  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
    @michael-sauer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    Was hat sich geändert bei der Erstellung?
    hilft das: https://forum.iobroker.net/post/1304534 ?
    Michael SauerM Offline
    Michael Sauer
    schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
    Zum teil ja. Jedoch verstehe ich nicht warum er für jedes hinzukommende Licht eine neue Gruppe erstellt.
    Wenn dann sollte es für für alle Lichter eine Gruppe geben und jeweils einen Eintrag pro Licht.
    • Michael SauerM Michael Sauer
      @michael-sauer ich hab dich mal verschoben
      • D densdevito
        Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
        Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
        Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
        --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
        Danke und Gruß
        tdoc
        @densdevito
        Bei mir genauso. Hatte bisher 2 Szene-Trigger, die nicht übernommen wurden (für die Rollläden im Haus). Auch wenn ich diese Szenen manuell neu in iot V3 Alexa-Geräte eintragen will, geht das nicht. Es kommt genau diese Fehlermeldung. Grundsätzlich wäre aber auch ein Gerätetyp "Szene Button" in V3 vorhanden, nur kann ich diesen weder automatisch noch manuell verwenden. Irgendwie klappt die Zusammenarbeit mit den Objekten aus dem Szene-Adapter nicht.
        • T tdoc
          @densdevito
          densdevito
          schrieb am zuletzt editiert von densdevito
          @tdoc hab jetzt neben dem Issue, was ich hier erstellt habe einen Workaround über ALIAS / Geräte hinbekommen. Also für jeden Szenen-Aufruf einen extra Gerät/Alias erzeugt und dieses dann über IOT aufrufen lassen. Das geht bei mir.
          Issue-Ticket:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1049
          • F Offline
            Fernsicht
            Inzwischen läuft fast alles wieder mit dem neuen IOT Adapter und dem neuen Alexa Skill.
            An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben!
            Was noch klemmt:
            Beim Homematic Türschloss (Keymatic) scheinen die zustände für offen=true und geschlossen=false verkehrt zu sein.
            Hat zur Folge, dass wenn ich die Türe aufschließen will, wird sie abgeschlossen und vice versa.
            Ich habe versucht das irgendwo zu ändern oder neu zu mappen, bin aber irgendwie gescheitert, auch mit einem Alias hat es nicht geklappt.
            Hat jemand eine Idee wie ich das angepasst bekomme ?
            Im IOT Adapter sieht das so aus:
            Grüsse,
            Fernsicht
            – IOBroker auf Raspberry 4, Homematic CCU2 mit diversen Sensoren und Aktoren, Amazon Echos, diversen Shellys und andere nette Spielereien
            Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
            • D densdevito
              Issue-Ticket:
              Tottbeck
              Moin, ich habe auch Probleme mit Datenpunkten, die als Scene eingetragen werden und damit nicht in der Alexa auftauchen, obwohl die eigentlich boolean sind.
              Ich habe das allerdings auch nicht mit dem Alias hinbekommen, der auch boolean ist. Ich kann nur "Szene" als Type
              auswählen.
              • F Fernsicht
                Was noch klemmt:
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @fernsicht sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                Keine Lösung, aber kann ich bestätigen.
                Markus
                Bitte beachten:
                  barni007
                  Großartige Arbeit, ich bin begeistert.
                  Habe gestern alles erfolgreich auf V3 umgestellt.
                  Dabei sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen oder habe Fragen dazu.
                  Beim hinzufügen von verschiedenen Dimmern bekomme ich bei den Values bei ZigBee Geräten (Ikea Lampen) rote Werte bei meinen Shelly Dimmern sind die Werte schwarz.
                  Funktionieren tun aber beide. Was hat das genau zu bedeuten?
                  Dann habe ich Steckdosen die aber als Light erkannt werden obwohl das SET Objekt die Rolle "switch" und nicht "switch.light" hat.
                  Wenn ich das Objekt dann hinterher editiere und den smartname ändere, dann ist es richtig.
