  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • D densdevito
    @tdoc hab jetzt neben dem Issue, was ich hier erstellt habe einen Workaround über ALIAS / Geräte hinbekommen. Also für jeden Szenen-Aufruf einen extra Gerät/Alias erzeugt und dieses dann über IOT aufrufen lassen. Das geht bei mir.
    Issue-Ticket:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1049
    Tottbeck
    Moin, ich habe auch Probleme mit Datenpunkten, die als Scene eingetragen werden und damit nicht in der Alexa auftauchen, obwohl die eigentlich boolean sind.
    Ich habe das allerdings auch nicht mit dem Alias hinbekommen, der auch boolean ist. Ich kann nur "Szene" als Type
    auswählen.
    • F Fernsicht
      Inzwischen läuft fast alles wieder mit dem neuen IOT Adapter und dem neuen Alexa Skill.
      An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die das möglich gemacht haben!
      Was noch klemmt:
      Beim Homematic Türschloss (Keymatic) scheinen die zustände für offen=true und geschlossen=false verkehrt zu sein.
      Hat zur Folge, dass wenn ich die Türe aufschließen will, wird sie abgeschlossen und vice versa.
      Ich habe versucht das irgendwo zu ändern oder neu zu mappen, bin aber irgendwie gescheitert, auch mit einem Alias hat es nicht geklappt.
      Hat jemand eine Idee wie ich das angepasst bekomme ?
      Im IOT Adapter sieht das so aus:
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      @fernsicht sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
      Keine Lösung, aber kann ich bestätigen.
      Markus
      Bitte beachten:
        barni007
        Großartige Arbeit, ich bin begeistert.
        Habe gestern alles erfolgreich auf V3 umgestellt.
        Dabei sind mir noch ein paar Dinge aufgefallen oder habe Fragen dazu.
        Beim hinzufügen von verschiedenen Dimmern bekomme ich bei den Values bei ZigBee Geräten (Ikea Lampen) rote Werte bei meinen Shelly Dimmern sind die Werte schwarz.
        Funktionieren tun aber beide. Was hat das genau zu bedeuten?
        Dann habe ich Steckdosen die aber als Light erkannt werden obwohl das SET Objekt die Rolle "switch" und nicht "switch.light" hat.
        Wenn ich das Objekt dann hinterher editiere und den smartname ändere, dann ist es richtig.
        Automatisch wird es aber nicht erkannt:
            "smartName": {
              "de": "Rechner",
              "smartType": "SWITCH"
        • F Fernsicht
          Was noch klemmt:
          apollon77A Online
          apollon77A Online
          @fernsicht GitHub issue bitte
          • B barni007
                "smartName": {
                  "de": "Rechner",
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            @barni007 "rot" bedeutet das die Werte "unbesttigt" sind - an sich sind das Werte die als Steuerbefehl zum Gerät gesendet werden. Schwarz sind Werte die vom Gerät bestätigt zurückgemeldet wurden. Warum die bei dir bei dem einen Gerät alle rot sich müsstest Du im Adapter schauen
            • apollon77A apollon77
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @apollon77
              Warum kann man nicht manuell für das Gerät eine Role aussuchen?
              Ich hab ein Skript welches er als Fenster erkennt.
              Fenster?
              Dubios.
              Ich möchte das Skript in der App an und ausschalten.
              Aber ich kann es in der App nicht auswählen wegen der Fabelerkennung.
              Nun habe ich den Datenpunkt manuell auf Switch geändert.
              Jetzt erkennt der IOTAdapter eine Steckdose.
              Oh man.
              Kannst Du mich vielleicht mit Deinem Wissen erhellen?
              • haselchenH haselchen
                @apollon77
                Fenster?
                Dubios.
                Oh man.
                apollon77A Online
                apollon77A Online
                @haselchen Naja das ist ein Thema was dann für "Ein State" themen hilft, wie sensoren oder etwas was man nur schalten kann. Sobald man zu lampen kommt oder sonst was komplexerem wie Staubsaugern geht das nach hinten los. AUch dann ist das ganze nur eher was für Profis die genau wissen was Sie da tun und was Sie da haben und hat für alle anderen einen grossen Supportaufwand.
