  4. FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker
74 Beiträge 20 Kommentatoren 21.5k Aufrufe 17 Beobachtet
  • E exitus
    @mrx552 danke für die schneller Antwort. Aber ich könnte an jeden String eine Feld Anschließen mit unterschiedliche Ausrichtung ohne Verluste ?
    M
    M
    MrX552
    @exitus
    Moin, auf 1 und 2 müssen die Strings die gleiche Plattenanzahl haben und vermutlich auch den gleichen Typ von Paneelen, String 3 kann unterschiedlich sein. Ich habe bei mir jetzt die Ostseite und die Westseite auf String 1 und String 2 und die Südseite auf String 3. Vermutlich ist es nur Einbildung, aber bei mir erweckt es den Anschein, das das ganze effektiver arbeitete, seit ich im Mai die Ost- und Westseite zusammengeschaltet habe...
    E 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MrX552
      @exitus
      E
      E
      exitus
      @mrx552 danke jetzt ist meins auch im betrieb , was bis jetzt nicht klappt ist sich bei foxcloud anmelden wegen api key hat es jemand hinbekommen???
      • M MrX552
        @exitus
        E
        E
        exitus
        schrieb am zuletzt editiert von exitus
        @mrx552 warum habe ich nicht wie oben auf den bild das feld faktor?????
        • E exitus
          @exitus sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
          weil dein Köpfchen nicht aktiv ist
          E 1 Antwort Letzte Antwort
            E
            E
            exitus
            @homoran ok Danke habe ich übersehen
            • E
              E
              exitus
              hallo,
              ich komme nicht weiter, wie bekomme ich jetzt von den daten was im netzt eingespeist wird und was das Hausvebrauch ist.
              Muss ich PV gesamt - Smartmeter oder Smartmeter - Grid oder habt ihr ein anderen formel???
              • Thomas P_PUNKTT
                Thomas P_PUNKTT
                Thomas P_PUNKT
                Hallo, habe mal eine Frage dazu!
                Sind die Zusatzgeräte erforderlich oder kann man den WR direkt anzapfen?
                84f7e28e-3cff-4761-a127-265d7b46af00-1684760908306-236059506-dadfc22d-77d9-4086-a174-ad8317141b34.png
                Ich plane eine Umstellung auf ein anderes Gerät und würde das gerne so einbinden wollen, wie z. B. einen Sungrow, das ich den über den IoBroker steuern kann!
                Es gibt Windoof und Betriebssysteme eines Drittherstellers
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • Thomas P_PUNKTT Thomas P_PUNKT
                  R
                  R
                  Rogni
                  schrieb am zuletzt editiert von Rogni
                  Ich bin grade dabei den FoxEss Wechselrichter per Modbus einzurichten. Hier einige Blockly Scripte:
                  Einmal die Solar Panel Leistung und einmal Einspeisung und Bezug.
                  Blockly Einspeisung:Bezug.png
                  Ich habe mal versucht den Eigenverbrauch zu ermitteln:
                  Keien Gewähr ob das so richtig ist. Laut meiner Tabelle würde der WR zwischen 100 und 150W verbrauchen.
                  P.S.: Die untere Rechnung passt auf jeden Fall nicht ;(
                  Erik :mrgreen: :mrgreen:
                  • R Rogni
                    R
                    R
                    Rogni
                    @MrX552 @Homoran wie im vorigen Post angegeben habe ich ein paar kleine Blocklys gemacht, das letzte kann man ignorieren.
                    Auf Nachfrage bei FoxESS habe ich neue Register erhalten, wahrscheinlich die Abfrage vom Chint.
                    Allerdings bekomme ich hier keine Werte:
                    und Modbus gibt das zurück:
                    Damit kann ich für mich leider nix anfangen ;) Evtl. könnt Ihr Licht ins Dinkel bringen??
