  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
    Mabbi
    schrieb am zuletzt editiert von Mabbi
    #1923
    Nachtrag:
    ...und was beweisen uns unsere Frauen dann ohne mit der Wimper zu zucken ...egal was wir bauen, es reicht nicht.
    45 Minuten Herd + 1 Waschmaschine plus unseren guten alten Ablufttrockner alles nach Sonnenuntergang.
    Beide Akkus haben bei 15% abgeschaltet. Fairerweise waren die Packs auch nur zu ca. 62% voll geworden heute.
    Aber immerhin haben Sie brav knappe 4500W kombiniert ausgespuckt als es abgefordert wurde :)
    SMA Wechselrichter Probleme seit letztem Update
    • M Mabbi
      @schimi
      Wenn du mit mqtt testest, dann schau dir mal das java-script von @maxclaudi an, das beantwortet auch deine Frage zum Smartmode = 1, was sinnvoll für die Lebensdauer Deines internen flash Speichers im AC2400 sein sollte.
      P.S.: Zendure hat mich heute morgen freigeschaltet....freu, meine 🙏 wurden erhört.
      War anfangs enttäuscht als ich den 2. AC2400 angeklemmt habe und sich das 'Energiesystem' in der App nicht höher als 2400 W In & Out einstellen lies, ergo teilten sich die beiden AC 2400 das 2400 W Limit zu je 1200 W auf, da hätte ich ja auch die zus. Akkupacks unter den 1. AC 2400 stapeln können.
      Aber nach einem Nachweis über meine Verkabelung/Schaltschrank hat Zendure mich heute morgen freigeschaltet...
      Falls Ihr mehr als einen AC 2400 plant, lasst das von einem Elektriker bauen.
      Zendure forderte von mir (kein Scherz) eine gestempelte Rechnung des Elektrofachbetriebes, der die Installation gemacht hat. Nach der Vorlage dieser hat die Freischaltung ca. 12 Stunden gedauert.
      S Online
      S Online
      Schimi
      #1924
      @mabbi
      nicht zur Nachahmung... die wollen einfach irgendwas haben... ne Rechnung mit chatGPt erstellt hat vor "Monaten" auch zur Freischaltung verholfen 😉
      • nograxN nograx
        @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        Vielen Dank für die 3.0.7/3.0.8 die das Problem mit den Daten vom SF 800 pro behoben haben. Das Warten hat sich gelohnt…
        @nograx
        Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin mit meinem SF 800 pro mit den bisherigen 2.x Adaptern sehr gut gefahren. Vor einigen Tagen bin ich dann auf 3.0 umgestiegen. Die ioBroker States wurden dann allerdings nicht mehr aktualisiert. Auch wird der Datenbaum nur unvollständig angelegt. Der OrdnerR3…. fehlt komplett. Update auf 3.0.1 brachte keine Verbesserung.
        Noch ein Bug oder mache ich ggf etwas falsch? Keine Eile - ich kann auf die letzte 2-er Version zurückgreifen
        Grüße Thomas
        Sorry, ganz vergessen dir hier Bescheid zu geben...
        tobetobeT Offline
        tobetobeT Offline
        tobetobe
        #1925
        @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        @nograx
        @nograx
        👍alles in Ordnung. Ich bin dankbar für deine großartige Unterstützung
        Beste Grüße
        tobetobe
        • J Offline
          Joogibaer
          #1926
          ich bin ganz neu in dem Gebiet und bin schon einmal froh, dass ich den Adapter zum Laufen bekommen habe und ich viele Werte angezeigt bekommen. Ein Dank an die Entwickler bisher.
          Die Energiepläne sind meines erachtens recht dürftig und nicht so auf meine Bedürfnisse zugeschnitten.
          Bevor ich versuche eine Logik aufzubauen( da habe ich auch noch keine Ahnung wie) habe ich versucht mal einfach Werte in dem Control Ordner zu ändern um zu schauen was passiert.
          Wie gesagt, ich habe vom Broker leider auch nicht so viel Ahnung da ich eher aus dem KNX Bereich komme.
