  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • A andi2055
    @skb
    die neue Animation 0.8.1 wirkt bei mir unrühiger mit Sprüngen.
    Muss ich etwas umkonfigurieren oder kann ich die alte Logik irgendwie wieder aktivieren von 0.7.7?
    0.7.7
    0.8.1
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1414
    @andi2055 Einfach die GitHub Version nutzen.
    • A andi2055
      @skb
      0.7.7
      0.8.1
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1415
      @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
      Ich hatte das auch bei bestimmten Einstellungen mit den Sprüngen.
      Experimentiere mit Anzahl und Abstand zwischen den Punkten und Punktblöcken.
      Ich hatte dann eine Einstellung gefunden wo die Sprünge nicht mehr zu sehen sind.
      • Bernd1967B Bernd1967
        andi2055
        #1416
        @bernd1967
        @SKB
        Habe nun Github Version installiert. Vielleicht etwas besser - aber schlechter als vorher mit 0.7.7
        Auch etwas mit den Einstellungen rumgespielt. Grundsätzlich will ich das so lassen wie ich es hatte - das hat mir gefallen.
        Was war denn schlecht, dass das Verhalten von 0.7.7 geändert werden musste? Ich hätte das gerne wieder zurück 😁
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • A andi2055
          @bernd1967
          @SKB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1417
          @andi2055 Was genau ist denn "schlechter" an der Animation?
          hotspot_2H A 2 Antworten Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2H Offline
            hotspot_2
            #1418
            kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die schwarzen Kreise (Verbindungspunkte) zu verschieben oder deren Anzahl zu erhöhen?
            Ich würde gerne die Linie (die hier schwarz dargestellt ist) weiter nach links verschieben wollen.
            SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
            • hotspot_2H hotspot_2
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1419
              @hotspot_2 Gibt keine Möglichkeit. Die Dockpunkte sind immer in der Mitte des Elements - oben, unten, rechts und links.
                c1olli
                #1420
                @hotspot_2
                Einfach einen Kreis oder Viereck als neues Element einfügen, verkleinern und an gewünschter Stelle positionieren.
                Dann verbinden.
                Olli
                • SKBS SKB
                  andi2055
                  schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                  #1421
                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                  Bei Lastwechsel (Erhöhung/Verringerung der Leistung = der Striche) ist 0.7.7 ruhiger und spring weniger hektisch.
                  Siehe selbes Szenario - untere gestrichelte Animation beachten:
                  Github-Version
                  0.7.7
                  • P Offline
                    ps1304
                    schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                    #1422
                    @SKB habe evtl. einen kleine Fehler bemerkt in der Version 0.8.1 und zwar beim Rechteck funktioniert anscheinend die Überchreibung nicht.
                    Einstellung:
                    Überschreibung
                        "==true": {
                            "color": "green"
                        "==false": {
                            "color": "red"
                    Datenpunkt ist entweder true oder false. Die Rahmenfarbe bleibt immer auf der eingestellten Farbe. Bei Speichern sehe ich den CSS Wert "color".
                    Die füllung hingegen funktioniert als Überschreibung.
                        "==true": {
                            "fill": "rgb(161,211,67)"
                        "==false": {
                            "fill": "#F20E40"
                    • P ps1304
                      Einstellung:
                      Überschreibung
                          "==true": {
                              "color": "green"
                          "==false": {
                              "color": "red"
                          "==true": {
                          "==false": {
                              "fill": "#F20E40"
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1423
                      @ps1304 klar -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
                      Hinweis beachten 😉
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SKBS SKB
                        Hinweis beachten 😉
                        ps1304
                        #1424
                        @skb perfekt danke - stroke war die Lsöung !!! schönes WE.
                        • icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          schrieb am zuletzt editiert von icebear
                          #1425
                          Guten Morgen, Ich hab grade festgestellt das in der Live-Ansicht keine Animation mehr da ist.
                          Ich seh nur noch die Linien, ohne Punkte.
                          In der 'Entwicklungsansicht ist alles da.
                          Ich hab eigentlich nichts verändert
                          Wo könnte das Problem liegen? (Sorry wenn das schonmal gefragt wurde und ich nicht alle 1400 Posts gelesen hab)
                          Edit: So, ich bin ein Schritt weiter, hab jetzt den Wert bei 'maximale Punkte auf der Linie' mal auf 5 gesetzt, dann seh ich wieder Punkte in der Live_Ansicht, allerdings nur wenn der Wert der Leistung über 1Kw geht.
                          Wenn z.B. der momentane Strombezug 630W beträgt wird keine Animation angezeigt, wenn der Wert auf 1200W geht, dann wird die Animation angezeigt.
                          Verwirrt ich bin!
                          SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • icebearI icebear
                            Verwirrt ich bin!
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1426
                            @icebear Stichwort Schwellenwert im Tab erweitert!
                            icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1427
                              @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                              Hm, versteh ich nich, der steht auf 0 also es soll sofort angezeigt werden.
                              Zumal ich nichts an den Werten verändert hab und es ja früher so funktioniert hat. Leider kann ich nicht genau sagen ab welcher Änderung dieses Verhalten auftrat.
                              Hier nochmal zum verdeutlichen:
                              Dann die Live-Ansicht:
                              Animations-Einstellung:
                              Und Schwellenwert Tab:
                              • icebearI icebear
                                Verwirrt ich bin!
                                L Online
                                L Online
                                lesiflo
                                #1428
                                @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                Verwirrt ich bin!
                                Bei mir ebenso. Ist seit v0.8.1 so, mit v0.7.8 ist wieder alles in Ordnung.
                                • L lesiflo
                                  Verwirrt ich bin!
                                  ps1304
                                  #1429
                                  @lesiflo passt das evtl. zu meinem issue: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/434
                                  • P ps1304
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #1430
                                    @ps1304
                                    Das Problem ist ja nicht das keine Animation angezeigt wird, die Linie ist ja da, nur die Punkte werden nicht angezeigt. Erst ab einer Leistung von > 1000W oder 1Kw.
                                    • icebearI icebear
                                      @ps1304
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1431
                                      @icebear das kann nur am Schwellenwert oder einer greifenden Überschreibung liegen.
                                      Edit: Es geht um die Anzahl der Punkte. Hier mal testweise die Version von GitHub nehmen. Dort ist nun eingefügt, das mindestens 1 Punkt auf der Linie erscheint, wenn Leistung da ist.
                                      • SKBS SKB
                                        icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        #1432
                                        Mit der Version sind die Punkte wieder da, jedenfalls einer.
                                        Teste jetzt mal die Einstellungen durch
                                        • Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967B Offline
                                          Bernd1967
                                          #1433
                                          @SKB
                                          Kann man das neue Kontextmenü in der Liveansicht ausblenden ?
                                          Bei mir taucht das ständig auf dem Handy auf und ist im weg wenn ich den Bildschirm verschiebe.
