  4. Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen
262 Beiträge 31 Kommentatoren 60.2k Aufrufe 32 Beobachtet
  • F Offline
    fkremser
    #214
    Hallo, ich nutze den matter-adapter erfolgreich in meinem Smarthome, habe allerdings folgendes Problem:
    Konfiguration:
    im matter-Adapter habe ich erfolgreich eine Bridge angelegt, die eine kleine Anzahl Geräte bereitstellt.
    Diese Bridge kann ich erfolgreich in Apple Home einbinden und alle Geräte werden auch angezeigt.
    Wenn ich nun versuche, diese Bridge auch in Alexa einzubinden, wird die Bridge nicht gefunden.
    Umgekehrt kann ich die (noch nicht eingebundene) Bridge erfolgreich in Alexa einbinden, dann lässt sie sich aber nicht mehr in Apple Home einbinden.
    Google liefert mir zu diesem Problem, dass man zum Einbinden einer Bridge in mehrere Hubs auch unterschiedliche Kopplungs-Codes benötigt.
    Der matter-Adapter liefert mir aber für die Bridge immer den gleichen Kopplungscode.
    Verstehe ich da etwas falsch, bzw. hat jemand einen Tipp für mich?
    Vielen Dank,
    Frank
    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
    • F fkremser
      Konfiguration:
      Vielen Dank,
      Frank
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      #215
      @fkremser du kannst die Bridge in der Apple Home App für Alexa freigeben,
      gehe dazu auf die drei Punkte
      dann Einstellungen zu Hause
      und dann Steuerzentralen und Bridges
      dann auf die Bridge und zum Pairing freigeben.
      Fabio
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • FabioF Fabio
        Fabio
        fkremser
        #216
        @fabio Wunderbar - vielen Dank, so funktioniert es!
        Trotzdem die Frage, ob man die Bridge nicht direkt mit beiden Hubs verbinden können müsste?!
        Grüße,
        Frank
        FabioF apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fkremser
          Grüße,
          Frank
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          #217
          @fkremser nein soweit ich weiss geht das nicht. Du kannst auch nicht eine Lampe an beide anmelden mit einem Code.
          Ich empfehle dir eine zweite Bridge für Alexa zu machen, hab ich auch so gemacht und läuft super und du hast es dann übersichtlicher und klar getrennt.
          Grüsse
          Fabio
          Iobroker:
          • F Offline
            fkremser
            #218
            OK, vielen Dank, so mache ich es!
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @apollon77 erstmal danke - eine frage noch: der adapter ist eine bridge und kommuniziert dann mit einem matter alexa gerät - denke ich jedenfalls.
              kann ich bestimmen, welcher echo diese kommunikation übernimmt oder machen das alle, die im netz sind. ich frage, weil meine echo 15 matter haben sollten, diese aber schon viel zu tun haben, meine vis anzuzeigen. macht es sinn, bei der anmeldung der bridge nur einen echo im netz zu haben, der eigentlich nur "radio" ist - oder ist das unsinnig ?
              #219
              @liv-in-sky Nein das entscheidet Amazon selbst (und leider manchmal nicht ideal) und nein Du weisst auch nicht von welchem Echo der "Befehl" kam.
                @apollon77
                hätte da noch eine frage: ich habe die matter bridge am laufen und teste gerade. ich habe ein alias welches "Zimmer-Bett-Licht" heißt. wenn ich das in der bridge definiere bräuchte ich eigentlich einen besseren namen, um das über alexa anzusprechen. wenn ich beim anlegen den namen "Zimmer-Bett-Licht" ändere in z.b "Licht Bett" funktioniert es über matter nicht mehr -
                matter.0
                2025-10-18 16:58:19.349	error	Cannot initialize device 5af3535e-7639-4836-a3a0-8604c438a495 "Licht Bett" because alias.0.Zimmer.Licht.Bett does not exist! Check configuration.
                soll das so sein ?
                PS: iot v3 umstellung hat auch gut geklappt
                #220
                @liv-in-sky Bitte mit genauer repro anleitung GithUb issue anlegen. Sollte nicht passieren
                • F fkremser
                  Grüße,
                  Frank
                  #221
                  @fkremser An sich sollte das gehen. In der Adapter UI hast Du an sich den QR Code button der einen Pairing code anzeigt. Nach dem pairen mit dem ersten Ökosystem kann du den wieder drücken und den dann angezeigten code nutzen für ein weiteres Pairing. Wenn das nicht geht dann bitte GitHub issue anlegen mit debug log vom Adapter
                  Master67M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • apollon77A apollon77
                    Master67M Offline
                    Master67M Offline
                    Master67
                    #222
                    Im Zuge der Alexa - Matter - Anpassungen, habe ich noch mal versucht den Adapter einzurichten, zuerst Ipv6 aktiviert, dann im Proxmox LXC den Host/Netzwerkkarte auf SLAAG umgestellt, natürlich vorher geprüft
                    welche Netzwerkkarte für ipv6 Aktiv ist
                    Dann wie in den Troubleshooting die "/etc/sysctl.conf" angepasst
                    Neu Start und Abfrage per
                    sudo sysctl -n net.ipv6.conf.eth0@if55.forwarding
                    Zeigte mal wieder das die aktive "Netzwerkarte" nicht mehr die "eth0@if55" sondern die "eth0@if63"
                    Ich denke nicht das dass was mit dem iob zutun hat, werde hierzu mal im Proxmox Forum nachfragen, hier scheint bei meiner neu Installation auf die 9.x.x Version was Umgestellt worden zu sein das an mir vorbeigegangen ist!
