  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B barni007
    Großartige Arbeit, ich bin begeistert.
    Habe gestern alles erfolgreich auf V3 umgestellt.
    Dabei sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen oder habe Fragen dazu.
    Beim hinzufügen von verschiedenen Dimmern bekomme ich bei den Values bei ZigBee Geräten (Ikea Lampen) rote Werte bei meinen Shelly Dimmern sind die Werte schwarz.
    Funktionieren tun aber beide. Was hat das genau zu bedeuten?
    Dann habe ich Steckdosen die aber als Light erkannt werden obwohl das SET Objekt die Rolle "switch" und nicht "switch.light" hat.
    Wenn ich das Objekt dann hinterher editiere und den smartname ändere, dann ist es richtig.
    Automatisch wird es aber nicht erkannt:
        "smartName": {
          "de": "Rechner",
          "smartType": "SWITCH"
    apollon77A Online
    apollon77A Online
    @barni007 "rot" bedeutet das die Werte "unbesttigt" sind - an sich sind das Werte die als Steuerbefehl zum Gerät gesendet werden. Schwarz sind Werte die vom Gerät bestätigt zurückgemeldet wurden. Warum die bei dir bei dem einen Gerät alle rot sich müsstest Du im Adapter schauen
    • apollon77A apollon77
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @apollon77
      Warum kann man nicht manuell für das Gerät eine Role aussuchen?
      Ich hab ein Skript welches er als Fenster erkennt.
      Fenster?
      Dubios.
      Ich möchte das Skript in der App an und ausschalten.
      Aber ich kann es in der App nicht auswählen wegen der Fabelerkennung.
      Nun habe ich den Datenpunkt manuell auf Switch geändert.
      Jetzt erkennt der IOTAdapter eine Steckdose.
      Oh man.
      Kannst Du mich vielleicht mit Deinem Wissen erhellen?
      • haselchenH haselchen
        @apollon77
        Fenster?
        Dubios.
        Oh man.
        apollon77A Online
        apollon77A Online
        @haselchen Naja das ist ein Thema was dann für "Ein State" themen hilft, wie sensoren oder etwas was man nur schalten kann. Sobald man zu lampen kommt oder sonst was komplexerem wie Staubsaugern geht das nach hinten los. AUch dann ist das ganze nur eher was für Profis die genau wissen was Sie da tun und was Sie da haben und hat für alle anderen einen grossen Supportaufwand.
        Wir haben nicht umsonst die Rollen, Den type detector und zuletzt Aliasse die genau dazu da sind das Problem zu lösen indem man es dort einmalig "korrigiert" wenn man die Rolle nicht selbst ändern kann oder will und dann geht es in iot,Visus, matter :-)
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @apollon77
          Warum macht der IOT dann ne Steckdose aus nem Switch.
          Früher konnte man in einem Dropdown Menue selber wählen (Smartplug, Switch etc.)
            @apollon77
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @haselchen Was erwartest Du denn sonst? Es gibt mehrere Switch definitionenwie zb switch.light wenns eine Lampe ist ...
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @apollon77
              Eine manuelle Auswahl wie früher.
              Alexa übernimmt dann ja das Eingestellte.
              Ein Switch ist halt ein Schalter, keine Steckdose.
              Und das würde ich gerne in einem Dropdown Menue auswählen können.
                mosch
                Umzug gemäß Anleitung vorgenommen, alle Philips Hue Lampen "neu" hinzugefügt und alte in der Alexa App gelöscht. Die neuen Lampen können nur noch an/aus geschaltet werden. Prozente einstellen (dimmen) geht weder über die Alexa App noch per Sprachbefehl. Über den iobroker\Objekte\Bürolicht\level und Wert manuell eingeben funktioniert es aber.
                • M mosch
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @mosch sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                  wie schauts bei dir aus?
                  Muss so sein
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    Muss so sein
                    mosch
                    schrieb am zuletzt editiert von mosch
                    @negalein
                    Leider nicht, sondern so
                    Die Hue Lichter werden per Bridge direkt in den iobroker importiert. Den Hue Skill nutze ich nicht über die App.
