  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • apollon77A Online
    apollon77A Online
    wie im Thread zur Alexa-Skill-Migration auf "iobroker.assistant" (unter https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant) bereits ausgeführt, funktioniert die Gerätetyp-Erkennung für den neuen Skill etwas anders.
    Die korrekten Rollen für die ioBroker Objekte sind noch wichtiger und dies kann bei einigen Adaptern zu Problemen führen.
    Generell finden interessierte User, wenn Ihr etwas technisch versiert seid, unter https://github.com/ioBroker/ioBroker.type-detector/blob/master/DEVICES.md die Details, wie die Erkennung je Gerätetyp funktioniert.
    Wenn die Erkennung nicht so ist, wie Ihr erwartet, dann prüft, was Ihr ggf. ändern könnt. Die Alternative ist, über den Device Adapter einen Alias für das Gerät anzulegen, bei dem ihr die Objekte zuordnet, die der Gerätetyp verlangt, und so eine Struktur herstellt, die genutzt werden kann.
    Dieser Thread ist dazu da, Probleme um dieses Thema zu diskutieren und zu lösen.
    Bei generellen Themen zur Skill Umstellung nutzt bitte https://forum.iobroker.net/topic/82718/neuer-alexa-skill-iobroker-assistant
    Ingo
    • ulpolU Offline
      ulpolU Offline
      ulpol
      Nach Umstellung auf den iot-Adapter 5.0.x und auf den Skill ioBroker.assistant habe ich einige Leichen in der Liste (wohl nach Typumstellung), die nicht gelöscht werden können. Beim editieren dieser Einträge ist das Feld Smartname leer. Was ich auch versuche, der betreffende Eintrag lässt sich nicht löschen.
      • ulpolU ulpol
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @ulpol Bitte GitHub issue und JSON der Objekte mit posten. Formal aber hier im Thread falsch :-)
          densdevito
          Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
          Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
          Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
          --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
          Danke und Gruß
          T K 2 Antworten Letzte Antwort
          • R Offline
            renedivx
            habe da leider doch ein Problem. Und zwar funktioniert die Ansteuerung der Logitech Harmony Activities nicht mehr.
            Über ioBroker / Objekte dann ich die jeweils noch mit Wert 1 oder 0 einschalten und beenden. Aber über Alexa nicht mehr.
            Ich vermute das es was mit dem Gerätetyp zu tun hat. Denn wenn ich es via ioBroker einschalte und dann den Gerätetyp in ioT auf Schiebregler stelle. Kann ich Alexa sagen TV auf 0. Dann geht es aus. Habe jetzt schon folgende Gerätetypen ausprobiert. Steckdose, Lampe Schiebregler und Szene. Bei Schiebregler funktioniert wie gesagt nur ausschalten. Aber man muss halt auf 0 sagen anstatt aus.
            Jemand eine Idee oder Lösung?
            LG Rene
            NegaleinN M apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            • L Offline
              lopez
              schrieb am zuletzt editiert von lopez
              Hallo Zusammen,
              ich habe heute die Umstellung gemacht. Vielen Dank für die Anleitung und Arbeit von euch.
              Es hat zwar nicht alles von Anfang an funktioniert, aber ich habe nun alles bis auf ein Gerät eingebunden.
              Hierbei handelt es sich um einen Shelly-Dimmer, welcher über Alias eingebunden ist.
              Das Gerät erscheint in der App und kann auch in der App von Hand bedient werden (an/aus Dimmerwerte)
              Über Sprache oder Texteingabe kommt immer "Spots" unterstützt das nicht. (egal ob an/aus Dimmwerte)
              Ich habe nun folgendes bereits 3x gemacht.
              Alias Gelöst und neu erstellt
              In der App gelöscht und neu hinzugefügt
              Dupletten gelöscht
              Im Iot-Adapter gelöscht und neu hinzugefügt
              Beim dritten Durchgang habe ich nun noch den Button "zurücksetzten zur Verwendung von Alexa V3" gedrückt.
              Ich habe noch zwei weitere Dimmer mit den identischen Einstellungen eingebunden.
              Diese funktionieren.
              Achja, das Gerät ist in der Gruppe Esszimmer: mit Esszimmer aus gehen die Spots mit an. Ausschalten kann ich diese joch über diesen Befehl nicht mehr.
              Zum Testen habe ich eine Routine erstellt mit Spots an. Das funktioniert - jedoch müsste ich für die Dimmerwerte einige Routinen erstellen.
              Hättet Ihr mir bitte einen Fingerzeig?
