  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1900
    ich habe heute die 3.0.0 für den Beta Kanal bereit gestellt. Darin ist für die Cloud User nun auch die Authentifizierung mit dem "Cloud Authorization Key" enthalten, welcher in der offiziellen App erzeugt werden kann. Ein Login per Username/Passwort ist nicht mehr möglich! Damit entfällt auch die Angabe des Server, da alle Infos bereits im Key enthalten sind. Auch ist jetzt kein 2. Account mehr nötig um das Ausloggen aus der App zu verhindern.
    Hinweis: Auch wenn ihr lokal unterwegs seid, müsste ihr die Einstellungen nach dem Update noch mal aufrufen und bestätigen!
    Hinweis2: Ich habe ein Menge Code umgebaut und effektiver gestaltet - es ist nicht auszuschließen das es hier und da ein paar Bugs gibt... wenn das ein Problem ist bleibt vorerst auf der 2er Version.
    Bernd1967B tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1901
      @nograx
      Könntest Du nochmal schauen wegen dem Speicherbalken im Adapter?
      Der Balken wandert an irgendeiner Stelle und ist im Weg.
      Testen kann man es indem man das Browserfenster verkleinert und dann die Seite aktualisiert, dann verschiebt sich der Balken.
      Github #109
      • Bernd1967B Bernd1967
        @nograx
        Github #109
        T Online
        T Online
        The_Stig
        schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
        #1902
        @nograx, bin auf Version 2.0.4., rein lokal. Aktuell ist es bei mir so, dass der DischargeLimit immer zur vollen Stunden kurz auf 20% gesetzt wird und nach ein paar Sekunden dann wieder auf den eigentlichen im Control-Ordner gesetzten Wert wieder zurückgesetzt wird. In den Daten sieht das dann so aus:
        Ich dachte erst, ich hätte irgendein altes Skript laufen, habe aber mal deaktiviert und habe das Problem trotzdem. Setzt du da in deinem Adapter da irgendwelche Werte regelmäßig automatisiert aus irgendeinem GRund? Sonst bin ich ideenlos, warum das so passiert.
        • WildshunterW Offline
          Wildshunter
          #1903
          seit längerem hier wieder vorbei geschaut, am Adapter hat sich ja einiges getan, besten Dank dafür schonmal!
          Ich nutze einen Hyper2000, die angelegten Objekte im Iobroker sind meines Wissens für alle Zendure Geräte, nicht nur für den Hyper 2000. Hier komme ich langsam etwas durcheinander...
          Hat jemand vielleicht eine Übersicht der Objekte, die man durch den Hyper 2000 nutzen kann und die auch weitergereicht werden?
          Danke Euch
          • nograxN nograx
            tobetobeT Offline
            tobetobeT Offline
            tobetobe
            #1904
            @nograx
            Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin mit meinem SF 800 pro mit den bisherigen 2.x Adaptern sehr gut gefahren. Vor einigen Tagen bin ich dann auf 3.0 umgestiegen. Die ioBroker States wurden dann allerdings nicht mehr aktualisiert. Auch wird der Datenbaum nur unvollständig angelegt. Der OrdnerR3…. fehlt komplett. Update auf 3.0.1 brachte keine Verbesserung.
            Noch ein Bug oder mache ich ggf etwas falsch? Keine Eile - ich kann auf die letzte 2-er Version zurückgreifen
            Grüße Thomas
            Beste Grüße
            tobetobe
            tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
            • R Offline
              romestylez
              #1905
              Ich sehe immer wieder folgendes
              	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
              Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.
              Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?
              nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
              • T The_Stig
                T Online
                T Online
                The_Stig
                #1906
                @nograx: Ergänzung: Sieht so aus, als ob mein stündlicher MQTT-Restart das auslöst oder eben ein Restart deines Adapters. Ist ja kurios, dass das dann einmal auf 20% zurückgesetzt und dann wieder direkt auf den eigentlich eingestellten Wert gesetzt wird.
                • Murphy 0M Online
                  Murphy 0M Online
                  Murphy 0
                  #1907
                  Mit Adapter 2.04 rein offline habe ich seit Wochen keinen einzigen Mqtt Abbruch mehr gehabt. Mache keinen Reset des Mqtt Servers mehr.
                  Leider kann ich nicht sagen ob die 2.04 das Problem gelöst hat oder mein Skript mit reduzierten Schreibvorgängen da ich das zeitgleich gemacht hatte.
                  • R romestylez
                    nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    schrieb am zuletzt editiert von nograx
                    #1908
                    @romestylez sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    Kannst du das mal mit der neusten 3.0.2 testen? Vorher werden Updates für die Akkupacks nicht berücksichtigt um das lastUpdate zu setzen. So sorgen die Updates von der Temperatur oder Spannung nun endlich für einen frischen Timestamp...
                    R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      romestylez
                      #1909
                      @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                      Ist installiert ich beobachte es mal :) Danke für die super Arbeit !
                        Kiter1988
                        #1910
                        Version 3.0.2
                        Hub2000
                        Ace1500
                        Folgendes musste seit ein paar Tagen feststellen.
                        Bei meinen Versuchen den Akku mit Netzstrom zu laden ist mir aufgefallen, dass der Datenpunkt "setInputLimit" den Wert 0 hat.
