  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @apollon77
    hätte da noch eine frage: ich habe die matter bridge am laufen und teste gerade. ich habe ein alias welches "Zimmer-Bett-Licht" heißt. wenn ich das in der bridge definiere bräuchte ich eigentlich einen besseren namen, um das über alexa anzusprechen. wenn ich beim anlegen den namen "Zimmer-Bett-Licht" ändere in z.b "Licht Bett" funktioniert es über matter nicht mehr -
    matter.0
    2025-10-18 16:58:19.349	error	Cannot initialize device 5af3535e-7639-4836-a3a0-8604c438a495 "Licht Bett" because alias.0.Zimmer.Licht.Bett does not exist! Check configuration.
    soll das so sein ?
    PS: iot v3 umstellung hat auch gut geklappt
    #220
    @liv-in-sky Bitte mit genauer repro anleitung GithUb issue anlegen. Sollte nicht passieren
    • F fkremser
      @fabio Wunderbar - vielen Dank, so funktioniert es!
      Trotzdem die Frage, ob man die Bridge nicht direkt mit beiden Hubs verbinden können müsste?!
      Grüße,
      Frank
      #221
      @fkremser An sich sollte das gehen. In der Adapter UI hast Du an sich den QR Code button der einen Pairing code anzeigt. Nach dem pairen mit dem ersten Ökosystem kann du den wieder drücken und den dann angezeigten code nutzen für ein weiteres Pairing. Wenn das nicht geht dann bitte GitHub issue anlegen mit debug log vom Adapter
      Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        Master67M Offline
        Master67M Offline
        Master67
        #222
        Im Zuge der Alexa - Matter - Anpassungen, habe ich noch mal versucht den Adapter einzurichten, zuerst Ipv6 aktiviert, dann im Proxmox LXC den Host/Netzwerkkarte auf SLAAG umgestellt, natürlich vorher geprüft
        welche Netzwerkkarte für ipv6 Aktiv ist
        Dann wie in den Troubleshooting die "/etc/sysctl.conf" angepasst
        Neu Start und Abfrage per
        sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0@if55.forwarding
        Zeigte mal wieder das die aktive "Netzwerkarte" nicht mehr die "eth0@if55" sondern die "eth0@if63"
        Ich denke nicht das dass was mit dem iob zutun hat, werde hierzu mal im Proxmox Forum nachfragen, hier scheint bei meiner neu Installation auf die 9.x.x Version was Umgestellt worden zu sein das an mir vorbeigegangen ist!
        Gruß Master67
        • Master67M Master67
          Master67M Offline
          Master67M Offline
          Master67
          schrieb am zuletzt editiert von Master67
          #223
          @master67 Kurzes Update: im Proxmox Forum gab es eine Antwort auf meine Anfrage, zum wechsel der Netzwerkkarten Bezeichnung nach einem neu Start des LXCs.
          Ich musste aber noch ein paar Infos nachliefern, warte aber noch auf Antwort, was ich aber nicht so ganz verstehe, ich habe meine Alexa vor zwei Tagen in den Matter Addon umgezogen, das läuft auch alles völlig Normal,
          die Alexa, oder besser das Matter Addon benötigt ipv6 und nutzt dafür die "eth0@if63" Netzwerkkarte, aber Matter Geräte lassen sich nicht einbinden.
          Das scheint Logisch zu sein weil das Matter Addon ja die Netzwerkkarte nicht finden kann (weil andere Bezeichnung nach neu Start) aber warum Funktioniert dann Alexa weiter?, nutzt diese nicht auch den Teil des Matter Addon mit den Controller/Netzwerkkarte?
          Gruß Master67
            #224
            @master67 Also Controller not enabled heisst das Du ihn ausgeschaltet hast? Checkmal die Instanz Settings ... sonst bitte Debug log vom start.
            An sich sind die Netzwerkinterfaces die genutzt werden wenn für Controller und bridges
            • Master67M Offline
              Master67M Offline
              Master67
              #225
              @apollon77 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
              Also der Controller ist für mich die Netzwerkkarte?, wenn ich die Deaktiviert hätte, würde der iob ja nicht seine Arbeit machen können, denn alles andere läuft ja völlig Normal :-)
              Aber wenn der Controller nicht die Netzwerkkarte ist, was oder wo finde ich den Controller zum Aktivieren :-)
              Edit: wenn du das Meinst
              Denn habe ich schon X-mal Aktiviert und deaktiviert, ich denk es liegt einfach an wechselnden Netzwerkkartenbezeichnung!
              Edit2: so wird es wohl klare
              Gruß Master67
                #226
                @master67 Also "Controller" bezieht sich hier auf die Matter Controller funktionalität und hat mit deiner Netzwerkkarte nichts zu tun!
                Wenn es eine Einstellung in Matter gibt dann ist die in den matter adapter Instanzeinstellungen (nicht im Tab auf der linken seine!!). Ansonsten st die Frage ob Du die Matter netzwerk Troubleshooting dinge befolgt hast vor allem was kernel settings angeht? Sonst wäre die Frage was genau jetzt nicht geht. Ich habe das gefühl wir reden aneinander vorbei
                • apollon77A Offline
                  #227
                  Ok mit den letzten Screenshots: Was steht denn im Log? Weil wenn "Controller not enabled" kommt dann muss es da an sich nen Fehler geben
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #228
                    @apollon77 siehe Edit 2 :-)
                    Gruß Master67
                      #229
                      @master67 Jo, Log bitte
                        Master67M Offline
                        Master67M Offline
                        Master67
                        #230
                        @apollon77 Meinst du das Protokoll?
