  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die schwarzen Kreise (Verbindungspunkte) zu verschieben oder deren Anzahl zu erhöhen?
    Ich würde gerne die Linie (die hier schwarz dargestellt ist) weiter nach links verschieben wollen.
    c1olli
    #1420
    @hotspot_2
    Einfach einen Kreis oder Viereck als neues Element einfügen, verkleinern und an gewünschter Stelle positionieren.
    Dann verbinden.
    Olli
    • SKBS SKB
      @andi2055 Was genau ist denn "schlechter" an der Animation?
      andi2055
      schrieb am zuletzt editiert von andi2055
      #1421
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
      Bei Lastwechsel (Erhöhung/Verringerung der Leistung = der Striche) ist 0.7.7 ruhiger und spring weniger hektisch.
      Siehe selbes Szenario - untere gestrichelte Animation beachten:
      Github-Version
      0.7.7
      • P Offline
        ps1304
        schrieb am zuletzt editiert von ps1304
        #1422
        @SKB habe evtl. einen kleine Fehler bemerkt in der Version 0.8.1 und zwar beim Rechteck funktioniert anscheinend die Überchreibung nicht.
        Einstellung:
        Überschreibung
            "==true": {
                "color": "green"
            "==false": {
                "color": "red"
        Datenpunkt ist entweder true oder false. Die Rahmenfarbe bleibt immer auf der eingestellten Farbe. Bei Speichern sehe ich den CSS Wert "color".
        Die füllung hingegen funktioniert als Überschreibung.
            "==true": {
                "fill": "rgb(161,211,67)"
            "==false": {
                "fill": "#F20E40"
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • P ps1304
          Einstellung:
          Überschreibung
              "==true": {
                  "color": "green"
              "==false": {
                  "color": "red"
              "==true": {
              "==false": {
                  "fill": "#F20E40"
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1423
          @ps1304 klar -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
          Hinweis beachten 😉
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hinweis beachten 😉
            ps1304
            #1424
            @skb perfekt danke - stroke war die Lsöung !!! schönes WE.
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              schrieb am zuletzt editiert von icebear
              #1425
              Guten Morgen, Ich hab grade festgestellt das in der Live-Ansicht keine Animation mehr da ist.
              Ich seh nur noch die Linien, ohne Punkte.
              In der 'Entwicklungsansicht ist alles da.
              Ich hab eigentlich nichts verändert
              Wo könnte das Problem liegen? (Sorry wenn das schonmal gefragt wurde und ich nicht alle 1400 Posts gelesen hab)
              Edit: So, ich bin ein Schritt weiter, hab jetzt den Wert bei 'maximale Punkte auf der Linie' mal auf 5 gesetzt, dann seh ich wieder Punkte in der Live_Ansicht, allerdings nur wenn der Wert der Leistung über 1Kw geht.
              Wenn z.B. der momentane Strombezug 630W beträgt wird keine Animation angezeigt, wenn der Wert auf 1200W geht, dann wird die Animation angezeigt.
              Verwirrt ich bin!
              SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                Verwirrt ich bin!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1426
                @icebear Stichwort Schwellenwert im Tab erweitert!
                icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #1427
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                  Hm, versteh ich nich, der steht auf 0 also es soll sofort angezeigt werden.
                  Zumal ich nichts an den Werten verändert hab und es ja früher so funktioniert hat. Leider kann ich nicht genau sagen ab welcher Änderung dieses Verhalten auftrat.
                  Hier nochmal zum verdeutlichen:
                  Dann die Live-Ansicht:
                  Animations-Einstellung:
                  Und Schwellenwert Tab:
                  • icebearI icebear
                    Verwirrt ich bin!
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    #1428
                    @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                    Verwirrt ich bin!
                    Bei mir ebenso. Ist seit v0.8.1 so, mit v0.7.8 ist wieder alles in Ordnung.
                    • L lesiflo
                      Verwirrt ich bin!
                      ps1304
                      #1429
                      @lesiflo passt das evtl. zu meinem issue: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/434
                      • P ps1304
                        icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #1430
                        @ps1304
                        Das Problem ist ja nicht das keine Animation angezeigt wird, die Linie ist ja da, nur die Punkte werden nicht angezeigt. Erst ab einer Leistung von > 1000W oder 1Kw.
                        • icebearI icebear
                          @ps1304
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1431
                          @icebear das kann nur am Schwellenwert oder einer greifenden Überschreibung liegen.
                          Edit: Es geht um die Anzahl der Punkte. Hier mal testweise die Version von GitHub nehmen. Dort ist nun eingefügt, das mindestens 1 Punkt auf der Linie erscheint, wenn Leistung da ist.
                          • SKBS SKB
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #1432
                            Mit der Version sind die Punkte wieder da, jedenfalls einer.
                            Teste jetzt mal die Einstellungen durch
                            • Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              #1433
                              @SKB
                              Kann man das neue Kontextmenü in der Liveansicht ausblenden ?
                              Bei mir taucht das ständig auf dem Handy auf und ist im weg wenn ich den Bildschirm verschiebe.
                              • Bernd1967B Bernd1967
                                @SKB
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1434
                                @Bernd1967 Das Menü erscheint nur beim langen Drücken. Nicht beim Verschieben.
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  #1435
                                  @SKB Ja, bei meinem Handy muß ich den Finger auf dem Bildschirm lassen um diesen zu verschieben und daher kommt ständig das Kontextmenü.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1436
                                    @Bernd1967 Dann solltest du direkt den Bildschirm verschieben und nicht erst lange den Finger auf dem Bildschirm lassen - dann klappt es auch 😉
                                      #1437
                                      Hallo @skb!
                                      ich mal wieder 😁
                                      kann man irgendwo konfigurieren dass dieses
                                      Popup nicht erscheint?
                                      ich hab nichts gefunden
                                      Wenn ich am Tablet mal zoomen und/oder schieben will poppt das dauernd auf.
                                      Da empfinde ich das eher störend als nützlich.
                                      hab wohl zu dicke Finger, oder "lange" ist relativ.
                                        Hallo @skb!
                                        ich mal wieder 😁
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1438
                                        @Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
                                        Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
                                        Dauert aktuell nur etwas.
                                          #1439
                                          Danke!!!
