  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • hotspot_2H hotspot_2
    kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die schwarzen Kreise (Verbindungspunkte) zu verschieben oder deren Anzahl zu erhöhen?
    Ich würde gerne die Linie (die hier schwarz dargestellt ist) weiter nach links verschieben wollen.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1419
    @hotspot_2 Gibt keine Möglichkeit. Die Dockpunkte sind immer in der Mitte des Elements - oben, unten, rechts und links.
      c1olli
      #1420
      @hotspot_2
      Einfach einen Kreis oder Viereck als neues Element einfügen, verkleinern und an gewünschter Stelle positionieren.
      Dann verbinden.
      Olli
      • SKBS SKB
        @andi2055 Was genau ist denn "schlechter" an der Animation?
        andi2055
        schrieb am zuletzt editiert von andi2055
        #1421
        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
        Bei Lastwechsel (Erhöhung/Verringerung der Leistung = der Striche) ist 0.7.7 ruhiger und spring weniger hektisch.
        Siehe selbes Szenario - untere gestrichelte Animation beachten:
        Github-Version
        0.7.7
        • P Offline
          ps1304
          schrieb am zuletzt editiert von ps1304
          #1422
          @SKB habe evtl. einen kleine Fehler bemerkt in der Version 0.8.1 und zwar beim Rechteck funktioniert anscheinend die Überchreibung nicht.
          Einstellung:
          Überschreibung
              "==true": {
                  "color": "green"
              "==false": {
                  "color": "red"
          Datenpunkt ist entweder true oder false. Die Rahmenfarbe bleibt immer auf der eingestellten Farbe. Bei Speichern sehe ich den CSS Wert "color".
          Die füllung hingegen funktioniert als Überschreibung.
              "==true": {
                  "fill": "rgb(161,211,67)"
              "==false": {
                  "fill": "#F20E40"
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • P ps1304
            Einstellung:
            Überschreibung
                "==true": {
                    "color": "green"
                "==false": {
                    "color": "red"
                "==true": {
                "==false": {
                    "fill": "#F20E40"
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1423
            @ps1304 klar -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
            Hinweis beachten 😉
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Hinweis beachten 😉
              ps1304
              #1424
              @skb perfekt danke - stroke war die Lsöung !!! schönes WE.
              • icebearI Offline
                icebearI Offline
                icebear
                schrieb am zuletzt editiert von icebear
                #1425
                Guten Morgen, Ich hab grade festgestellt das in der Live-Ansicht keine Animation mehr da ist.
                Ich seh nur noch die Linien, ohne Punkte.
                In der 'Entwicklungsansicht ist alles da.
                Ich hab eigentlich nichts verändert
                Wo könnte das Problem liegen? (Sorry wenn das schonmal gefragt wurde und ich nicht alle 1400 Posts gelesen hab)
                Edit: So, ich bin ein Schritt weiter, hab jetzt den Wert bei 'maximale Punkte auf der Linie' mal auf 5 gesetzt, dann seh ich wieder Punkte in der Live_Ansicht, allerdings nur wenn der Wert der Leistung über 1Kw geht.
                Wenn z.B. der momentane Strombezug 630W beträgt wird keine Animation angezeigt, wenn der Wert auf 1200W geht, dann wird die Animation angezeigt.
                Verwirrt ich bin!
                SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                • icebearI icebear
                  Verwirrt ich bin!
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1426
                  @icebear Stichwort Schwellenwert im Tab erweitert!
                  icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    icebearI Offline
                    icebearI Offline
                    icebear
                    #1427
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                    Hm, versteh ich nich, der steht auf 0 also es soll sofort angezeigt werden.
                    Zumal ich nichts an den Werten verändert hab und es ja früher so funktioniert hat. Leider kann ich nicht genau sagen ab welcher Änderung dieses Verhalten auftrat.
                    Hier nochmal zum verdeutlichen:
                    Dann die Live-Ansicht:
                    Animations-Einstellung:
                    Und Schwellenwert Tab:
                    • icebearI icebear
                      Verwirrt ich bin!
                      L Online
                      L Online
                      lesiflo
                      #1428
                      @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                      Verwirrt ich bin!
                      Bei mir ebenso. Ist seit v0.8.1 so, mit v0.7.8 ist wieder alles in Ordnung.
                      • L lesiflo
                        Verwirrt ich bin!
                        ps1304
                        #1429
                        @lesiflo passt das evtl. zu meinem issue: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/434
                        • P ps1304
                          icebearI Offline
                          icebearI Offline
                          icebear
                          #1430
                          @ps1304
                          Das Problem ist ja nicht das keine Animation angezeigt wird, die Linie ist ja da, nur die Punkte werden nicht angezeigt. Erst ab einer Leistung von > 1000W oder 1Kw.
                          • icebearI icebear
                            @ps1304
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1431
                            @icebear das kann nur am Schwellenwert oder einer greifenden Überschreibung liegen.
                            Edit: Es geht um die Anzahl der Punkte. Hier mal testweise die Version von GitHub nehmen. Dort ist nun eingefügt, das mindestens 1 Punkt auf der Linie erscheint, wenn Leistung da ist.
                            • SKBS SKB
                              icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #1432
                              Mit der Version sind die Punkte wieder da, jedenfalls einer.
                              Teste jetzt mal die Einstellungen durch
                              • Bernd1967B Offline
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #1433
                                @SKB
                                Kann man das neue Kontextmenü in der Liveansicht ausblenden ?
                                Bei mir taucht das ständig auf dem Handy auf und ist im weg wenn ich den Bildschirm verschiebe.
                                • Bernd1967B Bernd1967
                                  @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1434
                                  @Bernd1967 Das Menü erscheint nur beim langen Drücken. Nicht beim Verschieben.
                                    Bernd1967B Offline
                                    Bernd1967
                                    #1435
                                    @SKB Ja, bei meinem Handy muß ich den Finger auf dem Bildschirm lassen um diesen zu verschieben und daher kommt ständig das Kontextmenü.
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1436
                                      @Bernd1967 Dann solltest du direkt den Bildschirm verschieben und nicht erst lange den Finger auf dem Bildschirm lassen - dann klappt es auch 😉
                                        #1437
                                        Hallo @skb!
                                        ich mal wieder 😁
                                        kann man irgendwo konfigurieren dass dieses
                                        Popup nicht erscheint?
                                        ich hab nichts gefunden
                                        Wenn ich am Tablet mal zoomen und/oder schieben will poppt das dauernd auf.
                                        Da empfinde ich das eher störend als nützlich.
                                        hab wohl zu dicke Finger, oder "lange" ist relativ.
                                          Hallo @skb!
                                          ich mal wieder 😁
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1438
                                          @Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
                                          Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
                                          Dauert aktuell nur etwas.