                Wir haben nicht umsonst die Rollen, Den type detector und zuletzt Aliasse die genau dazu da sind das Problem zu lösen indem man es dort einmalig "korrigiert" wenn man die Rolle nicht selbst ändern kann oder will und dann geht es in iot,Visus, matter :-)
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @apollon77
                  Warum macht der IOT dann ne Steckdose aus nem Switch.
                  Früher konnte man in einem Dropdown Menue selber wählen (Smartplug, Switch etc.)
                    @apollon77
                    apollon77A Online
                    apollon77A Online
                    @haselchen Was erwartest Du denn sonst? Es gibt mehrere Switch definitionenwie zb switch.light wenns eine Lampe ist ...
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      @apollon77
                      Eine manuelle Auswahl wie früher.
                      Alexa übernimmt dann ja das Eingestellte.
                      Ein Switch ist halt ein Schalter, keine Steckdose.
                      Und das würde ich gerne in einem Dropdown Menue auswählen können.
                        mosch
                        Umzug gemäß Anleitung vorgenommen, alle Philips Hue Lampen "neu" hinzugefügt und alte in der Alexa App gelöscht. Die neuen Lampen können nur noch an/aus geschaltet werden. Prozente einstellen (dimmen) geht weder über die Alexa App noch per Sprachbefehl. Über den iobroker\Objekte\Bürolicht\level und Wert manuell eingeben funktioniert es aber.
                        • M mosch
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          @mosch sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                          wie schauts bei dir aus?
                          Muss so sein
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            Muss so sein
                            mosch
                            schrieb am zuletzt editiert von mosch
                            @negalein
                            Leider nicht, sondern so
                            Die Hue Lichter werden per Bridge direkt in den iobroker importiert. Den Hue Skill nutze ich nicht über die App.
                            • M mosch
                              @negalein
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              lösch die zwei und füg nur zb hue.0.Bürolicht.b ein.
                              Sollte dann wie bei mir werden.
                              crunchipC M 2 Antworten Letzte Antwort
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                @negalein oder anstatt light direct RGB auswählen, dann sollten die restlichen Datenpunkte automatisch auftauchen
                                  mosch
                                  @negalein
                                  Wenn ich manuell über die Instanz iot.0 die Lampen hinzufügen will, habe ich diese Auswahl
                                  Dann nehme ich die Reihe mit level / level.dimmer und füge dieses hinzu.
                                  Danach sieht es so aus
                                  Alexa finde nun auch ein neue Lampe und ich kann diese dimmen
                                  Ich frage mich, warum der Adapter v3 dieses nicht gleich richtig erkennt, wie vor der Umstellung, und die Ein/Aus + Dimmfunktion über die Hue Bridge vom iobroker importiert? Ich müßte jetzt also alle Lampen manuell entfernen, nochmal, und diese per Hand alle einzeln reinbauen. 😞
                                    Bongo
                                    Bei mir werden alle Datenpunkte die die Rolle button haben als Szene in iot und Alexa erkannt. Und irgendwie verhällt sich das anders.
                                    Wie kann ich einen Datenpunkt als button erzeugen?
                                    Bongo
                                    Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                                    Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                                    • P Offline
                                      peter57
                                      @apollon77
                                      Hallo,Apollon, ich habe große problem mit der umstellung.
                                      Habe gestern mit 5.05 iot versucht, was komplett daneben gegangen ist.
                                      Zwischenzeitlich auch eine Lizens erworben für die IOBroker.pro.
                                      Heute
                                      Den iot.Iobroker adapter gestoppt und gelöscht.
                                      Dann in der Alexa.app alle Geräte gelöscht.
                                      Danach den Skill in der Alexa.app gestoppt.
                                      Erneut nach Deiner anleitung die 5.06 iot.iobroker installiert.