          Egal was ich änder, es passiert bei mir nichts in der "Zendure App" Müsste ich da dann nicht sehen können, wenn ich z.B. von AC Input Mode auf Output Mode schalte?
          Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn mich jemand an die Hand nehmen kann und mir ein paar Tips geben kann, vielen Dank und ne schöne Woche.
          • Murphy 0M Murphy 0
            @wildshunter
            ich setze am Hyper die Version 2.04 ein.
            Der Hyper lädt nur AC seitig. Mqtt über lokalen Mosquitto.
            So sieht bei mir der Controlbereich aus.
            Steuerung über Blockly benutze ich nur setDeviceAutomationInOutLimit.
            Läuft seit Monaten ohne Problem.
            Mqtt Probleme auch keine mehr.
            Joogibaer
            #1927
            @murphy-0 Magst du mir hierzu ein wenig mehr erzählen, ich hatte gerade schon einen Post abgesetzt und vielleicht sind das schon die ersten Schritte zur Lösung :)
            Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
            • J Joogibaer
              Murphy 0M Online
              Murphy 0M Online
              Murphy 0
              #1928
              @joogibaer
              Ich nehme mal an du bist noch in der Cloud?
              Als erstes deaktivierst du mal in der App den CT Modus und setzt Laden und Einspeisen auf 0.
              Über den Adapter kannst du nur steuern wenn in der App alles deaktiviert ist.
              Nun wäre es wichtig zu wissen welche Hardware du hast.
              Je nachdem muss man in dem Adapter unterschiedlich vorgehen.
              Schau dir mal meine Einstellungen vom 17.10.25 für den Hyper2000 an.
              Laden und entladen steuerst du dann über
              control.setDeviceAutomationInOutLimit
              wobei zum Laden der Wert mit - angegeben wir. Einspeisen ist ein + Wert.
              Ich würde dir raten diesen ganzen Fred hier durchzuarbeiten.
              Brauchst du für das Grundverständniss. Nur so bekommst du Infos über die ganze Problematik.
              Danach würde ich dir noch den Fred empfehlen wo es um die Programmierung per Blockly geht.
              https://forum.iobroker.net/topic/63475/regelung-eines-hoymiles-solarinverters-nulleinspeisung
              • J Offline
                Joogibaer
                #1929
                @murphy-0 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                Erstmal vielen Dank für deine Antwort. Ich habe alles deaktiviert und auf 0 gesetzt, der Adapter nimmt die Werte auch an. Ich habe wie du den Hyper 2000 und habe die Einstellungen auch so übernommen, jedoch ändert sich an meiner Ladeleistung etc. nichts, wenn ich es über den Broker einstelle. Lesen klappt wunderbar, nur schreiben nicht. Im Log taucht auch gar nichts vom Adapter auf, dass er was senden will :( Ich habe schon viel gelesen aus dem Fred, aber lesen und verstehen sind ja leider 2 Paar Schuhe :)
                • J Joogibaer
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Murphy 0
                  #1930
                  @joogibaer
                  Leider ist die Cloud von Zendure teilweise sehr zickig.
                  Dann entspricht das was du in der App siehst nicht dem was der Hyper macht.
                  Zeigt denn die App richtig an wenn du den CT Modus benutzt?
                  Für dieses Problem hatte ich mir einen Shelly Plug gekauft und beim Hyper installiert. Ab der 3. Generation können die 2 Richtungen Stromfluß anzeigen.
                  Um im weiteren Verlauf eine effektive Steuerung zu realisieren ist diese Kontrolle sehr wichtig.
                  Zu deinem Screenshot:
                  setInputLimit und setOutputLimit im Controlbereich würde 0 anzeigen wenn du in der App alles richtig auf 0 gesetzt hättest.
                  AcMode auf 0 nothing setzten.
                  Wenn alles richtig ist und du bei setAutomationInOutLimit einen Wert eingibst sollte AutoModel auf 8 wechseln oder es kommt im Log eine Fehlermeldung.
                  Wichtig: Ich betreibe den Hyper rein AC seitig an der Steckdose, also ohne Solarmodule. Die Solarmodule hängen an 3 Hoymiles Wechselrichtern die ich über Opendtu steuere.
