  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
    @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
    Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
    IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
    SchaafAlexanderS Offline
    SchaafAlexander
    schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
    #1895
    @schaafalexander
    Antwort von Zendure für den 2400 AC bzgl SmartMode:
    Keine Ahnung was damit genau gemeint ist und wie man es umsetzen könnte.
    Evtl das Objekt einfach erstellen und ausführen.
      StephanH
      #1896
      Guten Morgen zusammen,
      hab nun seid einer Woche den aktuellen Adapter installiert und bekommen nun aufeinmal diese Meldung:
      Verwende einen Hyper 2000.
      Diese Meldung hatte ich noch nie gehabt. Mit dem Adapter in der Version 1.5.x lief alles ohne Probleme.
      Danke für Tipps
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
      • S StephanH
        Danke für Tipps
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1897
        @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Danke für Tipps
        Dein hubState unter "control" steht vermutlich auf "0 - Stop output and standby". Dadurch wird die Meldung verursacht. Ich muss aber dazu sagen das ich es bisher nicht geschafft habe das sich mein Hyper mit leerem Akku auch wirklich abschaltet. Solange dieser noch AC seitig verbunden ist bleibt der trotz der Einstellung online.
        • nograxN nograx
          Danke für Tipps
          StephanH
          #1898
          @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
          Hi, danke für die Info.
          Intressant ist aktuell, das mein Hyper nicht unter 24% Accu geht. Sobald ich die Entlade grenze auf 10% stelle. Springt die wieder auf 24% hoch. Muss recherschieren wo das her kommt.
          • S StephanH
            nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #1899
            Das kommt aus der "Spannung Überwachung" in den Adapter Einstellungen. Wenn die Spannung in den kritischen Bereich fällt (dann ist der Akku definitiv fast leer) setzt er die Entladegrenze auf den aktuellen SOC-% des Systems, um diesen durch die hubState Einstellung "wenn Entladelimit erreicht abschalten" ausgeschaltet wird. Beim HUB1200/2000 hat das immer prima funktioniert. Mein Hyper bleibt aber leider online.
            • nograxN Online
              nograxN Online
              nograx
              #1900
              ich habe heute die 3.0.0 für den Beta Kanal bereit gestellt. Darin ist für die Cloud User nun auch die Authentifizierung mit dem "Cloud Authorization Key" enthalten, welcher in der offiziellen App erzeugt werden kann. Ein Login per Username/Passwort ist nicht mehr möglich! Damit entfällt auch die Angabe des Server, da alle Infos bereits im Key enthalten sind. Auch ist jetzt kein 2. Account mehr nötig um das Ausloggen aus der App zu verhindern.
              Hinweis: Auch wenn ihr lokal unterwegs seid, müsste ihr die Einstellungen nach dem Update noch mal aufrufen und bestätigen!
              Hinweis2: Ich habe ein Menge Code umgebaut und effektiver gestaltet - es ist nicht auszuschließen das es hier und da ein paar Bugs gibt... wenn das ein Problem ist bleibt vorerst auf der 2er Version.
              Bernd1967B tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
              • nograxN nograx
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967B Offline
                Bernd1967
                schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                #1901
                @nograx
                Könntest Du nochmal schauen wegen dem Speicherbalken im Adapter?
                Der Balken wandert an irgendeiner Stelle und ist im Weg.
                Testen kann man es indem man das Browserfenster verkleinert und dann die Seite aktualisiert, dann verschiebt sich der Balken.
                Github #109
                • Bernd1967B Bernd1967
                  @nograx
                  Github #109
                  T Online
                  T Online
                  The_Stig
                  schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                  #1902
                  @nograx, bin auf Version 2.0.4., rein lokal. Aktuell ist es bei mir so, dass der DischargeLimit immer zur vollen Stunden kurz auf 20% gesetzt wird und nach ein paar Sekunden dann wieder auf den eigentlichen im Control-Ordner gesetzten Wert wieder zurückgesetzt wird. In den Daten sieht das dann so aus:
                  Ich dachte erst, ich hätte irgendein altes Skript laufen, habe aber mal deaktiviert und habe das Problem trotzdem. Setzt du da in deinem Adapter da irgendwelche Werte regelmäßig automatisiert aus irgendeinem GRund? Sonst bin ich ideenlos, warum das so passiert.