                                      Danach manuell eine Instanz erzeugt.
                                      Nachgeschaut ob v3 aktiv ist und den iot.Adapter gestartet.
                                      iot.Adapter ist grün geworden.
                                      Alexa per sprachbefehl aufgefordert meine Geräte zu suchen.
                                      im IOt.Adapter sind viele Geräte vorhanden. Um zu prüfen habe ich mit das Brunnenlicht ( Shelly 1) gesucht. Das wird in der IOB.App als Brunnenlicht angezeigt.
                                      in der Alexa.app ist das dann Garten Licht am Brunnen?
                                      dort auf das Gerät getippt, dort ist dann ein "EIN" button zu sehen. Draufgedrückt, meldung " der Strom ist aus"? Ich schau von hier aus auf das eingeschaltete Brunnenlicht.
                                      Ausserdem hat die Gerätesuche nur 2 Geräte gefunden gefunden.
                                      Bei dem Versuch einen Shelly einzurichten, wurde ich dann zur verknüpfung mit der Shelly.APP aufgefordert. Damit habe ich kein Gerät eingerichtet. Ist also sinnlos.
                                      Ich glaube nicht das ich wirklich zu doof bin um das einzurichten.
                                      Angeblich ist das Brunnenlicht auch nicht mehr über IOBroker verbunden sondern über Shelly Europa. Das ist komplett nicht in meinem Sinn. Der Shelly skill ist aktiviert worden als ich versuchte das Shelly Gerät manuell zu erfassen. Werde ich jetzt wieder deaktivieren.
                                      Es sieht für mich so aus, dass nur Geräte die über eine Web Anwendung ( wie früher Tuya) eingerichtet wurden, sich automatisch verbunden haben. Genau das wollte ich aber unbedingt vermeiden. Die letzten 3 Tuya Steckdosen gehen problemlos und sind NICHT in der Geräteliste das iot.iobroker enthalten.
                                      Was soll ich jetzt machen? Ich kann jetzt fast alle Lampen/Geräte etc. nur noch über die Vis schalten. Das ist ärgerlich und echt unpraktisch.
                                      p.S. Rechtschreibfehler sind normal bei mir :-)
                                      Gruß Peter
                                      • P peter57
                                        @apollon77
                                        Heute
                                        Gruß Peter
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @peter57 ob es dir hilft weis ich nicht, aber einen Test wäre es ja vielleicht wert:
                                        Ich habe im IoT-Adapter die Intelligente Aufzählung komplett deaktiviert (also dort alles ausgeschaltet) und nur meine ausgewählten Datenpunkte von Hand hinzugefügt.
                                        Der ALEXA-GERÄTE V3 Bereich sollte dann zunächst leer sein.
                                        Da gehe ich dann oben links auf das +, wählte den True/False aka Wahr/Falsch Datenpunkt aus der die Steckdose schaltet,
                                        gebe dem Kind den passenden Namen mit dem es in Alexa auftauchen soll und stelle hinter ein ob es eine Steckdose oder Lampe ist (oder ein Fenster).
                                        Dann Alexa suchen lassen.
                                        Klappt das bei dir? Du kannst dir da auch einen Fantasienamen aussuchen oder ein Gerät unter mehreren Namen veröffentlichen.
                                        P 4 Antworten Letzte Antwort
                                        • BananaJoeB BananaJoe
                                          peter57
                                          @bananajoe hallo, Danke für Deinen Tipp,
                                          habe ich gerade probiert, im iot.adapter sind unter V3 immer noch alle Geräte vorhanden. Version iot = 5.0.7. Siehe Bild.
                                          Es scheint egal zu sein mit welchem System ich Arbeite: Einmal auf eimem mini PC mit Debian 12 und alternativ auf einem Proxmox mit debian 13 (Trixi).
                                          Ich bekomme nur Tuya Steckdosen zum laufen, sonnst nichts. Alle shellys sind nicht mehr zu erreichen, Über die Script Programme oder per Vis läuft alles rund.
