  4. Test Adapter PoolControl
testerpoolpoolcontrolsolar
536 Beiträge 19 Kommentatoren 97.8k Aufrufe 18 Beobachtet
  • D DennisMenger
    Guten Morgen, ich nochmal.
    Ich habe gestern den Adapter noch einmal komplett gelöscht, alle Objekte entfernt und den Adapter komplett neu installiert. Alles eingerichtet und über die Zeitsteuerung getestet. Das hat auch alles funktioniert.
    Jetzt habe ich folgendes Verhalten beim Adapter festgestellt.
    Poolsaison im Adapter: nicht Aktiv
    Pumpenmodus: Zeit
    Zeitfenster 2: aktiv und Start 9.00 Uhr
    Und die Pumpe ist um 9.00 Uhr angesprungen. Das soll so wahrscheinlich nicht sein oder?
    Bin dann mal alle Datenpunkte durchgegangen und habe festgestellt, dass es 2 Datenpunkte zum Thema "Poolsaison Aktiv/nicht aktiv" gibt.
    1. poolcontrol/0/control/season/active
    2. poolcontrol/0/status/season_active
    Folgende Verhalten beim Schalten über Adapter und den Datenpunkten habe ich festgestellt:
    Schalten/Haken "Poolsaison Aktiv" über den Adapter => poolcontrol/0/control/season/active => keine Reaktion und poolcontrol/0/status/season_active => wird geschaltet
    Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/control/season/active => State poolcontrol/0/status/season_active wird auch geändert
    Händisches Schalten über den State poolcontrol/0/status/season_active => State poolcontrol/0/control/season/active wird nicht geändert
    Wie hängen diese beiden States miteinander zusammen?
    Ich hoffe das war einigermaßen klar was ich da so zusammengeschrieben habe.
    DasBo1975D
    DasBo1975D
    DasBo1975
    #141
    @dennismenger sagte in Test Adapter PoolControl:
    Pumpenmodus: Zeit
    Huhu
    Schaue ich mir später an.
    Lg.
    • Entwickler des Adapters PoolControl / BertinSoft-Sprachassistent
    • Einfach macht aus einem Problem keine Lösung
    • universelle Gerätedatenstruktur mit kontextueller Funktionszuordnung. Oder einfach gesagt: Jedes Gerät spricht dieselbe Sprache - nur nicht jedes sagt alles!
    • DasBo1975D
      DasBo1975D
      DasBo1975
      #142
      🧩 Hinweis zu control.season.active
      In der aktuellen Version des PoolControl-Adapters wird der Datenpunkt
      poolcontrol.0.control.season.active nicht mehr benötigt.
      Er war ursprünglich als Alias-Spiegelung zu status.season_active gedacht,
      wird aber seit Version 0.3.x nicht mehr aktiv verwendet und kann daher bedenkenlos gelöscht werden.
      Wer den Punkt noch im Objektbaum sieht, kann ihn einfach entfernen:
      • D
        D
        DennisMenger
        #143
        @DasBo1975 Vielen Dank für deine schnellen Reaktionen bei Problemen.
        Leider habe ich weiterhin das Problem, dass die Pumpe bei Überlast abschaltet. Siehe Screenshots aus dem Log.
        @DasBo1975 Ich teste den Adapter auch gerade ein wenig. Ich habe aktuell das Problem, dass der Adapter die Pumpe meist nach ca. 1 Minute wieder ausschaltet mit der Meldung "Pumpe läuft unterhalb des Normalbereiches".
        Meine Pumpe ist eine Speck Badu Magic II 6, die mit einer Leistungs-Aufnahme von 450 Watt angegeben ist. Diesen Wert habe ich dann im Adapter Poolcontrol bei der maximalen Leistung der Pumpe eingetragen. Wenn die Pumpe ein paar Stunden nicht gelaufen hat, startet die Pumpe meist mit einer Leistungsaufnahme von 470 Watt. Das dauert dann ein paar Minuten bis sie sich so bei 440 bis 445 Watt einpendelt. Ich vermute, dass aus diesem Grund der Controller einen Fehler vermutet und die Pumpe wieder ausschaltet.
