  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • L Offline
    lopez
    schrieb am zuletzt editiert von lopez
    Hallo Zusammen,
    ich habe heute die Umstellung gemacht. Vielen Dank für die Anleitung und Arbeit von euch.
    Es hat zwar nicht alles von Anfang an funktioniert, aber ich habe nun alles bis auf ein Gerät eingebunden.
    Hierbei handelt es sich um einen Shelly-Dimmer, welcher über Alias eingebunden ist.
    Das Gerät erscheint in der App und kann auch in der App von Hand bedient werden (an/aus Dimmerwerte)
    Über Sprache oder Texteingabe kommt immer "Spots" unterstützt das nicht. (egal ob an/aus Dimmwerte)
    Ich habe nun folgendes bereits 3x gemacht.
    Alias Gelöst und neu erstellt
    In der App gelöscht und neu hinzugefügt
    Dupletten gelöscht
    Im Iot-Adapter gelöscht und neu hinzugefügt
    Beim dritten Durchgang habe ich nun noch den Button "zurücksetzten zur Verwendung von Alexa V3" gedrückt.
    Ich habe noch zwei weitere Dimmer mit den identischen Einstellungen eingebunden.
    Diese funktionieren.
    Achja, das Gerät ist in der Gruppe Esszimmer: mit Esszimmer aus gehen die Spots mit an. Ausschalten kann ich diese joch über diesen Befehl nicht mehr.
    Zum Testen habe ich eine Routine erstellt mit Spots an. Das funktioniert - jedoch müsste ich für die Dimmerwerte einige Routinen erstellen.
    Hättet Ihr mir bitte einen Fingerzeig?
    Vielen Dank vorab und Grüße
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • R renedivx
      habe da leider doch ein Problem. Und zwar funktioniert die Ansteuerung der Logitech Harmony Activities nicht mehr.
      Über ioBroker / Objekte dann ich die jeweils noch mit Wert 1 oder 0 einschalten und beenden. Aber über Alexa nicht mehr.
      Ich vermute das es was mit dem Gerätetyp zu tun hat. Denn wenn ich es via ioBroker einschalte und dann den Gerätetyp in ioT auf Schiebregler stelle. Kann ich Alexa sagen TV auf 0. Dann geht es aus. Habe jetzt schon folgende Gerätetypen ausprobiert. Steckdose, Lampe Schiebregler und Szene. Bei Schiebregler funktioniert wie gesagt nur ausschalten. Aber man muss halt auf 0 sagen anstatt aus.
      Jemand eine Idee oder Lösung?
      LG Rene
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @renedivx sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
      bei mir gehts mit Steckdose
      Alexa, Fernseher ein/aus oder Konsole ein/aus schaltet wie es soll
      ° Fixer ---> iob fix
      M R 2 Antworten Letzte Antwort
        densdevito
        schrieb am zuletzt editiert von densdevito
        jetzt wurde mein Post/Problem gelöscht.
        ok, dann versuch ich es nochmal:
        IOT v5.0.5 hat bei mir ein Probleme mit den Objekten des SCENE-Adapters.
