  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @m0rph sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
    @negalein Wie sieht den bei dir der Datenpunkt aus (Zustandstyp und Rolle) , bei dir steht 2 und 0 bei mir kommt immer true und false das wechselt sich immer ab auch wenn ich zweimal TV an sage zB
      "type": "state",
      "common": {
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": true,
        "name": "activity:Fernsehen",
        "role": "switch",
        "min": 0,
        "max": 3,
        "smartName": {
          "de": "Fernseher",
          "smartType": "SWITCH"
      "native": {
        "isTuningDefault": false,
        "activityTypeDisplayName": "Default",
        "enterActions": [],
        "baseImageUri": "https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",
        "zones": null,
        "type": "VirtualTelevisionN",
        "isAVActivity": true,
        "id": "28136506",
        "icon": "userdata: 0x4454c8",
        "activityOrder": 0,
        "isMultiZone": false,
        "roles": {
          "ChannelChangingActivityRole": "77888977",
          "DisplayActivityRole": "32008243",
          "VolumeActivityRole": "14640707",
          "PassThroughActivityRole": "47208754"
        "label": "Fernsehen",
        "suggestedDisplay": "WatchTV"
      "_id": "harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1654669362944
    wenn hier An, bleibt An, bis ich Fernseher aus oder Konsole an sage.
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @negalein Also ein Switch ist definiert als boolean und true und false ...
    • M m0rph
      @negalein sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
        "type": "state",
        "common": {
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "role": "switch",
          "min": 0,
          "max": 3,
          "smartName": {
            "de": "Fernseher",
        "native": {
          "enterActions": [],
          "zones": null,
          "id": "28136506",
          "activityOrder": 0,
          "roles": {
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
        "ts": 1654669362944
      Und was passiert wenn der Fernseher auf an ist und du sagst nochmal Fernseher An, bei mir geht er dann auf false, wenn ich aber TV aus sage egal wie oft wird auch false gesendet bzw aktuallisiert.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      bleibt in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen auf 2 und in Alexa bleibt das Gerät auf An
      ° Fixer ---> iob fix
      • apollon77A apollon77
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @apollon77 sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
        funktioniert bei mir. musste auch nichts anpassen. hat V3 autom. erkannt und so angelegt.
        Einzig Standardmäßiges Umschaltverhalten (nur Alexa v3) hab ich bewusst auf nicht umschalten
          @densdevito Und meine Antwort war ... Bitte GitHub issue anlegen
          densdevito
          @apollon77
          IOT v5.0.5 --> SCENE-Adapter-Objekte werden nicht übernommen #1049
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1049
            @renedivx sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Jemand eine Idee oder Lösung?
            bei mir gehts mit Steckdose
            Alexa, Fernseher ein/aus oder Konsole ein/aus schaltet wie es soll
            renedivx
            @negalein said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
            Danke dir. Geht bei mir jetzt auch so. ich musste dazu in ioT den Typ wieder auf Steckdose ändern. Die Geräte dann bei Alexa löschen und dann Alexa neu suchen lassen. Dann gings.
            LG Rene
            • L lopez
              Hallo Zusammen,
              ich habe heute die Umstellung gemacht. Vielen Dank für die Anleitung und Arbeit von euch.
              Es hat zwar nicht alles von Anfang an funktioniert, aber ich habe nun alles bis auf ein Gerät eingebunden.
              Hierbei handelt es sich um einen Shelly-Dimmer, welcher über Alias eingebunden ist.
              Das Gerät erscheint in der App und kann auch in der App von Hand bedient werden (an/aus Dimmerwerte)
              Über Sprache oder Texteingabe kommt immer "Spots" unterstützt das nicht. (egal ob an/aus Dimmwerte)
              Ich habe nun folgendes bereits 3x gemacht.
              Alias Gelöst und neu erstellt
              In der App gelöscht und neu hinzugefügt
              Dupletten gelöscht
              Im Iot-Adapter gelöscht und neu hinzugefügt
              Beim dritten Durchgang habe ich nun noch den Button "zurücksetzten zur Verwendung von Alexa V3" gedrückt.
              Ich habe noch zwei weitere Dimmer mit den identischen Einstellungen eingebunden.
              Diese funktionieren.
              Achja, das Gerät ist in der Gruppe Esszimmer: mit Esszimmer aus gehen die Spots mit an. Ausschalten kann ich diese joch über diesen Befehl nicht mehr.