        Gibt es irgendwie eine Möglichkeit da einen Puffer einzustellen? Oder ab wie viel Prozent Abweichung schaltet der Controller die Pumpe dann mit einem Fehler wieder aus?
        • DasBo1975D
          DasBo1975D
          DasBo1975
          #144
          Hallo @DennisMenger,
          vielen Dank nochmal für deine ausführliche Rückmeldung und die Screenshots – die haben mir sehr geholfen, den Auslöser genau zu finden.
          Ich habe daraufhin zwei Punkte im Adapter angepasst, um das Verhalten realistischer und stabiler zu machen:
          🧠 1. Lern-Toleranz jetzt einstellbar
          Im Bereich pump.learning.tolerance_percent gibt es jetzt einen neuen, dauerhaft gespeicherten Datenpunkt.
          Damit lässt sich einstellen, wie stark Leistung und Durchfluss vom gelernten Normalbereich abweichen dürfen,
          bevor der Adapter eine Meldung wie „Pumpe läuft unterhalb / oberhalb des Normalbereichs“ ausgibt.
          Standardwert ist 20 %.
          Das ist vor allem hilfreich für Pumpen, die sich nach dem Start erst einpendeln oder bei unterschiedlichen Temperaturen leicht schwanken.
          ⚙️ 2. Überlastschutz angepasst (feste 10 %-Toleranz)
          Bisher hat der Adapter schon bei kleinsten Überschreitungen des Maximalwerts abgeschaltet.
          Das führte bei manchen Pumpen – wie deiner Speck Badu Magic II 6 – zu unnötigen Stopps direkt nach dem Start.
          Ich habe den Überlastschutz jetzt mit einer fest eingebauten 10 %-Toleranz versehen, die bewusst nicht veränderbar ist.
          Damit bleibt der Schutz aktiv, aber kleine Leistungsspitzen beim Anlauf werden ignoriert.
          Ich wollte vermeiden, dass jemand versehentlich eine zu hohe Toleranz einstellt und die Pumpe dadurch überlastet.
          Ein kurzes Rechenbeispiel:
          Eingetragene Maximalleistung: 450 W
          → Sicherheitsgrenze (+10 %): 495 W
          → Abschaltung erst ab > 495 W
          Oder anders gesagt:
          450 W eingetragen = Abschaltung erst bei über 495 W
          600 W eingetragen = Abschaltung erst bei über 660 W
          🧩 Fazit
          Lernsystem jetzt anpassbar → keine falschen „unterhalb Normalbereich“-Meldungen mehr
          Überlastschutz bleibt aktiv, aber praxisgerecht entschärft
          Keine Änderungen an bestehenden Einstellungen notwendig
          Danke dir nochmal für die Rückmeldung – solche Hinweise aus der Praxis helfen mir wirklich sehr, um PoolControl weiter zu verbessern.
          Viele Grüße
          Dirk
          • DasBo1975D DasBo1975
            Oder anders gesagt:
            🧩 Fazit
            Viele Grüße
            Dirk
            D
            D
            DennisMenger
            #145
            @dasbo1975 Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung und zügige Anpassung. Schon krass zu sehen wie viel Arbeit du da investierst. Werde die neue Version umgehend installieren und testen und dir definitiv eine Rückmeldung geben.
            Schönes Wochenende.
            DasBo1975D 1 Antwort Letzte Antwort
            • D DennisMenger
              Schönes Wochenende.
              DasBo1975D
              DasBo1975D
              DasBo1975
              #146
              @dennismenger
              Letztendlich ist es doch nicht nur meine Zeit die dabei drauf geht. Es ist auch eure, die ihr mit dem Testen verbringt. Ich bin genauso dankbar.
                @dennismenger
                sigi234S
                sigi234S
                #147
                @dasbo1975
                Hallo, ich habe da einige DP die nicht beschrieben werden, kann ich die löschen?
                Die Runtime im Wartungsmodus wird nicht erfasst?