                  Wie der Hyper mit direkt angeschlossenen Solarmodulen gesteuert wird habe ich keine Erfahrung.
                    @joogibaer
                    Joogibaer
                    #1931
                    @murphy-0 Danke für deine Ausführung. Wie kann ich denn dann überprüfen, ob es funktioniert, wenn die App nicht das macht was sie soll?
                    Eigentlich habe ich alle Werte ausgelesen, auch die vom Haus aus dem Zähler und so, so dass ich eigentlich gut steuern könnte, nur passiert beim Steuern halt nichts. mqtt ist doch nicht zwingend notwending. oder?
                    "Wenn alles richtig ist und du bei setAutomationInOutLimit einen Wert eingibst sollte AutoModel auf 8 wechseln oder es kommt im Log eine Fehlermeldung." hier passiert genau gar nichts, im Log nicht und im Broker auch nicht :(
                    • J Joogibaer
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0M Online
                      Murphy 0
                      #1932
                      @joogibaer
                      Wenn du mit der App Einstellungen vornimmst, laden oder einspeisen, kommen denn diese Daten dann im iobroker Zendure Adapter an oder wird da nichts angezeigt?
                      Wenn da in iobroker nicht das gleiche wie in der App angezeigt wird ist der Adapter vielleicht nicht mit dem Zendure Server verbunden.
                      Die mqtt Daten kommen wenn alles richtig ist vom Zendure Server.
                        @joogibaer
                        Joogibaer
                        #1933
                        @murphy-0 Guten Morgen, ja wenn ich in der App was einstelle, ist es sofort live im Broker zu sehen.
                        Nur andersrum lässt er es nicht zu :(
                        Im Protokoll steht:
                        zendure-solarflow.0
                        2025-10-29 08:07:41.100 error Subscription to MQTT failed! Error: ErrorWithSubackPacket: Subscribe error: Not authorized
                        Die Daten im Adapter sind aber live... Nur in die andere Richtung geht halt nichts :(
                        • J Joogibaer
                          Im Protokoll steht:
                          zendure-solarflow.0
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0M Online
                          Murphy 0
                          #1934
                          @joogibaer
                          diese Info hilft uns weiter.
                          Wenn du die Adapter Version 2.04 benutzt brauchst du einen 2. Account bei Zendure. Damit kannst du 2 Geräte gleichzeitig am Server anmelden. Diesen 2. Account musst du in der App beim Hauptaccount freischalten.
                          Den 2. Account benutzt du dann für den Adapter.
                          Wenn du den Adapter 3.08 benutzt loggst du dich mit dem Adapter mit deinem Autorisierungs Cloud Schlüssel ein. Diesen Schlüssel generierst du in der App.
                          Ich würde dir für den Hyper empfehlen bei der offiziellen Version 2.04 zu bleiben. Die 3.08 ist noch Beta.
                          Wenn das erledigt ist versuchst du nochmal in der App den CT Modus und die Werte für Einspeisen und Laden auf 0 zu stellen und schaust ob der Hyper dann auf Befehle aus dem Adapter reagiert.
                          S J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @joogibaer
                            S Online
                            S Online
                            Schimi
                            #1935
                            @murphy-0 bei dee 3.x version... muss ich meinen AC2400 einfsch nur aus dem Hems nehmen und kann ihn voll über den Adapter steuern... (läuft dann trotzdem über die Cloud)
                            nutze aber die eingebaute Mqtt funktion und ein paar Adapter Datenpunkte als Unterstützung....
                            • S Schimi
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0M Online
                              Murphy 0
                              #1936
                              @schimi
                              ok danke für die Info.
                              Da mein Hyper seit Monaten offline perfekt mit der 2.04 läuft bleibe ich erstmal bei dieser Version.
                              Falls du Tips für @Joogibaer hast wo sein Problem liegt bitte helfen.
                              Bin langsam ratlos.
                                @schimi
                                Bin langsam ratlos.
