  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • astuermerA astuermer
    @nograx ich nutze derzeit @lesiflo‘s Blockly Script und habe die Ein- und Ausgabeobjekte auf das neue „setDeviceAutomationInOutLimit“ umgestellt. Positiv speist soweit ein, Negativ sollte über den Ace Strom beziehen. Es passier da aber nichts über den Ace.
    Ne Idee oder hab ich den Parameter falsch benutzt?
    Danke.
    nograxN Online
    nograxN Online
    nograx
    #1886
    @astuermer sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Hi, 'setDeviceAutomationInOutLimit' funktioniert offensichtlich nicht in der Kombi HUB/ACE. Schon mal versucht den Befehl direkt auf dem Ace auszuführen? Ich kann das nicht mehr testen da ich keinen Hub/ACE besitze.
    astuermerA 1 Antwort Letzte Antwort
    • nograxN nograx
      astuermerA Offline
      astuermerA Offline
      astuermer
      #1887
      @nograx sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      Da passiert denke ich nichts. Habs mit ein par Kommandos probiert, aber selbst in der Zendure App ist die Steuerung des Ace komplett gesperrt und man bekommt den Hinweis, dass bei einer Kopplung alles über den Hub gesteuert werden muss.
      Was wäre der Nachteil, wenn man direkt über setInputLimit und setOutputLimit steuert?
      smartMode habe ich bereits auf "true" gesetzt.
      Danke.
      nograxN 1 Antwort Letzte Antwort
        Danke.
        nograxN Online
        nograxN Online
        nograx
        #1888
        Danke.
        Naja ist halt blanke Theorie, aber mit smartMode auf true solltest du save sein was das schreiben in den Flash angeht.
        • nograxN nograx
          Danke.
          astuermerA Offline
          astuermerA Offline
          astuermer
          #1889
          @nograx sagte
          Und was kann passieren wenn nicht? :) Hab da nichts dazu gefunden...
            Michi 0
            schrieb am zuletzt editiert von Michi 0
            #1890
            Hier die Antwort zum Thema: Wie ändere ich beim 2400 ac den Modus "Smartmode".
            Um Ihnen besser helfen zu können, beachten Sie bitte die folgenden Informationen:
            1. Bitte geben Sie den Smartmode-Parameter im Befehl an. Das Gerät selbst unterstützt Lesen und Schreiben. Die direkte Anzeige im Broker wird derzeit jedoch nicht unterstützt. Bitte beachten Sie, dass wir diese Funktion in Zukunft weiterentwickeln werden.
              Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie uns gerne.
            Vielen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.
            Mit freundlichen Grüßen,
            Zendure Support-Team
            Kann damit jemand was anfangen? Ich kapier nicht was die meinen bzw. wie ich hier einen zusätzlichen Befehl senden kann wenn ich nicht weiß welchen Befehl und wohin...
            D maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michi 0
              D Online
              D Online
              Daniel 8
              #1891
              @michi-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
              Genau die selbe Antwort habe ich auch bekommen. Ich weiß leider auch nicht wie ich den Befehl senden und dann kontrollieren soll ob er wirklich 1 ist.
              Solarflow 800 Pro mit 1,3 Kwp / Iobroker / Homematic / Shellys / Mediola / Intertechno
              • D Daniel 8
                astuermerA Offline
                astuermerA Offline
                astuermer
                #1892
                @daniel-8 und @Michi-0 ich hab den smartMode-Parameter direkt in den Objekten manuell auf permanent "true" gesetzt... bisher keine Probleme gehabt.
                  D Online
                  D Online
                  Daniel 8
                  #1893
                  Ich nutze den Adapter nicht da ich direkt per mqtt darauf zu greife und da gibt es eben leider diesen datenpunkt nicht
                  • M Michi 0
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudiM Offline
                    maxclaudi
                    schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
                    #1894
                    @daniel-8 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                    weil hier der solarflow-Adapter-Thread ist, ist eine Antwort:
                    Zendure SmartMode:1 SolarFlow2400 AC SolarFlow800 ( u. Pro)
                    Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
                    Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
                    • SchaafAlexanderS SchaafAlexander
                      @michi-0 Hab den Support deswegen auch mal angetriggert.
                      Komme bei mir auch auf sehr viele Schreibzyklen, weil die Zendure Batterie noch in Abhängigkeit meiner SolarEdge Batterie agieren muss.
                      IOB mekert auch ich hätte zu viele Subsciptions :-D
                      SchaafAlexanderS Offline
                      SchaafAlexander
                      schrieb am zuletzt editiert von SchaafAlexander
                      #1895
                      @schaafalexander
                      Antwort von Zendure für den 2400 AC bzgl SmartMode:
                      Keine Ahnung was damit genau gemeint ist und wie man es umsetzen könnte.
                      Evtl das Objekt einfach erstellen und ausführen.
                        StephanH
                        #1896
                        Guten Morgen zusammen,
                        hab nun seid einer Woche den aktuellen Adapter installiert und bekommen nun aufeinmal diese Meldung:
                        Verwende einen Hyper 2000.
                        Diese Meldung hatte ich noch nie gehabt. Mit dem Adapter in der Version 1.5.x lief alles ohne Probleme.
                        Danke für Tipps
                        • S StephanH
                          Danke für Tipps
                          nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #1897
                          @stephanh sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                          Danke für Tipps
                          Dein hubState unter "control" steht vermutlich auf "0 - Stop output and standby". Dadurch wird die Meldung verursacht. Ich muss aber dazu sagen das ich es bisher nicht geschafft habe das sich mein Hyper mit leerem Akku auch wirklich abschaltet. Solange dieser noch AC seitig verbunden ist bleibt der trotz der Einstellung online.
