  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • WG25W WG25
    @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
    @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Version 3.0.2
    Hub2000
    Ace1500
    Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
    Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
    Vorher stand dort immer 900
    Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
    Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.
    Woran kann das liegen ?
    Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
    Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.
    Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...
    Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
    Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.
    Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.
    Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.
    Bin zurück auf 2.0.4.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1914
    @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Version 3.0.2
    Hub2000
    Ace1500
    Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).
    WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Ich sehe immer wieder folgendes
      	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
      Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.
      Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?
      Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...
      romestylez
      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
      #1915
      @nograx Problem besteht immer noch leider.
      Last Update: Thu Oct 09 2025 07:17:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
      Aber z.B. wifiState ist von 07:46:09 also relativ aktuell (eventuell nach dem automatischen Neustart). Es wäre schön wenn dieser automatische Neustart aufhört denn das Gerät ist definitiv erreichbar z.B. per ping stellt sich die Frage wieso "lastUpdate" nicht aktualisiert wird.
      Was ich auch sehr oft sehe schon seit langer Zeit. Das ist auch richtig denn ich verwende ausschließlich den CT-Mode also Mode 9.
      zendure-solarflow.0
      2025-10-09 07:46:06.737 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      zendure-solarflow.0
      2025-10-09 07:46:05.811 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      zendure-solarflow.0
      2025-10-09 07:46:05.035 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      zendure-solarflow.0
      2025-10-09 07:46:04.724 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      zendure-solarflow.0
      2025-10-09 07:46:03.913 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      zendure-solarflow.0
      2025-10-09 07:46:00.344 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
      • nograxN nograx
        Version 3.0.2
        Hub2000
        Ace1500
        WG25W Offline
        WG25W Offline
        WG25
        #1916
        Habe heute die 3.0.4 installiert, damit funktioniert die Logik wieder mit acMode 1, autoModel 0 und setInputLimit 900.
        Perfekt! Danke!
        WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
        • WG25W WG25
          Perfekt! Danke!
          WildshunterW Offline
          Wildshunter
          #1917
          @arne-dieckmann
          wer setzt bitte einen Hyper 2000 ein und kann bitte die in der letzten Version passenden/aktuell funktionsfähigen Objekte beschreiben oder wo kann ich das gesammelt nachlesen? Durch die Ansammlungen von Objekten die auch anscheinend für andere Zendure Modelle sind, komme ich da nicht mehr durch....
          Danke!!!!!!
          Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
          • WildshunterW Wildshunter
            @arne-dieckmann
            Danke!!!!!!
            Murphy 0M Online
            Murphy 0M Online
            Murphy 0
            #1918
            @wildshunter
            ich setze am Hyper die Version 2.04 ein.
            Der Hyper lädt nur AC seitig. Mqtt über lokalen Mosquitto.
            So sieht bei mir der Controlbereich aus.
            Steuerung über Blockly benutze ich nur setDeviceAutomationInOutLimit.
            Läuft seit Monaten ohne Problem.
            Mqtt Probleme auch keine mehr.
            • tobetobeT tobetobe
              @nograx
              Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin mit meinem SF 800 pro mit den bisherigen 2.x Adaptern sehr gut gefahren. Vor einigen Tagen bin ich dann auf 3.0 umgestiegen. Die ioBroker States wurden dann allerdings nicht mehr aktualisiert. Auch wird der Datenbaum nur unvollständig angelegt. Der OrdnerR3…. fehlt komplett. Update auf 3.0.1 brachte keine Verbesserung.
              Noch ein Bug oder mache ich ggf etwas falsch? Keine Eile - ich kann auf die letzte 2-er Version zurückgreifen
              Grüße Thomas
              tobetobeT Offline
              tobetobeT Offline
              tobetobe
              #1919
              @nograx
              Vielen Dank für die 3.0.7/3.0.8 die das Problem mit den Daten vom SF 800 pro behoben haben. Das Warten hat sich gelohnt…
              @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              @nograx
              Grüße Thomas
              Beste Grüße
              tobetobe
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
                @nograx
                @nograx
                Grüße Thomas
                nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #1920
                @nograx
                @nograx
                Grüße Thomas
                Sorry, ganz vergessen dir hier Bescheid zu geben...
                S tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  @nograx
                  @nograx
                  Grüße Thomas
                  S Online
                  S Online
                  Schimi
                  #1921
                  @nograx
                  Hey, habe gerade bei meinem 2400AC etwas mit dem MQTT Modus gespielt...
                  wenn ich "setDeviceAutomationInOutLimit" auf z.B. 400 setze... speist er wie erwartet 400Watt ins netz ein....
                  Wenn ich auf z.B. -400 setze, speist er 2400Watt ins Netz ein.... Der negative wert wird nicht richtig übernommen...