                    • M mosch
                      @negalein
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      lösch die zwei und füg nur zb hue.0.Bürolicht.b ein.
                      Sollte dann wie bei mir werden.
                      crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @negalein oder anstatt light direct RGB auswählen, dann sollten die restlichen Datenpunkte automatisch auftauchen
                          mosch
                          @negalein
                          Wenn ich manuell über die Instanz iot.0 die Lampen hinzufügen will, habe ich diese Auswahl
                          Dann nehme ich die Reihe mit level / level.dimmer und füge dieses hinzu.
                          Danach sieht es so aus
                          Alexa finde nun auch ein neue Lampe und ich kann diese dimmen
                          Ich frage mich, warum der Adapter v3 dieses nicht gleich richtig erkennt, wie vor der Umstellung, und die Ein/Aus + Dimmfunktion über die Hue Bridge vom iobroker importiert? Ich müßte jetzt also alle Lampen manuell entfernen, nochmal, und diese per Hand alle einzeln reinbauen. 😞
                            Bongo
                            Bei mir werden alle Datenpunkte die die Rolle button haben als Szene in iot und Alexa erkannt. Und irgendwie verhällt sich das anders.
                            Wie kann ich einen Datenpunkt als button erzeugen?
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            • P Offline
                              peter57
                              @apollon77
                              Hallo,Apollon, ich habe große problem mit der umstellung.
                              Habe gestern mit 5.05 iot versucht, was komplett daneben gegangen ist.
                              Zwischenzeitlich auch eine Lizens erworben für die IOBroker.pro.
                              Heute
                              Den iot.Iobroker adapter gestoppt und gelöscht.
                              Dann in der Alexa.app alle Geräte gelöscht.
                              Danach den Skill in der Alexa.app gestoppt.
                              Erneut nach Deiner anleitung die 5.06 iot.iobroker installiert.
                              Danach manuell eine Instanz erzeugt.
                              Nachgeschaut ob v3 aktiv ist und den iot.Adapter gestartet.
                              iot.Adapter ist grün geworden.
                              Alexa per sprachbefehl aufgefordert meine Geräte zu suchen.
                              im IOt.Adapter sind viele Geräte vorhanden. Um zu prüfen habe ich mit das Brunnenlicht ( Shelly 1) gesucht. Das wird in der IOB.App als Brunnenlicht angezeigt.
                              in der Alexa.app ist das dann Garten Licht am Brunnen?
                              dort auf das Gerät getippt, dort ist dann ein "EIN" button zu sehen. Draufgedrückt, meldung " der Strom ist aus"? Ich schau von hier aus auf das eingeschaltete Brunnenlicht.
                              Ausserdem hat die Gerätesuche nur 2 Geräte gefunden gefunden.
                              Bei dem Versuch einen Shelly einzurichten, wurde ich dann zur verknüpfung mit der Shelly.APP aufgefordert. Damit habe ich kein Gerät eingerichtet. Ist also sinnlos.
                              Ich glaube nicht das ich wirklich zu doof bin um das einzurichten.
                              Angeblich ist das Brunnenlicht auch nicht mehr über IOBroker verbunden sondern über Shelly Europa. Das ist komplett nicht in meinem Sinn. Der Shelly skill ist aktiviert worden als ich versuchte das Shelly Gerät manuell zu erfassen. Werde ich jetzt wieder deaktivieren.
                              Es sieht für mich so aus, dass nur Geräte die über eine Web Anwendung ( wie früher Tuya) eingerichtet wurden, sich automatisch verbunden haben. Genau das wollte ich aber unbedingt vermeiden. Die letzten 3 Tuya Steckdosen gehen problemlos und sind NICHT in der Geräteliste das iot.iobroker enthalten.
                              Was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt fast alle Lampen/Geräte etc. nur noch über die Vis schalten. Das ist ärgerlich und echt unpraktisch.