                    • R Rogni
                      @rogni sagte in FoxEss H3 Wechselrichter per Modbus in ioBroker:
                      ich auch nichts.
                      Logs und code bitte immer als Text in code-tags posten!
                      kleine schwarze Microfilme kann ich mobil nicht entziffern
                        ich auch nichts.
                        R
                        R
                        Rogni
                        @homoran erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Sorry, dann mach ich das in code. Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mir wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind. Aber ich denke da kann was net stimmen.
                        Hier nochmal den Log als Code:
                        modbus.0
                        	2025-11-12 10:47:50.223	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 10:47:50.135	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 10:47:50.045	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 10:47:49.952	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 10:47:49.859	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                        modbus.0
                        	2025-11-12 10:47:49.772	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36100-36101: {}
                        • R Rogni
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          modbus.0
                          Habe Fox ESS nochmal angeschrieben und mit wurde nochmals bestätigt das es die richtigen Register sind.
                          hast du auch die entsprechende Firmware?
                          modbus.0 10:47:50.223 warn [DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                          gibt es auch debug Ausgaben?
                          wer ist DevID 247?
                          wie sehen deine Grundeinstellungen aus?
                          was ist Register 38801-38819 (bzw. die anderen angemeckerten)?
                          fragst du die auch ab?
                          wie sehen da deine Grundeinstellungen aus?
                          Holdingregister sind üblicherweise 40xxx
                            wer ist DevID 247?
                            R
                            R
                            Rogni
                            @homoran okay, Fehler von mir, ich hab alles unter Holding Register. kann ich die irgendwie rüberkopieren oder muß ich alle in per Hand in Eingangsregister eintragen?? Nochmal Danke, Hammer Antwortzeit !!! kann ich Dir dateien schicken?? Da ich unterschrieben habe das nicht zu veröffentlichen ;) Firmware is ne gute Frage.. Register hab ich nur mal ein paar der angegeben eingetragen, sonst kommen da ja Fehler ohne Ende.
                            Dev ID ist die Geräte ID 247 (die muss auch so da stehen)
                            TCP/serielle = TCP
                            Mode = Master
                            Slave Adresse = IP Adresse vom EW11
                            Port = 502
                            Geräte ID = 247
                            Register. Max Leseanforderungslänge (Booleans) 128
                            Register Unveränderte Zustände aktualisieren 100
                            Zahlen runden auf 2
                            Zeiten Datenabfrageintervall
                            Zyklisches Abfrageintervall in Millisekunden (Nur relevant für Master) = 1500
                            Wartezeit bis zum erneuten Verbinden 60000 ms
                            Timeout für Leseanfragen in Millisekunden. Erfolgt innerhalb dieser Zeit keine Antwort von einem Slave, wird die Verbindung abgebrochen.
                            Wartezeit Lesend= 60000 ms
                            Wenn Impulse für Spulen verwendet werden, definiert dies das Intervall in Millisekunden, wie lang der Impuls ist.
                            Impulszeit= 1000ms
                            Wartezeit zwischen der Abfrage zweier unterschiedlicher Geräte-IDs in Millisekunden.
                            Wartezeit = 50 ms
                            Verzögerung zwischen zwei Leseanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                            Leseintercall= 2 ms
                            Schreibintervall = 0 ms
                            Verzögerung zwischen zwei Schreibanforderungen in Millisekunden. Standard 0.
                            Sonstige
                            Protokollierung von Verbindungsfehlern deaktivieren
                            Nix angekreuzt
                            Ich habe 2 verschiedene PDF von Fox bekommen. Die eingetragenen aus dem "alten" Dokument funktionieren auch soweit alle. Mir fehlr da nur die Angabe von Meter (Chint). deswegen hatte ich Fox nochmal angeschrieben. in diesem Dokument sind die Register wieder ganz andere und der Teil den ich da abfrage funzt auch net.