                • sigi234S sigi234
                  @dasbo1975
                  DasBo1975D
                  DasBo1975D
                  DasBo1975
                  #148
                  @sigi234 sagte in Test Adapter PoolControl:
                  @dasbo1975
                  Kurzes Update von mir – es waren tatsächlich zwei getrennte Fehler:
                  1. Runtime im Wartungsmodus / Rückspülen
                    Die Start-/Stopperkennung im runtimeHelper war zu eng. Ich habe sie so angepasst, dass jede Änderung von pump.pump_switch sicher erkannt und gezählt wird – unabhängig davon, ob die Pumpe über Solar, Frost, Zeit, Wartung, Rückspülen oder manuell gestartet wurde.
                    Zusätzlich aktualisiert die Live-Anzeige jetzt alle 10 Sekunden, sodass Current Session, Today und die temporäre Season Total während des Laufens sichtbar steigen. Die endgültigen Werte für Total/Season Total werden wie gewohnt beim Stop festgeschrieben.
                  2. Status-Datenpunkte (Last Start / Last Stop / Today Count / Was On Today)
                    Diese vier status.*-DPs wurden bisher nicht beschrieben. Ich habe die Logik ergänzt, sodass bei Pumpenstart pump_last_start, pump_today_count, pump_was_on_today gesetzt werden und beim Pumpenstopp pump_last_stop. Damit werden die Status-Infos jetzt konsistent gepflegt.
                  Bitte die aktuelle GitHub-Version installieren und kurz Rückmeldung geben, ob beides bei dir passt:
                  a) Runtime zählt im Wartungsmodus/Rückspülen mit und zeigt währenddessen an,
                  b) Status-Datenpunkte werden korrekt geschrieben.
                    @dasbo1975
                    sigi234S
                    sigi234S
                    #149
                    @dasbo1975 sagte in Test Adapter PoolControl:
                    Gerade einen Wartungsmodus gestartet:
                    • sigi234S sigi234
                      DasBo1975D
                      DasBo1975D
                      DasBo1975
                      #150
                      Puh.
                      Ich habe das bei mir auf zwei Systemen am laufen (Test und Produktivsystem)
                      und nach der Änderung von letzter Nach läuft das bei mir.
                      Hast du die Saison Aktiv? Sonst würde mir gerade nichts einfallen warum es bei dir nicht hin haut.
                        Puh.
                        sigi234S
                        sigi234S
                        #151
                        Ja
                        Edit,
                        läuft jetzt nach einen Update. Hatte von NPM installiert und nicht von GITHUB
                        • sigi234S sigi234
                          Ja
                          Edit,
                          DasBo1975D
                          DasBo1975D
                          DasBo1975
                          #152
                          Ja
                          Edit,
                          Ah OK. dann Mach ich Putty erstmal wieder zu. Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes. Darum ist, solange getestet wird, Github unser freund
                          Danke für deine Mühe :)
                            Ja
                            Edit,
                            mcm1957M
                            mcm1957M
                            mcm1957
                            #153
                            @dasbo1975 said in Test Adapter PoolControl:
                            Ja
                            Edit,
                            An sich spricht aber nichts gegen ein Testen via npm. An sich wird von direkten Installationen direkt von Github ABGERATEN da sich diese auch sehr kurzfristig ändern können,
                            Was du mit "Auf NPM lege ich nur die Version ohne eventuelle Bufixes." genau meinst ist mir allerdings nicht klar. Ich hoffe doch dass du auf npm nicht nur Versionen ohne Bugfixes (= also MIT Bugs) legst :-).
                            Im Ernst:
                            Schau dir das Releasescript mal genauer an. An sich gibt es für Zwischenversionen die Funktiond er ALPHA Releases. Wen du das standard deploy Verfahren verwendest kommen die auf npm aber nicht ins repository. Ideal für Tester da da kein irrtümlicher Update passiert aber eine genau definierte Version für Rückmeldungen existier.
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            • mcm1957M mcm1957
                              Ja
                              Edit,
                              Im Ernst:
                              DasBo1975D
                              DasBo1975D
                              DasBo1975
                              #154
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter PoolControl:
                              Ja
                              Edit,
                              Im Ernst:
                              Danke für den Hinweis! 😊
                              Ich meinte natürlich, dass ich auf npm nur stabile Versionen veröffentliche – also ohne offene Bugfixes.
                              Die laufenden Tests und Zwischenstände lade ich bislang direkt über GitHub, aber dein Hinweis zu den Alpha-Releases ist sehr hilfreich.
