  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M Micha 3
    Ich versteh es nicht. Jetzt auf debug gestellt, neustart und es läuft. der Adapter wird grün, alles supi. ich hab nichts anderes gemacht. Ich werd es die Tage beobachten.
    Micha 3
    schrieb am zuletzt editiert von Micha 3
    #1407
    @micha-3 läuft jetzt
    • SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1408
      Hallo Zusammen,
      nach ein wenig Abstinenz, habe ich eine neue Version bei Github hochgeladen und die bisher gesammelten Fixe eingebaut.
      Es steht die Version 0.8.0 mit folgenden Erweiterungen und Fehlerbehebungen zur Verfügung:
      • FIX: Beim Bearbeiten einer Datenquelle wurde der neu gewählte Status nicht übernommen (#374)
      • FIX: Bei Verwendung der Animationsabhängigkeit „Punkte“ oder „Dauer“ konnte die Animation während der Neuberechnung „springen“ (der „Sprung“ wird jetzt sanft animiert).
      • FIX: Die Funktion „Manuelle Wertänderung“ von Klickaktionen erkennt nun den Werttyp der Zielquelle besser.
      • FIX: Die Linie wurde nicht ausgeblendet, wenn 2 Richtungen und die Anzeigeabhängigkeit aktiviert waren.
      • Hinzugefügt: Eine neue Eigenschaft „Abstand zwischen den Punktblöcken“ im Reiter „Animation“ ist verfügbar. Mit dieser Einstellung kann der Abstand zwischen den Punktblöcken definiert werden.
      • Hinzugefügt: Verbesserte Fehlerbehandlung bei Überschreibungen. Sie werden nun auf korrektes Format und/oder korrekte Syntax geprüft.
      • Hinzugefügt: Zwei neue Override-Eigenschaften sind verfügbar: „addClass“ und „removeClass“, mit denen der Benutzer eigene definierte CSS-Klassen hinzufügen oder entfernen kann.
      • Hinzugefügt: Der Arbeitsbereich wird automatisch auf das aktuell ausgewählte Element zentriert.
      • Hinzugefügt: Bessere Unterstützung für Touch-Geräte, einschließlich verschiedener Modi zum Verschieben des Arbeitsbereichs und Bearbeiten von Elementen.
      • Hinzugefügt: Einige Sprach- und Designkorrekturen sowie Codeoptimierungen.
      • Hinzugefügt: Rechtsklick oder langer Druck auf die Live-Ansicht öffnet ein Kontextmenü, um einfach zwischen Instanzen zu wechseln oder die Konfiguration anzuzeigen.
      Viel Spaß mit der neuen Version 😉
      • SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1409
        Hallo Zusammen,
        beim Release der letzten Version ist mir noch ein Fehler aufgefallen. Es konnte die Überschreibung für die Animation nicht geöffnet werden.
        Da ich eh gerade dran war, habe ich auch ein VIS Widget erstellt. Viele hatten/haben hier das Problem, das die Adresse nicht relativ angepasst wurde und somit ggf. bei ioBroker.live nicht passend geladen wurde. Dieses gehört mit dem Widget der Vergangenheit an. Einfach auf den VIS Bereich ziehen und die Instanz angeben - fertig ;)
        Es steht nun die Version 0.8.1 auf Github zum Download bereit. Folgendes ist, wie obern erwähnt, enthalten:
        • FIX: Der Dialog für die Überschreibung von Linienanimationen ließ sich nicht öffnen.
        • Hinzugefügt: VIS- und VIS-2-Widget hinzugefügt. Ziehen Sie das Widget einfach in VIS und legen Sie die Adapterinstanz fest.
        Viel Spaß mit der neuen Version ;)
        Merlin123M A 2 Antworten Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hallo Zusammen,
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #1410
          @skb Also das Diagramm nicht mehr in einem iFrame, sondern dem Widget darstellen. Richtig?
          Beta-Tester
          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          • Merlin123M Merlin123
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1411
            @merlin123 Im Prinzip ist ein iframe Element, welches ich für den EF konfiguriert habe, damit alle Einstellungen direkt korrekt vorhanden sind.
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #1412
              @skb Ah klasse. Danke für die Erklärung :)
              Beta-Tester
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                andi2055
                schrieb am zuletzt editiert von andi2055
                #1413
                @skb
                die neue Animation 0.8.1 wirkt bei mir unrühiger mit Sprüngen.
                Muss ich etwas umkonfigurieren oder kann ich die alte Logik irgendwie wieder aktivieren von 0.7.7?
                0.7.7
                0.8.1
                SKBS Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andi2055
                  @skb
                  0.7.7
                  0.8.1
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1414
                  @andi2055 Einfach die GitHub Version nutzen.