        --> beim Einbindungsversuch kommt folgende Fehlermeldung:
        Das Gerät "scene.0.Aufstehen" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
        --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
        Danke und Gruß
        Das Objekt sieht so aus (Bespiel 'Aufstehen'):
          "common": {
            "name": "Aufstehen",
            "type": "mixed",
            "role": "scene.state",
            "desc": "Wenn man aufsteht... ",
            "enabled": true,
            "read": true,
            "write": true,
            "def": false,
            "engine": "system.adapter.scenes.0",
            "smartName": {
              "de": "Aufstehen",
              "smartType": "SCENE_TRIGGER"
          "native": {
            "onTrue": {
              "trigger": {},
              "cron": null,
              "astro": null
            "onFalse": {
              "enabled": false,
              "trigger": {},
              "cron": null,
              "astro": null
            "easy": true,
            "burstInterval": 0,
            "virtualGroup": false,
            "members": [
                "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Badezimmer_Ost_Rollo_Pos_abs",
                "setIfTrue": 0,
                "setIfFalse": null,
                "stopAllDelays": true,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Schlafzimmer_Nord_Lamellenposition_abs",
                "setIfTrue": 0,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Schlafzimmer_Nord_Position_abs",
                "setIfTrue": 97,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "openknx.0.Raffstores_Beschattung.Fahren.DG_Schlafzimmer_West_Rollo_Pos_abs",
                "setIfTrue": 0,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
                "id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Schalten.DG_BadeZ_Unterlicht_Ablage_schalten",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": true,
                "delay": 0
                "id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Schalten.DG_Licht_Deckfluter_bei_Spiegel_schalten",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": true,
                "delay": 0
                "id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Schalten.DG_Licht_Spiegel_schalten",
                "setIfTrue": false,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": true,
                "delay": 0
                "id": "alexa2.0.Smart-Home-Devices.9632b4e9-344a-4be5-ac94-7bac34d82148.brightness",
                "setIfTrue": 0,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": true,
                "delay": 0
                "id": "homeconnect.1.711100385925019059.status.BSH_Common_Status_RemoteControlStartAllowed",
                "setIfTrue": true,
                "setIfFalse": null,
                "desc": null,
                "disabled": false,
                "delay": 0
          "type": "state",
          "_id": "scene.0.Aufstehen",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1762007913681
        Samson71S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • R renedivx
          LG Rene
          m0rph
          Ja ich habe das auch, ich habe es versucht mit Steckdose aber da bekomme ich auch kein Wahr/falsch bzw 1 oder 0 wenn ich zB Fernseher anschalte je nach dem wie gerade der status ist muss ich es zweimal sagen weil im An oder aus egal ist verhaltet sich wie ein Toggle
          • NegaleinN Negalein
            m0rph
            schrieb am zuletzt editiert von m0rph
            @negalein Wie sieht den bei dir der Datenpunkt aus (Zustandstyp und Rolle) , bei dir steht 2 und 0 bei mir kommt immer true und false das wechselt sich immer ab auch wenn ich zweimal TV an sage zB
            • D densdevito
              Danke und Gruß
                "common": {
                  "type": "mixed",
                  "enabled": true,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "def": false,
                  "smartName": {
                    "de": "Aufstehen",
                "native": {
                  "onTrue": {
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "onFalse": {
                    "enabled": false,
                    "trigger": {},
                    "cron": null,
                    "astro": null
                  "easy": true,
                  "burstInterval": 0,
                  "members": [
                      "setIfTrue": 0,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 0,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 97,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 0,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": false,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": true,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": false,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": true,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": false,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": true,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": 0,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": true,
                      "delay": 0
                      "setIfTrue": true,
                      "setIfFalse": null,
                      "desc": null,
                      "disabled": false,
                      "delay": 0
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "ts": 1762007913681
              Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              @densdevito sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
              Nein, wurde er nicht.
              https://forum.iobroker.net/topic/82719/typerkennung-iot-adapter-5-x-tab-alexa-v3/4
              Nur dort angehängt, wo er thematisch hingehört.
              Markus
              Bitte beachten:
              • M m0rph
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @m0rph sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "name": "activity:Fernsehen",
                    "role": "switch",
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "smartName": {
                      "de": "Fernseher",
                      "smartType": "SWITCH"
                  "native": {
                    "isTuningDefault": false,
                    "activityTypeDisplayName": "Default",
                    "enterActions": [],
                    "baseImageUri": "https://rcbu-test-ssl-amr.s3.amazonaws.com/",
                    "zones": null,
                    "type": "VirtualTelevisionN",
                    "isAVActivity": true,
                    "id": "28136506",
                    "icon": "userdata: 0x4454c8",
                    "activityOrder": 0,
                    "isMultiZone": false,
                    "roles": {
                      "ChannelChangingActivityRole": "77888977",
                      "DisplayActivityRole": "32008243",
                      "VolumeActivityRole": "14640707",
                      "PassThroughActivityRole": "47208754"
                    "label": "Fernsehen",
                    "suggestedDisplay": "WatchTV"
                  "_id": "harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                  "ts": 1654669362944
                wenn hier An, bleibt An, bis ich Fernseher aus oder Konsole an sage.