                        Vorher stand dort immer 900
                        Wenn ich den Ladevorgang starte, wechselt der Wert von 0W auf -900W und zurück auf 0W immer und immer wieder.
                        Eine Ladung kommt nicht mehr zustande.
                        Woran kann das liegen ?
                        Betroffene Scripte habe ich ausgeschaltet.
                        Hatte auch alles schon neugestartet, Hub, Ace, MQTT Broker und den Adapter.
                        • K Kiter1988
                          Version 3.0.2
                          Hub2000
                          Ace1500
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1911
                          @kiter1988 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Version 3.0.2
                          Hub2000
                          Ace1500
                          Setzt du das beim Hub oder beim Ace? Seit der Adapter Version 3.0 wird ja der Cloud Key genutzt, da bin ich mir nicht sicher was für Nebeneffekte in so einem Beispiel auftreten... im Zweifel bitte mal ein wenig rumprobieren...
                          • nograxN nograx
                            Version 3.0.2
                            Hub2000
                            Ace1500
                            Kiter1988
                            #1912
                            Version 3.0.2
                            Hub2000
                            Ace1500
                            Ich steuere alles über den Hub, ich habe nun fast alle kombinationen aus probiert.
                            Bleibt mir wohl nur ein Downgrade des Adapters, auf 2.0 oder so.
                            WG25W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • K Kiter1988
                              Version 3.0.2
                              Hub2000
                              Ace1500
                              WG25W Offline
                              WG25W Offline
                              WG25
                              #1913
                              @kiter1988 said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                              Version 3.0.2
                              Hub2000
                              Ace1500
                              Bei mir genau das gleiche Phänomen. Hub2000, Ace1500, lokaler MQTT Server.
                              Der Ace wird nur für die "Zwangsladung bei zu lange nicht 100% SOC" verwendet, gesteuert über die Hub Config Datenpunkte. Sobald der acMode auf 1, autoModel auf 0 und setInputLimit auf 900 gesetzt sind, ändert sich der setInputLimit von 0 auf 900 auf -900 auf 0 und wieder von vorne.
                              Bin zurück auf 2.0.4.
                              • WG25W WG25
                                Version 3.0.2
                                Hub2000
                                Ace1500
                                nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1914
                                @arne-dieckmann sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                Version 3.0.2
                                Hub2000
                                Ace1500
                                Hm, ok das ist ein Ansatz, vll passt meine Logik da nicht. Schaue ich mir an (kann es selber leider nicht testen).
                                • nograxN nograx
                                  romestylez
                                  schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                  #1915
                                  @nograx Problem besteht immer noch leider.
                                  Last Update: Thu Oct 09 2025 07:17:29 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                                  Aber z.B. wifiState ist von 07:46:09 also relativ aktuell (eventuell nach dem automatischen Neustart). Es wäre schön wenn dieser automatische Neustart aufhört denn das Gerät ist definitiv erreichbar z.B. per ping stellt sich die Frage wieso "lastUpdate" nicht aktualisiert wird.
                                  Was ich auch sehr oft sehe schon seit langer Zeit. Das ist auch richtig denn ich verwende ausschließlich den CT-Mode also Mode 9.
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-10-09 07:46:06.737 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-10-09 07:46:05.811 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-10-09 07:46:05.035 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-10-09 07:46:04.724 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-10-09 07:46:03.913 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-10-09 07:46:00.344 warn Operation mode (autoModel) is not set to '0', we can't set the output limit!
                                  • nograxN nograx
                                    Version 3.0.2
                                    Hub2000
                                    Ace1500
                                    WG25W Offline
                                    WG25W Offline
                                    WG25
                                    #1916
                                    Habe heute die 3.0.4 installiert, damit funktioniert die Logik wieder mit acMode 1, autoModel 0 und setInputLimit 900.
                                    Perfekt! Danke!
                                    WildshunterW 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • WG25W WG25
                                      Perfekt! Danke!
                                      Wildshunter
                                      #1917
                                      @arne-dieckmann
                                      wer setzt bitte einen Hyper 2000 ein und kann bitte die in der letzten Version passenden/aktuell funktionsfähigen Objekte beschreiben oder wo kann ich das gesammelt nachlesen? Durch die Ansammlungen von Objekten die auch anscheinend für andere Zendure Modelle sind, komme ich da nicht mehr durch....
                                      Danke!!!!!!
                                      Murphy 0M 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • WildshunterW Wildshunter
                                        @arne-dieckmann
                                        Danke!!!!!!
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0M Online
                                        Murphy 0
                                        #1918
                                        @wildshunter
                                        ich setze am Hyper die Version 2.04 ein.
                                        Der Hyper lädt nur AC seitig. Mqtt über lokalen Mosquitto.
                                        So sieht bei mir der Controlbereich aus.
                                        Steuerung über Blockly benutze ich nur setDeviceAutomationInOutLimit.
                                        Läuft seit Monaten ohne Problem.
                                        Mqtt Probleme auch keine mehr.
                                        • tobetobeT tobetobe
                                          @nograx
                                          Grüße Thomas
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobeT Offline
                                          tobetobe
                                          #1919
                                          @nograx
                                          Vielen Dank für die 3.0.7/3.0.8 die das Problem mit den Daten vom SF 800 pro behoben haben. Das Warten hat sich gelohnt…
                                          @tobetobe sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                                          @nograx
                                          Grüße Thomas
                                          Beste Grüße
                                          tobetobe