                              p.S. Rechtschreibfehler sind normal bei mir :-)
                              Gruß Peter
                              • P peter57
                                @apollon77
                                Heute
                                Gruß Peter
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                @peter57 ob es dir hilft weis ich nicht, aber einen Test wäre es ja vielleicht wert:
                                Ich habe im IoT-Adapter die Intelligente Aufzählung komplett deaktiviert (also dort alles ausgeschaltet) und nur meine ausgewählten Datenpunkte von Hand hinzugefügt.
                                Der ALEXA-GERÄTE V3 Bereich sollte dann zunächst leer sein.
                                Da gehe ich dann oben links auf das +, wählte den True/False aka Wahr/Falsch Datenpunkt aus der die Steckdose schaltet,
                                gebe dem Kind den passenden Namen mit dem es in Alexa auftauchen soll und stelle hinter ein ob es eine Steckdose oder Lampe ist (oder ein Fenster).
                                Dann Alexa suchen lassen.
                                Klappt das bei dir? Du kannst dir da auch einen Fantasienamen aussuchen oder ein Gerät unter mehreren Namen veröffentlichen.
                                P 4 Antworten Letzte Antwort
                                • BananaJoeB BananaJoe
                                  peter57
                                  @bananajoe hallo, Danke für Deinen Tipp,
                                  habe ich gerade probiert, im iot.adapter sind unter V3 immer noch alle Geräte vorhanden. Version iot = 5.0.7. Siehe Bild.
                                  Es scheint egal zu sein mit welchem System ich Arbeite: Einmal auf eimem mini PC mit Debian 12 und alternativ auf einem Proxmox mit debian 13 (Trixi).
                                  Ich bekomme nur Tuya Steckdosen zum laufen, sonnst nichts. Alle shellys sind nicht mehr zu erreichen, Über die Script Programme oder per Vis läuft alles rund.
                                    peter57
                                    @bananajoe So, habe die Instanz gelöscht und erneuert. Irgendwie scheint es so alls wenn die Daten noch gespeichert sind. Beim öffnen der einstellungen zu iot.Adapter waren jetzt alle Intelligenten Aufzählungen deaktiviert jedoch alle V3 geräte immer noch vorhanden. Irgendwie böde.
                                    Werde jetzt erstmal den iot Adaper erneut löschen, die VM neu Starten und dann versuchen die Aufzählungen erneut zu deaktivieren.
                                    Ist langsam der 3. Tag an dem ich jetzt rumbastele. Gruß Peter
                                      peter57
                                      @bananajoe
                                      nein, der Rebot der VM hat nichts gebracht. Die Geräte sind immer noch vorhanden.
                                      Irgendetwas stimmt überhaupt nicht. Gerade, vor einer Stunde, die 5.0.6 Version heruntergeladen. Jetzt wird die 5.05 Version angezeigt. Ich habe den Verdacht, dass es mächtig knirscht in der Umsetztung des Adapters.
                                      Werde wohl ein support Ticket eröffnen. Danke für Deinen Tipp und die Hilfe.
                                      Ich programiere selber und kann erahnen wie schwierig es ist ein solches Projekt wie den IOB zu programieren und zu warten. Amazon hat mit seiner Änderung viel wirbel erzeugt und bei mir auch einen Unmut ob dieser radikalen unnötigen änderung. Ich will meine Geräte nicht erst in der Shelly app aktivieren um dann den Skill in Alexa zu nutzen. Nicht ganz Ami Land soll wissen wan ich welches Licht einschalte :-)
                                      Gruß Peter , Danke für die Hilfe.
                                        peter57
                                        @bananajoe
                                        Hi, Habe gerade erneut aus dem IOT adapter versucht alle Geräte zu löschen.
                                        Leider sind 2 Gerät nicht zu löschen. sobald ich diese lösche, werden Sie kurz "Rosa" und dann soforzt wieder grün.
                                        In der Alexa.app sind diese Geräte gar nicht vorhanden.
                                        Ist doch recht spuky
                                        • P peter57
                                          @bananajoe
                                          mosch
                                          @peter57
                                          Das Problem habe ich auch mit 2 Lampen. Aber nur bei denen.