                  • A andi2055
                    @skb
                    0.7.7
                    0.8.1
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967B Offline
                    Bernd1967
                    schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                    #1415
                    @andi2055 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                    Ich hatte das auch bei bestimmten Einstellungen mit den Sprüngen.
                    Experimentiere mit Anzahl und Abstand zwischen den Punkten und Punktblöcken.
                    Ich hatte dann eine Einstellung gefunden wo die Sprünge nicht mehr zu sehen sind.
                    • Bernd1967B Bernd1967
                      andi2055
                      #1416
                      @bernd1967
                      @SKB
                      Habe nun Github Version installiert. Vielleicht etwas besser - aber schlechter als vorher mit 0.7.7
                      Auch etwas mit den Einstellungen rumgespielt. Grundsätzlich will ich das so lassen wie ich es hatte - das hat mir gefallen.
                      Was war denn schlecht, dass das Verhalten von 0.7.7 geändert werden musste? Ich hätte das gerne wieder zurück 😁
                      • A andi2055
                        @bernd1967
                        @SKB
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1417
                        @andi2055 Was genau ist denn "schlechter" an der Animation?
                        hotspot_2H A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2H Offline
                          hotspot_2
                          #1418
                          kurze Frage: Gibt es eine Möglichkeit die schwarzen Kreise (Verbindungspunkte) zu verschieben oder deren Anzahl zu erhöhen?
                          Ich würde gerne die Linie (die hier schwarz dargestellt ist) weiter nach links verschieben wollen.
                          SKBS C 2 Antworten Letzte Antwort
                          • hotspot_2H hotspot_2
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1419
                            @hotspot_2 Gibt keine Möglichkeit. Die Dockpunkte sind immer in der Mitte des Elements - oben, unten, rechts und links.
                              c1olli
                              #1420
                              @hotspot_2
                              Einfach einen Kreis oder Viereck als neues Element einfügen, verkleinern und an gewünschter Stelle positionieren.
                              Dann verbinden.
                              Olli
                              • SKBS SKB
                                andi2055
                                #1421
                                @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                Bei Lastwechsel (Erhöhung/Verringerung der Leistung = der Striche) ist 0.7.7 ruhiger und spring weniger hektisch.
                                Siehe selbes Szenario - untere gestrichelte Animation beachten:
                                Github-Version
                                0.7.7
                                • P Offline
                                  ps1304
                                  schrieb am zuletzt editiert von ps1304
                                  #1422
                                  @SKB habe evtl. einen kleine Fehler bemerkt in der Version 0.8.1 und zwar beim Rechteck funktioniert anscheinend die Überchreibung nicht.
                                  Einstellung:
                                  Überschreibung
                                      "==true": {
                                          "color": "green"
                                      "==false": {
                                          "color": "red"
                                  Datenpunkt ist entweder true oder false. Die Rahmenfarbe bleibt immer auf der eingestellten Farbe. Bei Speichern sehe ich den CSS Wert "color".
                                  Die füllung hingegen funktioniert als Überschreibung.
                                      "==true": {
                                          "fill": "rgb(161,211,67)"
                                      "==false": {
                                          "fill": "#F20E40"
                                  • P ps1304
                                    Einstellung:
                                    Überschreibung
                                        "==true": {
                                            "color": "green"
                                        "==false": {
                                            "color": "red"
                                        "==true": {
                                        "==false": {
                                            "fill": "#F20E40"
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1423
                                    @ps1304 klar -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
                                    Hinweis beachten 😉
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      Hinweis beachten 😉
                                      ps1304
                                      #1424
                                      @skb perfekt danke - stroke war die Lsöung !!! schönes WE.
                                      • icebearI Offline
                                        icebearI Offline
                                        icebear
                                        schrieb am zuletzt editiert von icebear
                                        #1425
                                        Guten Morgen, Ich hab grade festgestellt das in der Live-Ansicht keine Animation mehr da ist.
                                        Ich seh nur noch die Linien, ohne Punkte.
                                        In der 'Entwicklungsansicht ist alles da.
                                        Ich hab eigentlich nichts verändert
                                        Wo könnte das Problem liegen? (Sorry wenn das schonmal gefragt wurde und ich nicht alle 1400 Posts gelesen hab)
                                        Edit: So, ich bin ein Schritt weiter, hab jetzt den Wert bei 'maximale Punkte auf der Linie' mal auf 5 gesetzt, dann seh ich wieder Punkte in der Live_Ansicht, allerdings nur wenn der Wert der Leistung über 1Kw geht.
                                        Wenn z.B. der momentane Strombezug 630W beträgt wird keine Animation angezeigt, wenn der Wert auf 1200W geht, dann wird die Animation angezeigt.
                                        Verwirrt ich bin!
                                        SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • icebearI icebear
                                          Verwirrt ich bin!
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #1426
                                          @icebear Stichwort Schwellenwert im Tab erweitert!
                                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
