fuzzy1955 sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                                      das sollte hier nicht das Problem srin, die Meldung meckert den Wertetyp an:
                                        @int17 @Homoran
                                        I
                                        I
                                        Int17
                                        schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                        @fuzzy1955
                                        192.168.178.80 ist die Adresse des Waveshare RS4852ETH.
                                        192.168.178.99 die Adresse des Wechselrichters.
                                          was?
                                          dem log nach
                                          I
                                          I
                                          Int17
                                          @Homoran
                                          Ok, ich hatte die Model number als ID verstanden, da im Kommentar steht Model number of the inverter (8 chars, space padded). Daher im 2. Versuch die Model Number als String definiert.
                                          "Ansonsten mal ein downgrade des Adapters. die 8.0.3 dürfte nicht stable sein. wo hast du due her?"
                                          Ich folge dem Beta-Repo.
                                          Habe jetzt die aus dem Stable Repo installiert.
                                          Versuch mit Waveshare (.80):
                                          2026-02-21 22:04:43.371 - info: modbus.0 (157715) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                          2026-02-21 22:04:43.412 - error: modbus.0 (157715) Invalid holdingRegisters address: -10001
                                          2026-02-21 22:04:43.412 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for disInputs: []
                                          2026-02-21 22:04:43.412 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for coils: []
                                          2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for inputRegs: []
                                          2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247}]
                                          2026-02-21 22:04:43.413 - error: modbus.0 (157715) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
                                          2026-02-21 22:04:43.413 - error: modbus.0 (157715) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          2026-02-21 22:04:43.413 - debug: modbus.0 (157715) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          2026-02-21 22:04:43.458 - info: modbus.0 (157715) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          2026-02-21 22:04:43.493 - info: modbus.0 (157715) Connected to slave 192.168.178.80
                                          2026-02-21 22:04:43.493 - debug: modbus.0 (157715) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                          2026-02-21 22:04:43.667 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
                                          2026-02-21 22:04:44.017 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
                                          2026-02-21 22:04:44.367 - debug: modbus.0 (157715) No current request.
                                          Versuch mit H3 (IP .99):
                                          2026-02-22 16:25:39.657 - info: modbus.0 (260646) starting. Version 5.0.11 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v22.22.0, js-controller: 7.1.0
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid holdingRegisters address: -10001
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for disInputs: []
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for coils: []
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for inputRegs: []
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Initialize Objects for holdingRegs: [{"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247}]
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid data holdingRegisters/0: {"_address":"30000","name":"Inverter Model","description":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","unit":"","type":"int16be","len":1,"factor":1,"offset":0,"formula":"","role":"","room":"","poll":true,"wp":"","cw":"","isScale":"","address":-10001,"deviceId":247,"fullId":"modbus.0.0"}
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - error: modbus.0 (260646) Invalid object: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          2026-02-22 16:25:39.700 - debug: modbus.0 (260646) Add undefined: {"type":"state","common":{"name":"Model number of the inverter (8 chars, space padded)","role":"","type":"number","read":true,"write":true,"def":0,"unit":""},"native":{"regType":"holdingRegs","address":-10001,"deviceId":247,"type":"int16be","len":1,"offset":0,"factor":1,"poll":true}}
                                          2026-02-22 16:25:39.746 - info: modbus.0 (260646) Can not execute task add for ID undefined: Parameter "id" needs to be of type "string" but type "undefined" has been passed
                                          2026-02-22 16:25:39.782 - info: modbus.0 (260646) Connected to slave 192.168.178.99
                                          2026-02-22 16:25:39.782 - debug: modbus.0 (260646) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                          2026-02-22 16:25:40.833 - debug: modbus.0 (260646) [DevID_247] Poll start ---------------------
                                          84.1k