                  • WildshunterW Offline
                    Wildshunter
                    #1903
                    seit längerem hier wieder vorbei geschaut, am Adapter hat sich ja einiges getan, besten Dank dafür schonmal!
                    Ich nutze einen Hyper2000, die angelegten Objekte im Iobroker sind meines Wissens für alle Zendure Geräte, nicht nur für den Hyper 2000. Hier komme ich langsam etwas durcheinander...
                    Hat jemand vielleicht eine Übersicht der Objekte, die man durch den Hyper 2000 nutzen kann und die auch weitergereicht werden?
                    Danke Euch
                    • nograxN nograx
                      tobetobeT Offline
                      tobetobeT Offline
                      tobetobe
                      #1904
                      @nograx
                      Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin mit meinem SF 800 pro mit den bisherigen 2.x Adaptern sehr gut gefahren. Vor einigen Tagen bin ich dann auf 3.0 umgestiegen. Die ioBroker States wurden dann allerdings nicht mehr aktualisiert. Auch wird der Datenbaum nur unvollständig angelegt. Der OrdnerR3…. fehlt komplett. Update auf 3.0.1 brachte keine Verbesserung.
                      Noch ein Bug oder mache ich ggf etwas falsch? Keine Eile - ich kann auf die letzte 2-er Version zurückgreifen
                      Grüße Thomas
                      Beste Grüße
                      tobetobe
                      tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R Offline
                        romestylez
                        #1905
                        Ich sehe immer wieder folgendes
                        	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
                        Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.
                        Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?
                        • T The_Stig
                          T Online
                          T Online
                          The_Stig
                          #1906
                          @nograx: Ergänzung: Sieht so aus, als ob mein stündlicher MQTT-Restart das auslöst oder eben ein Restart deines Adapters. Ist ja kurios, dass das dann einmal auf 20% zurückgesetzt und dann wieder direkt auf den eigentlich eingestellten Wert gesetzt wird.
                          • Murphy 0M Online
                            Murphy 0M Online
                            Murphy 0
                            #1907
                            Mit Adapter 2.04 rein offline habe ich seit Wochen keinen einzigen Mqtt Abbruch mehr gehabt. Mache keinen Reset des Mqtt Servers mehr.
                            Leider kann ich nicht sagen ob die 2.04 das Problem gelöst hat oder mein Skript mit reduzierten Schreibvorgängen da ich das zeitgleich gemacht hatte.
                            • R romestylez
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              schrieb am zuletzt editiert von nograx
                              #1908
                              @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...
                              R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • nograxN nograx
                                romestylez
                                #1909
                                Ist installiert ich beobachte es mal :) Danke für die super Arbeit !
                                  Kiter1988
                                  #1910
                                  Version 3.0.2
                                  Hub2000
                                  Ace1500
                                  Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                                  Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                                  Vorher stand dort immer 900
                                  Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                                  Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.
                                  Woran kann das liegen ?
                                  Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                                  Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.
                                  • K Kiter1988
                                    Version 3.0.2
                                    Hub2000
                                    Ace1500
                                    nograxN Online
                                    nograxN Online
                                    nograx
                                    #1911
                                    @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                    Version 3.0.2
                                    Hub2000
                                    Ace1500
                                    Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...
                                    • nograxN nograx
                                      Version 3.0.2
                                      Hub2000
                                      Ace1500
                                      Kiter1988
                                      #1912
                                      Version 3.0.2
                                      Hub2000
                                      Ace1500
                                      Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
                                      Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.
                                      WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • K Kiter1988
                                        Version 3.0.2
                                        Hub2000
                                        Ace1500
                                        WG25W Offline
                                        WG25W Offline
                                        WG25
                                        #1913
                                        @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                        Version 3.0.2
                                        Hub2000
                                        Ace1500
                                        Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.
                                        Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.
                                        Bin zurück auf 2.0.4.
                                        • WG25W WG25
                                          Version 3.0.2
                                          Hub2000
                                          Ace1500
                                          nograxN Online
                                          nograxN Online
                                          nograx
                                          #1914
                                          @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          Version 3.0.2
                                          Hub2000
                                          Ace1500
                                          Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).