                M apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "smartName": {
                        "de": "Fernseher",
                    "native": {
                      "enterActions": [],
                      "zones": null,
                      "id": "28136506",
                      "activityOrder": 0,
                      "roles": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1654669362944
                  m0rph
                  @negalein sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "role": "switch",
                      "min": 0,
                      "max": 3,
                      "smartName": {
                        "de": "Fernseher",
                    "native": {
                      "enterActions": [],
                      "zones": null,
                      "id": "28136506",
                      "activityOrder": 0,
                      "roles": {
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1654669362944
                  Und was passiert wenn der Fernseher auf an ist und du sagst nochmal Fernseher An, bei mir geht er dann auf false, wenn ich aber TV aus sage egal wie oft wird auch false gesendet bzw aktuallisiert.
                  • D densdevito
                    Danke und Gruß
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "enabled": true,
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": false,
                        "smartName": {
                          "de": "Aufstehen",
                      "native": {
                        "onTrue": {
                          "trigger": {},
                          "cron": null,
                          "astro": null
                        "onFalse": {
                          "enabled": false,
                          "trigger": {},
                          "cron": null,
                          "astro": null
                        "easy": true,
                        "burstInterval": 0,
                        "members": [
                            "setIfTrue": 0,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": false,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": 0,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": false,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": 97,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": false,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": 0,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": false,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": false,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": true,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": false,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": true,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": false,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": true,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": 0,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": true,
                            "delay": 0
                            "setIfTrue": true,
                            "setIfFalse": null,
                            "desc": null,
                            "disabled": false,
                            "delay": 0
                      "type": "state",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1762007913681
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @densdevito Und meine Antwort war ... Bitte GitHub issue anlegen
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "switch",
                          "min": 0,
                          "max": 3,
                          "smartName": {
                            "de": "Fernseher",
                        "native": {
                          "enterActions": [],
                          "zones": null,
                          "id": "28136506",
                          "activityOrder": 0,
                          "roles": {
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                        "ts": 1654669362944
                      apollon77A Online
                      apollon77A Online
                      @negalein Also ein Switch ist definiert als boolean und true und false ...
                      • M m0rph
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "role": "switch",
                            "min": 0,
                            "max": 3,
                            "smartName": {
                              "de": "Fernseher",
                          "native": {
                            "enterActions": [],
                            "zones": null,
                            "id": "28136506",
                            "activityOrder": 0,
                            "roles": {
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                          "ts": 1654669362944
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        bleibt in harmony.1.Nega-Wohnzimmer.activities.Fernsehen auf 2 und in Alexa bleibt das Gerät auf An
                        • apollon77A apollon77
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @apollon77 sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                          funktioniert bei mir. musste auch nichts anpassen. hat V3 autom. erkannt und so angelegt.
                          Einzig Standardmäßiges Umschaltverhalten (nur Alexa v3) hab ich bewusst auf nicht umschalten
                            densdevito
                            @apollon77
                            IOT v5.0.5 --> SCENE-Adapter-Objekte werden nicht übernommen #1049
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1049
                              renedivx
                              @negalein said in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                              Danke dir. Geht bei mir jetzt auch so. ich musste dazu in ioT den Typ wieder auf Steckdose ändern. Die Geräte dann bei Alexa löschen und dann Alexa neu suchen lassen. Dann gings.