              Zum Testen habe ich eine Routine erstellt mit Spots an. Das funktioniert - jedoch müsste ich für die Dimmerwerte einige Routinen erstellen.
              Hättet Ihr mir bitte einen Fingerzeig?
              Vielen Dank vorab und Grüße
              lopez
              @lopez habe meinen Fehler gefunden.
              Es war, warum auch immer ein leerer Raum mit dem Namen "Spots" angelegt.
              Gelöscht. Jetzt geht alles wie gewünscht.
              • Michael SauerM Offline
                Michael Sauer
                ich bin dabei auf die neue Version umzustellen, jedoch läuft es nicht wie vorher bei mir.
                In der alten Version habe ich über Jarvis die die IOT SmartName setzen lassen und dies wurde vom IOT Adapter ohne weiteres übernommen.
                  "common": {
                    "alias": {
                      "id": "zigbee.0.group_905.state"
                    "name": "state",
                    "role": "switch",
                    "type": "boolean",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                      "de": "linkes Deckenlicht Schlafzimmer,Licht Schlafzimmer,Deckenlicht Schlafzimmer",
                      "smartType": "LIGHT"
                  "native": {},
                  "type": "state",
                  "_id": "alias.0.Schlafzimmer.Licht.Deckenlicht_links.state",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "id": "alias.0.Schlafzimmer.Licht.Deckenlicht_links.state",
                  "ts": 1761901809016
                Jetzt passiert im IOT V3 folgendes wenn ich es über Intelligente Aufzählung versuche:
                Um eine Struktur zu haben nutze ich Alias:
                Wenn ich die "Intelligente Aufzählung" deaktiviere findet er die Geräte erst gar nicht. Wenn ich sie manuell über das PLUS hinzufüge macht es aus einem Licht gern auch eine Steckdose und Gruppen bildet er auch nicht.
                Was hat sich geändert bei der Erstellung?
                Schönen Sonntag
                G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  densdevito
                  schrieb am zuletzt editiert von densdevito
                  Lichtobjekte mit Dimmwerten von KNX werden nicht erkannt.
                  Übertrag von IOT alt auf V3 wurden nur als 'Schalter' (ein/aus) vollzogen.
                  Beim manuellen Anlegeversucht erscheint folgende Meldung:
                  Das Gerät "openknx.0.Licht_Steckdosen.Dimmen.DG_Schlafzimmer_Leselicht_Dimmen_abs" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                  Objektdaten:
                    "_id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Dimmen.DG_Schlafzimmer_Leselicht_gesamt_abs",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "desc": "",
                      "name": "DG_Schlafzimmer_Leselicht_gesamt_abs",
                      "read": true,
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "unit": "%",
                      "write": true,
                      "smartName": {
                        "de": "Leselicht",
                    "native": {
                      "address": "1/2/70",
                      "answer_groupValueResponse": false,
                      "autoread": true,
                      "bitlength": 8,
                      "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "dpt": "DPT5.001",
                      "valuetype": "basic"
                    "from": "system.adapter.openknx.0",
                    "ts": 1760300826582,
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  Issue erstellt:
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1052
                  • Michael SauerM Michael Sauer
                      "common": {
                        "alias": {
                        "name": "state",
                        "role": "switch",
                        "type": "boolean",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "smartName": {
                      "native": {},
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1761901809016
                    Schönen Sonntag
                    @michael-sauer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    hilft das: https://forum.iobroker.net/post/1304534 ?
                    Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Michael Sauer
                      schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                      Zum teil ja. Jedoch verstehe ich nicht warum er für jedes hinzukommende Licht eine neue Gruppe erstellt.
                      Wenn dann sollte es für für alle Lichter eine Gruppe geben und jeweils einen Eintrag pro Licht.
                        @michael-sauer ich hab dich mal verschoben
                        • D densdevito
                          Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
                          Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
                          Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                          --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
                          Danke und Gruß
                          tdoc
                          @densdevito
                          Bei mir genauso. Hatte bisher 2 Szene-Trigger, die nicht übernommen wurden (für die Rollläden im Haus). Auch wenn ich diese Szenen manuell neu in iot V3 Alexa-Geräte eintragen will, geht das nicht. Es kommt genau diese Fehlermeldung. Grundsätzlich wäre aber auch ein Gerätetyp "Szene Button" in V3 vorhanden, nur kann ich diesen weder automatisch noch manuell verwenden. Irgendwie klappt die Zusammenarbeit mit den Objekten aus dem Szene-Adapter nicht.