                            hier nochmal der Debug:
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.551	info	terminating
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Cleaning up request fifo.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.394	debug	Clearing timeout of the current request.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.393	debug	Socket closed
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.116	info	State value to set for "modbus.0.info.connection" has to be type "boolean" but received type "string"
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.076	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.076	debug	Plugin sentry destroyed
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.075	info	terminating
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.049	debug	Closing client on purpose.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:34.047	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:32.022	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:32.018	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:32.017	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.151	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.147	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.146	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.051	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.039	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.038	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.037	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.036	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:28.034	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.882	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.869	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.868	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 50, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 5000
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.867	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2373
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.866	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 234, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2340
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 50, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.865	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 5000
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.60000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2366
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.864	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Input Value = 2353
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Calculation result = 6.300000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31004] Input Value = 63
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Calculation result = 379.8, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.863	debug	[DevID_247/holdingRegs/31003] Input Value = 3798
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Calculation result = 1.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31001] Input Value = 13
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Calculation result = 387.70000000000005, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs/31000] Input Value = 3877
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.862	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 DONE
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 31000 - 43 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:27.676	debug	[DevID_247] Poll start ---------------------
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:26.123	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 DONE
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:26.037	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 41000 - 1 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:26.035	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 38801-38819: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:26.035	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.953	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 38801 - 19 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.950	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36200-36201: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.950	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.864	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36200 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.862	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36148-36149: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.861	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.778	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36148 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.775	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36132-36133: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.774	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.409	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36132 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.407	warn	[DevID_247/holdingRegs] Block 36116-36117: {}
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.407	debug	Received pdu describes an error.
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.322	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 36116 - 2 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Calculation result = 6.7, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32023] Input Value = 67
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Calculation result = 11696.2, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.317	debug	[DevID_247/holdingRegs/32021] Input Value = 116962
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Calculation result = 0.1, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32020] Input Value = 1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Calculation result = 102, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32018] Input Value = 1020
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Calculation result = 3.5, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32017] Input Value = 35
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Calculation result = 15521.2, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.316	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32015] Input Value = 155212
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Calculation result = 3.3000000000000003, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32014] Input Value = 33
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Calculation result = 3473.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32012] Input Value = 34733
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Calculation result = 0, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32011] Input Value = 0
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.315	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Calculation result = 7047.400000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32009] Input Value = 70474
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Calculation result = 1.9000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32008] Input Value = 19
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Calculation result = 4532.8, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32006] Input Value = 45328
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.314	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Calculation result = 6.2, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32005] Input Value = 62
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Calculation result = 473.59000000000003, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Formula = x*0.01
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32003] Input Value = 47359
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Calculation result = 9.1, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32002] Input Value = 91
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.313	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Calculation result = 17.9574, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Formula = x*0.0001
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs/32000] Input Value = 179574
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.312	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 DONE
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.174	debug	[DevID_247/holdingRegs] Poll address 32000 - 24 registers
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Calculation result = 242.60000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Input Value = 2426
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31034] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Input Value = 280
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.166	debug	[DevID_247/holdingRegs/31037] Calculation result = 28, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Calculation result = 55.6, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Input Value = 556
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Calculation result = 49.910000000000004, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Input Value = 4991
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Calculation result = 0.4, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Input Value = 3
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31021] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31025] Formula = x*0.01
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Input Value = 430
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31032] Calculation result = 43, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.165	debug	[DevID_247/holdingRegs/31033] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Calculation result = 0.30000000000000004, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Input Value = 3
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Calculation result = 235.3, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Input Value = 2353
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Calculation result = 233.9, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31017] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Input Value = 2372
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31018] Calculation result = 237.20000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31019] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.164	debug	[DevID_247/holdingRegs/31020] Input Value = 4
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Input Value = 2339
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Formula = x*0.01
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Input Value = 14
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31011] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Input Value = 4992
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31015] Calculation result = 49.92, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.163	debug	[DevID_247/holdingRegs/31016] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Input Value = 14
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Calculation result = 1.4000000000000001, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.162	debug	[DevID_247/holdingRegs/31010] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Input Value = 14
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Calculation result = 235.70000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Input Value = 2357
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31006] Calculation result = 235.20000000000002, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31007] Formula = x*0.1
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Input Value = 2364
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31008] Calculation result = 236.4, type = number
                            modbus.0
                            	2025-11-12 12:15:25.161	debug	[DevID_247/holdingRegs/31009] Formula = x*0.1
                            • R Rogni
                              TCP/serielle = TCP
                              Mode = Master
                              Port = 502
                              Geräte ID = 247
                              Zahlen runden auf 2
                              Impulszeit= 1000ms
                              Wartezeit = 50 ms
                              Leseintercall= 2 ms
                              Sonstige
                              Nix angekreuzt
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              modbus.0
                              kann bei Chinesen durchaus sein.