              Vielen Dank vorab und Grüße
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • R renedivx
                LG Rene
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @renedivx sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                bei mir gehts mit Steckdose
                Alexa, Fernseher ein/aus oder Konsole ein/aus schaltet wie es soll
                ° Fixer ---> iob fix
                M R 2 Antworten Letzte Antwort
                  densdevito
                  schrieb am zuletzt editiert von densdevito
                  jetzt wurde mein Post/Problem gelöscht.
                  ok, dann versuch ich es nochmal:
                  IOT v5.0.5 hat bei mir ein Probleme mit den Objekten des SCENE-Adapters.
                  --> beim Einbindungsversuch kommt folgende Fehlermeldung:
                  Das Gerät "scene.0.Aufstehen" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                  Danke und Gruß
                  Das Objekt sieht so aus (Bespiel 'Aufstehen'):
                    "common": {
                      "name": "Aufstehen",
                      "type": "mixed",
                      "role": "scene.state",
                      "desc": "Wenn man aufsteht... ",
                      "enabled": true,
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": false,
                      "engine": "system.adapter.scenes.0",
                      "smartName": {
                        "de": "Aufstehen",
                        "smartType": "SCENE_TRIGGER"
                    "native": {
                      "onTrue": {
                        "trigger": {},
                        "cron": null,
                        "astro": null
                      "onFalse": {
                        "enabled": false,
                        "trigger": {},
                        "cron": null,
                        "astro": null
                      "easy": true,
                      "burstInterval": 0,
                      "virtualGroup": false,
                      "members": [
                          "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Badezimmer_Ost_Rollo_Pos_abs",
                          "setIfTrue": 0,
                          "setIfFalse": null,
                          "stopAllDelays": true,
                          "desc": null,
                          "disabled": false,
                          "delay": 0
                          "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Schlafzimmer_Nord_Lamellenposition_abs",
                          "setIfTrue": 0,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": false,
                          "delay": 0
                          "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Schlafzimmer_Nord_Position_abs",
                          "setIfTrue": 97,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": false,
                          "delay": 0
                          "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Schlafzimmer_West_Rollo_Pos_abs",
                          "setIfTrue": 0,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": false,
                          "delay": 0
                          "id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Schalten.DG_BadeZ_Unterlicht_Ablage_schalten",
                          "setIfTrue": false,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": true,
                          "delay": 0
                          "id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Schalten.DG_Licht_Deckfluter_bei_Spiegel_schalten",
                          "setIfTrue": false,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": true,
                          "delay": 0
                          "id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Schalten.DG_Licht_Spiegel_schalten",
                          "setIfTrue": false,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": true,
                          "delay": 0
                          "id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.9632b4e9-344a-4be5-ac94-7bac34d82148.brightness",
                          "setIfTrue": 0,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": true,
                          "delay": 0
                          "id": "homeconnect.1.711100385925019059.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                          "setIfTrue": true,
                          "setIfFalse": null,
                          "desc": null,
                          "disabled": false,
                          "delay": 0
                    "type": "state",
                    "_id": "scene.0.Aufstehen",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1762007913681
                  Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R renedivx
                    LG Rene
                    m0rph
                    Ja ich habe das auch, ich habe es versucht mit Steckdose aber da bekomme ich auch kein Wahr/falsch bzw 1 oder 0 wenn ich zB Fernseher anschalte je nach dem wie gerade der status ist muss ich es zweimal sagen weil im An oder aus egal ist verhaltet sich wie ein Toggle
                    • NegaleinN Negalein
                      m0rph
                      schrieb am zuletzt editiert von m0rph
                      @negalein Wie sieht den bei dir der Datenpunkt aus (Zustandstyp und Rolle) , bei dir steht 2 und 0 bei mir kommt immer true und false das wechselt sich immer ab auch wenn ich zweimal TV an sage zB
                      • D densdevito
                        Danke und Gruß
                          "common": {
                            "type": "mixed",
                            "enabled": true,
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": false,
                            "smartName": {
                              "de": "Aufstehen",
                          "native": {
                            "onTrue": {
                              "trigger": {},
                              "cron": null,
                              "astro": null
                            "onFalse": {
                              "enabled": false,
                              "trigger": {},
                              "cron": null,
                              "astro": null
                            "easy": true,
                            "burstInterval": 0,
                            "members": [
                                "setIfTrue": 0,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": 0,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": 97,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": 0,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": false,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": true,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": false,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": true,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": false,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": true,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": 0,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": true,
                                "delay": 0
                                "setIfTrue": true,
                                "setIfFalse": null,
                                "desc": null,
                                "disabled": false,
                                "delay": 0
                          "type": "state",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1762007913681
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @densdevito sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                        Nein, wurde er nicht.
                        https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3/4
                        Nur dort angehängt, wo er thematisch hingehört.