                          • T tdoc
                            @densdevito
                            densdevito
                            @tdoc hab jetzt neben dem Issue, was ich hier erstellt habe einen Workaround über ALIAS / Geräte hinbekommen. Also für jeden Szenen-Aufruf einen extra Gerät/Alias erzeugt und dieses dann über IOT aufrufen lassen. Das geht bei mir.
                            Issue-Ticket:
                            • F Offline
                              Fernsicht
                              Inzwischen läuft fast alles wieder mit dem neuen IOT Adapter und dem neuen Alexa Skill.
                              An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben!
                              Was noch klemmt:
                              Beim Homematic Türschloss (Keymatic) scheinen die zustände für offen=true und geschlossen=false verkehrt zu sein.
                              Hat zur Folge, dass wenn ich die Türe aufschließen will, wird sie abgeschlossen und vice versa.
                              Ich habe versucht das irgendwo zu ändern oder neu zu mappen, bin aber irgendwie gescheitert, auch mit einem Alias hat es nicht geklappt.
                              Hat jemand eine Idee wie ich das angepasst bekomme ?
                              Im IOT Adapter sieht das so aus:
                              Grüsse,
                              Fernsicht
                              – IOBroker auf Raspberry 4, Homematic CCU2 mit diversen Sensoren und Aktoren, Amazon Echos, diversen Shellys und andere nette Spielereien
                              Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • D densdevito
                                Issue-Ticket:
                                Tottbeck
                                Moin, ich habe auch Probleme mit Datenpunkten, die als Scene eingetragen werden und damit nicht in der Alexa auftauchen, obwohl die eigentlich boolean sind.
                                Ich habe das allerdings auch nicht mit dem Alias hinbekommen, der auch boolean ist. Ich kann nur "Szene" als Type
                                auswählen.
                                • F Fernsicht
                                  Was noch klemmt:
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  @fernsicht sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                  Keine Lösung, aber kann ich bestätigen.
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                    barni007
                                    Großartige Arbeit, ich bin begeistert.
                                    Habe gestern alles erfolgreich auf V3 umgestellt.
                                    Dabei sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen oder habe Fragen dazu.
                                    Beim hinzufügen von verschiedenen Dimmern bekomme ich bei den Values bei ZigBee Geräten (Ikea Lampen) rote Werte bei meinen Shelly Dimmern sind die Werte schwarz.
                                    Funktionieren tun aber beide. Was hat das genau zu bedeuten?
                                    Dann habe ich Steckdosen die aber als Light erkannt werden obwohl das SET Objekt die Rolle "switch" und nicht "switch.light" hat.
                                    Wenn ich das Objekt dann hinterher editiere und den smartname ändere, dann ist es richtig.
                                    Automatisch wird es aber nicht erkannt:
                                        "smartName": {
                                          "de": "Rechner",
                                    • F Fernsicht
                                      Was noch klemmt:
                                      apollon77A Online
                                      apollon77A Online
                                      @fernsicht GitHub issue bitte
                                      • B barni007
                                            "smartName": {
                                              "de": "Rechner",
                                        apollon77A Online
                                        apollon77A Online
                                        @barni007 "rot" bedeutet das die Werte "unbesttigt" sind - an sich sind das Werte die als Steuerbefehl zum Gerät gesendet werden. Schwarz sind Werte die vom Gerät bestätigt zurückgemeldet wurden. Warum die bei dir bei dem einen Gerät alle rot sich müsstest Du im Adapter schauen
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @apollon77
                                          Warum kann man nicht manuell für das Gerät eine Role aussuchen?
                                          Ich hab ein Skript welches er als Fenster erkennt.
                                          Fenster?
                                          Dubios.
                                          Ich möchte das Skript in der App an und ausschalten.
                                          Aber ich kann es in der App nicht auswählen wegen der Fabelerkennung.
                                          Nun habe ich den Datenpunkt manuell auf Switch geändert.
                                          Jetzt erkennt der IOTAdapter eine Steckdose.
                                          Oh man.
                                          Kannst Du mich vielleicht mit Deinem Wissen erhellen?