                  Wenn ich "acMode" auf "AC input mode (1)" stelle und bei "setInputLimit" 250 eintrage, dann lädt er wie erwartert den akku mit 250Watt.
                  Sobald ich nun wieder bei "setDeviceAutomationInOutLimit" was eintrage, wechselt er in "AC output mode (2)" und spest entsprechend ins Netz...
                  bediene ich das falsch oder ist da der Wurm drin?
                  auch ein "smartMode" finde ich nirgends...
                  • S Schimi
                    @nograx
                    Mabbi
                    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
                    #1922
                    @schimi
                    Wenn du mit mqtt testest, dann schau dir mal das java-script von @maxclaudi an, das beantwortet auch deine Frage zum Smartmode = 1, was sinnvoll für die Lebensdauer Deines internen flash Speichers im AC2400 sein sollte.
                    P.S.: Zendure hat mich heute morgen freigeschaltet....freu, meine 🙏 wurden erhört.
                    War anfangs enttäuscht als ich den 2. AC2400 angeklemmt habe und sich das 'Energiesystem' in der App nicht höher als 2400 W In & Out einstellen lies, ergo teilten sich die beiden AC 2400 das 2400 W Limit zu je 1200 W auf, da hätte ich ja auch die zus. Akkupacks unter den 1. AC 2400 stapeln können.
                    Aber nach einem Nachweis über meine Verkabelung/Schaltschrank hat Zendure mich heute morgen freigeschaltet...
                    Falls Ihr mehr als einen AC 2400 plant, lasst das von einem Elektriker bauen.
                    Zendure forderte von mir (kein Scherz) eine gestempelte Rechnung des Elektrofachbetriebes, der die Installation gemacht hat. Nach der Vorlage dieser hat die Freischaltung ca. 12 Stunden gedauert.
                    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
                      Mabbi
                      #1923
                      Nachtrag:
                      ...und was beweisen uns unsere Frauen dann ohne mit der Wimper zu zucken ...egal was wir bauen, es reicht nicht.
                      45 Minuten Herd + 1 Waschmaschine plus unseren guten alten Ablufttrockner alles nach Sonnenuntergang.
                      Beide Akkus haben bei 15% abgeschaltet. Fairerweise waren die Packs auch nur zu ca. 62% voll geworden heute.
                      Aber immerhin haben Sie brav knappe 4500W kombiniert ausgespuckt als es abgefordert wurde :)
                      • M Mabbi
                        @schimi
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #1924
                        @mabbi
                        nicht zur Nachahmung... die wollen einfach irgendwas haben... ne Rechnung mit chatGPt erstellt hat vor "Monaten" auch zur Freischaltung verholfen 😉
                        • nograxN nograx
                          @nograx
                          @nograx
                          Grüße Thomas
                          tobetobeT Offline
                          tobetobeT Offline
                          tobetobe
                          #1925
                          @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          @nograx
                          @nograx
                          👍alles in Ordnung. Ich bin dankbar für deine großartige Unterstützung
                          Beste Grüße
                          tobetobe
                          • J Offline
                            Joogibaer
                            #1926
                            ich bin ganz neu in dem Gebiet und bin schon einmal froh, dass ich den Adapter zum Laufen bekommen habe und ich viele Werte angezeigt bekommen. Ein Dank an die Entwickler bisher.
                            Die Energiepläne sind meines erachtens recht dürftig und nicht so auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
                            Bevor ich versuche eine Logik aufzubauen( da habe ich auch noch keine Ahnung wie) habe ich versucht mal einfach Werte in dem Control Ordner zu ändern um zu schauen was passiert.
                            Wie gesagt, ich habe vom Broker leider auch nicht so viel Ahnung da ich eher aus dem KNX Bereich komme.
                            Egal was ich änder, es passiert bei mir nichts in der "Zendure App" Müsste ich da dann nicht sehen können, wenn ich z.B. von AC Input Mode auf Output Mode schalte?
                            Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mich jemand an die Hand nehmen kann und mir ein paar Tips geben kann, vielen Dank und ne schöne Woche.
                            • Murphy 0M Murphy 0
                              @wildshunter
                              Joogibaer
                              #1927
                              @murphy-0 Magst du mir hierzu ein wenig mehr erzählen, ich hatte gerade schon einen Post abgesetzt und vielleicht sind das schon die ersten Schritte zur Lösung :)
                              • J Joogibaer
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0M Online
                                Murphy 0
                                #1928
                                @joogibaer
                                Ich nehme mal an du bist noch in der Cloud?
                                Als erstes deaktivierst du mal in der App den CT Modus und setzt Laden und Einspeisen auf 0.
                                Über den Adapter kannst du nur steuern wenn in der App alles deaktiviert ist.