                              LG Rene
                              • L lopez
                                Hallo Zusammen,
                                Dupletten gelöscht
                                lopez
                                @lopez habe meinen Fehler gefunden.
                                Es war, warum auch immer ein leerer Raum mit dem Namen "Spots" angelegt.
                                Gelöscht. Jetzt geht alles wie gewünscht.
                                • Michael SauerM Offline
                                  Michael Sauer
                                  ich bin dabei auf die neue Version umzustellen, jedoch läuft es nicht wie vorher bei mir.
                                  In der alten Version habe ich über Jarvis die die IOT SmartName setzen lassen und dies wurde vom IOT Adapter ohne weiteres übernommen.
                                    "common": {
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee.0.group_905.state"
                                      "name": "state",
                                      "role": "switch",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "smartName": {
                                        "de": "linkes Deckenlicht Schlafzimmer,Licht Schlafzimmer,Deckenlicht Schlafzimmer",
                                        "smartType": "LIGHT"
                                    "native": {},
                                    "type": "state",
                                    "_id": "alias.0.Schlafzimmer.Licht.Deckenlicht_links.state",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "id": "alias.0.Schlafzimmer.Licht.Deckenlicht_links.state",
                                    "ts": 1761901809016
                                  Jetzt passiert im IOT V3 folgendes wenn ich es über Intelligente Aufzählung versuche:
                                  Um eine Struktur zu haben nutze ich Alias:
                                  Wenn ich die "Intelligente Aufzählung" deaktiviere findet er die Geräte erst gar nicht. Wenn ich sie manuell über das PLUS hinzufüge macht es aus einem Licht gern auch eine Steckdose und Gruppen bildet er auch nicht.
                                  Was hat sich geändert bei der Erstellung?
                                  Schönen Sonntag
                                  G HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    densdevito
                                    Lichtobjekte mit Dimmwerten von KNX werden nicht erkannt.
                                    Übertrag von IOT alt auf V3 wurden nur als 'Schalter' (ein/aus) vollzogen.
                                    Beim manuellen Anlegeversucht erscheint folgende Meldung:
                                    Das Gerät "openknx.0.Licht_Steckdosen.Dimmen.DG_Schlafzimmer_Leselicht_Dimmen_abs" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                                    Objektdaten:
                                      "_id": "openknx.0.Licht_Steckdosen.Dimmen.DG_Schlafzimmer_Leselicht_gesamt_abs",
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "desc": "",
                                        "name": "DG_Schlafzimmer_Leselicht_gesamt_abs",
                                        "read": true,
                                        "role": "state",
                                        "type": "number",
                                        "unit": "%",
                                        "write": true,
                                        "smartName": {
                                          "de": "Leselicht",
                                      "native": {
                                        "address": "1/2/70",
                                        "answer_groupValueResponse": false,
                                        "autoread": true,
                                        "bitlength": 8,
                                        "desc": "Basetype: 8-bit unsigned value",
                                        "min": 0,
                                        "max": 100,
                                        "dpt": "DPT5.001",
                                        "valuetype": "basic"
                                      "from": "system.adapter.openknx.0",
                                      "ts": 1760300826582,
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    Issue erstellt:
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1052
                                    • Michael SauerM Michael Sauer
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                          "name": "state",
                                          "role": "switch",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "smartName": {
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        "ts": 1761901809016
                                      Schönen Sonntag
                                      @michael-sauer sagte in Neuer Alexa-Skill "iobroker.assistant":
                                      hilft das: https://forum.iobroker.net/post/1304534 ?
                                      Michael SauerM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Michael Sauer
                                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Sauer
                                        Zum teil ja. Jedoch verstehe ich nicht warum er für jedes hinzukommende Licht eine neue Gruppe erstellt.
                                        Wenn dann sollte es für für alle Lichter eine Gruppe geben und jeweils einen Eintrag pro Licht.
                                          @michael-sauer ich hab dich mal verschoben