                                S Online
                                S Online
                                Schimi
                                schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                                #1937
                                Ich habe keinen Hyper sondern einen 2400AC... aber ich kann mal zusammen fassen wie ich es mache (obs was bringt, keine ahnung)
                                • Ich habe die neuste version die es im "latest" von dem Adapter gibt
                                • Hems für das Gerät deaktivieren
                                • ich nutze den eingebauten MQTT (in der App einstellen und mit dem iobroker mqtt verbinden lassen), mit dem "Cloud Schlüssel" zum "einloggen"
                                • control.setDeviceAutomationInOutLimit, funktioniert Bei mir (anscheinend ein problem beim 2400AC) nicht, ich muss über input und output regeln.
                                su klappt es bei mir einwandfrei... ich verändere abed nichts in der App, Starte sie max um zu schauen was der AC2400 gerade macht oder (als ich noch am Anfang mit den eigenen Scripten war) schnell das Hems wieder einzuschalten um "feierabend" machen zu können....
                                Vom Hyper habe ich so gar keine ahnung....
                                die anderen Vorschläge waren, schauen ob das WLAN vernünftig ist... habe gelesen das der Hyper da recht empfindlich sein soll... aber wenn es über die Cloud klappt, kann es da ja eigentlich nicht dran liegen
                                sonst fällt mir auch nichts ein
                                  @joogibaer
                                  Joogibaer
                                  #1938
                                  @murphy-0
                                  MURPHY!!!!
                                  Ich könnte dich knutschen :)
                                  2 Account eingerichtet, freigegeben und zack, ich bekomme LOG Einträge und kann steuern :)
                                  Super ich danke euch allen. Jetzt kann ich mich später mal an eine Logik machen :) Super DANKE DANKE DANKE
                                  • J Joogibaer
                                    @murphy-0
                                    MURPHY!!!!
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0M Online
                                    Murphy 0
                                    #1939
                                    @joogibaer
                                    Freut mich!
                                    Da ja dein Hyper auch AC seitig geladen wird hätte ich hier als Ausgangsbasis für deine Steuerung ein Blockly von @lesiflo aus der Anfangszeit.
                                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1753432951672-img_3545.jpeg
                                    Der AC-Modus setzen im Blockly ist beim Hyper unnötig, kann weg.
                                    Wird rein über control.setDeviceAutomationInOutLimit gemacht.
                                    Mein aktuelles Blockly welches ich jetzt seit längerem benutze habe ich danach noch mit einer Steuerung nach Zellspannung und einer Reduzierung der Schreibbefehle durch eine Hysterese ergänzt.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/80764/script-zum-laden-entladen-von-zendure-solarflow/105
                                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @joogibaer
                                      Freut mich!
                                      lanpatrol
                                      #1940
                                      @joogibaer
                                      Freut mich!
                                      Bitte entschuldigt die Frage hier. Ich würde das auch gerne Installieren um es in Home Assistant zu nutzen und meine SolarFlow 1200 zu steuern. Aber wie kann man das Instalieren, gibt es eine Anleitung dazu.
                                      Einen Mosqitto Broker habe ich schon am start. kann ich den Verwenden?
                                      Vielen Dank für jede Hilfe
                                      • L lanpatrol
                                        @joogibaer
                                        Freut mich!
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #1941
                                        @lanpatrol
                                        Klingt mal wieder nach einem typischen "ich nutze zwar kein ioBroker, sondern HA aber will es dort auch haben".
                                        Kurz:
                                        Ohne ioBroker -> nein
                                        Das ist ein sog. Adapter für ioBroker. Das kann man nicht mal so eben irgendwo "installieren".
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        F L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Samson71S Samson71
                                          @lanpatrol
                                          Kurz:
                                          Felli
                                          #1942
                                          @samson71
                                          Absolut korrekt aber es gibt eine tolle Anleitung auf NoGrax GitHub Profil, wie man die IoBroker Integration nutzbar machen kann in HA. Voraussetzung ist natürlich eine laufende IoBroker Instanz, inkl dem Adapter hier. Wenn das keine Option ist, musst du alles andere direkt in deinem System lösen aber dafür ist es hier das falsche Forum 😵‍💫😉
                                          LG
                                          Sven