                    Gruß Master67
                    • Master67M Master67
                      Master67M Offline
                      Master67M Offline
                      Master67
                      schrieb am zuletzt editiert von Master67
                      #223
                      @master67 Kurzes Update: im Proxmox Forum gab es eine Antwort auf meine Anfrage, zum wechsel der Netzwerkkarten Bezeichnung nach einem neu Start des LXCs.
                      Ich musste aber noch ein paar Infos nachliefern, warte aber noch auf Antwort, was ich aber nicht so ganz verstehe, ich habe meine Alexa vor zwei Tagen in den Matter Addon umgezogen, das läuft auch alles völlig Normal,
                      die Alexa, oder besser das Matter Addon benötigt ipv6 und nutzt dafür die "eth0@if63" Netzwerkkarte, aber Matter Geräte lassen sich nicht einbinden.
                      Das scheint Logisch zu sein weil das Matter Addon ja die Netzwerkkarte nicht finden kann (weil andere Bezeichnung nach neu Start) aber warum Funktioniert dann Alexa weiter?, nutzt diese nicht auch den Teil des Matter Addon mit den Controller/Netzwerkkarte?
                      Gruß Master67
                        #224
                        @master67 Also Controller not enabled heisst das Du ihn ausgeschaltet hast? Checkmal die Instanz Settings ... sonst bitte Debug log vom start.
                        An sich sind die Netzwerkinterfaces die genutzt werden wenn für Controller und bridges
                        • Master67M Offline
                          Master67M Offline
                          Master67
                          #225
                          @apollon77 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                          Also der Controller ist für mich die Netzwerkkarte?, wenn ich die Deaktiviert hätte, würde der iob ja nicht seine Arbeit machen können, denn alles andere läuft ja völlig Normal :-)
                          Aber wenn der Controller nicht die Netzwerkkarte ist, was oder wo finde ich den Controller zum Aktivieren :-)
                          Edit: wenn du das Meinst
                          Denn habe ich schon X-mal Aktiviert und deaktiviert, ich denk es liegt einfach an wechselnden Netzwerkkartenbezeichnung!
                          Edit2: so wird es wohl klare
                          Gruß Master67
                            #226
                            @master67 Also "Controller" bezieht sich hier auf die Matter Controller funktionalität und hat mit deiner Netzwerkkarte nichts zu tun!
                            Wenn es eine Einstellung in Matter gibt dann ist die in den matter adapter Instanzeinstellungen (nicht im Tab auf der linken seine!!). Ansonsten st die Frage ob Du die Matter netzwerk Troubleshooting dinge befolgt hast vor allem was kernel settings angeht? Sonst wäre die Frage was genau jetzt nicht geht. Ich habe das gefühl wir reden aneinander vorbei
                            • apollon77A Offline
                              #227
                              Ok mit den letzten Screenshots: Was steht denn im Log? Weil wenn "Controller not enabled" kommt dann muss es da an sich nen Fehler geben
                                Master67M Offline
                                Master67M Offline
                                Master67
                                #228
                                @apollon77 siehe Edit 2 :-)
                                Gruß Master67
                                  #229
                                  @master67 Jo, Log bitte
                                    Master67M Offline
                                    Master67M Offline
                                    Master67
                                    #230
                                    @apollon77 Meinst du das Protokoll?
                                    Puh.... nach Jahren.. ich habe keine Ahung mehr wo ich ein anderes Log finden :-)
                                    Im Normalen Protokoll steht nichts zum Matter Addon, direkt nach einem Verbindungsversuch
                                    Gruß Master67
                                    apollon77A Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #231
                                      @master67 Auf dem Host wo der Matter adapter installiert ist ... shell ... /opt/iobroker/log/...
                                      Oder im Admin unter Log wenn es noch kein Debug ist
                                        #232
                                        @master67 sagte in Matter – IPv6, Hubs und sonstige Vorbedingungen:
                                        iob logs --watch
                                          Master67M Offline
                                          Master67M Offline
                                          Master67
                                          #233
                                          /opt/iobroker/log/
                                          Hat ein bisschen gedauert, musste erst überlegen wie ich die Downloaden kann :-)
                                          iobroker.2025-10-29.rar
                                          Edit: denn "Netzwerkkarten" Fehler konnte ich jetzt teilweise lösen in dem ich die Bezeichnung hinter dem "eth0" weckgelassen habe, bis auf
                                          sudo sysctl -n net.ipv6.conf.#######.accept_ra
                                          Liefern die Abfragen den richtigen Wert, o.g. Abfrage Leifert aber 0 und nicht wie gefordert 2
                                          Edit2: Folgendes steht ja dazu in den Troubleshooting:
                                          "Sollte nach einem Reboot der wert bei accept_ra nicht "2" sein, kann es helfen, dieses in die /etc/network/interfaces zu schreiben: sudo nano /etc/networking/interfaces
                                          iface ###### inet6 auto accept_ra 2"
                                          Dieser Eintrag muss wohl direkt in Proxmox gemacht werden, die anderen im LXC, nur was soll als "########" eingesetzt werden, das was ich unter "/etc/sysctl.conf" also "eth0" oder die Bezeichnung der Aktiven Netzwerkkarte wie in "/etc/network/interfaces" ??
                                          Gruß Master67