                                Nun wäre es wichtig zu wissen welche Hardware du hast.
                                Je nachdem muss man in dem Adapter unterschiedlich vorgehen.
                                Schau dir mal meine Einstellungen vom 17.10.25 für den Hyper2000 an.
                                Laden und entladen steuerst du dann über
                                control.setDeviceAutomationInOutLimit
                                wobei zum Laden der Wert mit - angegeben wir. Einspeisen ist ein + Wert.
                                Ich würde dir raten diesen ganzen Fred hier durchzuarbeiten.
                                Brauchst du für das Grundverständniss. Nur so bekommst du Infos über die ganze Problematik.
                                Danach würde ich dir noch den Fred empfehlen wo es um die Programmierung per Blockly geht.
                                https://forum.iobroker.net/topic/63475/regelung-eines-hoymiles-solarinverters-nulleinspeisung
                                • J Offline
                                  Joogibaer
                                  #1929
                                  @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                  Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe alles deaktiviert und auf 0 gesetzt, der Adapter nimmt die Werte auch an. Ich habe wie du den Hyper 2000 und habe die Einstellungen auch so übernommen, jedoch ändert sich an meiner Ladeleistung etc. nichts, wenn ich es über den Broker einstelle. Lesen klappt wunderbar, nur schreiben nicht. Im Log taucht auch gar nichts vom Adapter auf, dass er was senden will :( Ich habe schon viel gelesen aus dem Fred, aber lesen und verstehen sind ja leider 2 Paar Schuhe :)
                                  • J Joogibaer
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                                    #1930
                                    @joogibaer
                                    Leider ist die Cloud von Zendure teilweise sehr zickig.
                                    Dann entspricht das was du in der App siehst nicht dem was der Hyper macht.
                                    Zeigt denn die App richtig an wenn du den CT Modus benutzt?
                                    Für dieses Problem hatte ich mir einen Shelly Plug gekauft und beim Hyper installiert. Ab der 3. Generation können die 2 Richtungen Stromfluß anzeigen.
                                    Um im weiteren Verlauf eine effektive Steuerung zu realisieren ist diese Kontrolle sehr wichtig.
                                    Zu deinem Screenshot:
                                    setInputLimit und setOutputLimit im Controlbereich würde 0 anzeigen wenn du in der App alles richtig auf 0 gesetzt hättest.
                                    AcMode auf 0 nothing setzten.
                                    Wenn alles richtig ist und du bei setAutomationInOutLimit einen Wert eingibst sollte AutoModel auf 8 wechseln oder es kommt im Log eine Fehlermeldung.
                                    Wichtig: Ich betreibe den Hyper rein AC seitig an der Steckdose, also ohne Solarmodule. Die Solarmodule hängen an 3 Hoymiles Wechselrichtern die ich über Opendtu steuere.
                                    Wie der Hyper mit direkt angeschlossenen Solarmodulen gesteuert wird habe ich keine Erfahrung.
                                      @joogibaer
                                      Joogibaer
                                      #1931
                                      @murphy-0 Danke für deine Ausführung. Wie kann ich denn dann überprüfen, ob es funktioniert, wenn die App nicht das macht was sie soll?
                                      Eigentlich habe ich alle Werte ausgelesen, auch die vom Haus aus dem Zähler und so, so dass ich eigentlich gut steuern könnte, nur passiert beim Steuern halt nichts. mqtt ist doch nicht zwingend notwending. oder?
                                      "Wenn alles richtig ist und du bei setAutomationInOutLimit einen Wert eingibst sollte AutoModel auf 8 wechseln oder es kommt im Log eine Fehlermeldung." hier passiert genau gar nichts, im Log nicht und im Broker auch nicht :(
                                      • J Joogibaer
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #1932
                                        @joogibaer
                                        Wenn du mit der App Einstellungen vornimmst, laden oder einspeisen, kommen denn diese Daten dann im iobroker Zendure Adapter an oder wird da nichts angezeigt?
                                        Wenn da in iobroker nicht das gleiche wie in der App angezeigt wird ist der Adapter vielleicht nicht mit dem Zendure Server verbunden.
                                        Die mqtt Daten kommen wenn alles richtig ist vom Zendure Server.
                                          @joogibaer
                                          Joogibaer
                                          #1933
                                          @murphy-0 Guten Morgen, ja wenn ich in der App was einstelle, ist es sofort live im Broker zu sehen.
                                          Nur andersrum lässt er es nicht zu :(
                                          Im Protokoll steht:
                                          zendure-solarflow.0
                                          2025-10-29 08:07:41.100 error Subscription to MQTT failed! Error: ErrorWithSubackPacket: Subscribe error: Not authorized
                                          Die Daten im Adapter sind aber live... Nur in die andere Richtung geht halt nichts :(