                          • nograxN nograx
                            Danke für Tipps
                            StephanH
                            #1898
                            @nograx said in Test Adapter Zendure Solarflow:
                            Hi, danke für die Info.
                            Intressant ist aktuell, das mein Hyper nicht unter 24% Accu geht. Sobald ich die Entlade grenze auf 10% stelle. Springt die wieder auf 24% hoch. Muss recherschieren wo das her kommt.
                            • S StephanH
                              nograxN Online
                              nograxN Online
                              nograx
                              #1899
                              Das kommt aus der "Spannung Überwachung" in den Adapter Einstellungen. Wenn die Spannung in den kritischen Bereich fällt (dann ist der Akku definitiv fast leer) setzt er die Entladegrenze auf den aktuellen SOC-% des Systems, um diesen durch die hubState Einstellung "wenn Entladelimit erreicht abschalten" ausgeschaltet wird. Beim HUB1200/2000 hat das immer prima funktioniert. Mein Hyper bleibt aber leider online.
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #1900
                                ich habe heute die 3.0.0 für den Beta Kanal bereit gestellt. Darin ist für die Cloud User nun auch die Authentifizierung mit dem "Cloud Authorization Key" enthalten, welcher in der offiziellen App erzeugt werden kann. Ein Login per Username/Passwort ist nicht mehr möglich! Damit entfällt auch die Angabe des Server, da alle Infos bereits im Key enthalten sind. Auch ist jetzt kein 2. Account mehr nötig um das Ausloggen aus der App zu verhindern.
                                Hinweis: Auch wenn ihr lokal unterwegs seid, müsste ihr die Einstellungen nach dem Update noch mal aufrufen und bestätigen!
                                Hinweis2: Ich habe ein Menge Code umgebaut und effektiver gestaltet - es ist nicht auszuschließen das es hier und da ein paar Bugs gibt... wenn das ein Problem ist bleibt vorerst auf der 2er Version.
                                Bernd1967B tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • nograxN nograx
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #1901
                                  @nograx
                                  Könntest Du nochmal schauen wegen dem Speicherbalken im Adapter?
                                  Der Balken wandert an irgendeiner Stelle und ist im Weg.
                                  Testen kann man es indem man das Browserfenster verkleinert und dann die Seite aktualisiert, dann verschiebt sich der Balken.
                                  Github #109
                                  • Bernd1967B Bernd1967
                                    @nograx
                                    Github #109
                                    T Online
                                    T Online
                                    The_Stig
                                    schrieb am zuletzt editiert von The_Stig
                                    #1902
                                    @nograx, bin auf Version 2.0.4., rein lokal. Aktuell ist es bei mir so, dass der DischargeLimit immer zur vollen Stunden kurz auf 20% gesetzt wird und nach ein paar Sekunden dann wieder auf den eigentlichen im Control-Ordner gesetzten Wert wieder zurückgesetzt wird. In den Daten sieht das dann so aus:
                                    Ich dachte erst, ich hätte irgendein altes Skript laufen, habe aber mal deaktiviert und habe das Problem trotzdem. Setzt du da in deinem Adapter da irgendwelche Werte regelmäßig automatisiert aus irgendeinem GRund? Sonst bin ich ideenlos, warum das so passiert.
                                    • WildshunterW Offline
                                      Wildshunter
                                      #1903
                                      seit längerem hier wieder vorbei geschaut, am Adapter hat sich ja einiges getan, besten Dank dafür schonmal!
                                      Ich nutze einen Hyper2000, die angelegten Objekte im Iobroker sind meines Wissens für alle Zendure Geräte, nicht nur für den Hyper 2000. Hier komme ich langsam etwas durcheinander...
                                      Hat jemand vielleicht eine Übersicht der Objekte, die man durch den Hyper 2000 nutzen kann und die auch weitergereicht werden?
                                      Danke Euch
                                      • nograxN nograx
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobeT Offline
                                        tobetobe
                                        #1904
                                        @nograx
                                        Vielen Dank für deine wertvolle Arbeit. Ich bin mit meinem SF 800 pro mit den bisherigen 2.x Adaptern sehr gut gefahren. Vor einigen Tagen bin ich dann auf 3.0 umgestiegen. Die ioBroker States wurden dann allerdings nicht mehr aktualisiert. Auch wird der Datenbaum nur unvollständig angelegt. Der OrdnerR3…. fehlt komplett. Update auf 3.0.1 brachte keine Verbesserung.
                                        Noch ein Bug oder mache ich ggf etwas falsch? Keine Eile - ich kann auf die letzte 2-er Version zurückgreifen
                                        Grüße Thomas
                                        Beste Grüße
                                        tobetobe
                                        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • R Offline
                                          romestylez
                                          #1905
                                          Ich sehe immer wieder folgendes
                                          	[checkStatesJob] Last update for deviceKey XXXXXXX was at Sat Oct 04 2025 20:55:00 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
                                          Der Adapter wird dann halt 20 Sekunden später neugestartet. Das ist irgendwie etwas nervig und lässt sich leider nicht deaktivieren. Das Gerät ist "offline" weil es an der minimalen Ladegrenze ist und damit gibts halt kein "Last update" mehr.
                                          Könnte man bitte eine Option schaffen dieses Verhalten zu deaktivieren ?