                              man fängt üblicherweise mit einemzum testen an.
                              ein einziger Fehleintrag kann das Auslesen des gesamte Gerätes blockieren
                              zu der Konfig:
                              bitte keine Nacherzählungen, sondern Screenshots
                              ich hab da schon einen Verdacht
                                zu der Konfig:
                                R
                                R
                                Rogni
                                Einstellungen:
                                Verbindung:
                                • R Rogni
                                  Einstellungen:
                                  Verbindung:
                                  @rogni stell das
                                  mal testweise auf 1
                                  wenn das nichts hilft, bitte debug-log vom Instanzen Start
                                    @rogni stell das
                                    mal testweise auf 1
                                    R
                                    R
                                    Rogni
                                    @homoran den Wert auf 1 zu stellen hat nichts gebracht
                                    hier der Log:
                                    iobroker.current.html
                                    • DutchmanD
                                      DutchmanD
                                      Dutchman
                                      falls es jemanden hilft, lief gerade gegen das selbe problem an... hier gibt es noch eine repo mit allen Modbus adresen: https://github.com/rsaemann/HA-FoxESS-H3-Modbus/wiki/H3-Modbus-Registers
                                      • MartinPM
                                        MartinPM
                                        MartinP
                                        Ich habe da einmal eine kurze Frage zur Threaderöffnung:
                                        Die FoxEss Cloud und / oder FoxEss App ist ja doch recht langsam mit 5min Updatezeiten!!!
                                        Ich habe mir jetzt nicht alle 50 Beiträge Durchgelesen - aktuell kann man täglich 1440 Anfragen an die FoxEss Cloud über die API schicken. Das wäre eine Anfrage pro Minute.
                                        Ich frage in meinem Script alle 2 Minuten ab:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/81178/gelöst-foxess-cloud-javascript-warnmeldungen/10?_=1764079881100
                                        Ausgehend von diesem Thread wollte ich nun wissen, ob der Takt herabgesetzt werden könnte, weil eh nur alle 5 Minuten neue Werte kommen ...
                                        Die Antwort ist nicht so einfach.
                                        In der Influx-DB landen Werte mit einem zeitlichen Abstand von 2 Minuten bis über 10 Minuten ...
                                        Da ich "nur Änderungen aufzeichnen" bei den Influx-Einstellungen für die aktuelle Leistung des Wechselrichters eingetragen habe, ist das Ablegen von Messwerten durchaus unregelmäßig...
                                        Weiß jemand, woher die Information "5 Minuten Updatezeit der FoxEss Cloud" kommt?
                                        • R
                                          R
                                          Rogni
                                          @dutchmen das Repo kenn ich . Ich hab nen H3-10-E Inverter. Da sind auch net alle Adressen drauf. Die Abfrage vom Chint fehlt hier vollkommen. HAbe Fox angeschrieben, die bekommen es selber net auf die Reihe. Zumindest kann ich mit den Werten die ich da bekomme nix anfangen.
                                          83.9k