                  Automatisch wird es aber nicht erkannt:
                      "smartName": {
                        "de": "Rechner",
                        "smartType": "SWITCH"
                  • F Fernsicht
                    Was noch klemmt:
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @fernsicht GitHub issue bitte
                    • B barni007
                          "smartName": {
                            "de": "Rechner",
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @barni007 "rot" bedeutet das die Werte "unbesttigt" sind - an sich sind das Werte die als Steuerbefehl zum Gerät gesendet werden. Schwarz sind Werte die vom Gerät bestätigt zurückgemeldet wurden. Warum die bei dir bei dem einen Gerät alle rot sich müsstest Du im Adapter schauen
                      • apollon77A apollon77
                        haselchenH Offline
                        haselchenH Offline
                        haselchen
                        @apollon77
                        Warum kann man nicht manuell für das Gerät eine Role aussuchen?
                        Ich hab ein Skript welches er als Fenster erkennt.
                        Fenster?
                        Dubios.
                        Ich möchte das Skript in der App an und ausschalten.
                        Aber ich kann es in der App nicht auswählen wegen der Fabelerkennung.
                        Nun habe ich den Datenpunkt manuell auf Switch geändert.
                        Jetzt erkennt der IOTAdapter eine Steckdose.
                        Oh man.
                        Kannst Du mich vielleicht mit Deinem Wissen erhellen?
                        • haselchenH haselchen
                          @apollon77
                          Fenster?
                          Dubios.
                          Oh man.
                          apollon77A Online
                          apollon77A Online
                          @haselchen Naja das ist ein Thema was dann für "Ein State" themen hilft, wie sensoren oder etwas was man nur schalten kann. Sobald man zu lampen kommt oder sonst was komplexerem wie Staubsaugern geht das nach hinten los. AUch dann ist das ganze nur eher was für Profis die genau wissen was Sie da tun und was Sie da haben und hat für alle anderen einen grossen Supportaufwand.
                          Wir haben nicht umsonst die Rollen, Den type detector und zuletzt Aliasse die genau dazu da sind das Problem zu lösen indem man es dort einmalig "korrigiert" wenn man die Rolle nicht selbst ändern kann oder will und dann geht es in iot,Visus, matter :-)
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            @apollon77
                            Warum macht der IOT dann ne Steckdose aus nem Switch.
                            Früher konnte man in einem Dropdown Menue selber wählen (Smartplug, Switch etc.)
                              @apollon77
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @haselchen Was erwartest Du denn sonst? Es gibt mehrere Switch definitionenwie zb switch.light wenns eine Lampe ist ...
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                @apollon77
                                Eine manuelle Auswahl wie früher.
                                Alexa übernimmt dann ja das Eingestellte.
                                Ein Switch ist halt ein Schalter, keine Steckdose.
                                Und das würde ich gerne in einem Dropdown Menue auswählen können.
                                  mosch
                                  Umzug gemäß Anleitung vorgenommen, alle Philips Hue Lampen "neu" hinzugefügt und alte in der Alexa App gelöscht. Die neuen Lampen können nur noch an/aus geschaltet werden. Prozente einstellen (dimmen) geht weder über die Alexa App noch per Sprachbefehl. Über den iobroker\Objekte\Bürolicht\level und Wert manuell eingeben funktioniert es aber.
                                  • M mosch
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @mosch sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                    wie schauts bei dir aus?
                                    Muss so sein
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    • NegaleinN Negalein
                                      Muss so sein
                                      mosch
                                      schrieb am zuletzt editiert von mosch
                                      @negalein
                                      Leider nicht, sondern so
                                      Die Hue Lichter werden per Bridge direkt in den iobroker importiert. Den Hue Skill nutze ich nicht über die App.
                                      • M mosch
                                        @negalein
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        lösch die zwei und füg nur zb hue.0.Bürolicht.b ein.
                                        Sollte dann wie bei mir werden.
                                        crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @negalein oder anstatt light direct RGB auswählen, dann sollten die restlichen Datenpunkte automatisch auftauchen