                              Ich werde künftig für solche Testversionen npm run release alpha verwenden, damit definierte Zwischenstände auch über npm verfügbar sind. 👍
                                Ja
                                Edit,
                                Im Ernst:
                                mcm1957M
                                mcm1957M
                                mcm1957
                                #155
                                @dasbo1975
                                Damit's nicht falsch rüberkommt:
                                Es ist voll ok wenn TESTER von Github installieren wenn es um "experimentelle" Versionen geht. Beispielsweise weil du irgendwo 20 'juhu' debugge eingebaut hast oder irgendwo ein hardcoded Wert mal zum ausprobieren drinnen steht den du ev alle 5 Miniuten für einen neuen Test änderst während du mit einem User zusammen eine Problem suchst.
                                Prinzipiell ist es nur so, dass "echtes" Teste, sprich beobachten eienr Version über Tage mit einer Versionsnummer nachvollzeihbarer ist. Da hast du dann auch die Info wenn ein User sagt bei mir gehts nicht dass du sehen kannst dass er ja noch die .alpha.5 verwendet während ees schon die .9 gibt ...
                                Echt abgeraten wird von Github installationen auf produktiven Systemen sofern der User nicht wirklich weiß was er tut...
                                • DasBo1975D
                                  DasBo1975D
                                  DasBo1975
                                  #156
                                  🆕 PoolControl – Version 0.4.0 ist online
                                  ich habe heute die Version 0.4.0 des PoolControl-Adapters veröffentlicht.
                                  Mit dieser Version startet das neue Statistik- und Analysesystem.
                                  Es erfasst jetzt automatisch die täglichen Temperaturwerte aller aktiven Sensoren
                                  und legt sie im neuen Bereich analytics.statistics.temperature.today ab.
                                  Erfasst werden dabei:
                                  minimale, maximale und durchschnittliche Temperaturen,
                                  Zeitpunkte der höchsten und niedrigsten Werte,
                                  JSON- und HTML-Zusammenfassungen (pro Sensor und als Gesamtausgabe).
                                  Die Berechnung läuft vollständig eventbasiert – also nur bei echten Änderungen,
                                  ohne Timer oder Loops, und mit persistenter Speicherung über Neustarts hinweg.
                                  Täglich um Mitternacht wird die Statistik automatisch zurückgesetzt und startet sauber in den neuen Tag.
                                  Diese Tagesstatistik bildet nicht nur den Grundstein für die kommenden Wochen-, Monats- und Saisonstatistiken,
                                  sondern ermöglicht künftig auch Vergleiche mit Vortagen, Vorwochen und vergangenen Saisonverläufen.
                                  Darauf aufbauend werden später auch Effizienz- und Historienauswertungen folgen,
                                  um langfristige Trends sichtbar zu machen.
                                  Ich freue mich über euer Feedback oder neue Ideen zur weiteren Auswertung.
                                  Wie immer findet ihr die aktuelle Version auf GitHub und npm.
                                  Viele Grüße
                                  Dirk (DasBo1975)
                                    Viele Grüße
                                    Dirk (DasBo1975)
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    #157
                                    @dasbo1975
                                    Hallo, von wo werden die Sensorwerte(Status) geholt?
                                    • sigi234S sigi234
                                      @dasbo1975
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975D
                                      DasBo1975
                                      schrieb am zuletzt editiert von DasBo1975
                                      #158
                                      @dasbo1975
                                      die Werte werden von deinen eingebundenen Sensoren geholt insofern sie Aktiv geschaltet sind
                                      EDIT: es kann einen kleinen moment dauern bis die Werte angezeigt werden. Ist abhängig davon, wie schnell bei dir eine neue Temperatur geschrieben wird
                                        @dasbo1975
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        #159
                                        Ja, habe ja nur Dummy Sensoren bis auf Aussentemperatur.
                                        Da muss ich mal die Werte ein paar Mal ändern. 😀
                                        Obwohl fast alle Sensoren aktiviert sind.
                                        • sigi234S sigi234
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975D
                                          DasBo1975
                                          #160
                                          so sieht es bei mir beim Kollektor (Solar) aus
                                          84.1k