                        Puh.... nach Jahren.. ich habe keine Ahung mehr wo ich ein anderes Log finden :-)
                        Im Normalen Protokoll steht nichts zum Matter Addon, direkt nach einem Verbindungsversuch
                        Gruß Master67
                        apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                          #231
                          @master67 Auf dem Host wo der Matter adapter installiert ist ... shell ... /opt/iobroker/log/...
                          Oder im Admin unter Log wenn es noch kein Debug ist
                            #232
                            @master67 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                            iob logs --watch
                              Master67M Offline
                              Master67M Offline
                              Master67
                              #233
                              /opt/iobroker/log/
                              Hat ein bisschen gedauert, musste erst überlegen wie ich die Downloaden kann :-)
                              iobroker.2025-10-29.rar
                              Edit: denn "Netzwerkkarten" Fehler konnte ich jetzt teilweise lösen in dem ich die Bezeichnung hinter dem "eth0" weckgelassen habe, bis auf
                              sudo sysctl -n net.ipv6.conf.#######.accept_ra
                              Liefern die Abfragen den richtigen Wert, o.g. Abfrage Leifert aber 0 und nicht wie gefordert 2
                              Edit2: Folgendes steht ja dazu in den Troubleshooting:
                              "Sollte nach einem Reboot der wert bei accept_ra nicht "2" sein, kann es helfen, dieses in die /etc/network/interfaces zu schreiben: sudo nano /etc/networking/interfaces
                              iface ###### inet6 auto accept_ra 2"
                              Dieser Eintrag muss wohl direkt in Proxmox gemacht werden, die anderen im LXC, nur was soll als "########" eingesetzt werden, das was ich unter "/etc/sysctl.conf" also "eth0" oder die Bezeichnung der Aktiven Netzwerkkarte wie in "/etc/network/interfaces" ??
                              Gruß Master67
                                /opt/iobroker/log/
                                schweiger2
                                #234
                                @master67
                                Ich muss vorausschicken, dass ich auch gewisse Probleme hatte, allerdings vielleicht eher, weil ich Trixie als Unterbau habe.
                                Mit einer Mischung aus dem strikten Befolgen des Troubleshooting Guide und ChatGPT konnte ich das Problem lösen.
                                Hier meine Posts, in denen ich das beschreibe.
                                https://forum.iobroker.net/post/1296357
                                https://forum.iobroker.net/post/1296437
                                Master67M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S schweiger2
                                  @master67
                                  Master67M Offline
                                  Master67M Offline
                                  Master67
                                  #235
                                  @schweiger2 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                  Danke für die Links, gut, bei mir fehlt halt die "2" die Null und die 64 sind da, ich denke auch wenn ich das so ausführe wie in den "Troubleshooting" Beschrieben sollte sich das lösen lassen, nutze Ubuntu.
                                  Aber wie oben Beschrieben ist die Anleitung für mich nicht klar Formuliert, würden wir hier nur über einen LXC sprechen wäre mir das egal, aber Änderungen am Host selbst, bei denen ich nur Rumprobiere sind mir dann
                                  doch zu gefährlich, es hängen zu viele Programme an dem PVE.
                                  Aber versuchen werden ich es so wie du es gepostet hast :-)
                                  Gruß Master67
                                  • S schweiger2
                                    @master67
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #236
                                    @schweiger2 da ist ja ganz schön was passiert :-)
                                    Neustart und die Einstellungen Geprüft alles wie vorher 0 - 0 - 64
                                    Trotzdem mal im Matter Addon versucht ein Gerät hinzuzufügen.. und ja....
                                    Und.... nach einem Neustart war es wieder weg :-(
                                    So langsam verliere ich die Lust, ist ja nicht so das das mein erster Post zu diesem Verhalten war, das geht bei mir nun schon Wochen....
                                    Gruß Master67
                                    FabioF S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #237
                                      @master67 ja blöd, so was ähnliches hab ich auch evtl. schaust du mal bei Gitub rein und postet das dazu.
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • Matter over Thread Hilfe
                                        #238
                                        doch zu gefährlich,
                                        root@ioBroker:~# sudo irgendeinbefehl
                                        Finde den Widerspruch...
                                          schweiger2
                                          #239
                                          @master67
                                          Meine Hinweise waren auch explizit für Trixie gedacht. Wie die Persistenz der Einstellungen bei Ubuntu aussieht, weiß ich nicht. Möglicherweise gibt es auch hier Versionsabhängigkeiten, da lohnt sicher eine Recherche.
                                          Ich habe die Erfahrung gemacht, das die Problematik nicht an ioBroker hängt, sondern an der jeweiligen Distribution und ihrer Systematik.
                                          Ohne den Troubleshooting Guide wäre ich darauf auch nicht gekommen, weiterzusuchen.