                        Markus
                        Bitte beachten:
                        • M m0rph
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @m0rph sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "name": "activity:Fernsehen",
                              "role": "switch",
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "smartName": {
                                "de": "Fernseher",
                                "smartType": "SWITCH"
                            "native": {
                              "isTuningDefault": false,
                              "activityTypeDisplayName": "Default",
                              "enterActions": [],
                              "baseImageUri": "https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",
                              "zones": null,
                              "type": "VirtualTelevisionN",
                              "isAVActivity": true,
                              "id": "28136506",
                              "icon": "userdata: 0x4454c8",
                              "activityOrder": 0,
                              "isMultiZone": false,
                              "roles": {
                                "ChannelChangingActivityRole": "77888977",
                                "DisplayActivityRole": "32008243",
                                "VolumeActivityRole": "14640707",
                                "PassThroughActivityRole": "47208754"
                              "label": "Fernsehen",
                              "suggestedDisplay": "WatchTV"
                            "_id": "harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                            "ts": 1654669362944
                          wenn hier An, bleibt An, bis ich Fernseher aus oder Konsole an sage.
                          M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "switch",
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "smartName": {
                                  "de": "Fernseher",
                              "native": {
                                "enterActions": [],
                                "zones": null,
                                "id": "28136506",
                                "activityOrder": 0,
                                "roles": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1654669362944
                            m0rph
                            @negalein sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "role": "switch",
                                "min": 0,
                                "max": 3,
                                "smartName": {
                                  "de": "Fernseher",
                              "native": {
                                "enterActions": [],
                                "zones": null,
                                "id": "28136506",
                                "activityOrder": 0,
                                "roles": {
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                              "ts": 1654669362944
                            Und was passiert wenn der Fernseher auf an ist und du sagst nochmal Fernseher An, bei mir geht er dann auf false, wenn ich aber TV aus sage egal wie oft wird auch false gesendet bzw aktuallisiert.
                            • D densdevito
                              Danke und Gruß
                                "common": {
                                  "type": "mixed",
                                  "enabled": true,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Aufstehen",
                                "native": {
                                  "onTrue": {
                                    "trigger": {},
                                    "cron": null,
                                    "astro": null
                                  "onFalse": {
                                    "enabled": false,
                                    "trigger": {},
                                    "cron": null,
                                    "astro": null
                                  "easy": true,
                                  "burstInterval": 0,
                                  "members": [
                                      "setIfTrue": 0,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": 0,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": 97,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": 0,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": false,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": true,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": false,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": true,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": false,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": true,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": 0,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": true,
                                      "delay": 0
                                      "setIfTrue": true,
                                      "setIfFalse": null,
                                      "desc": null,
                                      "disabled": false,
                                      "delay": 0
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1762007913681
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              @densdevito Und meine Antwort war ... Bitte GitHub issue anlegen
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "role": "switch",
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "smartName": {
                                      "de": "Fernseher",
                                  "native": {
                                    "enterActions": [],
                                    "zones": null,
                                    "id": "28136506",
                                    "activityOrder": 0,
                                    "roles": {
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1654669362944
                                apollon77A Online
                                apollon77A Online
                                @negalein Also ein Switch ist definiert als boolean und true und false ...
                                • M m0rph
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "role": "switch",
                                      "min": 0,
                                      "max": 3,
                                      "smartName": {
                                        "de": "Fernseher",
                                    "native": {
                                      "enterActions": [],
                                      "zones": null,
                                      "id": "28136506",
                                      "activityOrder": 0,
                                      "roles": {
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1654669362944
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  bleibt in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen auf 2 und in Alexa bleibt das Gerät auf An
                                  • apollon77A apollon77
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @apollon77 sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                                    funktioniert bei mir. musste auch nichts anpassen. hat V3 autom. erkannt und so angelegt.
                                    Einzig Standardmäßiges Umschaltverhalten (nur Alexa v3) hab ich bewusst auf nicht umschalten
                                      densdevito
                                      @apollon77
                                      IOT v5.0.5 --> SCENE-Adapter-Objekte werden nicht übernommen #1049
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1049
                                        renedivx
                                        @negalein said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                        Danke dir. Geht bei mir jetzt auch so. ich musste dazu in ioT den Typ wieder auf Steckdose ändern. Die Geräte dann bei Alexa löschen und dann Alexa neu suchen lassen. Dann gings.
                                        LG Rene
                                        • L lopez
                                          Hallo Zusammen,
                                          Dupletten gelöscht
                                          lopez
                                          @lopez habe meinen Fehler gefunden.
                                          Es war, warum auch immer ein leerer Raum mit dem Namen "Spots" angelegt.
                                          Gelöscht. Jetzt geht alles wie gewünscht.
